746 Seiten V  « < 178 179 180 181 182 > »
Godot
Beitrag 02.02.2010, 07:13
Beitrag #8951
Beigetreten: 30.10.2006
Mitglieds-Nr.: 24665
Zitat (Metaldad @ 02.02.2010, 07:02) *
Weiß zufällig jemand wo ich so ein Kabel herbekomme?
Daten:
Eingansspannung: 12-24V (Zigarettenanzünder)
Ausgangsspannung: 3,15 V
Strom: 1,5 A
Stecker: rund, ca. 2,5 (aussen) und 1 ,0 (innen) mm
Das könnte deinen Ansprüchen gerecht werden:
Netzteil
Ich möchte sterben wie mein Großvater. Friedlich schlafend, und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Beitrag 02.02.2010, 08:17
Beitrag #8952
Danke @ Godot
Aber passt leider nicht.
5x Hohlstecker:
2,35 x 0,75mm
3,5 x 1,35mm
4,0 x 1,7mm
5,0 x 2,1mm
5,5 x 2,5mm
Ich brauche Stecker: rund, ca. 2,5 (aussen) und 1 ,0 (innen) mm, da ist leider keiner dabei....
Beitrag 02.02.2010, 08:53
Beitrag #8953
Wie hast du die befestigt?
Acki
Beitrag 02.02.2010, 09:06
Beitrag #8954
Beigetreten: 29.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10819
Aber demnächst kommt eine 8GB rein und wenn ich es bekomme ein Kabel über den Zigarettenanzünder.
Läd die Kamera über das USB-Datenkabel?
Dann könntest du evtl. mit einer USB-Buchse für den Ziggi-Anzünder weiterkommen.
gruß Acki
Beitrag 02.02.2010, 09:08
Beitrag #8955
5x Hohlstecker:....
Schau einmal bei den üblichen Verdächtigen - Conrad etc, ob du so einen Stecker allein bekommst, dann einfach Kabel abschneiden und Stecker direkt auflöten (auf Polung achten!)
Andere Möglichkeit wäre noch, einen INverter von 12V oder 24V auf 230V zu kaufen und mit dem normalen Netzgerät zu arbeiten. Der Inverter hat den Vorteil, dass du auch für Handy etc. kein extra Ladegerät brauchst.
LG
nordpolcamper
Beitrag 02.02.2010, 10:06
Beitrag #8956
Beigetreten: 28.01.2010
Mitglieds-Nr.: 52483
Teste zur Sicherheit auch mal, ob die Kamera mit Dauerstromversorgung sich überhaupt zum Videomachen überreden lässt. Auf blöd sagt die dann: Nö, ist nicht!
Beitrag 02.02.2010, 10:09
Beitrag #8957
Leutz, gehört die Netzteil-Diskussion nicht eher in den Kamera-Thread als hier in Kurioses?
Beitrag 02.02.2010, 16:09
Beitrag #8958
Im Boden der Kamera ist ein 6mm Gewinde, Fuß mit Schraube durch gebastelt, Kamera drauf geschraubt und fertig.
Nee, leider nicht. Ich muss die Akkus, LR6, extern laden...
Da muss ich eh noch mal hin, habe da noch paar Sachen die ich mir zulegen wollte. Werd mal schauen...
Da müsste ich mir erst mal so einen Inverter und das Netzteil zulegen. Beides zusammen kommt ganz schön teuer...
Laut Beschreibung soll es wohl gehen...
Jo, kann man machen. Die Idee ist mir auch schon gekommen, sonst wird das hier zu OT.
CvR
Beitrag 02.02.2010, 17:56
Beitrag #8959
Beigetreten: 27.01.2005
Mitglieds-Nr.: 8053
Bei 3-2-1 irgeneine gebrauchte (ggf auch defekte) Kamera mit identischem Netzteil günstigst schießen, Kabel mit Stecker abschnippeln und einen Elektronik-Bastler suchen, der dir eine kleine Platine mit passendem Spannungsregler zusammenlötet?
