falscher Tatort im Bußgeldbescheid??? |
17.01.2018, 13:12
Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 2 Beigetreten: 17.01.2018 Mitglieds-Nr.: 83019 |
Ich habe heute einen Bußgeldbescheid in dem folgender Tatort steht: Regensburg A3, Ab. 1020, km 1,5. Richtung Passau. Nun würde ich gerne wissen, wofür das "Ab." steht. Steht es womöglich für Abfahrt? Sollte das "Ab" nun tatsächlich für Abfahrt stehen, wäre es dann ein fehlerhafter Bußgeldbescheid, da es keine Abfahrt 1020 an dieser Stelle gibt, sondern nur die Abfahrt 102? Außerdem kommt mir auch die Kilometerangabe ein wenig seltsam vor, da die A3 an dieser Stelle garantiert nicht bei Km1,5 liegt, oder wird in solchen Fällen immer vom letzten AB-Kreuz gerechnet? Hoffe, dass mir da jemand helfen kann |
17.01.2018, 15:08
Neuling Gruppe: Members Beiträge: 31 Beigetreten: 01.03.2017 Mitglieds-Nr.: 81024 |
Hallo Reissnagel,
wenn Du nicht km 1,5 sondern Station geschrieben hättest. so wäre ich mir sicher das es sich bei "Ab." um die Abkürzung von Abschnitt handelt. Die Lokalisierung von Straßendaten wird umgestellt, dazu werden die Straßen in Abschnitte zwischen den Netzknoten (NK) unterteilt und dann von dem Netzknoten aus die Entfernung zu der Station ermittelt. Näheres unten auf https://www.baysis.bayern.de/web/content/st...tz/Default.aspx. Die Abschnittsnummernkarten sind hier zu finden: https://www.baysis.bayern.de/web/content/st...mernkarten.aspx Nach der Abschnittsnummernkarte Regensburg wäre Straße: A3 Abschnitt: 1020 Station: 1,5 km 1,5 km vom Autobahnkreuz Regensburg (99) in Höhe Graß. In Googlemaps Servicelink |
17.01.2018, 15:17
so wäre ich mir sicher das es sich bei "Ab." um die Abkürzung von Abschnitt handelt. Ab. bedeutet "Abschnitt" -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
17.01.2018, 17:44
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3303 Beigetreten: 04.06.2011 Mitglieds-Nr.: 59663 |
Ein falscher Tatort wäre aber eh ein heilbarer Mangel, würde also am BGB nix ändern
17.01.2018, 20:48
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 9923 Beigetreten: 29.03.2004 Wohnort: Rheinebene Mitglieds-Nr.: 2545 |
Wenn dieser, doch bedeutende, Mangel heilbar ist, welche sind es dann nicht?
18.01.2018, 09:37
Vielen Dank für die Antworten!
Sehr schade, hatte gehofft, dass ich da irgendwie drumherum komme |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 26.04.2024 - 04:14 |
