09.08.2014, 18:39
#1301
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1142 Beigetreten: 01.08.2012 Mitglieds-Nr.: 65094 |
09.08.2014, 21:09
#1302
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2844 Beigetreten: 03.09.2008 Wohnort: Nordhessen Mitglieds-Nr.: 44088 |
| Gast_Georg_g_* |
09.08.2014, 21:30
#1303
Ja, und dann?
09.08.2014, 22:07
#1304
10.08.2014, 01:50
#1305
nach der bis zum 1. Juli 1992 geltenden Fassung behalten weiterhin ihre Gültigkeit." und dann schauen wir in der am 1.07.92 geltenden Fassung nach.... Ist die irgendwo im Bundesgesetzblatt zu finden? -------------------- Voltaire: „Wenn Du wissen willst, wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“
10.08.2014, 07:15
#1306
Nur die am 1.7.92 geltende Fassung. Eine bis zum 1.7.92 geltende nicht.
10.08.2014, 11:51
#1307
Über die Ungültigkeit der abgelaufenen Übergangsfristen hatten wir doch schon gesprochen, oder nicht? Wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass die abgelaufenen Fristen auch früher schon regelmäßig bei der nächsten Überarbeitung aus der StVO geschmissen wurden, damit das Ganze nicht immer länger wird. Doch sicher nicht mit der Abschnitt, dass sie kurz nach Ablauf der Frist wieder offiziell gültig sein sollen.
10.08.2014, 11:58
#1308
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2706 Beigetreten: 30.12.2012 Mitglieds-Nr.: 66775 |
@QTV: sogar die Farbe spielt keine Rolle. Wenn nur 99% den Sinn erkennen, müsste also auch das hier ![]() das Abbiegen verbieten? Und das hier natürlich erst recht: ![]() Immerhin würde das folgende ja in Tiergarten wohl einen Taxistand kennzeichnen... ![]() Widerspricht aber alles § 39 Abs. 9 StVO. -------------------- "Also . . . ich find’s fies, dass Sie so auf Herrn Schorch herumhacken." (Uwe Wöllner, Quelle; Foto: Julia Zimmermann)
10.08.2014, 12:02
#1309
Macht aber nichts weil:
Fassen wir also zusammen: Der Verkehrsteilnehmer muss alle Verkehrszeichen und verkehrszeichenähnlichen Schilder beachten, egal ob diese ausgeblichen, zugeklebt, für ungültig erklärt oder dilettantisch hergestellt sind. Bei Zweifeln muss der Verkehrsteilnehmer immer die defensivere Verhaltensweise wählen und z.B. bei offensichtlich fehlerhaften Vz-Kombination lieber gar nicht parken. Dies gilt auch nichtamtlichen Hinweiszeichen aus dem Baumarkt, denn auch dahinter könnte sich eine behördliche Anordnung verstecken. Wie diese umgesetzt wird ist grundsätzlich egal, solange sich der gewünschte Sinngehalt ergibt. Die existierenden Vorgaben für eine einheitliche bildliche Gestaltung der Verkehrszeichen sind ebenso überflüssig wie technische Kriterien zu Aufsichtsfarben, Retroreflexion usw. Regelungen der Verwaltungsvorschriften und weiterführender Regelwerke zur Gewährleistung einer rechtssicheren Beschilderung sind gegenstandslos, da die Sorgfaltspflicht des Verkehrsteilnehmers stets für die notwendige Klarheit sorgt. Gut, das habe ich nun verstanden. Es wird schon jeweils einen besonderen Grund geben, warum Altblech im Straßenraum hängt und auch hängen gelassen wird. -------------------- Voltaire: „Wenn Du wissen willst, wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“
10.08.2014, 12:15
#1310
10.08.2014, 12:41
#1311
meins nicht? ja doch. Aaaber weil 99 % es dennoch beachten würden, macht das nichts. Ach so, oder Kürzer: "Kreis. Ja." -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
10.08.2014, 13:39
#1312
Widerspricht aber alles § 39 Abs. 9 StVO. meins nicht? Oder drehen wir gerade einen Kreis ? Nö, weil das Zz mit PS nicht in der StVO abgebildet ist, beschränkt sich die Darstellung auch nicht auf Varianten davon. Und weil Zz bis auf einige Ausnahmen ohnehin nicht in der StVO enthalten sind, kann auch der Ausschließlichkeitsgrundsatz nicht zur Anwendung kommen. Dazu hatten wir schon einen eigenen Faden. -------------------- "Also . . . ich find’s fies, dass Sie so auf Herrn Schorch herumhacken." (Uwe Wöllner, Quelle; Foto: Julia Zimmermann)
10.08.2014, 13:50
#1313
Kreis.
