#2801
Ein Verlängerungsrohr verbindet den Hydranten mit dem Schlauch: das kennen wir als Standrohr. Nach dem Einsatz nicht richtig zugedreht, dann kein Standrohr mehr da aber massig Wasser. Das verstehe ich nicht. Entweder das Ventil ist zu, dann kann ich das Standrohr abnehmen. Oder das Ventil ist noch auf, dann bekomme ich das Standrohr in 100 Jahren nicht weg... M.E. haben die das Standrohr abgefahren oder es wurde nicht richtig montiert. Nur weil die Presse einen Sachverhalt beschreibt, muss es noch lange nicht so gewesen sein. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2802
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2497 Beigetreten: 03.04.2007 Wohnort: Wo man auch abends noch Moin sagt Mitglieds-Nr.: 30273 ![]() |
Was der Luxuskeks nicht kann, schaffen vielleicht Berliner Feuerwehrleute (notfalls zwei davon). Das werden auch zwei Berliner Recken nicht schaffen. Wie soll das gehen? Ich habe zwar auch schon das eine oder andere Standrohr fliegen sehen, aber das war dann immer ein Bedienfehler, und die arme Sau vergisst das sein Leben lang nicht mehr (wenn er danach noch einen Kopf hat, mit dem er sich erinnern kann). Ich seh´s wie mein Vorschreiber aus dem schönen Müchner Vorland: Entweder abgefahren oder falsch montiert. -------------------- Feuerwehr - Wir machen auch Hausbesuche! Kostenlose bundesweite Hotline, 24h am Tag erreichbar!
#2803
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7791 Beigetreten: 28.09.2012 Wohnort: Dortmund Mitglieds-Nr.: 65729 ![]() |
Das verstehe ich nicht. Entweder das Ventil ist zu, dann kann ich das Standrohr abnehmen. Oder das Ventil ist noch auf, dann bekomme ich das Standrohr in 100 Jahren nicht weg... Das hängt vermutlich vom Wasserdruck ab: bei 14 bar geht es vermutlich auch zu zweit nicht, aber bei normalen Drücken? Das hat schon der eine oder andere alleine geschafft, als er den Standrohrkopf vor dem Anschließen der Schläuche in die falsche Richtung "passend" drehen wollte... |
#2804
Naja, normaler Hydrantendruck ist ja so um die zwei bis vier bar. Sicher, für Feuerwehrverhältnisse ist das nicht viel Druck, aber schon genug um als Mensch da kaum noch gegen an zu kommen. Und dann auch noch so lange da gegen an zu drehen, bis ich nicht nur die Klaue rausdrehe, sondern auch das Gewinde als solches, muss ich schon sehr merkbefreit sein. Wenn das Standrohr fliegen geht nur weil man es für die Schläuche passend drehen will, dann war es nicht korrekt gesetzt. Ausserdem sollte man das Standrohr am besten gleich dann drehen, während man es direkt nach dem setzen auch entlüftet. Während dieser Zeit ist nämlich schonmal der Druck raus aus dem System und das schlimmste was passieren kann ist, dass man sehr nass wird.
#2805
So ein Standrohr wird doch einen Innendurchmesser von 10 cm haben:
Fläche sind dann: 80 cm² Bei 14 Bar Druck ergibt das eine Kraft von 1,1 Tonnen, die oben auf das Standrohr drückt wenn die Abgänge abgesperrt sind (und ich nehme an, der oder die Abgänge sind absperrbar). Dann vielleicht noch ein Materialfehler und der Feuerwehrmann kann richtig machen was er will..... Hannes |
#2806
Der Innendurchmesser beträgt aber keine 10cm, und in den Leitungen sind auch nicht 14 bar Druck.
