> Fragen zur Anhörung im Bußgeldverfahren
Maddin74
Beitrag 16.12.2025, 15:40
Beigetreten: 16.12.2025
Mitglieds-Nr.: 92777
Hallo Forenmitglieder,
zwei Brüder haben Fragen zu folgendem Sachverhalt:
Bruder A hat einen Anhörungsbogen erhalten: "Ihnen wird vorgeworfen, am ... um ... in ... als Führer des PKW ... folgende Verkehrsordnungswidrigkeit begangen zu haben: Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 21 km/h."
Fahrer war sein etwas älterer Bruder B.
Deshalb wird Bruder A nun im Anhörungsbogen seinen Bruder B als tatsächlichen Führer des PKW benennen und die Daten von Bruder B mitteilen.
Fragen:
- Wie ist danach das weitere Prozedere?
- Bekommt Bruder A danach eine irgendeine Nachricht oder Schreiben, dass das Bußgeldverfahren gegen ihn aufgehoben wird oder passiert dies stillschweigend, da stattdessen ein Bußgeldverfahren gegen seinen Bruder B eröffnet wird?
- Erhält Bruder B zunächst auch einen Anhörungsbogen oder bekommt er gleich den Bußgeldbescheid übersandt?
Beide Brüder fahren zwar seit ca. 30 Jahren, haben beide allerdings noch nie einen Bußgeldbescheid, Punkte etc. erhalten. Deswegen verfügen beide über keinerlei Erfahrung im Hinblick auf Bußgeldverfahren.
Vielen Dank im Voraus für Eure fachkundigen Rückmeldungen!
Beste vorweihnachtliche Grüße von uns beiden
Beitrag 16.12.2025, 16:00
Wenn die Behörde nach der Anhörung von A zu dem Schluss kommt, dass B der verantwortliche Fahrzeugführer war und es so abläuft, wie es ablaufen sollte, bekommt A eine Mitteilung, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt wurde und B vor dem Bußgeldbescheid eine (verjährungsunterbrechende) Anhörung.
Maddin74
Beitrag 16.12.2025, 16:55
D.h. der Anhörungsbogen wird quasi von Bruder A auf Bruder B umgeschrieben als wäre gleich bekannt gewesen, dass Bruder B gefahren ist. Richtig?
Beitrag 16.12.2025, 19:07
Na ja, eher wird einfach eine neue Anhörung eingeleitet, weil sich das Verfahren jetzt gegen eine andere Person richtet.
Maddin74
Beitrag 16.12.2025, 20:52
Bruder A und B hatten wie erwähnt noch nie mit einem Bußgeldverfahren zu tun, daher wirkt folgende Idee vielleicht seltsam auf einen Sachkundigen:
Kann man die Angelegenheit ggf. rascher, unbürokratischer und mit weniger Papierkram erledigen, indem Bruder A den erhaltenen Anhörungsbogen direkt an seinen Bruder B weitergibt und dieser den Anhörungsbogen des Bruders mit seinen Daten zurückschickt? Ist dieses Vorgehen möglich? Oder stiften die Brüder damit nur ein behördliches Durcheinander, was keiner will?
shortie
Beitrag 17.12.2025, 06:30
Beigetreten: 13.07.2014
Mitglieds-Nr.: 73184
Damit begeht Bruder A eine Straftat (§ 164 StGB).
Geh mal davon aus, dass die Behörde schon das Foto vom Einwohnermeldeamt angeguckt hat und Bruder A für den Fahrer hält.
Würde die Fahrereigenschaft noch fraglich sein, hätte die Behörde zunächst einen Zeugenbogen verschickt.
Warum will denn Bruder B das Bußgeld und den Punkt auf sich nehmen?
Beitrag 17.12.2025, 06:48
Wenn B sich selbst benennt, begeht A keine falsche Verdöchtigung - erst recht nicht, wenn er tatsächlich der Fahrer war.
Die vorgeschlagene Vorgehensweise wird kaum etwas an den Abläufen ändern.
Beitrag 17.12.2025, 08:41
Wieso begeht A eine Straftat, wenn er den Anhörungsbogen wahrheitsgemäß ausfüllt? unsure.gif Denn:
HaWeThie
Beitrag 17.12.2025, 09:21
Beigetreten: 12.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2251
NEIN - davon kannst du nicht ausgehen. Das wäre ein viel zu großer Verwaltungsaufwand.
An den Anfang der Ermittlungen hat das Gesetz den Anhörungsbogen gesetzt - erst, wenn bei der Antwort Unklarheiten entstehen, wird evtl. das EMA hinzugezogen und das Bild verglichen.
Unklarheiten wären z.B. wenn der benannte Fahrer ca 50 Jahre alt ist, das Foto aber einen ca. 20 jährigen zeigt.
Die Aussage ist auch so nicht richtig - der Zeugenfragebogen wird nur bei den o.g. Unklarheiten verschickt, da man ansonsten davon ausgehen kann, dass der Halter auch gefahren ist.
Du hast aber gelesen, was der TE geschrieben hat? Dass B der Fahrer war?
das ist möglich, würde aber nichts daran ändern, dass B noch eine Anhörung erhält. Diese ist gestzlich vorgeschrieben und muss (!!) an den Betroffenen geschickt werden. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass evtl. noch weitere Ermittlungen erforderlich sein könnten, da die Anhörung die Verjährung unterbricht.
TAK
Beitrag 17.12.2025, 12:09
Beigetreten: 06.08.2008
Mitglieds-Nr.: 43563
also als Sachbearbeiter in der Bußgeldstelle haben wir in einem solchen Fall, dass der Anhörbogen weitergegeben wurde und klar ersichtlich war, dass der Bogen dann vom Betroffenen ausgefüllt wurde direkt einen BGB erlassen...
Daher unter die Unterschrift vielleicht einfach nochmal in Druckbuchstaben den Namen drunter schreiben, dass erkennbar ist, wer den Bogen unterschrieben hat... oder auch eingescannt per Mail zurücksenden, dann sieht man an der Signatur bzw. am Text von wem die Antwort kam...
Kann funktionieren, muss aber nicht... spielt letztlich für Euch glaube auch keine große Rolle, da keine Punkte bisher im Spiel waren und auch kein FV ansteht...
shortie
Beitrag 17.12.2025, 15:52
Oh Sorry - das hab ich überlesen.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 19.12.2025 - 03:26
