2 Seiten V  < 1 2
> Wieviel Drängelgitter dürfen sein, ... bis es unzumutbar wird?
sigggi
Beitrag 09.04.2007, 18:42
Beigetreten: 28.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7457
Zitat (blue0711 @ 09.04.2007, 20:01) *
Nunja, aber wie auch beim russischen Roulette: Man muss nicht mitspielen. Wenn ich da nicht in einem Zug durchfahren kann, ist der Weg nicht befahrbar und der Lolli kann mich mal. Ich gehe für mich persönlich noch weiter: Jede Stelle, die mich ohne bevorrechtigten Verkehr zum starken Abbremsen nötigt, ist eine unnötige Behinderung, die für mich die Benutzung des Weges unmöglich macht.
Geht mir sowieso jedesmal auf den Keks, wenn das gut gemeint wieder durchkommt. RADELwege sind eben keine RADwege. Sollten sich mal alle Radler mit Durchschnittstempo unter 15 km/h in der Ebene hinter die Ohren schreiben.
Gruss
kai
Das setzt aber voraus, dass man vorher weiss was einen erwartet. Oder, dass es eine andere, zumutbare Möglichkeit gibt. Da ist man mit einem Fahrradanhänger oftmals sehr im Nachteil. Das trifft auch für Kreuzungen zu wo man nicht mit einem mal auf die andere Seite kommt und dann auch einer schmalen Verkehrsinsel, zwischen den Fahrspuren, warten muss. Da kann man sich dann aussuchen ob man das halbe Fahrrad oder den Anhänger auf der Fahrbahn stehen lässt. Oder ob man einfach bei Rot weiter fährt.
Beitrag 10.04.2007, 06:05
Yepp, so is' es ...
... "gut gemeint" ist das Gegenteil von "gut gemacht".
Klaus
MickyMaus
Beitrag 10.04.2007, 16:55
Beigetreten: 02.08.2005
Mitglieds-Nr.: 11795
Zitat (Lupfi @ 26.03.2007, 20:16) *
Muss ich mir sowas antun?
Warum fährst du nicht einfach Fahrbahn, wie du es sonst auch immer willst?
MM
velo
Beitrag 10.04.2007, 18:20
Beigetreten: 25.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10687
Das Problem: Man würde gerne Rücksicht nehmen, wenn denn eine annehmbare Alternative vorhanden wäre.
1 Meter fuffzich breiter Seitenstreifen und allen wäre gedient.
§2Abs.6StVO: Autofahrer dürfen einzeln in zweispurigen Fahrzeugen fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird. ;)
Lupfi
Beitrag 10.04.2007, 21:04
Beigetreten: 28.09.2006
Mitglieds-Nr.: 23604
Klar will ich gerne auf der Fahrbahn fahren, weil diese oft besser ausgebaut sind als die vielen Radwege mit "Vorsicht Radwegschäden". Nun habe ich aber endlich einen guten Radweg, aber muss mir diese Drängelgitter antun. Wenigstens zweimal muss ich sogar absteigen, weil man einfach nicht fahrend daran vorbeikommt.
Da kommt natürlich der Wunsch, dann doch wieder auf der Fahrbahn fahren zu wollen. Aber die Frage ist ja, ob solch eine Anzahl von Drängelgittern und die vielen Fahrbahnqueren schon ausreichen, um eine Unzumutbarkeit oder Unbenutzbarkeit zu begründen. Ich will also in solchen Situationen gerne die Fahrbahn benutzen, aber halt auch nur dann, wenn ich es darf!
Wären die Drängelgitter jetzt weg, dann würde ich ohne zu zögern den Radweg nehmen!
"Auch das Parken auf Radwegen werde abends nicht geahndet, weil eine Gefährdung zu der ruhigen Tageszeit nicht mehr zu befürchten ist." (Klasse sowas!)
MickyMaus
Beitrag 11.04.2007, 09:24
Ich musste an den Dingern komischerweise noch nie absteigen (es sei denn, es kam mir jemand entgegen), und besser als die von dir fotografierten Gitter waren sie auch nicht.