1) Die StVO hat einen Verweis auf den VzKat. Alles, was darin enthalten ist, muss also so aussehen. Aber wichtiger: 2) Die StVO schreibt vor, dass eine "Abbildung" (und kein Symbol) einer Parkscheibe im Zz vorhanden sein muss. Und DAS hat der Richter ignoriert. Auf alte Zz kam es vorliegend gar nicht an. Denn wenn ein Zz im Gesetzestext so exakt beschrieben ist, wie bei VZ 314, dann kann auch ein altes, evtl. weiter geltendes Zeichen, nur dann weitergelten, wenn auch dieses schon den Anforderungen des Gesetzestextes entsprach. (lex specialis). Und das ist beim alten VZ 892 oder was es für eine Nr. war, nicht der Fall: dort ist keine Abbildung, sondern nur ein Symbol der (früheren) Parkscheibe enthalten. @Tönnerich hätte lieber nicht zurückgezogen, sondern den Gang vor das KG gewagt, wenn der Richter schon angedeutet hatte, dies zuzulassen. -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
10.08.2014, 14:20
#1314
Nö, weil das Zz mit PS nicht in der StVO abgebildet ist, beschränkt sich die Darstellung auch nicht auf Varianten davon. Und weil Zz bis auf einige Ausnahmen ohnehin nicht in der StVO enthalten sind, kann auch der Ausschließlichkeitsgrundsatz nicht zur Anwendung kommen. Dazu hatten wir schon einen eigenen Faden. Warum versteh ich dann nicht, das DU doch den §39(9) angebracht hast? Das ZZ ist nicht abgebildet aber Bild 318 welches ausdrücklich gefordert ist. "Die in den Anlagen 1 bis 4 abgebildeten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen können auch mit den im Verkehrszeichenkatalog dargestellten Varianten angeordnet sein." Aber gut, Kreis halt und der AG T AR hat den Kreis ja nun entschieden. @Tönnerich hätte lieber nicht zurückgezogen, sondern den Gang vor das KG gewagt, wenn der Richter schon angedeutet hatte, dies zuzulassen. Er hat es nicht angedeutet. Jedenfalls habe ich es nicht so verstanden. Er hat mit Hand nach obenweisend gesagt, es mag sein, das das KG es anders sieht. Er hat auch meinem Anwalt zugestimmt, das man mit 10E gar nicht bis dorthin kommt und hat lächelnd gesagt, er könne ja versuchen auf 250 E zu erhöhen.... (wie auch immer er das geschafft hätte) Ich wäre liebend gerne weitergegangen, aber auch mein Anwalt hat mir vermittelt, das wir zum KG NICHT kommen werden. Tja.... Man gebe einem fiktiven OWI Nörgler einen Rat, wie er genau den Weg zm KG beschreiten kann und er würde es durch probieren! Übrigens hole ich gleich dort wieder eine E-Klasse ab. Ich überlege noch, wo ich parken werden..... |
11.08.2014, 00:04
#1315
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3383 Beigetreten: 11.12.2010 Wohnort: Franken Mitglieds-Nr.: 56730 |
Ich überlege noch, wo ich parken werden..... Was gibt es denn da zu überlegen? P.S.: Um dich in deiner praktischen Rechtserkundung zu unterstützen werde ich dir demnächst eine schicke rote Parkscheibe zukommen lassen.
