#3571
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1990 Beigetreten: 13.01.2007 Wohnort: NRW Mitglieds-Nr.: 27351 ![]() |
When bad things go worse...
Unfall (das übliche: Lkw fährt auf Lkw) im Baustellenbereich (verengte Fahrstreifen, links u. rechts durchgehend Schutzplanken). Der aufgefahrene Lkw ist fahrunfähig. Links huschen die Pkw vorbei. Soweit erstmal nichts besonderes. Abschleppen und tschüß. Denkste! Nach 2 Min. bleibt ein WoMo natürlich stecken (ohne Schaden) und blockiert alles. Hut ab, Du Experte! ![]() Ok, kann der Abschlepper von der nächsten Raststätte entgegengesetzt auffahren. ![]() Kollegin abgesetzt und im Wagen schnell 5 km nach vorne, Abschlepper abholen. Sag ich "Da sind überall Schutzplanken, nur eine Nothaltebucht kurz davor. Klappt das mit dem Wenden dort oder besser direkt rückwärts rein?" Sagt er "Ach was, das klappt. So lang ist der Wagen nu auch nicht. Kein Problem." *zuversichtsgrinsen und daumenhoch* Denk ich: ![]() Nach 4 km kommt die Nothaltebucht und er will wenden. Klappt natürlich nicht. Karre zu lang. Als hätte ich es geahnt... ![]() Also er die 4 km wieder rückwärts bis zur Raststätte, gedreht, und dann 5 km rückwärts bis zum Liegenbleiber. Ende vom Lied: Sperrung beider Fahrstreifen für 1,5 Stunden auf der meistbefahrenen Ost-West-Achse mit ca. 10 km Stop-and-go (ohne go ![]() Bin froh gewesen, dass kein wartender VT dem Auffahrer oder dem WoMo-Jockey ans Leder wollte. Verstanden hätte ich´s... ![]() |
#3572
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 862 Beigetreten: 24.09.2007 Wohnort: Hønefoss, Norwegen Mitglieds-Nr.: 36946 ![]() |
#3573
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 9400 Beigetreten: 06.07.2006 Mitglieds-Nr.: 20947 ![]() |
#3574
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4899 Beigetreten: 25.04.2004 Wohnort: Dortmund Mitglieds-Nr.: 2975 ![]() |
Also er die 4 km wieder rückwärts bis zur Raststätte, gedreht, und dann 5 km rückwärts bis zum Liegenbleiber. ![]() Geile Aktion... gut, dass ich nicht in dem Stau stand... ~ Janus -------------------- Regeln dienen dazu nachzudenken, bevor man sie bricht. |
#3575
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 348 Beigetreten: 06.01.2008 Mitglieds-Nr.: 39311 ![]() |
Heute Nachmittag Ampel Rot mit Blechpfeil ich komme an will rechts ab stoppe an der Haltelinie um dann sofort weiter zufahren in dem Moment umrundet mich ein VW Passat und biegt vor mir rechts ab liegt das auch am Wetter ? Kurios ist, daß Du dabei nicht angehupt und beschimpft wurdest. Das ist mir nämlich schon passiert. ![]() |
#3576
Zumindest ich persönlich bei solchen Sachen (nocht) nicht.
#3577
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2896 Beigetreten: 09.01.2006 Wohnort: Bielefeld Mitglieds-Nr.: 15832 ![]() |
Danke, ravn.
![]() Dazu kommt aber auch: ich komme mit genügend Abstand links vorbei wenn ich mit einem Rad in den Gegenverkehr fahre was um die Uhrzeit nicht tragisch ist: Es wird meistens in jeder Richtung "mittig" gefahren (das heißt in der Mitte jeder Richtung), so dass das problemlos gereicht hätte. Es sind tatsächlich 4 Fahrstreifen (nennt man das so?), eigentlich sogar etwas mehr, aber dadurch, dass auf beiden Seiten geparkt wird, reicht es halt mit ausreichendem Abstand nicht GANZ für einen Überholvorgang. soll heißen: Man kommt gefahrlos links vorbei, aber eben wirklich NUR links. Gruß Anton Gorodezki -------------------- Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas. (Blaise Pascal)
because right is right, to follow right/Were wisdom in the scorn of consequence. (Tennyson) |
#3578
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1941 Beigetreten: 12.11.2006 Wohnort: Schbätzles-Diaspora Mitglieds-Nr.: 25170 ![]() |
Fr. nachmittag auf der A45: Baustelle bei Olpe, Verkehr nich sooo dicht, trotzdem nur stop-and-go. Kurz vor Ende der Baustelle des Rätsels Lösung - eine bilderbuchhafte Pannenabsicherung mit Warndreieck, Warnlampen und sogar Pylonen, Nur kein Pannenfahrzeug. Das stand mittlerweile in der Baustelle 50m weiter. Aber dass der Fahrer kurz über die Baustelle zurückläuft und seinen Krempel abräumt - kein Gedanke.