Seit wann sind solche Wege benutzungspflichtige Radwege? Ich denke, ihr kippt einen benutzungspflichtigen Radweg schon, weil er 2m lang mal nicht straßenbegleitend ist.
Wieder provokant: Das klingt so, als ob du dir immer das beste raussuchen wolltest. wink.gif
Arthut Dent hat ja schon einige positive Beispiele genannt:
Wobei ich das hier am recht gut finde:
Das Problem hierbei ist nur, dass sie ihren Sinn und Zweck zum Teil verfehlen. Sinn und Zweck dieser Gitter ist - nicht wie viele Radfahrer annehmen, die Radfahrer zu quälen oder zu ärgern, sondern - die unrechtmäßige Nutzung durch andere Verkehrsteilnehmer wirkungsvoll zu unterbinden. Das sind in erster Linie Pkw, die dort nicht langfahren sollen, aber auch Krads. Genau die werden aber von einfachen Pfosten nicht von der Nutzung abgehalten.
Die Annähernd-Ideallösung ist die folgende. Allerdings kann es hier auch sein, dass geschickte Kradfahrer die Barriere ebenfalls überwinden können.
MM
Beitrag 11.04.2007, 10:31
Dem ist - zumindest bei mir - so. Oder glaubst du im Ernst, ich würde aus Prinzip auf gute Wege verzichten? wavey.gif
Klaus
blue0711
Beitrag 11.04.2007, 11:21
Beigetreten: 08.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5436
@MM: Eine Fremd-Nutzung durch Kräder ist mir bislang noch nicht begegnet, durch PKW (meist als Parkplatz) schon. Insofern halte ich Pfosten für absolut ausreichend.
Wenn die Absperrungen eine gewisse Anzahl/Fahrstrecke erreichen, tritt der Zweck des Abhaltens von Fremdnutzung und damit Behinderung des Radverkehrs in den Hintergrund und die Behinderungswirkung der Absperrungen in den Vordergrund.
IMHO ist das bereits so, wenn ich auf 5km Strecke mehr als zweimal wegen sowas abbremsen muss, obwohl ich dank freier Sicht durchfahren könnte. Es wird dann zur vermeidbaren Behindeung.
Oft sieht man das bei Lärmschutzwällen. Da werden kreuzende Fahrradwege mit drängelgittern geschützt. Hier meist nicht mit dem Argument des Abhaltens von Fremdnutzung, sondern dem verhindern von unbedachtem Durchfahren.
Gleichzeitig wird aber die Ampel seitlich so versetzt angebracht, dass man sie erst 2m vor der Strasse wirklich sieht, anstatt die Ampel gleich als Schutzpfosten mitten in den Weg zu stellen, wo man sie von weither sieht und sie nebenbei die Fremdnutzung ab und den Gegenverkehr auseinander hält.
Gruss
kai
Gruß Kai
Lupfi
Beitrag 11.04.2007, 20:26
Also etwas provokantes kann ich da irgendwie nicht sehen. Bei Feldweg und Autobahn würde ich doch mit dem Auto selbstverständich den Feldweg nehmen.
Und wie gesagt, 4 Drängelgitter schaffe ich ja zu umfahren, bei 2en schaffe ich es einfach nicht. Der Radweg knickt dort direkt nach den Drängergittern ab und da kommt man irgendwie fahrend nicht rum ohne auf die Sandfläche daneben zu kommen und diese liegt gute 5cm tiefer als der Radweg - also AUA-Gefahr!
Arthur Dent
Beitrag 12.04.2007, 15:02
Beigetreten: 20.04.2004
Mitglieds-Nr.: 2885
1.) war dein davorliegendes Post, wie du ja selbst zugegeben hast, ebenfalls provokant und
2.) Natürlich liegt es nahe, das sich jeder VT (egal welches Verkehrsmittel er nutzt) sich die für ihn beste Möglichkeit raussucht. Machst du sicherlich auch nicht anders, oder?