Den exakten Innendurchmessers eines Standrohrs habe ich beim besten Willen nicht mehr im Kopf und kann es momentan auch nicht nachmessen. Sowas habe ich mal während meiner Grundausbildung gelernt, und schon damals war mir klar dass das eigentlich unnötiges Wissen ist. ![]() Was den Druck angeht, so habe ich ja weiter oben bereits geschrieben, dass dieser in aller Regel bei zwei bis vier bar liegt. Höherer Druck ist extrem selten, eher sind die Drücke niedriger. Hoher Druck ist auch überhaupt nicht notwendig, denn das Wasser geht ja eh erstmal durch unsere Pumpen, und da fahren wir den Druck dann so, wie wir ihn in der aktuellen Situation brauchen. 14 bar ist da völig utopisch, das halten die Wasserleitungen gar nicht aus. Auch die Pumpeneingänge sind für diesen Druck nicht unbedingt ausgelegt (die -ausgänge natürlich schon, für die ist das ein normaler Druck), und viele Fahrzeugtanks kann man nur mit maximal vier bar befüllen. Wenn da 14 bar angeflogen kommen, haut es dir den Tank aus dem Auto. Es gibt übrigens eine grobe Faustformel, die besagt pro 10 Meter Höhenunterschied geht mir 1 bar Druck verloren, d.h. wenn ich am Fuße eines Hochhauses stehe und die Kollegen im 20. Stock auf 60m Höhe einen Druck von 8 bar am Strahlrohr anfordern, dann muss ich meine Pumpenabgangsleistung so fahren, dass ich etwa 14 bar in den Schlauch drücke. Das ist natürlich nur eine grobe Faustformel und berücksichtigt keine Dinge wie Reibungswiderstand im Schlauch, Länge des verlegten Schlauches, zwischengeschaltete Armaturen etc., aber zum groben Vorausberechnen reicht es, bevor man dann ins Feine geht. Im Umkehrschluss heisst das, dass ich pro bar Druck eine Wassersäule von 10 Metern Höhe erzeugen kann. Schaue ich mir nun die Bilder in der Zeitung an, so sieht die Wasserfontäne für mich deutlich mehr nach 10 Metern als nach 140 Metern aus. ![]() -------------------- Feuerwehr - Wir machen auch Hausbesuche! Kostenlose bundesweite Hotline, 24h am Tag erreichbar!
#2807
Hallo Cookiedeluxe
Die 14 Bar stammen nicht von mir, sondern aus diesem Thread. Das mit den 10 m pro Bar stimmt, eine Wasserlsäule erzeugt pro 10 m Höhe einen Druck von 1 Bar (am Boden der Wassersäule) Bei 14 Bar kann das Wasser nur in einem geschlossenen Rohr 140 m hoch steigen, wenn es frei nach oben schießt, dann wird die Steighöhe massiv kürzer, weil das Wasser von unten nicht nachdrücken kann, der Luftwiderstand dagegen arbeitet.... In meinem Beispiel sinkt bzw. steigt die Kraft auf das Rohr mit dem Quadrat des Querschnittes, d.h. habe ich 5 statt 10 cm Querschnitt, habe ich nur mehr ein Viertel der Kraft, also ca. 270 kg statt 1,1 Tonnen Kraft bei 14 Bar Wasserdruck Hannes |
#2808
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1999 Beigetreten: 22.01.2005 Mitglieds-Nr.: 7951 ![]() |
Was den Druck angeht, so habe ich ja weiter oben bereits geschrieben, dass dieser in aller Regel bei zwei bis vier bar liegt. Höherer Druck ist extrem selten, eher sind die Drücke niedriger. Hoher Druck ist auch überhaupt nicht notwendig, denn das Wasser geht ja eh erstmal durch unsere Pumpen, und da fahren wir den Druck dann so, wie wir ihn in der aktuellen Situation brauchen. 2Bar? Da kommt dann in Verbindung mit nem Standrohr ja nicht wirklich viel Wasser raus. Wir haben hier 6-8 Bar aufm Dorf und die brechen am Eingang der Pumpe auch schnell weg, wenn man vorne mal etwas mehr Wasser abnimmt. Und wir haben zum Glück noch richtige Hydranten mit A-Abgang und nicht so ein Reduzierstück in Form eines Standrohres. |
#2809
Dass du Wasserdruck und Entnahmemenge nicht einfach nebeneinander stellen kannst, ist dir aber schon klar, oder?
Dieser Hydrant liefert dir mit vier bar, dieser hier mit zwei. Bei welchem bekomme ich wieviel Liter pro Minute raus? -------------------- Feuerwehr - Wir machen auch Hausbesuche! Kostenlose bundesweite Hotline, 24h am Tag erreichbar!