Beitrag 02.02.2010, 19:13
Beitrag #8960
Puh — seit knapp anderthalb Wochen täglich vor der Uni auf einem Behindertenparkplatz geparkt. Oder auch nicht: es war ja lediglich die Rollstuhlmarkierung auf dem Boden (oder eher: unter den drei Zentimetern Eis), aber kein entsprechendes Schild dahinter. mad.gif
Beitrag 02.02.2010, 19:40
Beitrag #8961
Klatze
Beitrag 02.02.2010, 21:36
Beitrag #8962
Mitglieds-Nr.: 23488
Zitat (Digo @ 02.02.2010, 19:40) *
Aber trotzdem "unsportliches Verhalten", falls man weiß, welcher Parkplatz das ist. Aber @Schattenfell scheint's ja unangenehm zu sein, also flowers.gif
Klatze
Beitrag 02.02.2010, 21:40
Beitrag #8963
Klar, würde ich auch nicht machen, aber nur um ihn zu beruhigen, dass ihm nichts passieren kann, schon alleine weil das Schild fehlt und dann zusätzlich, weil Schnee drauf lag...
Beitrag 03.02.2010, 09:54
Beitrag #8964
Der Leistungsträger im 5er BMW heute früh hat bei zähflüssigem Verkehr (zwischen 0 und 60) auf zwei Kilometern immerhin achtmal die Fahrspur gewechselt. Das hat ihm wertvolle Sekunden eingebracht.
Bei der Gelegenheit wollte ich noch meine Studie zum Fahrverhalten einer bestimmten Bevölkerungsschicht, die mir leider nur zu vertraut ist, zum Besten geben:
Der Leistungsträger
Der Leistungsträger bezeichnet sich selbst als solchen. Er ist meist zwischen 30 und 50 und fährt Audi A6, 5er BMW oder Mercedes E-Klasse.
Er ist kultivierter Schnellfahrer. Hochkonzentriert, professionell und effizient lenkt er sein High-End Automobil durch den Verkehr. Dabei noch das Navi programmieren und einen Conference Call mit Singapur – kein Problem.
Jedenfalls nicht für den Leistungsträger. Möglicherweise schon für alle anderen, die seine Fahrweise ein klein wenig anders sehen:
Sprunghaft, viel zu schnell, aggressiv, unaufmerksam und nicht vorausschauend. Oder wie nennt man das, wenn jemand unmittelbar vor der roten Ampel nochmal zeigt, was man aus 198 PS rausholen kann? Wenn jemand sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit plus 20 hält. Oft auch plus 30. Meistens aber plus 40. Wenn jemand grundsätzlich nie blinkt, nie einen Schulterblick riskiert, selten mit einer Fahrspur allein auskommt und einen Sicherheitsabstand von 20 Metern für absoluten Luxus hält? Bei Tempo 200. Nachts.
Heftig beschleunigen und stark abbremsen sind die zwei Modi, die er kennt. Alles andere ist etwas für Underperformer.
All das merkt er gar nicht. Was er schon merkt, sind die Knöllchen, die er regelmäßig zahlen muss – das tut ihm aber nicht weh. Zweimal hat er eine Auszeit nehmen müssen. Das tat schon weher. Zwei renommierte Fachanwälte kennt er seither beim Vornamen. In die Schweiz kann er nicht mehr einreisen, seit er dort den Preis eines normalen Gebrauchtwagens zahlen sollte, weil er sich ans Limit plus 47 gehalten hat.
Beitrag 03.02.2010, 10:11
Beitrag #8965
columbo, spricht da Neid aus deiner Schilderung?
Im Vertrauen: 198 PS sind ein bißchen dürftig. Man sollte nicht die Einstiegsmodelle wählen, wenn man schon leider nur -wie in deiner Schilderung- die obere Mittelklasse und keine Oberklasse-Fahrzeuge zur Wahl hat. wink.gif
Beitrag 03.02.2010, 10:34
Beitrag #8966
Also mal ganz ehrlich die +30 oder +40 Fahrer sind eher die Passat oder Mondeo Fahrer finde ich.
@columbo Fahr mal hier früh zur Uni bei einer 2-spurigen Straße bei der die Ampelschaltung so liegt, dass garantiert rot ist und man deswegen ausrollen lässt, dann weißt du aber welche PS-Klasse vor der roten Ampel nochmal Vollgas gibt um vor dir noch rüberzuziehen... (mit Vorliebe Smart und Fiesta)
Warum können die Leute dann nicht wengistens neben dir stehen bleiben?
