746 Seiten V  « < 173 174 175 176 177 > »
Beitrag 15.01.2010, 16:03
Beitrag #8671
das erste mal in meinem Leben die Polizei angerufen, ich hoffe ich habe das richtig gemacht.
Na klar. Für solche Meldungen darfst du sogar mit dem Handy während der Fahrt teflonieren. wink.gif
Und hat auch gar nicht weh getan - das Telefonat, oder?
Beitrag 15.01.2010, 16:11
Beitrag #8672
Zitat (columbo @ 15.01.2010, 09:56) *
Ich steh aufm Schlauch. Wie kann der Dich dreimal hintereinander überholen?
Zitat (superdiesel @ 15.01.2010, 10:14) *
Der musste zweimal auf den Parkplatz, seine teure Bassbox kontrollieren -
irgendwas stimmte mit der nicht, denn die schepperte beim Fahren.
Fiete, Dein Schutzblech klappert.
Was sagst Du?
DEIN SCHUTZBLECH KLAPPERT!
WAS IST LOS?
DEIN SCHUTZ-BLECH KLAPP-ERT!!!
Beitrag #8673
Zitat (Digo @ 15.01.2010, 15:56) *
ich hoffe ich habe das richtig gemacht. unsure.gif Es lag quer über den linken Fahrstreifen ein ca. 2m langes und 10cm hohes Metallband o.ä.. Habe halt angerufen und gesagt: Auf der A6 liegt bei Kilometer 750 Richtung Heilbronn, ungefähr 500m bevor der linke Fahrstreifen endet quer auf der linken Spur ein ca. 2m langes, 10cm hohes scharfkantiges Metallteil.
Hast Du!!
Stell Dir mal vor, ich fahr da mit meiner Q rüber... scarey.gif (wer soll denn dann hier die Chauvi-Kasse führen)
Beitrag 15.01.2010, 16:19
Beitrag #8674
das Geld aus der Chauvi-Kasse sinnlos verprassen?
Beitrag 15.01.2010, 16:47
Beitrag #8675
Kami
Beitrag 15.01.2010, 17:09
Beitrag #8676
Beigetreten: 23.02.2005
Mitglieds-Nr.: 8533
dann solltest du evtl mal die Felgen auf Unwucht kontrollieren...
Ich hab mal mit der DR650 ein Kantholz 12x12 mit 160km/h überfahren (Damals war ich noch jung - v-max mit Motocrossprofil - Bremsen ist da nicht...) - die vordere Felge hatte dannach einen "kleinen" höhenschlag - der "verleirer" konnte leider auch nciht ermittelt werden...
Gruss
Kami
Beitrag 15.01.2010, 19:49
Beitrag #8677
- Ich habe heute das erste mal in meinem Leben die Polizei angerufen, ich hoffe ich habe das richtig gemacht. unsure.gif
Meinereiner hat vorhin auch wieder mal 110 gewählt - da lag mitten auf der A61 eine ausgewachsene Lkw-Radabdeckung 'rum... scarey.gif
Beitrag 15.01.2010, 20:14
Beitrag #8678
Nein, das habe ich auch nicht erwartet, dass es weh tut wink.gif.
Beitrag 15.01.2010, 21:12
Beitrag #8679
Hallo, Digo,
1.: Dafür, dass Du überhaupt angerufen und das Teil gemeldet hast und
2.: für die genaue Mitteilung der Örtlichkeit.