#2810
Das kann ich dir nicht sagen, dazu müsste man den Hydranten mal ausmessen indem man den Ruhedruck und den Druck bei einer definierten Wasserentnahmemenge ermittelt, da die maximale Entnahmemenge von zu vielen Faktoren abhängt.
Nimmt man mal nen Rechner zur Hand, dann liegt die maximale Wasserentnahmemenge hinter der Pumpe bei einem Hydranten mit z.B. 1000l/min Entnahmemenge direkt am Hydranten und 60m B-Schlauch bis zum Eingang der Pumpe bei einem Pumpeneingangsdruck von 1,5bar und bei einem Ruhedruck von 2bar bei ca.550l/min, bei 4bar ca. 800l und bei 8bar ca. 900l. |
#2811
Das Video zum Berliner Vorfall folgt heut noch. (wenn ichs wiederfinde)
Sie fuhr übrigens doch nur mit einem Rad drauf, wenn ich das richtig erkennen konnte, mutig) |
#2812
So, hier nun, Bewegtbilder in Farbe und mit dummen Kommentar
#2813
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5566 Beigetreten: 13.07.2007 Mitglieds-Nr.: 34126 ![]() |
Danke!
Wobei der Kommentar so dumm gar nicht ist. So wirklich bahnbrechend war der Erfolg in der Tat nicht... -------------------- |
#2814
Na wenn ich es richtig verstanden habe, war der Sinn nicht ein Stoppen sondern ein ablenken des Wassers.
#2815
Wir schreiben ja hier im Forum sowieso recht viel über BER, also ist das egal...
Wer hat gestern den Beitrag zum BER in Fakt gesehen? Klickklack BER wird laut Planung und beabsichtigt keinerlei Rettungswache etc. haben: Keinen einzigen RTW, kein NEF, kein Arzt in Bereitschaft, etc. Schöner Beitrag vom MDR. Passt auch ins Berlin-Schema. Hat einer der anderen Diskutanden schon mal sowas gehört??? Ich dachte, völliges ignorieren des GMV kommt nur hier bei uns vor. Ich bin ziemlich fassungslos. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2816
BER wird laut Planung und beabsichtigt keinerlei Rettungswache etc. haben: Keinen einzigen RTW, kein NEF, kein Arzt in Bereitschaft, etc. Nee, oder...??! ![]() Und wenn ein brennender Flieger einschwebt, muss die Freiwillige Feuerwehr ausm Nachbardorf mit der Kübelspritze 'ran...? ![]() |
#2817
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 14302 Beigetreten: 13.04.2007 Wohnort: Ulm Mitglieds-Nr.: 30591 ![]() |
Ein Blick in die BGV A 1 schreibt zumindest Betriebssanitäter vor, daher wird der Flughafen ja nicht ganz "blank" sein...
Hoffe ich... ![]() |
#2818
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 24870 Beigetreten: 05.03.2007 Wohnort: Erlangen Mitglieds-Nr.: 29238 ![]() |
BER wird eh nie fertig, also egal.
Nee, oder...??! ![]() Und wenn ein brennender Flieger einschwebt, muss die Freiwillige Feuerwehr ausm Nachbardorf mit der Kübelspritze 'ran...? ![]() Feuerwehr wird schon da sein, das geht sonst zu sehr ins Geld. Nur halt kein Notarzt und Co. -------------------- redonner sa grandeur à l'europe!
#2819
Und wenn ein brennender Flieger einschwebt, muss die Freiwillige Feuerwehr ausm Nachbardorf mit der Kübelspritze 'ran...? ![]() Da gibt es zum Glück die ICAO, die auch eine Feuerwehr vorschreibt, die binnen drei Minuten jede Stelle der Landebahn erreichen kann. Das hat sogar Deutschland übernommen. |
#2820
Ein Blick in die BGV A 1 schreibt zumindest Betriebssanitäter vor, daher wird der Flughafen ja nicht ganz "blank" sein... Ein Betriebssani ist aber einer, der "ausnahmsweise" tätig wird, wenn sich mal im Betrieb einer verletzt. Und der sonst normal arbeitet. Für knapp 100.000 Leute (70k Passagiere + 30k Beschäftigte) ist das doch nicht realistisch... Stell dir mal vor, wie viele med. Notrufe in einer Stadt mit 100.000 Leuten täglich eingehen. Die gleiche Menge an Notfällen hast du doch auch in einer "Stadt" wie BER. Und die FW-Leute haben sicher auch alle nen RS, aber in Ermangelung eines RTW können die ja nicht mitm FLF auf nen FR fahren. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2821
Ich habe ja schon häufiger geglaubt, dass mich in Berlin gar nichts mehr wundern kann, aber jetzt sitze ich doch mit offenem Mund hier und überlege, ob ich lachen oder weinen sollte.