Habe ich, aber was nutzt das dem TE wenn diese dort nicht vorhanden sind?
Mit dem Nebeneffekt, daß die Nutzung für einige VT, die dort her fahren oder -gehen dürfen, stark erschwert wird oder gar unmöglich ist.
Zu nennen wären Rollstuhfahrer, Menschen mit (Zwinllings-)Kinderwagen, Fußgänger mit großen Handkarren, Radfahrer mit Tandem, langen Liegerädern, Trailer-Bikes, Anhänger, dreirädrigen Fahrrädern usw.
Konkretes Beispiel: Zur nächsten Sperrmüllannahme sind es von mir ca. 1,8 km wenn ich den kürzesten Weg nutze. Kann ich mit beladenem Anhänger aber nicht wegen eines Drängelgitters. Da muß ich dann einen Umweg von knapp 1 km fahren* (ausschließlich Straßen ohne Radwege).
Und ginge es tatsächlich um Kradfahrer, würden Drängelgitter "mitten in der Pampa" (z.B. an der Kreuzung zweier unbefestigter Feldwege) keinen Sinn machen, die es aber auch gibt.
Ein "tolles" Drängelgitter entdeckte ich übrigens letzten Samstag in Recklinghausen, als ich nach Dorsten geradelt bin um meine Mutter zu besuchen. Das Drängelgitter sah selbst aus nur 5 Metern Entfernung immer noch wie ein Zaun oder Sperrgitter aus, das Löchlein zum durchfahren war für mich erst zu erkennen, nachdem ich mich dann (trotz RWBP) für die Fahrbahn entschieden hatte und an der Stelle vorbei war und so das Arrangement mal von der andren Seite sah.
(Die Fahrbahn sah übrigens so aus: 2 breite Fahrspuren je Richtung, mäßiger Verkehr. Auf ca. 800m kamen mir 3 Autos entgegen und 2 haben mich überholt.)
* Der lange Umweg ergibt sich daraus, daß der Radweg, eine stillgelegte Straße, genau zwischen dem Großmarkt/Südbahnhof und der Hauptverwaltung der Stadtwerke hindurchführt.
Lupfi
Beitrag 12.04.2007, 21:31
Also ich habe von unserer Straßenverkehrsbehörde Infos bekommen, was man sich bei den Drängelgittern gedacht hat.
1. Die Schutzgitter wurden wirklich so angebracht, dass der Radfahrer absteigen "soll". Vorgestellt hat man es sich so, dass der Radfahrer vor dem Gitter absteigt, das Fahrrad über die Straße schiebt und hinter dem nächsten Schutzgitter wieder weiterfährt.
2. Hauptaugenmerk lag dabei auf:
a) Kinder, die womöglich einfach ohne zu schauen auf die Fahrbahn radeln.
b) Ältere Menschen, deren Seh- oder Hörvermögen nicht mehr so gut ist.
3. Die Maßnahmen wurden ergriffen, weil die Straßenverkehrsbehörde verantwortlich für die Verkehrssicherung ist. Insbesondere deshalb, weil bei Unfällen durch unzureichende Sicherung die Behörde mit in die Verantwortung gezogen werden kann.
Soviel also zu den Hintergründen. Ich für meinen Teil denke mir folgendes:
zu 1. Regelmäßig sein Rad zu schieben hat mit Radfahren nicht mehr viel zu tun.
zu 2.
a) Kinder müssen auch an den Autobahnanschlussstellen erkennen, dass ein kleines Vz. 205 ihnen die Vorfahrt nimmt. Wer sorgt also hier dafür, dass Kinder nicht einfach auf dem Radweg weiterfahren. Und weiter hatte ich hier mal einen Radweg bildlich gezeigt, wo man bergab vom Radweg in den Gegenverkehr der Fahrbahn geleitet wird. Da muss ich mich doch fragen, warum man dort keine Schutzgitter angebracht hat.
b) So hart es klingt, aber Menschen mit ausgeprägter Sehschwäche haben schon hinter dem Steuer nichts zu suchen. Wer also trotz Sehhilfe den Verkehrsraum nicht richtig beobachten kann, der ist auf einem Gehweg mit "Radfahrer frei" gut aufgehoben. Keinesfalls aber rechtfertigen Radfahrer mit Sehschwäche es, dass ein Radweg deswegen benutzungspflichtig wird.
zu 3.