Beitrag 16.01.2010, 00:01
Beitrag #8680
Jepp. @Digo: Auch wenn mein Lob sicher weniger gewichtig ist als das von @nachteule, perfekt reagiert! thumbup.gif
Ergänzende Frage: Sollte man beim Absetzen einer derartigen Meldung über "110" im Zweifel besser mit gemütlichen 90 km/h auf der rechten Spur weiterrollen oder besser auf dem Standstreifen einen Kurzstopp mit Warnblinker und ohne Warndreieck einlegen? think.gif
Ich habe mein Handy üblicherweise in einer rechten Tasche verstaut, einhändig rausholen und die Tasten bedienen würde schon klappen. rolleyes.gif
Das ist nur eine theoretische Frage, sämtliche Sonderlagen wie fehlender Seitenstreifen, naher Parkplatz, Stau usw. würden natürlich ander Möglichkeiten ergeben. dry.gif
GrünWeißNRW
Beitrag 16.01.2010, 00:20
Beitrag #8681
Beigetreten: 13.01.2007
Mitglieds-Nr.: 27351
Gestern mal mit unserem Absicherungs-Bulli einen unfallbedingten Stau abgesichert. LED-Tafel hochgefahren, ein "ACHTUNG" in Wort und Bild im Wechsel eingegeben, neben den Rundumlichtern auch die blau blitzenden LED-Elemente auf der Tafel in Wallung gebracht und gewartet. Ich stand ca. 800 m hinter dem Stauende (dreistreifig, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung). Ca. 2 km hinter mir stand noch ein "STAU"-Schild mit zwei gelben Nissenleuchten und die programmierbare Schilderbrücke warnte ebenfalls vor dem Stau. Aufgrund der Straßenführung war das Lichtermeer ca. 1 km hinter mir sichtbar. Genug Gelegenheiten und Strecke also, sich piano dem Stauende zu nähern.
Dachte ich... aber Pustekuchen.
Alle (Pkw u. Lkw) bügeln an mir vorbei und gehen erst unmittelbar vor dem Stauende in die Eisen.
Naja, viel mehr machen kann man da als police.gif dann auch nicht mehr... sad.gif
Ich würde wie beschrieben weiterrollen.
Kami
Beitrag 16.01.2010, 00:24
Beitrag #8682
Mitglieds-Nr.: 8533
Zitat (GrünWeißNRW @ 16.01.2010, 00:20) *
...und die programmierbare Schilderbrücke warnte ebenfalls vor dem Stau. .
NAchdem die Dinger eigendlich zu 50% vor stau warnen dens nicht gibt nehm ich die auch nur eingeschränkt ernst - die Aufmerksam verstärkt man natürlich...
Gruss
Kami
JTH
Beitrag 16.01.2010, 05:48
Beitrag #8683
Beigetreten: 17.02.2007
Mitglieds-Nr.: 28645
Ehrlich: Wir versuchen sehr intensiv, daß die Schilderbrücken nach Wegfall der Gefahr zeitnah abgeschaltet werden, um die Signalwirkung nicht zu verlieren. Allerdings ist es nicht möglich, dort stehen zu bleiben, um die Anzeige in Nullzeit zu löschen. Ein klein wenig Zeit muß da schon zugebilligt werden, zumal bei uns nicht die Polizei für die Schaltung zuständig ist, sondern eine Zentrale der AM, welche ein gutes Stück weg ist.
Grüße aus dem Allgäu - JTH
Wollf_0708
Beitrag 16.01.2010, 10:24
Beitrag #8684
Beigetreten: 31.07.2008
Mitglieds-Nr.: 43454
Habe halt angerufen und gesagt: Auf der A6 liegt bei Kilometer 750 Richtung Heilbronn, ungefähr 500m bevor der linke Fahrstreifen endet..............
Naja, sooo genau finde ich die Beschreibung nicht, kenne allerdings die Strecke nicht .
Bleiben dann wenigstens noch zwei rechte Fahrstreifen übrig, wenn der linke geendet hat think.gif
Auch bei dem Maß des Metallteiles fehlt ein mir wichtiges Maß
..... und Breite ?
Meine Haushalts-Alufolie ist
10 m lang,
30 cm hoch und...
...und ca. << 0,1mm breit.
GrüßeWolFgang
Aber nixdesto, Digo: Vorbildlich wavey.gif
Beitrag 16.01.2010, 14:04
Beitrag #8685
Hallo, GrünWeißNRW,
wenn ihr es nicht schafft, die Verkehrsteilnehmer mit eurem Bulli und dieser tollen Stauwarnanlage richtig zu erziehen, könnt ihr uns den Bulli (mit Warnanlage) gern überlassen laugh2.gif
Mal ernsthaft: Das, was Du schilderst, kann ich nur bestätigen, nur mit dem Unterschied, dass wir ohne diese Warnanlage auskommen müssen. crybaby.gif
Hallo, @alle,
ich kann es ja noch ein klein wenig nachvollziehen, wenn die Autofahrer die stationären Stauwarnanlagen nicht ganz so ernst nehmen, denn die reagieren, zumindest bei uns, auch dann, wenn mal mehrere LKW direkt hintereinander mit geringer Geschwindigkeit fahren, und stellen sich dann ein paar Minuten danach, wenn der Verkehrs wieder normal läuft, selbständig wieder aus.