Derart inkompetent, weltfremd und naiv kann man doch nichtmal in Berlin sein. Stell dir mal vor, wie viele med. Notrufe in einer Stadt mit 100.000 Leuten täglich eingehen. Die gleiche Menge an Notfällen hast du doch auch in einer "Stadt" wie BER. Ich kenne einen der Ärzte vom Flughafenklinikum Frankfurt ganz gut, und er klagt definitiv nicht über Arbeitsmangel. Ganz im Gegenteil. -------------------- Feuerwehr - Wir machen auch Hausbesuche! Kostenlose bundesweite Hotline, 24h am Tag erreichbar!
#2822
Ich glaube eher nicht daran, daß es vergessen wurde, sondern daran, daß man die Kosten gerne auf diese Art auf den Landkreis abwälzen möchte, das ist ein beliebtes Spielchen ...
#2823
Ich glaube eher nicht daran, daß es vergessen wurde... Selbst das würde mich nicht im geringsten wundern ![]() Wohl aber, dass dort zwar garantiert solch (relativer!) Kleinkram wie die Höhe von Verkaufstresen oder die Bruchfestigkeit irgendwelcher versteckter Glasscheiben, denen sich außer zum Putzen eh' keiner nähert, bis ins allerkleinste Detail vorgeschrieben ist - aber keinerlei Rettungsinfrastruktur... ![]() |
#2824
Ich lese gerade im BayRDG "..auf den gesetzlichen Unfallversicherungsbestimmungen beruhende Tätigkeit der Betriebs- und Werksrettungsdienste mit Personal und Fahrzeugen eines Betriebs zu eigenen Zwecken..."
Also: Wo in dem Blätterwerk der GUV/BG steht, ab wann ein Werksrettungsdienst eingerichtet werden muss? Ich weiß das ehrlich nicht, aber dem Zitat nach muss es eine solche Richtlinie geben. Und eine Vorschrift von GUV/BG ist ja im Regelfall immer bundesweit, also auch hier anzuwenden. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2825
BER wird laut Planung und beabsichtigt keinerlei Rettungswache etc. haben: Keinen einzigen RTW, kein NEF, kein Arzt in Bereitschaft, etc. Nee, oder...??! ![]() Und wenn ein brennender Flieger einschwebt, muss die Freiwillige Feuerwehr ausm Nachbardorf mit der Kübelspritze 'ran...? ![]() Selbst am Airport Nürnberg steht ein RTW. Wird zwar eigentlich nur zum Kaffeeholen verwendet aber er steht da und kann prinzipiell besetzt werden. Wobei ich bei unserem "Provinzflughafen" die Notwendigkeit nicht erkenne, da reichen Ersthelfer/Betriebssanis aus, der reguläre RD ist genauso schnell da wie überall anders in der Stadt. Und wenn der Kübel brennend runterkommt bekommt er ohnehin das Große SEG Emfpangskomitee ![]() -------------------- |
#2826
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 19677 Beigetreten: 17.04.2005 Mitglieds-Nr.: 9339 ![]() |
BER wird laut Planung und beabsichtigt keinerlei Rettungswache etc. haben: Keinen einzigen RTW, kein NEF, kein Arzt in Bereitschaft, etc. Schöner Beitrag vom MDR. Passt auch ins Berlin-Schema. Hat einer der anderen Diskutanden schon mal sowas gehört??? Ich dachte, völliges ignorieren des GMV kommt nur hier bei uns vor. Ich bin ziemlich fassungslos. Das widerspricht meinen persönlichen Informationen. M.W. hat die BER- Flughafenfeuerwehr (die es schon gibt und mit eingeschränkter Kapazität die Baustelle absichert) eine Rettungswache, die auch schon mit mindestens 2 RTW in Betrieb ist. Jedenfalls kenne ich jemanden, der mir erzählt hat, dass er dort als Rettungsassistent arbeitet. Besucht habe ich ihn bei der Arbeit jedoch noch nie. ![]() -------------------- Proxima Estación: Esperanza.