-------------------- Radweg oder nicht, das ist eine "sehr individuelle Frage", die man mit Vorschriften nicht lösen wird, sondern mit Angeboten. "Es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller." – Greg LeMondUnd dafür MUSS der MIV in Zukunft einfach mehr zurückstecken. - eradhafen.de ![]() |
11.08.2014, 13:29
#1316
Och, ich hab ja auch schon eine schwarze PS. Aber die OAM dort waren total umgänglich. Sie haben auch nicht wirklich logisch verstanden, warum da erstens überhaupt PS Pflicht besteht. Der Rest der Umgebung ist PS frei.
Warum sie erst nicht und nun doch wieder verwarnen sollen und sich auch bei mir "entschuldigt", bzw das "sie es nicht auf mein Kfz abgesehen haben. Dann gabs noch den Tip, doch einfach die PS weiterzudrehen, wie alle anderen Mercedes Angestellten die dort parken. Noch weitere Fragen zu der Stadt der Irren und Bescheuerten? |
12.08.2014, 09:35
#1317
Das ist doch das ganz normale Berliner Wesen - eine Owi zu begehen ist überhaupt kein Thema, wenn man dazu einen Grund hat. Die Mercedes-Mitarbeiter müssen schließlich arbeiten, wo sollen die denn sonst parken? Du stehst da einfach nur im Weg rum. Da könnte ja jeder kommen, wo kämen wir denn da hin?
12.08.2014, 21:59
#1318
Nö, weil das Zz mit PS nicht in der StVO abgebildet ist, beschränkt sich die Darstellung auch nicht auf Varianten davon. Und weil Zz bis auf einige Ausnahmen ohnehin nicht in der StVO enthalten sind, kann auch der Ausschließlichkeitsgrundsatz nicht zur Anwendung kommen. Dazu hatten wir schon einen eigenen Faden. Warum versteh ich dann nicht, das DU doch den §39(9) angebracht hast? Das ZZ ist nicht abgebildet aber Bild 318 welches ausdrücklich gefordert ist. "Die in den Anlagen 1 bis 4 abgebildeten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen können auch mit den im Verkehrszeichenkatalog dargestellten Varianten angeordnet sein." Das war zuletzt doch bezogen auf die (Haupt-)Zeichen aus dem Tuschkasten von @rapit. Ansonsten ist zu beachten, dass Bild 318 kein (!) Verkehrszeichen und keine Verkehrseinrichtung ist. Den hiesigen Sachverhalt hat @rapit nochmals treffend auf den Punkt gebracht. Es geht völlig ungeachtet von StVO-Versionen und dem VZ-Kat nur darum, welche Darstellungsform der Parkscheibe den Anforderungen (u. a. StVO Erläuterungen zu Z 314/315) gerecht wird. Die Spanne reicht dabei von einer realen Parkscheibe nebst Drehrad über eine fotorealistische Abbildung in verkleinerter Form bis hin zu sinnbildlichen Darstellung. -------------------- "Also . . . ich find’s fies, dass Sie so auf Herrn Schorch herumhacken." (Uwe Wöllner, Quelle; Foto: Julia Zimmermann)
12.08.2014, 22:04
#1319
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 885 Beigetreten: 22.05.2013 Wohnort: MR und M Mitglieds-Nr.: 68624 |
12.08.2014, 22:29
#1320
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4981 Beigetreten: 23.08.2013 Mitglieds-Nr.: 69716 |
die OAM dort waren total umgänglich. ..und sich auch bei mir "entschuldigt", bzw das "sie es nicht auf mein Kfz abgesehen haben. Da hättet du sie doch gleich trösten können indem du ihnen erklärst, dass du dort unbedingt verwarnt werden wolltest, wegen deiner Sehnsucht nach dem AG T. Sie haben auch nicht wirklich logisch verstanden, warum da erstens überhaupt PS Pflicht besteht. Der Rest der Umgebung ist PS frei. Warum sie erst nicht und nun doch wieder verwarnen sollen... Auch da hättest du Trost spenden können. Schliesslich müssen sie solche Dinge auch garnicht wissen. Die OAM überwachen nur die Einhaltung der Verkehrsvorschriften. EDIT: Du hättest natürlich auch um mehr Kulanz für die Zukunft bitten können, wenn die OAM schon solche Gewissensbisse zeigen. |
12.08.2014, 22:51
#1321
Mal so am Rande ...