Klar ist die Behörde zur Verkehrssicherung verpflichtig. Aber wer verpflichtet denn die Behörde, einen Radweg zu planen, der so gefährlich ist, dass er an allen Ecken und Kanten mit Schutzgittern ausgestattet werden muss? Man stelle sich vor was wäre, wenn langsam aber sicher _alle_ Radwege mit Schutzgittern versehen werden. Da kann mir doch keiner erzählen, dass er das toll findet blink.gif
Die Haltung der Straßenverkehsbehörde ist in diesem Fall eindeutig. Weder wird die Benutzungspflicht aufgehoben, noch werden die Drängelgitter entfernt. Und sogar mehr noch: Man plant weitere Radwege, sobald wieder etwas Geld in der Kasse ist. Und dabei haben wir hier so viele Radwege, die dringend saniert werden müssen. Aber anstatt das zu tun, werden lieber weitere Radwege gebaut ...
cheffe
Beitrag 13.04.2007, 15:01
Mitglieds-Nr.: 45
Ich bezweifle daß der(die) BehördenmitarbeiterIn ( wink.gif Gruß nach HH) jemals mehr als zum Zigarettenholen mit einem Fahrrad gefahren ist und/oder Jeansgröße unter 50 hat. Die Kombination cheffe/Fahrrad wird jedenfalls nicht schmaler, wenn cheffe von seinem Fahrrad absteigt....... whistling.gif
Leben und leben lassen....
Jan Georg
Beitrag 13.04.2007, 15:41
Beigetreten: 03.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8652
Wenn Das Fahrrad nicht zu sehr beladen ist, kann man einfach das Vorderrad über das hinterrad heben (also quasi einen Wheelee machen, nur abgestiegen) und durch den Engpass schieben.
Ich habe mich selbst mal dabei erwischt, wie ich mich bei Drängelgittern fast Nur auf die Durchfahrt konzentriert habe (gerade mit Packtaschen nicht leicht; oder mit Inlineskates bei zusätzlicher Verschmutzung des Wegs, Kehrmaschinen kommen ja nicht so gut um die Drängelgitter herum) und dabei den Verkehr vernachlässigt habe (kam glücklicherweise auch keiner). Erst beim Weiterfahren ist mir bewußt geworden, wie das Drängelgitter auf mich gewirkt haben. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Beitrag 13.04.2007, 15:52
Es dürfte regelmäßig so sein, dass die physikalische Breite eines Radschiebers inkl. Fahrrad größer ist als die eines Radfahrers und man deshalb an solchen Stellen noch viel schlechter schieben als fahren kann.
Wer sich diesen Unsinn ausdenkt, dem sollte man an solche Örtlichkeiten mal ein vollgepacktes Reiserad mit Anhänger hinstellen - inkl. Antreiber thread.gif rolleyes.gif whistling.gif
Was hat es auch nur im entferntesten mit Ideallösung zu tun, das man einen augenscheinlichen Zweirichtungsradweg nicht in beide Richtungen gleichzeitig benutzen kann? Von Gepäck und Anhängern will ich mal garnicht reden. wenn das eine Ideallösung ist, wundert mich das Aussehen unserer Radwege überhaupt nicht. think.gif
Christoph99
Beitrag 13.04.2007, 18:18
Beigetreten: 30.11.2005
Mitglieds-Nr.: 15032
Vor dem Hintergrund meines Beitrages oben freue ich mich, dass die Behörde die Interessen schutzbedürftiger Kinder höher bewertet, als die einiger weniger. Ich kann noch immer nicht glauben, daß einige hier im Forum noch nicht einmal in der Lage sind, die Interessen anderer auch nur in Erwägung zu ziehen.
