746 Seiten V  « < 569 570 571 572 573 > »
Beitrag 09.07.2015, 15:18
Beitrag #28501
Zitat (oscar_the_grouch @ 09.07.2015, 16:00) *
Vielleicht hab' ich's ja vergessen?
Stufentandemcaptain
Beitrag 09.07.2015, 16:23
Beitrag #28502
Beigetreten: 19.05.2015
Mitglieds-Nr.: 76248
Zitat (oscar_the_grouch @ 08.07.2015, 22:41) *
Die Frage hatte ich erwartet und antworte, weil ich es kann und normalerweise die mittlere Spur als Puffer habe.
Auf der linken Spur hast Du nur die Mittlere als Puffer. Auf der anderen Seite ist ja die Leitplanke. Von der rechten Spur aus könnte man im extremen Notfall zur Unfallverhinderung immer noch auf den Standstreifen lenken. Auch deshalb widerstrebt es mir, über Kilometer links zu bleiben, solange die Spuren rechts daneben nicht rappelvoll sind.
Wenn hinter mir keiner fährt und kommt, fahr ich wie ich es fürs Tempo angemessen halte.
Aber dieser Aussage entnehme ich mal, daß Du offensichtlich wenigstens die Spiegel im Blick hast und rechtzeitig die Spur geräumt hast, falls ein noch schnellerer von hinten kommt. Und zwar bevor dieser seine Bremse bemühen muß. Dann ist Dein Verhalten zwar nicht korrekt, erntet aber zumindest bei mir Toleranz. Bei vielen hat man dagegen den Eindruck, sie würden das selbst dann nicht merken, wenn der Hintermann den Kofferraum ausleuchtet oder sogar rechts vorbeizieht.
Zitat (SCFrame @ 09.07.2015, 14:01) *
Also mittlerweile ist es keine gute Idee stumpf mit 200+ an einer Auffahrt vorbeizubrausen nur weil man Vorfahrt hat.
- PKW fährt auf die Autobahn auf und direkt auf den linken Fahrstreifen
- PKW macht einem auffahrendem PKW platz obwohl der auffahrende nicht einmal annähernd den freigemachten Platz benötigt
- PKW fährt zwischen 2 LKW auf die Autobahn auf und direkt auf die linke Fahrspur sodass man ihn erst sieht wenn er schon vor einem ist
Ich würde mir wünschen das so ein Verhalten auch mal kontrolliert und sanktioniert wird.
Deinen Wunsch unterschreibe ich ebenfalls sofort. Vor allem die Platzmacher auf der durchgehenden Fahrbahn. Und wegen der aufgeführten Punkte (habe mir mal erlaubt, das unterstrichene zu korrigieren, da ich noch niemanden durch die Mittelleitplanke fahren gesehen habe) schaue ich an Auffahrten immer auch auf den Verkehr, der von dort kommt. Und rechne stets mit dem Schlimmsten. Habe also nicht nur Plan A, sondern auch schon Plan B griffbereit.
Beim Abfahren übrigens das Gleiche in grün.
Wo hast Du beim Abfahren Probleme? Wenn mal ein Schnellerer von ganz links aus auf den Ausfädelungsstreifen wechselt? Oder weil sich noch jemand vor Dir auf den Ausfädelungsstreifen in Deinen Abstand reinquetscht? Ich hatte da bisweilen noch keine nennenswerten Schwierigkeiten.
Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele darin.
Mit Verstand loben ist schwer, darum tun es so wenige.
(Anselm Feuerbach)
C the unseen!
Beitrag 09.07.2015, 16:55
Beitrag #28503
Ich antworte mal für SCFrame:
Wenn ich auf dem rechten Fahrstreifen mit Tempo x fahre, mich überholt jemand mit Tempo x + y, schert knapp vor mir ein - und haut gleichzeitig auf die Bremse bis runter auf Tempo x - 20.
DANN ERST wechselt er auf die gerade erst beginnende Ausfädelspur wallbash.gif
SCFrame
Beitrag 09.07.2015, 17:18
Beitrag #28504
Beigetreten: 06.07.2013
Mitglieds-Nr.: 69136
Genau das meine ich.