#2827
Ich glaube eher nicht daran, daß es vergessen wurde, sondern daran, daß man die Kosten gerne auf diese Art auf den Landkreis abwälzen möchte, das ist ein beliebtes Spielchen ... ![]() Das wurde doch auch genauso im Beitrag gesagt. BER steht in Brandenburg. Nach § xyz und Verordnung Soundso hat Berlin damit null und nichts zu tun. Leider erfolgte ja auch keine Nachfrage bei dem Landrat, was denn die BB Landesregierung dazu sagt. |
#2828
Das widerspricht meinen persönlichen Informationen. M.W. hat die BER- Flughafenfeuerwehr (die es schon gibt und mit eingeschränkter Kapazität die Baustelle absichert) eine Rettungswache, die auch schon mit mindestens 2 RTW in Betrieb ist. Jedenfalls kenne ich jemanden, der mir erzählt hat, dass er dort als Rettungsassistent arbeitet. Besucht habe ich ihn bei der Arbeit jedoch noch nie. ![]() Dann wäre es aber ein leichtes gewesen, auf den Bericht im TV zu reagieren. Warum gibts keine Reaktion? Ist die Baustellenwache nur für die Baustellenzeit? FRA hat 6 RTW + 1 NEF. BER hat 2 RTW? Sind diese 2 RTW sicher solo einsetzbar, oder fahren die nur mit einem Zug raus? Da gibts ja sicher noch wie in MUC einen normalen Lösch- und einen normalen Rüstzug. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2829
Nach meinen Informationen handelt es sich nicht bloß um eine Baustellenwache, sondern um die zukünftige Flughafenwehr, die an sich zum 3. Juni 2012 in Dienst gehen sollte.
Es handelt sich nur um eine reduzierte Vorhaltung, weil der Flughafen ja noch nicht in Betrieb gegangen ist. Die RTW sind nicht fest den Feuerwehrzügen zugeordnet, sondern solo eingesetzt und mit "nur- Rettungsassistenten" (also keinen Feuerwehrleuten) besetzt. Ich versuche mal, nähere Infos einzuholen. ![]() -------------------- Proxima Estación: Esperanza.
#2830
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1941 Beigetreten: 12.11.2006 Wohnort: Schbätzles-Diaspora Mitglieds-Nr.: 25170 ![]() |
in HAM ham mer 2 RTW...
Bei Bedarf wird die BF HH angefordert, die wiederum bei Bedarf weitere RTW (z. B. von der BW) anfordern. -------------------- Gruss,
#2831
Neuling ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 25 Beigetreten: 23.12.2012 Mitglieds-Nr.: 66723 ![]() |
Von HH nach HAM? Das ist aber nen langer Anfahrtsweg
#2832
in HAM ham mer 2 RTW... Bitte entschuldige, aber bei euch gehen auch nur 20 Flieger am Tag... BER will ja in einer ganz anderen Liga a la FRA oder MUC mitspielen. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2833
![]() Von welchem Flughafen reden wir? Der Flughafen Hamburg hat im Schnitt immerhin ca. 400 - 450 Flugbewegungen pro Tag... -------------------- Proxima Estación: Esperanza.
#2834
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6483 Beigetreten: 18.10.2007 Wohnort: irgendwo in Sachsen zw. A14/A4/A17/A13 Mitglieds-Nr.: 37650 ![]() |
kleine Gedankenstütze für @ das schaf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IATA-Codes/H unter HAM nachlesen ![]() -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
#2835
Und genau deswegen bevorzuge ich ICAO-Codes, die sind wenigstens eindeutig. IATA wird eh nur passagierseitig benutzt (und von Reisebüros). Luftseitig herrscht ICAO, und das ist auch gut so.
#2836
Ich war doch erst in HAM, und da standen doch gar nicht so viele Flugzeuge rum, dass man auf 400 Bewegungen am Tag kommt.
MUC hat 1120 Flugbewegungen am Tag (2011), und - nochmals - BER will in der Münchner Liga mitspielen. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2837
Ich bestreite ja gar nicht, dass BER deutlich größer sein soll als HAM, aber 20 Flugbewegungen sind in Hamburg stark untertrieben.