Viele Grüße
Christoph99
Edit: P.S. Auch hier wieder der Versuch, andere vom Verkehr auszuschließen; oder wie soll ich
verstehen? Hatte ich in meinem anderen Beitrag doch zu sehr an das Gute im Menschen geglaubt?
Arthur Dent
Beitrag 13.04.2007, 18:32
Mitglieds-Nr.: 2885
1.) Nach dem Radverkehrsbericht der Bundesregierung sind ca. 2/3 aller Radfahrten "Alltagsfahrten" zur Arbeit, Schule, Ausbildung Einkauf etc. Diese Alltagsfahrer, die hier ausgebremst werden, sind nicht "einige wenige", sondern eine absolute Mehrheit.
2.) Wenn es (hauptsächlich) um den Schutz der Kinder ginge, bräuchte man keinen benutzungspflichtigen Radweg.
3.) Die allermeisten Geh- und Radwege haben keine Absperrung ggü. dem Fahrbahnverkehr. Konsequenterweise müsste man doch hier nachrüsten (und würde dadurch die genannten VT ausschließen).
4.) Angeblich werden doch Radwege der Sicherheit wegen gebaut. Warum muß dann der vorgeblich sichere Radweg dann nochmal extra gesichert werden?
verstehen?
Meinst du ernsthaft, das stark sehbehinderte Menschen, die andere VT erst sehr spät oder gar nicht erkennen Fahrzeuge führen dürfen sollen? Nee, da muß ich, so leid es mir für die Betroffenen tut, Lupfi recht geben. Wer andere VT nicht mehr rechtzeitig erkennen kann und auf entsprechene alltägliche Verkehrssituationen reagieren kann, sollte keine Fahrzeuge führen.
Was machen die genannten Personengruppen eigentlich am Ende des Radweges oder in den einmündenden Straßen? think.gif
Christoph99
Beitrag 13.04.2007, 18:41
@Arthur Dent
1.) Ohne statistisches Material, Quellen und Zitate benutzen zu müssen, kann ich behaupten: Doch, es sind nur ausgesprochen wenige, die für den Schutz anderer kein Verständis haben.
2) Den hier behaupteten Zusammenhang verstehe ich nicht.
3) Wenn Du das so siehst, ...
4) siehe 2)
Im Zweifelsfall auf Rücksichtnahme und Verständnis anderer angewiesen sein. Bist Du dazu nicht in der Lage?
Lupfi
Beitrag 13.04.2007, 20:10
@Christoph99,
das mit den Kindern und den benutzungsflichtigen Radwegen meinte Arthur Dent sicherlich so, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter nicht auf Radwegen fahren dürfen. Demnach wäre ein "benutzungspflichtiger" Fußweg völlig ausreichend.
Und in der Tat dürfen Menschen Fahrzeuge nur dann führen, wenn ihr gesundheitlicher Zustand es erlaubt. Das geht sogar so weit, dass man ein Fahrzeug nicht führen darf, wenn man zum Beispiel wegen Kopfschmerzen sich nicht ausreichend genug auf den Verkehr konzentrieren kann.
Wer also den Weg vor und um sich herum nicht ausreichend erkennen kann, der darf ein Fahrzeug nicht bewegen. Da man aber bei den Schutzgittern absteigen und schieben soll, ist man zu diesem Zeitpunkt Fußgänger und alles ist in Butter. Darauf wollte die Straßenverkehrsbehörde wohl hinaus ...
Vernünftiger
Beitrag 14.04.2007, 09:58
Beigetreten: 30.01.2006
Mitglieds-Nr.: 16410
erst einmal zur allgemeinen Situation: Solche Drängelgitter kenne ich auch, nämlich von der Flämingskate (teilweise gemeinsame Fuß- / Radwege, teilweise Fahrradstraßen) bei der Querung von Landstraßen. Ich halte nicht viel davon, da hier relativ normale Querungssituationen herrschen und diese eine normale, durch korrektes Verhalten minimierbare Gefahr darstellen. Ein (informatives) Vorfahrt-beachten-Schild für diejenigen Radfahrer, die hier Rechts-vor-Links annehmen, würde in meinen Augen reichen.