Das war bis jetzt meine Parkscheibe: ![]() Dürfte so etwa 20 Jahre im Einsatz gewesen sein und stammte nach meiner Erinnerung mal von der legendären AAA in Berlin. Eine Anzeige habe ich bei deren Gebrauch noch nie erhalten. -------------------- "Also . . . ich find’s fies, dass Sie so auf Herrn Schorch herumhacken." (Uwe Wöllner, Quelle; Foto: Julia Zimmermann)
13.08.2014, 01:05
#1322
Schliesslich müssen sie solche Dinge auch garnicht wissen. Die OAM überwachen nur die Einhaltung der Verkehrsvorschriften. EDIT: Du hättest natürlich auch um mehr Kulanz für die Zukunft bitten können, wenn die OAM schon solche Gewissensbisse zeigen. In einem demokratischen Rechtsstaat erwarte(!) ich einfach auch und gerade von einfachen Behördenmitarbeitern, das sie um die rechtliche Verantwortung ihres Tuns wissen und "gewissen". Wenn es ausdrücklich heißt, wir wissen um die Ungültigkeit und verwarnen weiter lt. Ansage, weil die Stadt kein Geld hat dem Problem abzuhelfen, DARF ich mich persönlich auch weigern! (und ja das ist vom hohen, bequemen Roß herabgesagt, ich weiß) |
13.08.2014, 02:33
#1323
Warum der Verordnungsgeber einzelne Verkehrszeichen explizit mit einem Ablaufdatum versehen hat bleibt mir ja ein Rätsel da auch guterhaltene Exemplare von 99 % der Verkehrsteilnehmer richtig gedeutet werden wenn sie denn beachtet werden.
13.08.2014, 07:39
#1324
Wenn es ausdrücklich heißt, wir wissen um die Ungültigkeit und verwarnen weiter lt. Ansage, weil die Stadt kein Geld hat dem Problem abzuhelfen, DARF ich mich persönlich auch weigern! (und ja das ist vom hohen, bequemen Roß herabgesagt, ich weiß) Naja, wenn sie um die Ungültigkeit wussten, jedoch davon ausgehen mussten, dass die Zeichen dennoch verbindlich und zu beachten sind, dann hatten die OAMs eine Grundlage um zu verwarnen. Dass die Straßenverkehrsbehörde darüber hinaus verpflichtet ist rechtswidrige Verkehrszeichen auszutauschen, ist eine andere Frage. Die OAMs orientieren sich jedenfalls nur an der objektiven Nichtigkeit, nicht an Rechtswidrigkeit/ Ungültigkeit. ....da auch guterhaltene Exemplare von 99 % der Verkehrsteilnehmer richtig gedeutet werden wenn sie denn beachtet werden. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum der §53 StVO dahingehend geändert wurde Zitat Verkehrszeichen in der Gestaltung nach der bis zum 1. Juli 1992 geltenden Fassung behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Mal so am Rande ... Das war bis jetzt meine Parkscheibe: ![]() Dürfte so etwa 20 Jahre im Einsatz gewesen sein und stammte nach meiner Erinnerung mal von der legendären AAA in Berlin. Eine Anzeige habe ich bei deren Gebrauch noch nie erhalten. Warte ab, bis ich dich damit erwische... |
13.08.2014, 08:02
#1325
13.08.2014, 14:47
#1326
Mal so am Rande ... Das war bis jetzt meine Parkscheibe: Warte ab, bis ich dich damit erwische... Ist ausgeschlossen, siehe Markierung. Nach der Diskussion hier war für mich die weitere Nutzung nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbar. -------------------- "Also . . . ich find’s fies, dass Sie so auf Herrn Schorch herumhacken." (Uwe Wöllner, Quelle; Foto: Julia Zimmermann)
13.08.2014, 16:48
#1327
@Herrn Schorch: Ehrlich? Also ich nutze sowas seit Kurzem in pink und hab dabei kein schlechtes Gewissen. @QTV, nein der §53 sah vor dem 1.April 2013 anders aus. |
06.09.2014, 12:13
#1328
So so, der querlanten Nörgler hat seinen erhöhten Bgs bezahlt, dann ham wir ja jetzt 4x500E übrig...