Steht aber schon mal ein Polizeifahrzeug auf dem Standstreifen, um vor einem Stau oder einer Unfallstelle zu warnen, sollten bei jedem Verkehrsteilnehmer sämtliche Alarmglocken läuten, denn wir besseres zu tun, als vor einem Stau zu warnen, den es gar nicht gibt, und dann sollte man sofort langsamer werden und unbedingt mit einer Gefahrensituation rechnen.
Sollte es wider Erwarten tatsächlich mal einmal vorkommen, dass dann doch kein Stau mehr vorhanden ist (manche lösen sich wirklich innerhalb weniger Minuten auf), darf man ohne weiteres kurz bei der Polizei anrufen und dies mitteilen, damit die Streife abgezogen werden kann.
So etwas kann z. B. passieren, wenn sich das Stauende hinter einer Kurve befindet, nicht von der Streife einzusehen ist, und wirklich keine Streife da ist, die den Stau aktualisieren kann.
Beitrag 16.01.2010, 14:32
Beitrag #8686
Zitat (Lesley @ 15.01.2010, 09:00) *
Er brauchte geschlagene 5 Minuten dafür, seine fette SUV-Karre rückwärts in die Einfahrt zu buchsieren. Er hatte dazu die Tür offen und schaute immer wieder hektisch nach hinten.
Nachdem sich (an der sonst wenig befahrenen Stelle) schon 3 Autos stauten, wurde er sichtlich nervös und brauchte noch mehrere Anläufe... rofl1.gif
Bei so einer Aktion hat sich mein Onkel mal die Tür von einem Neuwagen abgefahren... Der kam mit der Kiste grad vom Händler. thread.gif
MagicMichael
Beitrag 16.01.2010, 14:47
Beitrag #8687
Beigetreten: 30.11.2006
Mitglieds-Nr.: 25964
Und? Ist ja damit auch alles korrekt gelaufen.
Sollen sie etwa bei der Schilderbrücke stehen bleiben oder mit 50km/h weiter dackeln?
Classicdriver
Beitrag 16.01.2010, 14:51
Beitrag #8688
Beigetreten: 22.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7390
KM 750 Fahrtichtung Heilbronn ist doch ne relativ genaue Beschreibung... das müsste irgendwo zwischen AS LIchtenau und Rastplatz Frankenhöhe sein, oder? Und wenn es da ist, wo ich denke, endet tatsächlich oben an einer Steigung der linke Fahrstreifen und es bleiben noch der rechte Fahrstreifen und die ehemalige Mittelspur, jetzt dann linke, über...
Gruß vom Classicdriver, der da mindestens dreimal pro Woche auf dem Weg zwischen seinen Büros in Amberg und Crailsheim langfährt...
JTH
Beitrag 16.01.2010, 15:06
Beitrag #8689
Wer spricht denn vom stehen bleiben? Es ist auch nicht nötig mit 50 weiter zu fahren. Aber man kann doch von einem Autofahrer, der von sich selbst behauptet ein rudimentär intelligenzbehafteter Mensch zu sein, erwarten, daß er zumindest vom Gas geht und nicht unverändert weiterrast, wenn eine Gefahrenstelle angekündigt wird.
Und ja: Es ist durchaus an der Tagesordnung, daß es verschiedene Autofahrer gar nicht interessiert, wenn eine Gefahrenwarnung auf dem Standstreifen steht. Da wird der Polizei manchmal höchstens der Vogel gezeigt...
MagicMichael
Beitrag 16.01.2010, 15:35
Beitrag #8690
Na, da hat sich jemand bestimmt nur die Essensreste aus dem Gesicht gewischt oder ein deutliches "Danke, Partner!" in Form von Zeichensprache übermittelt.
Wenn alle rechtzeitig zum Stehen kommen, ist keiner gerast.