Und jetzt zum zitierten Posting: Es gibt im Straßenverkehr unendlich viele Möglichkeiten, sich falsch zu verhalten. Hier werden keine technischen Abhilfen geschaffen, sondern auf die Vernunft und Verkehrsüberwachung gesetzt. Dass nun ausgerechnet Überlandradwege mit einer 100%igen Fehlbenutzungssicherheit ausgestattet werden sollen, das ist schwer vorzustellen.
Meine Einschätzung der Drängelgitter: Gut gemeint (Unfallvermeidung), oft schlecht gemacht.
der Vernünftige
Arthur Dent
Beitrag 18.04.2007, 16:43
Mitglieds-Nr.: 2885
Entschuldige die späte Antwort, @Christoph99, aber ich hatte recht wenig Zeit.
Das hast du aber mit deinem Satz
dass die Behörde die Interessen schutzbedürftiger Kinder höher bewertet, als die [interessen] einiger weniger.
nicht ausgedrückt. Zudem verstehe ich nicht, was Kritik an Drängelgittern auf Radwegen im Allgemeinen und in der hier vom TE vorgestellten Anhäufung auf relativ kurzer Strecke im konkreten mit meinem Verständnis für den Schutz anderer zu tun hat. In der VwV-STvO heißt es u.a. das benutzungspflichtige Radwege frei von Hindernissen sein müssen, was hier nicht gegeben ist.
Radfahrende Kinder bis 8 Jahren müssen den Gehweg benutzen, bis 10 Jahre dürfen sie es. Sind sie älter müssen sie dort, wo kein Radweg vorhanden ist (wie z.b. hier zwischen den Punkten C und D) ganz normal auf der Fahrbahn fahren und sollten dementsprechend auch in der Lage sein, alltägliche Gefahrensitationen (wie sie z.B. an jeder Kreuzung vorkommen kann) zu erkennen. Sollten die das nicht können, sollen sie meinetwegen gerne (unerlaubterweise) Gehwege benutzen, sofern sie die Fußgänger nicht behindern oder gefärden, aber deshalb muß man noch lange nicht alle Radfahrer ausbremsen.
Sehe ich so, siehst du es anders? In wie fern und warum?
4) siehe 2)
Es wird von Verkehrsbehörden immer wieder behauptet, Radwege dienten der Sicherheit der Radfahrer, daher sollten bei vernünftiger Planung diese Drängelgitter überflüssig sein. Die VwV-StVO macht da auch bestimmte Vorschriften, was die Gestaltung von Kreuzungen angeht, besonders bei Radwegen, die in beide Richtungen befahren werden dürfen (wovon ich im vorliegenden Fall ausgehe).
Doch bin ich und ich kritisiere Drängelgitter auf Radwegen trotzdem. Ich fahre dafür lieber Vorsichtig an haltenden Bussen vorbei und fahr langsam und bremsbereit an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und wo sonst noch Kinder oder auch Gebrechliche auftauchen. Rücksicht nehmen geht auch ohne Drängelgitter. Autofahrer würden auch zu recht kritisieren, wenn aus vermeintlicher Rücksichtnahme auf Haupdurchgangsstraßen an vielen Kreuzungen durch Aufpflasterungen oder andere bauliche Maßnahmen eine stark verlangsamte Geschwindigkeit erzwingen würde.
Appropos Rücksichtnahme: Wer nimmt denn im Vorliegenden Fall auf wen Rücksicht? Woher kommt die vorgebliche Gefährdung von Kindern und älteren Verkehrsteilnehmern? Wäre der Radweg ordentlich Geplant, ergäben sich die Gefährdungen nicht. Man hat den Radweg also trotz der zu erwartenden Gefahren für (einen Teil der) Radfahrer und Fußgänger so eingerichtet. Anders gesagt, hier nimmt die Behörde keine Rücksicht auf die Sicherheit der genannten VT, sondern versucht mittels der Gitter den missglückten Versuch zu kaschieren.Auf die VT, die aufgrund der Gitter den Weg nicht benutzen können, nimmt die Behörde ebenfalls keine Rücksicht.
