2 Seiten V  < 1 2
> Tagfahrlicht am Motorrad ab 2013, Der ADAC schreibt, ab April soll das erlaubt werden...
Mr.Eierhals
Beitrag 12.04.2013, 20:18
Beigetreten: 29.12.2005
Mitglieds-Nr.: 15677
Ob diese Ausnahmegenhmigung verschollen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Man findet bei diesem Suchbegriff im Netz lediglich Seiten, die auf diese Regelung verweisen, aber keine Originalquelle.
Aber selbst wenn diese nicht mehr auffindbar sein sollte, zumindest bei der S51 muss dazu ein Nachtrag zur Betrieberlaubnis existieren, denn das kam ja dann schon ab Werk so Mitte 1987 vom Band...
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurst - Bratgerät !
ggo
Beitrag 15.04.2013, 12:59
Beigetreten: 29.06.2009
Mitglieds-Nr.: 49216
Zitat (Mr.Eierhals @ 12.04.2013, 18:03) *
Möglicherweise kann man die Regelung der TFL ähnlich sehen, auch daß der Gesetzgeber mit dem Abblendlich damals bei der Einführung bei "Licht am Tage fürs Motorrad" hierbei den Scheinwerfer nach Vorn meinte und nicht die komplette Beleuchtung. zudem ist mir nicht bekannt, daß irgendein vierrädriges KFZ mit TFL gleichzeitig nach hinten wirkende Beleuchtung am Tage einzuschalten hätte.
Da nun wie @Fredis Garage schon angemerkt hat, in der STVZO bereits TFL im Paragraph 49 Abs.5 erwähnt werden, sollte man dies auch auf Zweiräder anwenden können.
Ich habe irgendwo im Kopf, daß (war m.W. in Zusammenhang mit der Frage nach zweitem Scheinwerfer für Abblendlicht/Fernlicht am Krad) die Anbauvorschriften entweder nach StVZO oder nach ECE gelten. Da in der StVZO allerdings so gar nix zum Thema "Anbau von TFLs" (und schon gar nicht für Kräder) zu finden ist, gehe ich persönlich schon davon aus, daß die ECE-Regelung bindend ist (für den Anbau). Ob jetzt das Schlusslicht ausbleiben kann (da es nach StVZO nicht an sein muss) oder nicht, ist mir wumpe - ich bau die TFLs gem. ECE an und sehe zu, daß das Shclusslicht mit leuchtet: das erspart m.M.n. Diskussionen mit der Exekutive wavey.gif .
Als Anmerkung noch: die Pflicht (nach ECE) daß das Schlusslicht mit leuchten muß, ist erst mit dem Amendment 4 vom Juni 2011 in die Verordnung gekommen. Daraus schliesse ich, daß es irgendeinen Grund gegeben hat, dies mit aufzunehmen - und der kann eigentlich nur der sein, daß man das Kraftrad auch von hinten erkennen können soll (ob das sinnvoll ist, mag ich nicht diskutieren...).
Bis denne
Guido,
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
Albert Einstein
vn-mini
Beitrag 15.04.2013, 21:41
Beigetreten: 27.08.2006
Mitglieds-Nr.: 22556
Allein der Umstand, dass über die Rücklichtpflicht mit guten Argumenten für beide Versionen gestritten werden kann zeigt, dass die Legislative (wieder mal) geschlampt hat.
Meine weitergehende Frage, ob bei TFL am Motorrad auch die Rücklichter eines Motorradanhängers eingeschaltet sein müssen, trau ich mich gar nicht erst zu stellen rolleyes.gif
Tent is out, 'cause ...
Grüße aus Waldbröl
Beitrag 15.04.2013, 22:14
Heut erst eine nigelnagelneue BMW R 1200 GS mit Tagfahrlicht gesehen
Ja, das Rücklicht war auch an. Und man sieht das Mopped besser.
Von vorne wie von hinten.
Mr.Eierhals
Beitrag 15.04.2013, 22:36
Naja, von hinten sollte man ein Motorrad sicher erkennen können, wenn man hintendran fährt am Tage. Egal ob das leuchtet, oder nicht.
Das Licht am Motorrad war ja eigentlich für die bessere Erkennbarkeit eines sich nähernden Fahrzeuges gedacht...
@Guido
Warum nimmst Du nicht einfach ein Relais, welches bei Strom zum Scheinwerfer abfällt und den Stromkreis für die TFL unterbricht? Dazu die Tfl auf die Standlichtschaltung geklemmt...müsste grob geschätzt reichen.
Oder geht Dein Licht gleich an?
Beitrag 15.04.2013, 22:38
Noch ein Naja: Die Silhouette eines Motorrades ist nicht grad groß, im Gegensatz zu anderen VT und da ist das Rücklicht schon hilfreich.
blue0711
Beitrag 15.04.2013, 23:03
Beigetreten: 08.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5436
Wieso? Die ist IMHO einfach: Der Anhänger folgt dem Zugfahrzeug.
So müssen Anhänger ja auch geschaltet sein.