JTH
Beitrag 16.01.2010, 18:20
Beitrag #8691
Bist Du in so einer Situation schon mal neben der Straße oder bei der Unfallaufnahme auf dem linken Fahrstreifen gestanden? Ich glaube nicht, da Du die Situation ansonsten nicht so verharmlosen würdest.
Beitrag 16.01.2010, 18:29
Beitrag #8692
Irgendwo im Ausland, könnte Australien sein, gibt's die Vorschrift, daß man an Polizeibeamten, die auf der Straße stehen, nur mit mäßigem Tempo vorbeifahren darf. Sinnvolle Sache.
Beitrag 16.01.2010, 18:44
Beitrag #8693
Und irgendwann kommt dann doch jemand nicht rechtzeitig zum Stehen und die Polizei ist natürlich wieder Schuld, weil niemand gewarnt hatte. Wenn jemand schon beinahe eine Gefahrenbremsung hinlegen muss, um nicht in das Stauende reinzukrachen, war er ganz bestimmt nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs — weil die meisten ihren Sicherheitsabstand permanent unterschreiten, kann es durchaus brenzlig werden, wenn plötzlich ein Stau auftaucht.
Solche Spaßmacher werden nur noch von diesen Helden übertroffen, die noch auf dem Seitenstreifen überholen, wenn die Polizei vor der ausgebremsten Kolonne Gegenstände von der Fahrbahn aufliest.
Gast_Familienvater_*
Beitrag 16.01.2010, 18:52
Beitrag #8694
Manche interessiert nicht mal, wenn die Kollegen der Feuerwehr ein zu bergendes Fahrzeug beiseite schieben wollen..
Vor mir stand in der Linksabbiegerspur so ein Auto mit nem Stern dranne und hupt doch glattweg als grün wird, damit die Bergungsaktion auf der Mittelspur unterbrochen wird (dazu hätten die Beamten die Türen schließen und beiseite gehen müssen) und er abbiegen kann.. Die haben vielleicht blöd geguckt.. und er ebenso als er von einem der Kollegen an den rechten Rand gebeten wurde.. laugh2.gif
Beitrag 16.01.2010, 18:53
Beitrag #8695
Wenn jemand noch nichtmal voll auf die Bremse latschen musste, um rechtzeitig anzuhalten, war er per Definition durchaus mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs und hatte sogar noch Luft nach oben.
Beitrag 16.01.2010, 19:39
Beitrag #8696
"Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle! Bitte warten Sie einen Moment, bis wir den Unfall aufgenommen haben, danach schauen wir uns ihren Erste-Hilfe-Kasten, das Reifenprofil, das Warndreieck usw. an. Wir kommen gleich auf Sie zurück. Bitte steigen sie schon mal aus Sicherheitsgründen aus und begeben Sie sich auf den Gehweg."
Ach ja, schade daß die police.gif keine Zeit für Späßchen mehr hat smile.gif
Vollkasko
Beitrag 16.01.2010, 19:58
Beitrag #8697
Beigetreten: 17.02.2009
Mitglieds-Nr.: 46949
Ich Wenigfahrer hatte heute vormittag beim Einkaufen auch mal wieder Schönes zu bestaunen.
Fahre hinter einem M. Benz. Geräumte, trockene Straße, igO (50 km/h). Er/Sie fährt lt. meinem Tacho ca. 44,63 km/h --> Langeweile. Überholen war nicht möglich, war mir aber auch egal, hatte es nicht eilig.
Dann kommen wir zu einer Kreuzung mit Zusatzzeichen Z 1002-20.
Meistro blinkt links, fährt ungebremst mit beiden rechten Rädern erst über den rechten (!) Bordstein und dann (ebenfalls ungebremst) gerade aus weiter! was für ein Glück, dass da von rechts gerade keiner kam! blink.gif Sachen gibt's!
Remarque
Beitrag 16.01.2010, 20:22
Beitrag #8698
Beigetreten: 15.09.2009
Mitglieds-Nr.: 50567
...Und ja: Es ist durchaus an der Tagesordnung, daß es verschiedene Autofahrer gar nicht interessiert, wenn eine Gefahrenwarnung auf dem Standstreifen steht. Da wird der Polizei manchmal höchstens der Vogel gezeigt...