Wieso komm ich mir ein klitzekleines Bisschen verarscht vor? ![]() ![]() Apropo BSTVO. Mobile Zeichen jedweder Art heben andere Zeichen wie auch immer auf?
06.09.2014, 12:59
#1329
Am 09.09. ab 10:00 Uhr könnte es mit dem Taxenstand klappen.
06.09.2014, 13:01
#1330
7 Uhr
06.09.2014, 14:44
#1331
Hebt das mobile Dingens das feste neue Dingens auf?
06.09.2014, 14:51
#1332
Nein, denn diese Regelung gilt nur für Haltverbote durch Z 283/286.
Praktisch könnte daher am 09.09. um 08:00 Uhr die feste Beschilderung abgedeckt werden und um spätestens 10:00 Uhr müssten dann alle Fahrzeuge den Bereich zugunsten der Taxen geräumt haben. -------------------- "Also . . . ich find’s fies, dass Sie so auf Herrn Schorch herumhacken." (Uwe Wöllner, Quelle; Foto: Julia Zimmermann)
06.09.2014, 15:08
#1333
Ich bin mir sicher, das wird genauso geplant, angeordnet und durchgefuehrt sein/werden.
Ich bin da am 9. sowieso nochmal und werde den Vollzug melden können |
06.09.2014, 15:29
#1334
wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass @Schorsch Insiderwissen bezüglich der Anordnung hat und deswegen dauernd von 10 Uhr statt von 7 Uhr schreibt...
06.09.2014, 15:51
#1335
06.09.2014, 16:18
#1336
@oscar: das kann so viele Gründe haben.
Ein anderer hat bei einem anderen Richter gewonnen. Oder der Richter hat das Dezernat gewechselt, und die Stadt hat nun Angst, dass es demnächst anders ausgehen könnte. Oder es ist reiner Zufall, dis Sache fiel gerade bei der turnusgemäßen Verkehrsschau auf. -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
06.09.2014, 16:40
#1337
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3138 Beigetreten: 16.07.2006 Mitglieds-Nr.: 21252 |
06.09.2014, 16:47
#1338
Berlin ist arm. Das ist nur ein Wiederholer, der entfaltet keine Rechtswirkung. Dass da ein neues Parkscheiben-Zz hängt ist ein Versehen. Wahrscheinlich war das alte abgefallen.