Es sieht grundsätzlich so aus: Ich rolle auf der rechten Spur aus, sie überholen links, gehen nach rechts und ich wechsel nach links. Wenn grün ist stehen sie fast noch an der Ampel während ich schon über die Kreuzung drüber bin. dry.gif
@superdiesel 198 PS sind zwar dürftig, aber nicht die Einstiegsmodelle wink.gif.
Beitrag 03.02.2010, 10:54
Beitrag #8967
Nein. Was hat miserable Fahrweise mit Neid zu tun?
Es nervt mich nur und ich habe mich auch schon geweigert, mit bestimmten Kollegen zusammen im Auto irgendwohin zu fahren.
Oberklasse gibt's bei uns praktisch gar nicht als Firmenfahrzeuge.
198 PS sind für meinen Geschmack gut 120 mehr als ich brauche. Da ich aber auch keine Ahnung habe, wieviel PS meine Autos haben, habe ich mir einfach irgendeine Zahl ausgedacht.
Beitrag 03.02.2010, 11:02
Beitrag #8968
... und ich habe mich auch schon geweigert, mit bestimmten Kollegen zusammen im Auto irgendwohin zu fahren.
Jau, das ist okay. Manche Fahrstile und manches Verhalten sind einfach nicht kompatibel.
Dann sollte man sich das gemeinsame Fahren nicht antun, wenn man nicht muß. Das verstehe ich.
Meistens ist es auch so, dass die Leute am schlechtesten fahren, die es am wenigsten gerne tun.
Beitrag 03.02.2010, 11:31
Beitrag #8969
nunja, im neuen Fünfer hat der 520d als Einstiegsmodell 184 PS, das ist nicht wirklich weit von 198 entfernt. Und der kommt erst im Sommer. Zum Marktstart im März haben die Einstiegsmodelle 523i und 525d jeweils 204 PS.
Beitrag 03.02.2010, 11:39
Beitrag #8970
momentan hat der schwächste 5er noch 170 PS, allerdings gabs das Modell auch schon mit 163 PS
der aktuell schwächste Audi A6 hat: 136 PS
und die aktuell schwächste E-Klasse hat auch 136PS
Beitrag 03.02.2010, 11:53
Beitrag #8971
Und 200 km/h sind da selbst nachts mit diesem seltsamen Gefährt nur mit Mühe erreichbar. laugh.gif
Beitrag 03.02.2010, 12:01
Beitrag #8972
Rentner fahren eher die übermotorisierten Modelle, aber so als ob sie 80PS haben habe ich manchmal das Gefühl...
Arthur Dent
Beitrag 03.02.2010, 17:43
Beitrag #8973
Beigetreten: 20.04.2004
Mitglieds-Nr.: 2885
Mal was nettes: Als ich heute zur Arbeit radelte, huschte in der Kronprinzenstraße etwas über die Straße und weiter in die Einfahrt des Eichamts hinein...und was war das? Na klar, ein Eichhörnchen... smile.gif (...vermutlich auf dem Weg zur Schicht?!?)
Tortenjan
Beitrag 04.02.2010, 09:08
Beitrag #8974
Mitglieds-Nr.: 33
Heute hätte sich vor mir beinahe ein Unfall ereignet. Der Fahrer vor mir ist ziemlich forsch von der Hauptstraße nach rechts abgebogen und hätte beinahe einen Radler auf den Radweg umgenietet. Zum Glück konnten beide durch Gewaltbremsung (bei dem Schietwetter!) und akrobatische Ausweichmanöver den Zusammenstoß noch so gerade eben verhindern.
Nun fragen sich wohl alle (v.a. die hier anwesenden Radprofis) was daran nun so kurios sein soll. Naja, der Fahrer vor mir war auch mit dem Drahtesel unterwegs!
errare humanum est
Beitrag 04.02.2010, 22:25
Beitrag #8975
Ich habe heute die Tücken einer leeren Autobahn kennegelernt...
80km ohne einmal zu Bremsen gefahren bei nasser, gesalzener Straße und dann musste ich recht stark bremsen... Es kam erstmal gar nichts bis ich das Pedal den halben Weg durchgedrückt hatte, dann richtig reingetreten, es kracht und aufeinmal hänge ich mehr oder weniger in der Scheibe und mein Warnblinker ist an... Danach gingen die Bremsen dann auch wieder normal...