Und was die Kinder angeht, können Drängelgitter, wie "Schutzbiotope" im allgemeinen auch dazu beitragen, daß die jungen Nachwuchs-VT sich kaum noch gedanken machen über Gefahrenpunkte. Ganz nach dem Motto: "Wenn die Kreuzung gefährlich wäre, hätte man wohl ein Drängelgitter aufgestellt, also muß ich nicht so stark aufpassen, wenn da kein Gitter ist." M.m.n. ist das, was die Behörde hier an den Tag legt nur Pseudo-Rücksichtnahme.
Und allgemein muß Verkehr möglichst sicher, aber auch möglichst "flüssig" ablaufen. Rad fahren mach keinen Sinn, wenn man alle paar Meter anhalten und absteigen muß/soll. Wie gesagt, ca. 2/3 aller Radfahrten sind alltagsfahrten, da möchte man auch mal ankommen, wenn das Fahrrad das Mittel ist um von A nach B zu kommen.
Um wieviel wärst du aus vermeintlicher Rücksichtnahme bereit, deinen morgentlichen Weg zur Arbeit zu verlängern (zeitlich gesehen)?
danke_mama
Beitrag 18.04.2007, 20:01
Beigetreten: 01.10.2004
Mitglieds-Nr.: 5855
Kürzlich habe ich einen Satz gelesen, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Er hieß sinngemäß:
"Wer RadfahrerInnen erfolgreich dazu erzieht, sich wie FußgängerInnen zu verhalten, bekommt dennoch keine FußgängerInnen, sondern AutofahrerInnen."
Das gilt vermutlich auch für Kinder!.
Mädchen auf Motorhauben – vor 85% meiner Unfälle kann ich mich schützen.
blue0711
Beitrag 18.04.2007, 20:37
Mitglieds-Nr.: 5436
sind offenbar noch nicht sicher genug, um einen Verkehrsweg zu benutzen, daher sollten sie zu ihrer eigenen Sicherheit da eben nicht radeln.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass es Menschen gibt, die einfach nicht verstehen wollen, dass Radwege nicht Schutzbiotope für Ausflugsradler, sondern Verkehrswege sind. Als solches müssen sie mit minimaler Behinderung funktionieren.
Nö, eher die Überzeugung, dass Andere VT vor unverantwortlichem Nutzen von Fahrzeugen zu schützen sind. Sehschwäche mit Auswirkung auf die Verkehrssicherheit, aber dann ein fahrzeug führen wollen? Grob fahrlässig ist da leicht untertrieben...
Zitat (Christoph99 @ 28.03.2007, 10:45) *
Aus der Perspektive eines Familienvaters freue ich mich, dass Barrieren zwischen dem hundertprozentig sinnvollen Radweg und der Straße aufgestellt wurden. Kinder, die eventuell mal das Bremsen vergessen könnten, werden dadurch geschützt.
Aus der Sicht eines Familienvaters: Wenn die Goven überall in Watte gepackt werden, lernen sie's nie. Und wenn mein Gör das Bremsen vergisst, landet sie erst gar nicht auf so einem Weg.
Warum jetzt einige wenige "Profi-Radler" anfangen, diese Sicherheitsmaßnahmen als Belästigung zu sehen, kann ich nicht nachvollziehen. Lasst Euch bitte zurufen:" Ihr seid nicht alleine auf der Welt und es gibt viele, für die solche Maßnahmen sinnvoll sind". Hier sind Toleranz und Verständnis für andere gefragt.
Bin kein Profiradler, aber Verkehrsteilnehmer. Als solches würde ich gerne am Verkehr teilnehmen und nicht dauernd unnötig ausgebremst werden. Und Toleranz und Verständnis für ständiges Steine in den Weg legen kann ich nicht aufbringen. Ich hab mich 2 Jahre lang mit Kinderanhänger durch die Gegen bewegt. Das übelste war ein Sackweg von 2m Breite und etwa 300m Länge mit Gefälle und einem Drängelgitter mit 60 cm Abstand am Ende. Ich durfte also die ganze Fuhre umbauen, um wieder den berg hoch zurückfahren zu können. Den Termin, den ich da hatte, hab ich dementsprechend verpasst.
