Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 161 Beigetreten: 26.09.2012 Mitglieds-Nr.: 65700 ![]() |
Kann ich dafür nach dem neuen Punktesystem Punkte bekommen oder nicht ? Danke für Antworten |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 24497 Beigetreten: 05.07.2007 Mitglieds-Nr.: 33782 ![]() |
Hallo, ufukaminakoyim,
Du kannst, je nach Sachlage, sogar eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch bekommen. Viele Grüße, Nachteule -------------------- Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Mahatma Gandhi |
@nachteule
Die rechtswidrige Absicht, müsste man da aber schon arg konstruieren. (oder der VT verplappert sich ordentlich). Eigentlich reicht hier schon ein "Ich hab das nicht gewusst" um die "rechtswidrige Absicht" zu wiederlegen. -------------------- Wenn du einen intelligenten Menschen auf einen Fehler hinweist, wird er dankbar sein. Dumme Menschen werden dich beleidigen.
@nachteule Die rechtswidrige Absicht, müsste man da aber schon arg konstruieren. (oder der VT verplappert sich ordentlich). Eigentlich reicht hier schon ein "Ich hab das nicht gewusst" um die "rechtswidrige Absicht" zu wiederlegen. Ein erheblicher Geschwindigkeitsverstoß kann da schon reichen. -------------------- Grüße aus dem Allgäu - JTH
Wieso Missbrauch ? Kann ja sein mir ist jemand dagegen gefahren und der Halter ist jetzt kaputt !?
Kann es jetzt Punkte geben oder nicht ? |
vorab: Punkte gibt es nicht. Es kann sein, dass der Polizeibeamte Dir das Märchen mit dem abgefallenen Kennzeichen glaubt. Sollte die Kennzeichenhalterung allerdings vollkommen in Ordnung sein, was sicher überprüft wird, wird man Dir schon nicht mehr glauben und dann ist eine Anzeige wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs durchaus gegeben. Des Weiteren wird Dir mit Sicherheit ein Mängelbericht ausgehändigt werden, wenn man Dich mit dem Kennzeichen hinter der Scheibe antrifft und wenn dann eine Nachfrage bei der Zulassungsstelle ergibt, dass Du solche Mängelberichte schon häufiger bekommen hast, hast Du wiederum schlechte Karten. Jetzt mal Butter bei die Fische: Gibt es einen konkreten Vorfall oder willst Du nur mal vortesten, ob Du so fahren darfst? Wenn letzteres zutrifft: Du wärst nicht der erste, der so geblitzt worden ist und sich dann neben der Geschwindigkeitsanzeige noch eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch eingehandelt hat. Viele Grüße, Nachteule -------------------- Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Mahatma Gandhi |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2410 Beigetreten: 09.01.2015 Mitglieds-Nr.: 75051 ![]() |
Die Kennzeichen hinter der Frontscheibe gibt es des öfteren bei Probefahrten... Besser hinter der Scheibe als garkeins.
Du wirst dann zumindest eine Orsnungswidrigkeit nach §10 V FZV bekommen, da dein KZ nicht an der Vorderseite und nicht fest angebracht war. Keine Punkte. |
Ein erheblicher Geschwindigkeitsverstoß kann da schon reichen. Müsste dazu nicht erst mal der Vorsatz bewiesen werden? Oder reicht die Absicht "Falls ich geblitzt werde, soll ich nicht erkannt werden" ? Das lässt sich aber doch nicht wirklich beweisen. Außer mit einer Aussage des Betroffenen. -------------------- Wenn du einen intelligenten Menschen auf einen Fehler hinweist, wird er dankbar sein. Dumme Menschen werden dich beleidigen.
Ein Verstoß gegen §10 V FZV müsste aber sogar 60 € Geldbuße zzgl 28,50€ Auslagen/Gebühren kosten, wenn man von Fahrlässigkeit ausgeht.