Jetzt stelle man sich noch vor, es sichern dort Personen in orangefarbener Kleidung ab oder es ist eine Baumaßnahme...
Einen Vogel zeigen ist da noch das Harmloseste.
Würde ich die Sätze hier wiedergeben, würde ich wahrscheinlich dirket ins Netz der Rasterfahndung fallen.
Zitat (superdiesel @ 15.01.2010, 13:24) *
... Offenbar muss sich der Schneepflugfahrer so ein Hupkonzert regelmäßig anhören, wirklich beeindruckt hat es ihn offenbar nicht. Winterdienst härtet ab.
Das ist noch Liebhaberei dagegen
Remarque
Gruß Remarque
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
"Der Tropfen höhlt den Stein nicht durch Kraft, sondern durch stetes Fallen."
lateinisches Sprichwort
Ovid - Publius Ovidius Naso
43 vor Chr. – 18 n.Chr.
Beitrag 16.01.2010, 20:49
Beitrag #8699
In den USA ist es u.a. so.
Und zwar nicht nur an police.gif die auf der Straße stehen, sondern auch an ihren Fahrzeugen wenn sie ihre Leuchtbar anhaben.
In manchen Staaten sollst (musst?) Du sogar einen Fahrstreifen neben dem police.gif Fahrzeug freilassen und dafür einen Streifen weiter nach links wechseln.
Beitrag 16.01.2010, 21:02
Beitrag #8700
doch hat sie offensichtlich und den dafür nötigen Humor auch... so in etwa ist das abgelaufen.. ich hatte ja genug Zeit mir das Schauspiel anzusehen.. Dank gebrochener Vorderrad Achse dauerte das Schieben des vorne auf Wagenheber mit Rädern -oder wie man sowas bezeichnen soll- genommenen Unfallautos etwas.. laugh2.gif
Beitrag 16.01.2010, 21:20
Beitrag #8701
Wunderbar thumbup.gif!
Haberlon
Beitrag 16.01.2010, 22:05
Beitrag #8702
Beigetreten: 31.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26930
Neulich erlebt: Diese von der Polizei aufgestellten Warnhütchen vor Stau mit blauer Leuchte standen nacheinander an mindestens 3 Ausfahrten.
Im Gegenverkehr hingegen hat es gelegentlich gestaut.
Da hab ich mich echt gefragt, ob die Polizei die Richtung verwechselt hat thread.gif
Naja, vielleicht war der Stau tatsächlich einfach schon aufgelöst.
Beitrag 17.01.2010, 01:33
Beitrag #8703
Hallo, Haberlon,
von den einzeln herumstehenden Warnleuchten hatte ich nichts geschrieben.
Bei diesen kann es tatsächlich vorkommen, dass sie mal etwas länger irgendwo stehen.
Warnleuchten werden aufgestellt, wenn keine Streife zur Verfügung steht, um direkt vor der Unfallstelle oder dem Stau zu warnen, oder aber auch, um ein Pannen - Fahrzeug, meistens LKW, abzusichern, bei dem es etwas länger dauert, bis der Service das Fahrzeug wieder flott bekommt oder abschleppen kann.
Das heißt nicht, dass man diese nicht beachten sollte, aber wenn zwischenzeitlich weitere dringende Einsätze kommen, kann es durchaus sein, dass man etwas länger braucht, bis man die Leuchten einsammelt.
Der Streifenwagen dagegen, der vor einem Stauende warnt, steht dort in der Regel nur dann, wenn wirklich aktuell Gefahr droht, und das bedeutet, dass man wirklich langsamer und vorsichtiger werden sollte.
Beitrag 17.01.2010, 10:17
Beitrag #8704
..... und Breite ?
10 m lang,
30 cm hoch und...
GrüßeWolFgang
Ich glaube kaum, dass Haushaltsfolie stehen bleiben würde. Es war schon Recht dünn, ein Metallband denke ich (ich war aber auch eher damit beschäftigt da nicht drüber zu fahren), aber auch wenn du drüber rasselst könnte ich mir vorstellen, dass du einen Platten haben wirst wenn du die Kante in den Reifen bekommst, oder nicht?