Dabei am Besten noch den fließenden Verkehr auch auf dem linken Fahrstreifen ausbremsen. Und/oder schnell noch vor dem ebenfalls abfahrenden LKW einscheren und den dadurch in Bedrängnis bringen. Man will schließlich keinen LKW vor sich haben wenn man die Autobahn wechselt oder verlässt.
Bei uns gibt es da ganz typische Abfahrten wo es ständig so ist. Da müsste sich nur mal eine Polizeikontrolle auf die Brücke über der Ausfahrt stellen und beobachten wie riskant und rücksichtslos da abgefahren wird.
Stufentandemcaptain
Beitrag 09.07.2015, 17:40
Beitrag #28505
[...] schert knapp vor mir ein - und haut gleichzeitig auf die Bremse bis runter auf Tempo x - 20.[...]
Danke. Das ist wahrlich keine schöne Situation. Blieb mir bisher so gut wie erspart. Denn in Abhängigkeit des rückwärtigen Verkehres wäre der zitierte Moment der, in dem ich meinerseits einen Spurwechsel nach links machen würde. Vorrausgesetzt ich will nicht selbst abfahren. Nur, wenn nach links nicht geht oder ich auch schon im entschleunigen bin, weil auch ich abfahren will, würde ich den Anker werfen. Den Plan B (Ausweichen auf die Standspur) mußte ich aber definitiv noch nie anwenden. Kann aber auch daran liegen, daß ich meist zu den etwas schnelleren zähle. Dann plane ich das Abfahren aber auch so, daß ich die rechte Spur nur quere, wenn ich von links komme. Und die Bremse dosiere ich so, daß ich mich an den Vordermann auf der Ausfädelspur heranbremse (auch, wenn da kurzzeitig der Abstand nicht ganz stimmt) bzw. ich am Ausfahrt-Schild etwa 60-80 km/h, je nach Bauart der Ausfahrt, auf dem Tacho habe. Da hat sich nie jemand auf der rechten Spur beschwert.
(Anselm Feuerbach)
C the unseen!
Beitrag 09.07.2015, 18:34
Beitrag #28506
Am Dienstag hab ich einen BMW M3 gesehen dessen rechte Seite völlig verbeult und zerkratzt war. Offenbar hält es der Besitzer nicht für nötig das Auto zumindest einigermaßen auf Vordermann zu bringen.
Schade um das Auto - aber von Geld kann man nun mal keine Erfahrung kaufen...
Beitrag 09.07.2015, 19:27
Beitrag #28507
War die rechte Seite denn verrostet? Ansonsten kannst du ja gar auf das Alter des Unfallschadens schließen. Also dann wäre es auch möglich, dass der Unfall erst am Montag passiert war und auch ein gut betuchter M3-Fahrer wird sein Auto nicht über einen „Über-Nachtexpress-Service“ reparieren lassen.
Was meinst du mit diesen Satz, dass der M3-Fahrer den Unfall mit mehr Erfahrung hätte verhindern können? Kann es nicht auch sein, dass der M3-Fahrer unschuldig am Unfall beteiligt war und vielleicht sogar auch ein erfahrener Fahrer den Unfall nicht hätte verhindern können?
Beitrag 09.07.2015, 19:56
Beitrag #28508
Zitat (QTV @ 08.07.2015, 23:38) *
Heute hier:
Mein Vordermann fährt vom STOP-Schild vollkommen unbeeindruckt mit unverminderter Geschwindigkeit (60 km/h) von der Auffahrt direkt auf die Hauptfahrbahn. Offenbar etwas verwirrt, dass die Auffahrt schon zu Ende ist bevor sie begonnen hat, quetscht er sich ein bisschen an den rechten Rand, was aber natürlich nicht wirklich zum "Platz machen" reicht.
Die gleiche Scheiz gibt es hier
Regelmäßig fahren hier Fahrzeuge auf, ohne daß diejenige sich bewusst sind, daß die ja gar kein Beschleunigungsspur haben!!!
Beitrag 09.07.2015, 21:35
Beitrag #28509
Zitat (VPL @ 09.07.2015, 15:37) *
Kommt man beispielsweise in Dortmund von der Uni zurück in die Innenstadt, wird man lange linksseitig geführt. Diese Führung endet an dieser Stelle
Hör mir auf mit der Wittekindstraße/Krückenweg. So ziemlich die einzige Straße, an der ich die straßenbegleitenden Radwege benutze. Obwohl einem da viel zu häufig Geisterradler entgegenkommen - kein Wunder angesichts der Stadtbahntrasse in der Straßenmitte.