Aus der Perspektive des Autofahrers sind solche Maßnahmen zum eigenen Schutz oder zum Schutz Dritter nichts ungewöhnliches.
In Auto-Dimensionen würden solche "Massnahmen" aber bedeuten, dass es zB keine Schilder "Keine Wendemöglichkeit für LKW" gäbe, keine Warnschilder für Grössenbeschränkungen, Sackgassen ohne Beschilderung. Wegweiser in unbekanntes Gelände, nur um dort dann eben keine Wegweiser mehr anzutreffen und, um das Pendant zu den Drängelgittern zu setzen: Panzersperren vor Kreuzungen im Zickzack ausgelegt, damit keiner aus Versehen wegen Sehschwäche oder so bei Rot über die Kreuzung fährt.
Achja: Induktionsschleifen für automatische Ampelanlagen wären dann übrigens auf einer Sonderfläche neben der Ampel angebracht, auf die man nur mittels umständlichen Rangierens drauf und zum Weiterfahren auch wieder runter kann.
Die einseitige Perspektive, die bei vielen hier im Forum von Radfahrern geäußerten Meinungen deutlich wird, zusammen mit dem "Gegacker" über Kleinigkeiten und eine kaum noch zu ertragene Arroganz anderen gegenüber, empfinde ich bemerkenswert.
Kleinigkeiten sind was anderes und Gackern tut hier keiner, oder etwa doch .... whistling.gif Zur Arroganz sag ich mal nix.
Gruss
kai
Gruß Kai
Arthur Dent
Beitrag 19.04.2007, 14:28
Mitglieds-Nr.: 2885
Schöner Satz, dem möchte ich als Aufkleber für's Rad oder als T-Shirt. smile.gif
Gerade für die, denn wenn man beigebracht bekommt, Rad fahren sei so gefährlich, das man es nur in "Schutzbiotopen", die durch Zäune und Drängelgitter abgesichert sind tun sollte und das man an der nächsten Straße lieber absteigt und schiebt etc., der kommt nicht darauf, daß das Fahrrad auch ein richtiges Verkehrsmittel ist, um grünstig von A nach B zu kommen.
(Mir hat meine Oma beigebracht "Ein Fahrrad ist wie ein Auto." und so bin ich dann auch schon immer gefahren und hab so keine Drägelgitter gebraucht.)
Lupfi
Beitrag 12.05.2007, 19:26
Ich muss das leider noch einmal hochholen, denn beim Stöbern bin ich auf folgenden Text gestoßen:
Da es sich um einen beidseitigen Radweg handelt, ist ein zweimaliges
Queren der Fahrbahn erforderlich. Es sollte daher auf der
Bundes/Staats/Kreis -straße eine Geschwindigkeitsbeschränkung z. B. auf
60 km, sowie ein Überholverbot angeordnet werden. Ebenso wäre es
erforderlich, Zeichen 138 (Radfahrer kreuzen) aufzustellen.
http://www.cycleride.de/rund_ums_fahrrad/a...xtbausteine.txt
Wäre es im eingangs geschilderten Fall nicht eigentlich logisch, dass man dort auch ein Überholverbot ausschildert, auf 60km/h begrenzt und Zeichen 138 aufstellt? So "sicher" die Radler auf dem Radweg auch sein mögen, Autofahrer sollten doch nicht dem Irrglauben verfallen, dass nicht doch von links oder rechts an einigen Stellen Fußgänger und Radfahrer kreuzen. Für den Autofahrer sieht es nämlich so aus, dass er mit Radfahrern und Fußgängern über die gesamte Strecke nicht in Berührung kommt.
2 Seiten V  < 1 2
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 17.12.2025 - 01:18