Ich dachte die neueste ESP Generation sollte sowas verhindern, weil sie immer mal wieder nicht merkbar bremst? blink.gif
ravn
Beitrag 04.02.2010, 22:45
Beitrag #8976
Beigetreten: 24.09.2007
Mitglieds-Nr.: 36946
Sehe ich hæufiger. Die achten genausowenig auf Verkehr von rechts, wie alle anderen auch... dry.gif
Beitrag 04.02.2010, 22:57
Beitrag #8977
Hier (maps.google-link) bog ich heute (ca halb 5) von der Melusinenstraße rechts in die Bad-Schachner-Straße ab. Wartete als zweites FZ, weil zwei Kinder bei Fußgängergrün über die B.-S.-Str. rüber gingen. Links von mir zwei Autos, die meinten von ihrer Geradeausspur ebenfalls nach rechts abbiegen zu müßen. Das erste FZ der beiden Falschabbieger gab Vollgas, ich hupte penetrant, weil der Fahrer die Kinder durch den vor mir Abbiegenden wohl nicht gesehen hat.
Kinder hielten inne - Puh - glück gehabt - beinah hätte es "Kinderbrei" gegeben.
Der zweite Falschabbieger fühlte sich irgendwie angesprochen und wollte wohl ein Streitgespräch mit mir anfangen (Beifahrerfenster runter, wild gestikulierend). Ich ließ ihn aber auf seiner Spur "links" liegen.
Vorne am Innsbrucker-Ring war sowieso wieder Berufs-Verkehr-Ampel-Stau. Was meinen bloß VT mit solchen Fahrmanövern an Zeit rausschinden zu müßen. ranting.gif
AlleyJazz
Beitrag 04.02.2010, 23:12
Beitrag #8978
Beigetreten: 25.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18763
Aber sowas in der Art hab ich auch schon - der vor mir ist mit Handy am Ohr bei Rot losgefahren und nach rechts abgebogen, wahrscheinlich weil die Fussgängerampel in seinem Blickfeld lag. Ob der geringen Geschwindigkeit und da die Fussgänger eben erst losmarschierten kam es da allerdings nur zu ungläubigen Kopfschütteln.
Deine Situation war da deutlich gefährlicher. Gut reagiert!
Renault Clio:
Skoda Octavia:
Beitrag 04.02.2010, 23:17
Beitrag #8979
Zitat (AlleyJazz @ 04.02.2010, 23:12) *
Da haben alle Grün, geradeaus, Links- sowie Rechtsabbieger und Fußgänger und Radler.
Beitrag 05.02.2010, 09:17
Beitrag #8980
Kenne ich... Hier in Gelsenkirchen gibts auch so eine Stau Ampel... Da kommen aus Prinzip nur zwei Fahrzeuge durch... Egal ob da jetzt eine 10 Meter oder 100 Meter Schlange steht... Gestern hab ich im Bus eine geschlagene Halbe Stunde vor dieser Ampel verbracht. blink.gif
Beitrag 05.02.2010, 11:25
Beitrag #8981
Aber sowas in der Art hab ich auch schon - der vor mir ist mit Handy am Ohr bei Rot losgefahren und nach rechts abgebogen.
Das hat neben mir auch mal einer mit handy am Ohr gemacht, da wurde die Rechtsabbiegerampel grün, aber er fährt geradeaus über die rote Ampel und der hinter ihm fährt blind hinterher! (zum Glück kein Querverkehr da)
Gast_Pfaff_Torben_*
Beitrag 05.02.2010, 20:19
Beitrag #8982
Ich müsste eigentlich selbst anzeigen. Mein Vergehen: Auf einer BAB den Standstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzt und mit +60-80 km/h Differenzgeschwindigkeit am Verkehr auf dem Fahrstreifen vorbei whistling.gif
Situation:
Ich fahre im Wetzlarer Kreuz von der A45 auf die A480. Dabei fährt man über die nur einspurig ausgebauten Rampen (Fahrbahn + Standstreifen). Kurz nach dem Verlassen der A45 sehe ich so einen "Blink-Pfeil" (aus gelben Leuchten zusammengesetzt) am linken Fahrbahnrand. Dieser war in Betrieb und deutete vom linken Fahrbahnrand aus nach rechts unten (so dass man auf der Fahrbahn daran vorbeifahren konnte), dazu noch das VZ 123 ("Arbeitstelle) unten in der Leitplanke.