So abend auf dem Heimweg, Überleitung A5/A8 Dreieck KA. Ich komme von der 5 auf der linken Spur mit gut 100km/h, Blick in den Spiegel, von hinten kommt nix, also gleich rüber auf die linke Spur, den Schwung den Berg hoch noch mitnehmen. Zieht von rechts ein Audi vor mir rein und bremst mich aus, toll. Oben auf dem Berg viele gelbe Lampen, Stau. Ich rechts rüber, Ausfahrt Karlsbad raus. Auf dem Verzögerungstreifen zieht von links ein gewisser Audi rein und bremst mich aus. An der Ampel nach der Audsfahrt rechts ab, Audi nach links. Ich auf die linke Spur, weil ich die übernächste Ampel ca. 300m weiter links ab muss. Erste Ampel wird grün, kurz vor der Linksabbiegerampel - zieht von rechts wieder mein Freund mit dem Audi rein und bremst mich aus, um dann die nächsten 15km im Zuckeltempo vor mir herzueiern ![]() -------------------- Gruss,
#3579
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2233 Beigetreten: 06.03.2007 Wohnort: Aachen Mitglieds-Nr.: 29273 ![]() |
@Anton:
Aus meiner Zeit im Krankentransport weiß ich, das in der Mitte der Strasse sehr häufig der bessere Belag ist, und es einfach weniger Unebenheiten gibt. Kanaldeckel können da schon reichen, zudem fährt meist der Schwerverkehr rechts und hat oft die Strasse schon beschädigt. Ich kenne die Beispielstrasse nicht, aber bin auch häufiger eher links gefahren. Bin auch schon mit eingeschaltetem Sondersignal mit 30km/h oder langsamer ins KH gefahren, manchmal muss das sein, auch wenn die anderen VTs dumm gucken. es grüßt thetdk -------------------- ----------------------------------------------------------
#3580
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1842 Beigetreten: 01.08.2007 Wohnort: BERLIN Mitglieds-Nr.: 34842 ![]() |
Gerade im Parkhaus eines Baumarktes gesehen. Von 3 Parkplätzen für Behinderte waren 1 1/2 mit einer EWP, überstehend beladen mit Zaunteilen, blockiert..... Seit gestern sind alle drei Parkplätze zugestellt....... -------------------- Ich habe einen üblen Charakter - und dazu die passende Figur
Roseanne Ich gab viel Geld aus für Autos, Frauen und Suff - den Rest habe ich verprasst ( George Best) |
#3581
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1858 Beigetreten: 09.09.2004 Mitglieds-Nr.: 5458 ![]() |
Führst Du Selbstgespräche? ![]() -------------------- Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch. Rene Descartes, 1596-1650
#3582
#3583
Scheinst die Selbstgespräche ja nicht interessant zu finden - liegt das am Gesprächspartner...?
![]() ~ Ja"ichmussweg"nus -------------------- Regeln dienen dazu nachzudenken, bevor man sie bricht. |
#3584
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4689 Beigetreten: 20.04.2004 Mitglieds-Nr.: 2885 ![]() |
Gerade beim Tupperdosensuchen im Wald gefunden: Das warscheinlich kleinste Verkehrsschild in Dortmund...
![]() (Ist 'ne Brücke im Rombergpark. Als Größenvergleich hängt ein handelsübliches Garmin eTrex H daneben.) -------------------- 10 Gebote des sicheren Radfahrens
#3585
![]() -------------------- _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
#3586
Aber liege ich bei der Breite des Pfostens mit 12 cm etwa richtig? Wenn nicht sogar nur 10 cm.
#3587
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3185 Beigetreten: 19.05.2005 Wohnort: Schwabenland Mitglieds-Nr.: 9852 ![]() |
Wie süß.
![]() Aber so ein kleines Schildchen und schon ganz alleine im Wald? ![]() -------------------- Denkt denn keiner mal an die (DEFA-) Kinder?