Kann ja sein mir ist jemand dagegen gefahren und der Halter ist jetzt kaputt !? Ein- oder zwei von den Kennzeichenrahmen hat man doch meistens als Ersatz übrig ( ... die mit der häslichen Werbung vom Autohaus ![]() Der alte Trick mit den zwei oder vier Schrauben zum Anbringen von KFZ-Kennzeichen mit entsprechenden Löchern sollte aber auch noch bekannt sein. ![]() -------------------- Voltaire: „Wenn Du wissen willst, wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“
Hallo, ufukaminakoyim, vorab: Punkte gibt es nicht. Es kann sein, dass der Polizeibeamte Dir das Märchen mit dem abgefallenen Kennzeichen glaubt. Sollte die Kennzeichenhalterung allerdings vollkommen in Ordnung sein, was sicher überprüft wird, wird man Dir schon nicht mehr glauben und dann ist eine Anzeige wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs durchaus gegeben. Des Weiteren wird Dir mit Sicherheit ein Mängelbericht ausgehändigt werden, wenn man Dich mit dem Kennzeichen hinter der Scheibe antrifft und wenn dann eine Nachfrage bei der Zulassungsstelle ergibt, dass Du solche Mängelberichte schon häufiger bekommen hast, hast Du wiederum schlechte Karten. Jetzt mal Butter bei die Fische: Gibt es einen konkreten Vorfall oder willst Du nur mal vortesten, ob Du so fahren darfst? Wenn letzteres zutrifft: Du wärst nicht der erste, der so geblitzt worden ist und sich dann neben der Geschwindigkeitsanzeige noch eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch eingehandelt hat. Viele Grüße, Nachteule Sicher keine Punkte ? Wie soll ich denn ohne Kennzeichen gelitzt werden !? Meine Frage ist was bei einer Kontrolle schlimmstenfalls passieren kann ? |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 21967 Beigetreten: 07.01.2004 Wohnort: ...ein kleines Dorf bei Bückeburg Mitglieds-Nr.: 1228 ![]() |
Wieso ohne Kennzeichen?
Ich denke, das Kennzeichen liegt hinter der Windschutzscheibe... ![]() Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5566 Beigetreten: 13.07.2007 Mitglieds-Nr.: 34126 ![]() |
Kann ja sein mir ist jemand dagegen gefahren und der Halter ist jetzt kaputt !? Ein- oder zwei von den Kennzeichenrahmen hat man doch meistens als Ersatz übrig ( ... die mit der häslichen Werbung vom Autohaus ![]() Nööö... Zitat Der alte Trick mit den zwei oder vier Schrauben zum Anbringen von KFZ-Kennzeichen mit entsprechenden Löchern sollte aber auch noch bekannt sein. ![]() Geht aber nur wenn das Schild auch gelocht ist ![]() Hallo nachteule, wenn ich das Kennzeichen hinter die Scheibe lege gehe ich als Normalsterblicher davon aus, dass es auf einem Blitzer zu erkennen ist. (Zumindest wäre es das bei den bisherigen Fotos die ich so gesehen habe) Würde ich das vermeiden wollen - warum sollte ich das Kennzeichen wo hinlegen wo es sichtbar ist? Die Absicht sich zu verstecken ist doch erst erfüllt wenn ich das Ding in den Kofferraum werfe. -------------------- |
wenn ich das Kennzeichen hinter die Scheibe lege gehe ich als Normalsterblicher davon aus, dass es auf einem Blitzer zu erkennen ist. Sicher? Die Kennzeichen hinter der Windschutzschreibe liegen meist so flach, dass ein (meist) niedrig stehender mobiler Blitzer sie schon aufgrund des Winkels oft nicht lesbar aufnehmen kann... |
Auf meinem letzten Foto
![]() ![]() Aber lass es mich anders formulieren: Warum das Risiko eingehen, dass es auffällt wenn ich es genausogut sicher verstecken kann? (Beifahrerfußraum/Sitz z.B. da kann ich in der Kontrolle immer noch sagen "Halter vorne kaputt und ist mir beim Bremsen vom Armaturenbrett gerutscht) -------------------- |
Nur weil ein Versuch "untauglich" ist, heißt das lange noch nicht, dass es kein Versuch ist.
Und von diesen "untauglichen Versuchen", einer Bestrafung zu umgehen, gibt es gerade im Straßenverkehr jede Menge. Manche sind legal (der 1€-GDP-Aufkleber von Ebay, die CD unterm Rückspiegel) und manche illegal (so ziemlich alles, was direkt mit dem Kennzeichen zu tun hat). |
Ein- oder zwei von den Kennzeichenrahmen hat man doch meistens als Ersatz übrig ( ... die mit der häslichen Werbung vom Autohaus Du meinst, es hätte doch Vorteile, Messi zu sein? ![]() ![]() Wie groß auch immer Keller, Garage oder Dachboden sind. So einen Müll muss man doch nicht jahrelang aufheben, um sie für den äußerst seltenen und unwahrscheinlichen Fall griffbereit zu haben. Auf meinem letzten Foto Die Heftchen legst Du seither unter den Sitz, stimmt's? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Auf meinem letzten Foto Die Heftchen legst Du seither unter den Sitz, stimmt's? ![]() ![]() ![]() ![]() Ja ![]() Was glaubst du wie peinlich das ist wenn deine Mutter das Foto als Halterin bekommt ![]() -------------------- |
Seit wann verschickt die Polizei Fotos, auf denen der Empfänger sehen kann, wer oder was sich auf dem Beifahrersitz befindet?