Ich wundere mich kurz ("Wo soll ich denn hin, hier sind doch keine gelben Markierungen?") taucht vor mir in guter Entfernung zum Ausweichen über den Standstreifen, so eine Warn-Absperrtafel mit gültigem Z.222-20 ("Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts") auf. Dann bin ich halt über den Standstreifen (Fahrbahn war komplett zu) an der Arbeitsstelle vorbei. Es waren weder gelbe Markierungen noch weitere Absicherungen vorhanden, es liefen nur ein paar Arbeiter in Warnwesten auf der Fahrbahn herum.
Beitrag 05.02.2010, 22:07
Beitrag #8983
Viel Gottvertrauen hatte heute offenbar der Fahrer des "asphaltfarbenen" rolleyes.gif Kleinwagens, der gegen 17 Uhr auf der A52 noch ohne Licht unterwegs war - ein Tarnkappenbomber der US Air Force wäre ein Paradiesvogel dagegen gewesen...
Leider ließ er sich auch durch Hinweise mittels Warnblinker und Lichtein- und ausschalten nicht zum Anschalten seiner Beleuchtung bewegen, frei nach dem Motto: "Warum denn? Ich sehe doch noch genug!" wallbash.gif
Dr. S. Freud
Beitrag 05.02.2010, 22:15
Beitrag #8984
Beigetreten: 13.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5528
Gestern war doch Streik im ÖPNV im Pott
dreaming in digital - living in realtime - thinking in binary - talking in ip - WELCOME TO OUR WORLD
GrünWeißNRW
Beitrag 06.02.2010, 09:39
Beitrag #8985
Beigetreten: 13.01.2007
Mitglieds-Nr.: 27351
Zitat (MagicMichael @ 16.01.2010, 14:47) *
Zitat (GrünWeißNRW @ 16.01.2010, 00:20) *
Alle (Pkw u. Lkw) bügeln an mir vorbei und gehen erst unmittelbar vor dem Stauende in die Eisen.
Naja, viel mehr machen kann man da als police.gif dann auch nicht mehr... sad.gif
Und? Ist ja damit auch alles korrekt gelaufen.
Sollen sie etwa bei der Schilderbrücke stehen bleiben oder mit 50km/h weiter dackeln?
Ich schrieb von "in die Eisen gehen". Damit meinte ich starkes Bremsen. Wenn ein Lkw stark bremst, verkürzt sich der Zwischenraum zum Hintermann schnell. Dieser fährt aber üblicherweise mit zu geringem Abstand hinter seinem Vordermann, so dass er noch stärker bremsen muss usw.
Für mich wäre es korrekt verlaufen, wenn alle im Vorfeld bremsbereit bleiben und *moderatbremsend* am Stauende ankommen.
Zitat (MagicMichael @ 16.01.2010, 15:35) *
Wenn alle rechtzeitig zum Stehen kommen, ist keiner gerast.
Der Vergleich hinkt m.E. wie Käpt´n Ahab.
rici3000
Beitrag 06.02.2010, 14:45
Beitrag #8986
Beigetreten: 10.07.2004
Mitglieds-Nr.: 4253
Sowas hab ich mir inzwischen abgewöhnt, weil geschätzte 99 % der Idioten Verkehrsteilnehmer es nicht raffen...
Beitrag 07.02.2010, 02:50
Beitrag #8987
Es gibt ja allzu viele Dinge im Straßenverkehr, über die ich mich wunderbar aufregen kann. Während der gestrigen Ortskontrollfahrt gerieten wir, stumpf auf die Straßenschilder, aber nicht auf die Wegweiser achtend, in ein Wohngebiet, in das sich der Winterdienst schon lange nicht mehr verirrt hatte. Mehr als zehn Kilometer pro Stunde waren auf der glatten Fahrbahn nicht drin, aber mit sowas kommt man ja zurecht.