#3588
Benutzerhandbuch (Seite 23) sagt: Garmin ist 11,2 cm groß. Mit "Lineal auf Bildschirm" habe ich für den Pfosten meine 12 cm in etwa bestätigt. Das Schild hat dann so um die 10 cm Durchmesser. Und es hat wirklich nicht "Mamaaaaaaaaaa" gerufen?
#3589
Hab auch erst überlegt, ob ich es mitnehme und als Bierdeckel benutze...
![]() -------------------- 10 Gebote des sicheren Radfahrens
#3590
Ist heut Tag des blinden und tauben Autofahrers?
Auf 20 km 3 Beinaheunfälle gesehen. Beim ersten wäre ich beinahe einem offensichtlich verwirrten alten Mann ("offensichtlich" soll heißen, dass er auch weiterhin fuhr, als sei er ziemlich dement) seitlich ins Auto geknallt. Ich hatte nicht bedacht, dass Personen über 70 immer Vorfahrt haben, auch bei der Einfahrt in den Kreisel. Nummer zwei: Ungeduldiger Audi, dem die erlaubten 80 zzgl. 10% persönlicher Ermessensspielraum nicht reichten, überholte mich und meinen Vordermann, um dann sofort rechts abzubiegen. Das war nur mit heftigem Bremsen und leichtem Schleudern zu bewerkstelligen. Zum Glück nix passiert. Nummer drei: Kleinwagen fährt, ohne auch nur einen Blick auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu verschwenden, aus einer Hofeinfahrt in eine Straße ein. Drei Autos steigen offensichtlich heftig in die Eisen. |
#3591
Einparken ist schwer. Insbesondere, wenn Fahrzeuggröße, Parkplatzgröße und fahrerisches Können in krassem Missverhältnis zueinander stehen
![]() Ich hatte gestern das Vergnügen, das Einparkmanöver eines 5er-BMW in eine Parklücke auf dem Supermarktparkplatz beobachten zu dürfen. Das hat offenbar nicht ganz so wie gewünscht hingehauen, so dasss mehrere Korrekturzüge erforderlich waren. Ich gebe zu, die Parklücken sind nicht besonders breit und ich muss mit einem etwas kleineren Fahrzeug schon recht umsichtig agieren, um in einem Zug einzuparken - wenn links und rechts die Parkflächen belegt sind. In diesem Fall waren jedoch unmittelbar links von der avisierten Parkfläche zwei weitere vollkommen ungenutzt. ![]() -------------------- "Man sollte schon deshalb kein langes Gesicht machen, weil man dann mehr zu rasieren hat."
#3592
Die ungenutzte Parkfläche sollte für die Autofahrer mit weniger genialem Fahrkönnen frei gehalten werden...
![]() -------------------- Grüße aus dem Allgäu - JTH
#3593
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 195 Beigetreten: 17.02.2008 Mitglieds-Nr.: 40234 ![]() |
parken? da kann ich auch noch was bieten, liegt aber schon was zurück.
tiefgarage, uniklinik in einer großstadt am rhein. froh, das ich mit meinem wagen (damals ein ka) sofort ein parklücke finde. schwups stand ich drinnen und dann wusste auch, warum die parklücke frei war ![]() ![]() -------------------- 42
#3594
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 30765 Beigetreten: 16.01.2006 Wohnort: Kiel Mitglieds-Nr.: 16036 ![]() |
Wo ist denn das Problem? Der Ka hat doch wohl ne Heckklappe?
#3595
Der Ka ist doch ein Dreitürer...
![]() ![]() -------------------- Grüße aus dem Allgäu - JTH
#3596
Der Ka ist doch ein Dreitürer... ![]() ![]() ja: li, re und hinten. li und re ging nicht und auf heckklappenklettern hatte ich keinen bock;) -------------------- 42
#3597
Unsere Waldfee, welche elfengleich aus dem Kofferraum entschwebt...
#3598
Unsere Waldfee, welche elfengleich - trotz engen Rocks - aus dem Kofferraum entschwebt...
#3599
froh, das ich mit meinem wagen (damals ein ka) sofort ein parklücke finde. schwups stand ich drinnen und dann wusste auch, warum die parklücke frei war ![]() ![]() Ein Seemann, welcher sich häufiger im südlichen Pazifik verdingt, hätte hier wohl die Vermutung geäußert, dass dies ja vorher hätte erkannt werden müssen....... -------------------- Ich habe einen üblen Charakter - und dazu die passende Figur
#3600
dass dies ja vorher hätte erkannt werden müssen....... ...oder zumindest erkannt ![]() -------------------- Grüße aus dem Allgäu - JTH
#3601
ich hatte nur "aah, Parklücke, eng, passt aber" gesehen und bin sofort rein gefahren. als ich drin stand, wurde mir das problem bewusst.