Geht aber nur wenn das Schild auch gelocht ist ![]() Also mein vorderes Kennzeichen hab ich einfach angschraubt, ohne das vorher ein Loch im Kennzeichen war. Direkt mit der Schraube durchs Kennzeichen. Sieht viel besser aus als mit Kennzeichenhalter, wegen der leichten Rundung ![]() -------------------- Wenn du einen intelligenten Menschen auf einen Fehler hinweist, wird er dankbar sein. Dumme Menschen werden dich beleidigen.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 756 Beigetreten: 09.02.2014 Wohnort: Hessen Mitglieds-Nr.: 71492 ![]() |
Würde mir einfallen: Kennzeichen hinter Scheibe: 810618
:-) 65 Eier |
wie schon geschrieben: Punkte gibt es nicht. Hast Du schon fleißig gesammelt oder warum machst Du Dir Sorgen? Handelt es sich um einen aktuellen Fall oder willst Du einfach nur abchecken, was passieren kann und dann in Zukunft mit dem Kennzeichen hinter der Windschutzscheibe herum fahren? Sollte letzteres zutreffen, dann lass es. Du glaubst gar nicht, wie schnell Meldungen von allen möglichen Verkehrsteilnehmern bei der Polizei eingehen, wenn sie sehen, dass da jemand kein Kennzeichen am Fahrzeug hat und wenn die Kollegen Dich dann anhalten, ist es gut möglich, dass Du zunächst einmal mit den o. g. Strafanzeigen konfrontiert wirst. Mag sein, dass Du da wieder raus kommst, aber dann meist nur mit einem Anwalt, der Kosten verursacht. Wirst Du ein zweites Mal erwischt, dürften die Chancen, ungeschoren davon zu kommen, etwa bei Null liegen. Viele Grüße, Nachteule -------------------- Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Mahatma Gandhi |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1643 Beigetreten: 17.08.2004 Wohnort: in der schönen Pfalz Mitglieds-Nr.: 5003 ![]() |
Es kann sein, dass der Polizeibeamte Dir das Märchen mit dem abgefallenen Kennzeichen glaubt. Muß ja auch kein Märchen sein: Ich kam mal Donnerstags bei einer Arbeitsstelle im Schwabenland an und wurde begrüßt mit den Worten: Sach mal, braucht man vorne kein Kennzeichen mehr? Kennzeichen war weg, das war so ein Clipshalter, der hatte sich gelöst und beim Anhalten 4 Tage vorher fiel das Kennzeichen dann einfach raus. Gott sei Dank bei Mutter vor der Tür, die das Kennzeichen dann im Gebüsch gefunden hat.(nachdem ich sie angerufen hatte) Das geht schneller als man denkt, und ich schaue auch nicht jeden Tag von vorn auf's Auto....... -------------------- It's not who's right, It's who's left!
Du glaubst gar nicht, wie schnell Meldungen von allen möglichen Verkehrsteilnehmern bei der Polizei eingehen, wenn sie sehen, dass da jemand kein Kennzeichen am Fahrzeug hat Muss ja nicht mal. Im normalen Straßenverkehr begegnet man auch regelmäßig der Polizei, da ist die Frage nicht, ob sondern wann man gestoppt wird, ein deutlicheres "haltet mich bitte an und kontrolliert mich ganz genau" gibt es doch kaum, dafür würde ein Polizeifahrzeug, dem man im Gegenverkehr begegnet, durchaus auch mal wenden... |
Seit wann verschickt die Polizei Fotos, auf denen der Empfänger sehen kann, wer oder was sich auf dem Beifahrersitz befindet? ![]() Doc Nicht Sitz, Armaturenbrett ![]() @Speichenkarusell Eigentlich bin ich auch "raus" - es ist aber immer noch günstiger also kein Anlass da was zu ändern. Ich muss ihr nur dringend beibringen mich nicht immer sofort als Fahrer anzugeben...(Wegen der Unweltplakette hab ich ihr schon gedroht, dass sie die Differenz dann zahlen darf ![]() Die Gattin dürfte aber schlimmer sein ![]() Passenderweise gerade in der Mittagspause vor der Tür: Kollege parkt ein, steigt aus haut die Tür zu und im selben moment schepperts vorne ![]() -------------------- |
Ein- oder zwei von den Kennzeichenrahmen hat man doch meistens als Ersatz übrig ( ... die mit der häslichen Werbung vom Autohaus Du meinst, es hätte doch Vorteile, Messi zu sein? ![]() ![]() Wie groß auch immer Keller, Garage oder Dachboden sind. So einen Müll muss man doch nicht jahrelang aufheben, um sie für den äußerst seltenen und unwahrscheinlichen Fall griffbereit zu haben. Ich hebe die immer auf für den späteren Verkauf meines dann alten PKW ![]() -------------------- Voltaire: „Wenn Du wissen willst, wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“
Und beim Fahrrad knibbelst Du liebevoll die vom Händler angebrachten Werbeaufkleber ab, um sie Jahre später beim Verkauf wieder aufkleben zu können?
Nein - beim verkauften PKW soll der neue Eigentümer seine mitgebrachten Nummernschilder ohne Probleme montieren können.
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 07.05.2025 - 01:21 |