(Sofern ein Anhänger überhaupt noch zulässig ist tongue.gif )
Gruß Kai
Mr.Eierhals
Beitrag 15.04.2013, 23:06
Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen schlechten Sichtbedingungen...sondern schlicht und einfach von einem Fahrzeug, welches am Tage vor einem herfährt.
Dem man sich normalerweise mit einer Differenzgeschwindigkeit von wenigen Km/h nähert. Meist deutlich unter 30km/h.
Ein Motorrad fährt in der Stadt genau die gleichen 50, auf der Landstraße die gleichen 100 wie der PKW dahinter.
Da reicht die Silhouette normalerweise schon mehr als aus, außer der Fahrer des PKW hat , dem Maulwurf oder Blindmull ähnliche, Sehstärken.
Im Gegenverkehr auf der Landstraße hat man dagegen Differenzgeschwindigkeiten von bis zu 200km/h...
blue0711
Beitrag 15.04.2013, 23:16
Mitglieds-Nr.: 5436
Bei den Moppeds, bei denen die Silhouette nicht groß ist, ist auch das Rücklicht nicht groß und dann sieht man es am Tag an genau gar nicht besser als aus.
Beim Rücklicht ist dazu der Blickwinkeleffekt noch krasser als beim Scheinwerfer. Leicht seitlich und Du siehst auch ein grelles LED-Licht nicht mehr.
Gruß Kai
ggo
Beitrag 17.04.2013, 11:21
Zitat (Mr.Eierhals @ 15.04.2013, 23:36) *
@Guido
Nein, das Licht an meinem Krad muß "von Hand" eingeschaltet werden (Bj. '92).
Zur Schaltung: in etwa die Richtung gehen meine Überlegungen - wie ich es genau löse, hängt im Moment noch davon ab, welche TFLs es denn werden. Und das hängt wieder von der Anbringung ab - ich möchte halt die Halterung so anbringen, daß keine sichtbaren Löcher in die Verkleidung gebohrt werden müssen...
Bis denne
Guido
Albert Einstein
break306
Beitrag 21.04.2013, 21:10
Beigetreten: 06.01.2012
Mitglieds-Nr.: 62842
Ich habe eine S51.
Diese ist schon die 12V Version (S51/1) und hat die Tageslichtschaltung ab Werk. Hierbei wird bei Stellung 1 des Zündlichtschalters eine geringere Spannung an den Frontscheinwerfer (12,2V anstatt 14V). Dies soll die Halogenlampe länger leben lassen (dies scheint zu funktionieren, hab da immer noch ne Narva drin) und die restliche Elektrik vor Überspannungen schützen, wenn zB der Hauptscheinwerfer durchbrennt, außerdem bleibt so von den 42W des Generators mehr zur Ladung übrig. Das Rücklicht leuchtet dabei mit (auch in Stellung 1). Da ich aus erster Hand kaufte und diese vermutlich nie unter einen der Deckel geschaut hat (der war ganz überrascht, daß da ne Werkzeugtasche ist...), vermute ich die elektrische Anlage im Auslieferungszustand übernommen zu haben (war auch nocht die erste Batterie drin, die es leider aber hinter sich hatte).
Marco
fredis-garage
Beitrag 09.07.2013, 10:49
Beigetreten: 11.11.2007
Mitglieds-Nr.: 38227
Zum Tagfahrlicht an Krafträdern gibt es nun im Amtsblatt der EU vom 18.06.2013 klare Ansagen in deutscher Sprache. Die englische Version der RiLi hatte zu Mißverständnissen geführt. Es war unklar, ob die rückwärtige Beleuchtungseinrichtung mitbrennen mußte oder nicht- nach StVZO mußte sie es nämlich nicht.
Hier die entscheidende Textstelle:
6.13.7.1. Die Tagfahrleuchte muss sich automatisch ausschalten, wenn die Schweinwerfer eingeschaltet
werden; dies gilt nicht, wenn mit den Scheinwerfern kurze Warnsignale abgegeben werden.
Beim Einschalten der Tagfahrleuchte(n) muss die Schlussleuchte ebenfalls eingeschaltet werden.
Die Begrenzungsleuchte(n) und die Beleuchtungseinrichtung für das hintere Kennzeichen können
einzeln oder gemeinsam einschaltbar sein, wenn die Tagfahrleuchte(n) eingeschaltet ist.
fredis-garage
Beitrag 09.07.2013, 10:53
Dann muss man ja nur noch die StVZO anpassen:
Zitat (Mitleser @ 11.04.2013, 15:42) *
Die StVO schweigt dazu. Die StVZO erlaubt in § 49a Abs. 5 S. 2 Nr. 5 TFL alleine, soweit die "ECE-Regelung Nr. 87 über einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Tagfahrleuchten für Kraftfahrzeuge (BGBl. 1995 II S. 36)" eingehalten wird. Also weder die aktuelle R-87 noch die R-53.
Beitrag 09.07.2013, 11:02
Zitat (fredis-garage @ 09.07.2013, 11:49) *
wenn die Schweinwerfer eingeschaltet werden
Oink-oink.
Beitrag 09.07.2013, 11:05
(Und das wohl fünf mal.)
Beitrag 09.07.2013, 11:09
2 Seiten V  < 1 2
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 22.07.2025 - 04:20