#2838
Ich war während der Herbstferien im HAM und da war tote Hose...
#2839
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1111 Beigetreten: 28.01.2010 Wohnort: bei München Mitglieds-Nr.: 52483 ![]() |
KFZ-Ortszeichen und IATA Codes ohne Hinweis in einem Post zu mischen ist aber auch fies ;-)
Die Distanz ist aber trotzdem ähnlich. ~170km fürn RTW-Nachschub?! -------------------- HIER findet man gängig genutzte ABKÜRZUNGEN
#2840
Ich war doch erst in HAM, und da standen doch gar nicht so viele Flugzeuge rum, dass man auf 400 Bewegungen am Tag kommt. MUC hat 1120 Flugbewegungen am Tag (2011), und - nochmals - BER will in der Münchner Liga mitspielen. Und was hat die Anzahl der Flugbewegungen mit den vorgehaltenen Rettungsmitteln zu tun? Es sei denn der Flughafen ist derart ausserhalb gelegen, dass keine Rettungswache in kürzester Zeit vor Ort sein kann, braucht man doch da kein Personal zu binden? Im Zweifelsfall muss halt der reguläre Dienst um die Fahrzeuge X aufgestockt werden, die aber nach Plan mitfahren. -------------------- |
#2841
#2842
Und was hat die Anzahl der Flugbewegungen mit den vorgehaltenen Rettungsmitteln zu tun? Es sei denn der Flughafen ist derart ausserhalb gelegen, dass keine Rettungswache in kürzester Zeit vor Ort sein kann, braucht man doch da kein Personal zu binden? Im Zweifelsfall muss halt der reguläre Dienst um die Fahrzeuge X aufgestockt werden, die aber nach Plan mitfahren. Oh.... Also gut, dann ausführlicher. M.E. darf ein so besonderes Objekt dieser Größe - im normalen Betrieb - keinen RD von außen binden. Wir reden hier über ein unübersichtliches stadtähnliches Gebilde, in dem sich täglich zwischen 50.000 und 100.000 Leute aufhalten. Da muss ich als genehmigende Behörde darauf bestehen, dass die die anfallenden Einsätze im Bereich FW, Polizei und RD mit eigenen "Filialen" in den Griff bekommen. Und zwar in einem Umfang, der auch für größere Normallagen (Ferienbeginn etc.) ausreicht. Und dann brauche ich halt x Feuerwehrfahrzeuge (nicht nur FLF, sondern für "Randeinsätze" auch einen Löschzug und einen Rüstzug - mindestens!), mehr oder weniger viel Polizei und auch eine gewisse Menge RD. Rund um München findest du im Flughafen MUC, in der TU Garching, im BMW-Werk München und im MAN-Werk eigene RTWs. Und wenn man gar keinen Bock auf die Aufgabe hat, dann schmiert man das halt der Werksfeuerwehr oder einem privaten RD-Betreiber aufs Brot. Die freuen sich. Seltsamerweise gibt die Presseabteilung des neuen BER zu jedem blödsinnigen Zeitungsbericht ein Statement ab, aber zu dieser Sendung gar nicht.... Können sie nicht widersprechen? -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2843
Seltsamerweise gibt die Presseabteilung des neuen BER zu jedem blödsinnigen Zeitungsbericht ein Statement ab, aber zu dieser Sendung gar nicht.... Können sie nicht widersprechen? Müssen sie das denn? Sprich zwingt sie eine Landesnorm, behördliche Betriebsauflagen, Einzelanweisungen, internationale Luftfahrtvorgaben, ... dazu, einen eigenen Rettungsdienst vorzuhalten? Wenn nein, warum sollen sie es dann, bei den eh schon enormen Baukosten und den erwarteten Betriebskosten, freiwillig aus Steuermitteln(+) machen und auch machen dürfen. |
#2844
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2377 Beigetreten: 24.09.2006 Mitglieds-Nr.: 23488 ![]() |
Nur mal zum Vergleich: Bei einer Stadt dieser Größenordnung (100000 Einwohner) hat man Feuerwachen mit Hauptamtlichen Kräften und mehrere Rettungswachen, in Sonderfällen wie Gießen (hier aufgrund von Universität und Klinikum) sogar schon eine Berufsfeuerwehr - und die wollen nicht einen RTW da stationieren? Mutig....