Und dann standen da Mama, Papa und zwei Kinder am Wegesrand und schaufelten gemeinsam fröhlich Schnee und Eis vom ihrem Grundstück auf die Straße blink.gif Auf einer Länge von knapp zehn Metern bot sich das reinste Trümmerfeld aus Eisplatten, Schneehaufen und Matsch — da fragt man sich natürlich gleich, auf was für Ideen die Leute kommen und weil ich das genauer wissen wollte, fragte ich doch glatt mal nach: man hatte das Flachdach von seiner weißen Last befreit und weil man den Kram nicht im Garten haben wollte, flog das Zeug eben auf die Straße. Und weil ich nun schon da stand, kam ich auf dem Gerümpelfeld natürlich nicht mehr in Schwung, wurde von den Eltern blöde angefeuert, während die Kinder meinen Wagen mit Schnee bewarfen (aber immerhin nicht das offene Fahrerfenster trafen). Immerhin schaffte ich es noch aus der Gefahrenzone, ohne das meine Mitfahrer zum Schieben aussteigen mussten dry.gif
Nach der nächsten Kurve kam uns ein Polizeiwagen entgegen und ich hätte zu gerne gesehen, ob die Beamten sich in irgendeiner Weise der Sache angenommen haben, denn zumindest in meinem früheren Wohnort war es meines Wissens verboten, den Schnee vom Bürgersteig auf die Straße zu schieben. Was bin ich froh, dass ich bald in der Nähe der Universität wohne und die paar hundert Meter bei bestem Wetter zu Fuß gehen kann.
Stattdessen haben wir eine Straße weiter unserem Unmut Luft gemacht und einem älteren Herrn beim Ausparken seines Autos geholfen. In seiner Straße hatten sich so tiefe Spurrillen im Eis gebildet, dass man quasi wie ein Spurbus dadurch tuckern konnte und nicht einmal lenken müsste. Es hat sich zwar jeder von uns beim Anschieben arg schmutzig gemacht aber dafür war’s wenigstens lustig wavey.gif
Beitrag 07.02.2010, 10:39
Beitrag #8988
Hallo, Schattenfell,
wenn jeder seinen Unmut auf so hilfreiche Weise abreagiert, sollte man die Verkehrsteilnehmer vielleicht öfter ärgern laugh2.gif
aufins
Beitrag 07.02.2010, 13:07
Beitrag #8989
Beigetreten: 01.08.2007
Mitglieds-Nr.: 34842
An dieser Kreuzung bekommen die Rechtsabbieger separat "Grün". Ich stand in der Geradeausspur, nach rechts wird es grün und links von mir, auf der Linksabbiegerspur, fährt ein orangefarbener Sprinter los und biegt nach rechts ab.... blink.gif
Ich habe einen üblen Charakter - und dazu die passende Figur
Roseanne
Ich gab viel Geld aus für Autos, Frauen und Suff - den Rest habe ich verprasst ( George Best)
Bells
Beitrag 07.02.2010, 14:29
Beitrag #8990
Beigetreten: 04.02.2010
Mitglieds-Nr.: 52583
oha, der hat wohl ein bisschen was verwechselt...
mir ist gestern was seltsames passiert. Ist ja nichts ungewöhnliches, dass man innerorts mal von einem Taxi überholt wird. Aber ich fur genau 50 und das Taxi war so schnell außer Sicht, dass das mindestens 80 gefahren sein muss. Dann, kurz vor einem Kreisverkehr überholte mich ein weiteres Taxi, zwengte sich vor mir noch so rein, dass ich bremsen musste um einen Unfall zu vermeiden und schoss durch diesen Kreisverkehr. Als ich dann kurze Zeit später nach rechts abbog, raste links einer vorbei, über die Straßenbahnschienen und hupte blink.gif ich frage mich bis heute, warum der hupte!
Beitrag 07.02.2010, 14:35
Beitrag #8991
Zitat (Bells @ 07.02.2010, 14:29) *
... raste links einer vorbei, über die Straßenbahnschienen und hupte blink.gif ich frage mich bis heute, warum der hupte!