#3602
eng, passt aber gesehen und bin sofort rein Der wird ja immer besser..... ( schnell weg...) -------------------- Ich habe einen üblen Charakter - und dazu die passende Figur
#3603
#3604
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 17689 Beigetreten: 07.12.2006 Wohnort: Gaaanz hoch im Norden.. Mitglieds-Nr.: 26234 ![]() |
*grummel*
![]() -------------------- Personalführung ist die Kunst einen Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet...
#3605
#3606
![]() nee, kannst du ruhig stehen lassen! ![]() -------------------- 42
#3607
Ich stand mit meinem Drahtesel gerade an einer Ampel auf dem Radweg, als eine Mutter mit ihren beiden Kindern ( ca. 11 Jahre alt ) neben mir, aber an der Fußgängerampel hielt. Bei Grün fuhr sie ohne Schulterblick los, schnitt mich und schaute sich erst nach ca. 100 Metern nach Ihren Kinder um, nur wa ich nun da!
Große Augen bei ihr und ich :"Guten Morgen, dass passiert nicht, wenn man hinter den Kindern fährt!" ( Kam mir aber ein wenig wie ein Mecker-Kopp vor ) 200 Meter weiter überholte ich dann noch Jungs vom Ordnungsamt, die gemütlich auf dem Bürgersteig radelten! -------------------- Ich habe einen üblen Charakter - und dazu die passende Figur
#3608
Ich stand mit meinem Drahtesel gerade an einer Ampel auf dem Radweg, als eine Mutter mit ihren beiden Kindern ( ca. 11 Jahre alt ) neben mir, aber an der Fußgängerampel hielt. Bei Grün fuhr sie ohne Schulterblick los, schnitt mich und schaute sich erst nach ca. 100 Metern nach Ihren Kinder um, nur wa ich nun da! Ist das geschlechtsspezifisches Verhalten? Ich hab neulich eine Mutti gesehen, die ein kleines Sträßchen gegen die Fahrtrichtung trotz vorhandene Radwegs herunterfuhr, vor ihr zwei kleine Kinder. Als dann von unten ein Auto kam, schrie sie ihre Kinder an, sie sollten doch aufpassen. |
#3609
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 747 Beigetreten: 12.05.2007 Mitglieds-Nr.: 31628 ![]() |
Mir ist heute auf dem rechten Fahrstreifen einer zweistreifig markierten Richtungsfahrbahn mit Seitenstreifen eine Radfahrerin entgegengekommen.
Also so ganz stimmt das nicht, dass auf der Fahrbahn im Gegensatz zum Radweg nicht geistergeradelt wird. ![]() (Die Straße hat übrigens auch gehsteiggeführte Radwege.) |
#3610
Vorbildlich, wie dieser Traktorfahrer gestern im tiefen Südosten Bayerns unterwegs war:
![]() c.s. |
#3611
Zitat Bonsai.... ... und dann noch dies:
Hat der sich wirklich fortbewegt? Das Stützrad heißt Stützrad, weil es den Wagen stützt -- im Stehen, bei abgekuppelter Zugmaschine. Im Fahren kommt das aber nicht so gut ![]() -------------------- Quid pro quo ... ernst gemeinte Beiträge zur Teilnahme am Straßenverkehr mit muskelkraftbetriebenen Fahrzeugen (you know what I mean) setzen voraus, dass erkennbar ernst gemeinte und aktiv durchgesetzte Anordnungen vorgefunden werden. Soll heißen: Wer Spaß sät, braucht sich über flapsige Äußerungen nicht zu wundern.