06.09.2014, 17:22
#1339
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Banned Beiträge: 207 Beigetreten: 03.08.2014 Mitglieds-Nr.: 73421 |
ist vielleicht off-topic, jedoch: Ich habe Widerspruch gegen ein Zeichen 852 ("die schwarze Scheibe") eingelegt. Hier das Statement der Behörde: "Die Beschilderung mit Zeichen 852 ist rechtsgültig und zu beachten, da sie vor dem 01.07.1994 erfolgte (§ 53 Abs. 2 StVO in der derzeitig gültigen Fassung iVm § 53 Abs. 9 StVO a.F. sowie 4. AusnVO zur StVO vom 23.06.1992)." Offenbar kennen die das Verfallsdatum 30.04.89 nicht. Im Erledigungsinteresse werde das Zeichen 852 ausgetauscht. Über den Widerspruch entschieden hat die Behörde nicht. |
06.09.2014, 19:16
#1340
wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass @Schorsch Insiderwissen bezüglich der Anordnung hat und deswegen dauernd von 10 Uhr statt von 7 Uhr schreibt... Sollte ich hier gemeint sein: Das "Insiderwissen" kann ich mit gutem Wissen bestreiten. Und die Erklärung für 10 Uhr steht ja nun weiter oben. -------------------- "Also . . . ich find’s fies, dass Sie so auf Herrn Schorch herumhacken." (Uwe Wöllner, Quelle; Foto: Julia Zimmermann)
07.09.2014, 11:24
#1341
Zitat (rapit @ 06.09.2014, 17:18) 1057635078[/url]'] @oscar: das kann so viele Gründe haben. Ein anderer hat bei einem anderen Richter gewonnen. Oder der Richter hat das Dezernat gewechselt, und die Stadt hat nun Angst, dass es demnächst anders ausgehen könnte. Oder es ist reiner Zufall, dis Sache fiel gerade bei der turnusgemäßen Verkehrsschau auf. Wieviel Landwein hattest du intus als du das Obige schrobst? Ein "anderer" hatte gewonnen? Du glaubst ernsthaft es gibt andere Irre, die gegen sowas vorgehen?"Du sollst keine anderen Parkgötter neben mir haben!" |
07.09.2014, 11:39
#1342
07.09.2014, 12:48
#1343
07.09.2014, 14:06
#1344
Landwein falsche Rheinseite... Wir zählen quasi zum Rheingau. -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
07.09.2014, 14:11
#1345
Nicht nur quasi - von Flörsheim bis Rüdesheim sind die Rheingauer Fieslinge zu Hause
07.09.2014, 14:33
#1346
Ick kenn nur bier und Balina Weisse! Hauptsache dit dreht, klar!
09.09.2014, 14:53
#1347
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 244 Beigetreten: 04.07.2005 Mitglieds-Nr.: 10992 |
Und? Hat Oscar heute wieder geparkt und vielleicht sogar eine Knolle bekommen, wenn's gut gelaufen ist? :-)
Abgesehen von der Widersprüchlichkeit scheint mir das 229er in einer eher fragwürdigen Gestaltung ausgeführt zu sein. Was dann die Frage aufwirft, ob dann nicht folgerichtig die ordinäre Beschilderung gültig ist, statt gar keiner (wegen Widersprüchlichkeit), da das 229er wohl eher nur ein "Blech", als ein VZ ist. ;-) |
11.09.2014, 01:34
#1348
ich hab/mußte dort zwar nicht parken, aber es gibt Bilder...
demnächst in diesem Kino, wenn ich Zeit finde. |
12.09.2014, 12:40
#1349
vor den Bildern noch eine rechtliche Zwischenfrage:
Mein Anwalt schickt mir diese Zeilen: "Sehr geehrter Nörgler, der beigefügte Bußgeldbescheid ist rechtskräftig geworden. Um Mahnkosten zu vermeiden, sollten Sie den darin genannten Betrag alsbald an die Bußgeldstelle überweisen. Anliegend erhalten Sie ein Formular, das Sie verwenden können, um sich die Kosten des Bußgeldbescheids und etwaige Kosten, die Ihnen seitens der Justizkasse in Rechnung gestellt werden, durch Ihren Rechtsschutzversicherer erstatten zu lassen, sodass Sie am Ende lediglich das reine Bußgeld zu bezahlen haben." So, also habe ich den zurückgezogenen BgS nun bezahlt =38,50 E und frage mich, kann ich das wirklich als Kosten bei der RV einreichen? Zweite Frage, gestern kam ein Schreiben der Kosteneinziehungsstelle der Justiz: Kostenrechnung: "Verfahren vor dem AG (Zurücknahme des Einspruchs) + Zustellung = 28,50 E " hab ich grad voreilig den BgS bezahlt, oder sind beide Summen fällig und können/werden beide von der RV getragen ? |
14.09.2014, 16:53
#1350
welches Bußgeld beträgt denn 38,50 €?
Waren das nicht vllt 35,- €? Alles andere würde Deine RSV zahlen / hätte Deine RSV gezahlt, wenn Du nicht so voreilig gewesen wärst. -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 26.12.2025 - 11:11 |