![]() Natürlich könnte der bei Bedarf von außerhalb kommen - aber zum einen dürfte das mit den Hilfsfristen eng werden (außer, man drückt den Status, wenn man auf's Gelände fährt), weil auf so einem Flugplatz ja auch nochmal ordentliche Strecken zurückzulegen sind, zum anderen wird dann vermutlich permanent mindestens 1 öffentlicher RTW auf dem Flugplatz rumeiern und in seinem eigentlichen Gebiet fehlen. Im Grunde macht man halt wieder das, was Berlin am besten kann: Probleme und Kosten auf andere abwälzen! ![]() Klatze -------------------- Diplomatie ist, jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut! |
#2845
Müssen sie das denn? Sprich zwingt sie eine Landesnorm, behördliche Betriebsauflagen, In BY gäbe es entsprechende behördliche Auflagen. Schreibte ich ja. Ich vermute auch stark, dass man deutschlandweit für einen "Betrieb" dieser Größenordnung einen festen eigenen RD braucht - kann das im SGB (VIII ?) stehen oder in den Regeln einer BG? -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2846
Also gut, dann ausführlicher. M.E. darf ein so besonderes Objekt dieser Größe - im normalen Betrieb - keinen RD von außen binden. Wir reden hier über ein unübersichtliches stadtähnliches Gebilde, in dem sich täglich zwischen 50.000 und 100.000 Leute aufhalten. Da muss ich als genehmigende Behörde darauf bestehen, dass die die anfallenden Einsätze im Bereich FW, Polizei und RD mit eigenen "Filialen" in den Griff bekommen. Und zwar in einem Umfang, der auch für größere Normallagen (Ferienbeginn etc.) ausreicht. und warum sollte das der zuständige Aufgabenträger nicht selber tun, mit einer zusätzlichen Rettungswache des öffentlichen Rettungsdienstes? Immerhin kostet Rettungsdienst den Aufgabenträger ja eigentlich kein Geld... |
#2847
Ohhhhh, sorry. Unterschiedlicher Kulturkreis...
Hier ist das ganze so, dass es einen Rettungszweckverband gibt, quasi die behördliche Seite, meist schließen sich da mehrere LKs zusammen. Der ZV legt Standorte fest und vergibt diese dann an jeweils einen pro Standort, aber insgesamt natürlich verschiedene Betreiber. BRK, Johanniter, Malteser, ASB, private. Wer wäre denn da oben in BER der "Träger"? Falls das der Flughafenbetreiber ist: Man sieht ja, dass er es nicht macht. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2848
Wer wäre denn da oben in BER der "Träger"? Falls das der Flughafenbetreiber ist: Man sieht ja, dass er es nicht macht. Brandenburg: "Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes sind die Landkreise und kreisfreien Städte, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen." Analog dazu Bayern: "Die Landkreise und kreisfreien Gemeinden haben die Aufgabe, den öffentlichen Rettungsdienst nach Maßgabe dieses Gesetzes innerhalb von Rettungsdienstbereichen sicherzustellen. ... Die im selben Rettungsdienstbereich liegenden Landkreise und kreisfreien Gemeinden erledigen die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben im Zusammenschluss zu einem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung." |
#2849
Na also. Dann hats der LK oder die Stadt verschlafen. Zu wem gehört BER jetzt verwaltungsrechtlich? Berlin? Brandenburg?
Siehe MUC: Zitat Obwohl es sich beim Flughafen München nicht um eine Exklave der Stadt München handelt, lautet die Postanschrift 85326 bzw. 85327 München und die Telefonvorwahl 089. Das Gebiet ist an den Einfallstraßen mit dem Ortsschild „Flughafen München“ versehen. Quelle: WikipediaDa weiß es auch keiner... ![]() Angenommen, ich bin Hausmeister und lebe auf dem Flughafengelände, wo müsste ich gemeldet sein? Das sind imho separate PLZs, die sonst nirgendwo gelten. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
#2850
Na also. Dann hats der LK oder die Stadt verschlafen. ![]() ![]() Zu wem gehört BER jetzt verwaltungsrechtlich? Berlin? Brandenburg? Brandenburg. |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 07.10.2025 - 01:23 |