#3612
#3613
Ist heut Tag des blinden und tauben Autofahrers? Kurios? Nein, normal.Auf 20 km 3 Beinaheunfälle gesehen. Beim ersten wäre ich beinahe einem offensichtlich verwirrten alten Mann ("offensichtlich" soll heißen, dass er auch weiterhin fuhr, als sei er ziemlich dement) seitlich ins Auto geknallt. Ich hatte nicht bedacht, dass Personen über 70 immer Vorfahrt haben, auch bei der Einfahrt in den Kreisel. Nummer zwei: Ungeduldiger Audi, dem die erlaubten 80 zzgl. 10% persönlicher Ermessensspielraum nicht reichten, überholte mich und meinen Vordermann, um dann sofort rechts abzubiegen. Das war nur mit heftigem Bremsen und leichtem Schleudern zu bewerkstelligen. Zum Glück nix passiert. Nummer drei: Kleinwagen fährt, ohne auch nur einen Blick auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu verschwenden, aus einer Hofeinfahrt in eine Straße ein. Drei Autos steigen offensichtlich heftig in die Eisen. Das mit dem Kreisel fiel mir auch mal wieder auf. Ich blinke zwar oft auch nicht beim Ausfahren, vor allem bei kleineren oder wenn kein Aas da ist, aber dass Leute beim Einfahren links blinken oder auch rechts blinkend durch den ganzen Kreisverkehr fahren, echt schlmm zur Zeit. Der Audifahrer hätte es verdient, da mal voll eines in die Seite gerammt zu bekommen, von nem LKW. ![]() Ansonsten, hmm. 2 Autofahrer fuhren vorbildlicherweise nicht in eine Kreuzung (wir auf Seitenstraße mit 1 links, 2 rechts Abbiegern) ein, als sich mit Tatü-tata von rechts ein RTW näherte. Die beiden wollten nach links und hielten so kurz nach der Ampel an, dass auch die nach rachts fahrenden Autos in der Grünphase der Hauptstraße vorbeikamen. Dann kamen die Linksabbieger dran, die die beiden passieren ließen. Danach wären wir drangekommen und die beiden sind davongezogen. Mein Hintermann (ich stand in der Mitte ganz vorne) schüttelte nur noch den Kopf. Er wäre garantiert dem RTW vor die Nase gefahren. ![]() -------------------- Denkt denn keiner mal an die (DEFA-) Kinder?
#3614
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 569 Beigetreten: 03.12.2007 Wohnort: Berlin Mitglieds-Nr.: 38739 ![]() |
Endlich Freitag. Alles was noch diese Woche zu Papier gebracht werden musste ist geschafft. Ab auf das Fahrrad, ab nach Hause.
Seit acht Wochen der erste Regen in Berlin, aber ist egal schließlich lange keine so saubere Luft mehr gehabt. Nur noch fünf Minuten bis zu Hause. Hinter mir kein Auto, von vorn kommt auch keins, also links rum. Ich denke noch „was macht die Straße hier oben“ als mein Kinn aufs Pflaster schlägt. Fallen ist keine Schande nur liegen bleiben, also aufstehen. Kurz gespuckt, nur Blut keine Zähne. Danke an die zwei Mädels die mir gleich halfen und aus der Apotheke Zellstoff holten und auf meine Frage „Siehts schlimm aus“ ehrlich „ja“sagten. So weit alles dran, also die letzten fünf Minuten nach Hause. Die Töchter ein wenig verstört, trauen sich nicht mich anzusehen. Nachdem es nicht mehr weh tut duschen. Ein Eiskaffee gemacht, kühlt Ober- und Unterlippe und Mundraum. Zeitung auf, so tun als wäre alles okay. Zeitung durchblättern, Eine Überschrift: „Der Aberglaube vom Freitag dem 13.“ – Blick zum Kalender, Zeitung zu gemacht, stimmt sowieso nicht was die schreiben. Gang zum Rechner, zwar nicht wirklich kurios, aber passiert… -------------------- "Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich" (Alexander Pope)
#3615
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1045 Beigetreten: 18.10.2005 Wohnort: Düsseldorf Mitglieds-Nr.: 13854 ![]() |
Eben: ich will vom Sport wegfahren und sehe, dass ich von zwei Autos zugeparkt bin. Was tun? Hupen - gute Idee. Hat aber leider nichts gebracht.
Ich habe mich letzendlich dazu entschieden, das Moped mit zwei anderen drüberzutragen. Zu dritt waren die 80kg kein Problem. 120kg wären auch kein Problem gewesen, waren ja aufgewärmt. ![]() -------------------- Grüße - Victor R. aus D.
Pass auf das Zweirad auf! |
#3616
@rotakiwi
Kann ich Dich mal anrufen, wenn mir das mal wieder mit meiner Q passiert? ![]() Solltest aber zwei bis drei Kumpels mehr mitbringen, das Ding wiegt vollgetankt so um die 230 kg... ![]() -------------------- Personalführung ist die Kunst einen Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet...
#3617
Ja klar.
#3618
Naja, ich empfahl ja auch 2-3 Kumpels mehr als bei Deiner Aktion...
#3619
War ja auch eine Bestätigung.
#3620
Na dann reich mal Deine Tel.Nr. rüber...
![]() ![]() -------------------- Personalführung ist die Kunst einen Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet...
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 09.10.2025 - 13:58 |