Kann sein, dass ich gesagt habe, bevor die 3. Spur weggeht. Wie hätte ich es denn genauer machen können? Ich habe den km, die Richtung, den Fahrstreifen und gesagt wann ca. auf dem Fahrstreifen (weil er halt danach irgendwann weggeht).
Ich habe keine Ahnung, ob das der Rastplatz Frankenhöhe ist, aber Lichtenau stimmt. (Es war aber nicht Rasthof Frankenhöhe, weil den gibt es glaube ich auch noch).
Beitrag 17.01.2010, 12:18
Beitrag #8705
Man mag es kaum glauben - aber ich hab heute echt SWK Streufahrzeuge gesehen, die auch wirklich gestreut haben! blink.gif
Beitrag 17.01.2010, 13:04
Beitrag #8706
Ich behaupte ja auch nicht, dass in Hamburg heute geräumt und gestreut wurde (außer schon 3x von mir der Gehweg)... whistling.gif
Beitrag 17.01.2010, 13:09
Beitrag #8707
Zitat (Leroy @ 17.01.2010, 12:18) *
... echt SWK Streufahrzeuge gesehen...
Wer oder was ist "SWK"?
So was wie BSR - was, so verlautet derzeit gerüchteweise aus der Hauptstadt, für "Bei Schnee Ratlos" stehen soll... rolleyes.gif
Devils Right Hand
Beitrag 17.01.2010, 14:57
Beitrag #8708
Beigetreten: 05.07.2009
Mitglieds-Nr.: 49311
Es ist Sonntag, das zählt nicht zur Regelarbeitszeit der Stadtreinigung. thread.gif
Beitrag 17.01.2010, 16:00
Beitrag #8709
Unser Kommunalbetrieb eben.
Beitrag 17.01.2010, 16:56
Beitrag #8710
Gruß Der Dicke
Beitrag 17.01.2010, 17:00
Beitrag #8711
Das ist hier z.b. weniger das Problem... Aber da es jetzt so langsam anfängt zu tauen, gibts jede Menge Schneematsch. Sollte der jetzt - weil es nochmal ne Frostnacht gibt frieren, dann Prost Mahlzeit! whistling.gif
Beitrag 17.01.2010, 18:05
Beitrag #8712
Lustig war aber heute die junge Dame mit ihrem Ford Ka (in kurzem Kostüm und Stöckelschuhen), die von der police.gif auf den (mit hohem Schnee bedeckten) Seitenstreifen "gebeten" wurde um ihr Auto vom Schnee zu befreien... whistling.gif
Bis auf einmal den vorderen Wischer und einmal den hinteren Wischer zu betätigen hatte sie nichts getan, war irgendwie ein echt luschtiges Bild... thread.gif
Wollf_0708
Beitrag 17.01.2010, 18:08
Beitrag #8713
Beitrag 17.01.2010, 18:20
Beitrag #8714
Und immerhin waren sie so nett sich neben die Dame (zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Schneebeseitigung) zu stellen und nicht im geheizten Peterwagen zu warten... thread.gif
ravn
Beitrag 17.01.2010, 18:24
Beitrag #8715
Beigetreten: 24.09.2007
Mitglieds-Nr.: 36946
Beitrag 17.01.2010, 18:25
Beitrag #8716
Zitat (ravn @ 17.01.2010, 18:24) *
Wollf_0708
Beitrag 17.01.2010, 18:33
Beitrag #8717
Mal im Ernst:
Schneebeseitigung, genauer gesagt: Beseitigung des auf dem Ka befindlichen Schnees von dort.
Wohin
darf der Schnee "beseitigt" werden ?
Auf die Strasse,
auf den Gehweg,
Fällt das nicht unter den § nach dem keine Verschmutzungen auf die Strasse verbracht werden dürfen bzw. so ähnlich ?
Beitrag 17.01.2010, 18:34
Beitrag #8718
Wurde auf den Seitenstreifen gefegt.
Und Verschmutzung kann nicht sein, es war reinweißer frischer Schnee... rolleyes.gif
aussie
Beitrag 17.01.2010, 18:38
Beitrag #8719
Beigetreten: 28.08.2007
Mitglieds-Nr.: 35894
Beitrag 17.01.2010, 18:40
Beitrag #8720
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 12.10.2025 - 17:06