Ganz einfach: Hupen darf (StVO §16 Abs. 1 Nr.2) "wer sich oder andere gefährdet sieht" - der wird wohl gute Gründe gehabt haben... thread.gif
lg
Ach ja: Willkommen im Verkehrsportal wavey.gif
Bells
Beitrag 07.02.2010, 14:52
Beitrag #8992
naja, wenn ers nicht abwarten kann bis ich abgebogen bin und dann über die durchgezogene Linie an mir vorbei rast... vielleicht hat er ne straßenbahn gesehen und wollte die waren, dass er jetzt kommt? laugh2.gif
Beitrag 07.02.2010, 14:59
Beitrag #8993
Er sah seinen Termin gefährdet - sollte ein erstes Date werden.
rici3000
Beitrag 07.02.2010, 15:05
Beitrag #8994
Mitglieds-Nr.: 4253
... nach Tacho...
ich würde zwar nicht hupen, wäre aber ziemlich schnell an dir vorbei...
Bells
Beitrag 07.02.2010, 15:09
Beitrag #8995
seit wann darf man im Ort schneller als 50 fahren?
moderatschnell
Beitrag 07.02.2010, 15:14
Beitrag #8996
Beigetreten: 28.09.2009
Mitglieds-Nr.: 50755
Hallo Bells,
Wenn Dein Tacho 50 anzeigt, ist die Wahrscheinlichkeit recht
gross, dass es in Realität weniger als 50 km/h war.
Zu den wilden Taxis: Da gibt es manchmal Herdentrieb.
Beispiel: Ein Taxifahrer funkt (offen oder verschlüsselt)
"habe Fahrgast, der zu randalieren beginnt". Dann
sausen sofort alle anderen Taxis aus allen Richtungen mit
Höchstgeschwindigkeit dahin, um dem Kollegen beizustehen.
-moderatkrimifan
Ich bin immer auf dem Teppich geblieben,
aber mein Teppich, der kann fliegen!
Bells
Beitrag 07.02.2010, 15:17
Beitrag #8997
-moderatkrimifan
Da kenn ich mich nicht so aus, aber ich fang lieber nicht an zu raten, wie viel schneller ich dann fahren muss, bis ich tatsächlich 50 fahre.
Jedenfalls war ich erst mal ganz schön erstaunt, wie schnell die dann weg waren und vor allem war das was der zweite gemacht hat nicht ganz ungefährlich.
Beitrag #8998
Das wäre in der Tat eine Erklärung.
Bells, schaue morgen mal in die Zeitung - wer weiß....
Beitrag 07.02.2010, 15:34
Beitrag #8999
Ob die Erklärung für die flotten Taxis wohl eher "In 10 min. startet mein Flieger..." o.ä. (Running Gag der "Taxi"-Filme!) lauten mag...? unsure.gif
Beitrag 07.02.2010, 15:55
Beitrag #9000
Hallo Bells.
Hast du ein Navi? Wenn nicht borg dir mal eins oder so. Die meisten Navis haben eine Geschwindigkeitsanzeige mit drin, die geht nach GPS und ist fast genau. Damit fährst du mal 50 nach Navi GPS und vergleichst das mal mit deinem Tachowert. Wirst sehen das da mal locker 3-7 km/h unterschied sind... thread.gif
Zu meinem Erlebnis von gestern Abend. Komme hier von links und will gerade aus weiter. Von Norden, Alaunstrasse, kommt ein BMW mit MTK-KnZ der links abbiegt, natürlich nicht ohne mir die Vorfahrt zu nehmen. Na ja, ist ja nix neues dort, passiert mir öfter.Hier kommt eine Ampel und wir wollen beide rechts abbiegen.Es wird grün, MTK schläft wahrscheinlich immer noch und wird erst wach unter Zuhilfenahme meiner Hupe. Dann gehts mit quietschenden Reifen endlich los. Aber so richtig scheint er immer noch nicht wach zu sein. An dieser Kreuzung darf man nur rechts bzw links abbiegen. MTK stellt sich zum links abbiegen natürlich auf die Gleise der StraBa. Ich mich brav rechts von ihm und blinke auch links. Damit konnte ich seinem verwirrten Gesichtsausdruck unsure.gif besser sehen als von hinten die Strassenbahn kam, die gerne gerade aus wollte. Es wurde grün er fuhr an und beinah noch in den Gegenverkehr der geradeaus wollte...
Ähm, macht man das so im Main-Taunus Kreis? Das man auf möglichst kurzer Strecke so viel wie möglich behindert oder in Gefahr bringt? dry.gif
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 12.10.2025 - 21:55