Die von Dir gezeigte Stelle ist tatsächlich echt ungünstig - fahre da recht häufig lang, aber immer in die Große Heimstraße rein, nachdem ich an der Wendestelle kurz hinter der B1-Unterführung erst auf diese Straßenseite gewechselt bin. Deshalb kam ich noch nie in die Verlegenheit, dort geradeaus weiter zu wollen. Ich wäre bis jetzt nichtmal auf die Idee gekommen, dass das manche Leute machen.
Beitrag 10.07.2015, 06:03
Beitrag #28510
Zitat (Mitleser @ 09.07.2015, 16:15) *
Diese Aussage ist "nicht zielführend. Denn sie lässt außer Acht, dass vor allem im innerörtlichen Bereich die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn die Regel ist." (Quelle: Bundesregierung) thread.gif
Wenn die Sache nicht so bitter ( wallbash.gif ) ernst wäre, könnte man über diese Realsatire sich halb tot lachen ... weep.gif
BerndderHeld
Beitrag 10.07.2015, 08:37
Beitrag #28511
Beigetreten: 16.05.2013
Mitglieds-Nr.: 68542
Zitat (VPL @ 09.07.2015, 14:37) *
… der beratungsresistente (faule) Radfahrer? …
smartass.gif Das heißt: "umwegsensibel"
Beitrag 10.07.2015, 08:44
Beitrag #28512
Lustig immer, wie alle sich brav hochgenau an die gegebene Geschwindigkeit halten, sobald sich etwas Polizei auf der Autobahn zeigt.
Komisches Gefühl, wenn man die Situation nutzt und als einziger (!) etwas über Strich (+10) die Kolone(!) überholt und der Polizeiwagen hinter einem auftaucht, weil er auch überholt.
Der Gedanke manivestiert sich dann: Wie fühlen die sich eigentlich, wenn alle um sie herum brav sind?
Meine allerallerallererste Kontrolle steht ja noch aus, aber deswegen anders Verhalten als sonst? laugh2.gif
Beitrag 10.07.2015, 09:51
Beitrag #28513
Das erinnert mich an meine (erste und einzige) Kontrolle vor vielen Jahren.
Ich fuhr spätabends in München aus einem Biergarten und fuhr direkt eine kerzengerade, relativ breite Straße wie immer mit Tacho 55. Hinter mir schloss dann ein Fahrzeug auf (ich hatte in der Dunkelheit gar nicht erkannt, was für eines das war) das dann nach einiger Zeit mittels Lichthupe und Balken auf dem Dach mich zum Anhalten aufforderte. Die (völlig unkomplizierte und freundliche) Kontrolle beendete ich mit der Frage: "Sie haben mich kontrolliert, weil ich aus dem Biergarten rausfuhr wurde beantwortet mit: "Ja, und weil hier sonst keiner um diese Zeit so genau 50 fährt wie Sie" laugh2.gif
BTW:
Gestern abend durfte ich erleben, wie "Helmtragen bei Radfahren" und "ernsthaftes Sicherheitsbewusstsein" zusammenhängen: 10 Männer mittleren Alters (35-50) fahren nach dem gemeinsamen Abendsport mit dem Fahrrad ca. 3 km nach Hause, alle anfangs in die gleiche Richtung. 4 von den 10 fahren mit Helm, 3 fahren mit Licht(einer davon ich rolleyes.gif ). Es ist 21:30, also gut dämmerig bis dunkel. Wie groß ist die Schnittmenge von "Helmtragen" und "Licht an" crybaby.gif wallbash.gif
juliof
Beitrag 10.07.2015, 10:06
Beitrag #28514
Mitglieds-Nr.: 8970
Einmal das und es gibt zudem Menschen, denen ist scheißegal wie der Wagen aussieht, Hauptsache technisch ist alles penibel in Schuss.
Findet man häufiger bei Motorradfahrern, ist aber auch in der Tuningszene nicht unbeliebt.
BerndderHeld
Beitrag 10.07.2015, 10:28
Beitrag #28515
Da binIch dabei. Mein Alltagsrad ist dreckig und der Lack ist an ein paar Stellen ab. Aber Antrieb und relevante technische teile sind sauber und gepflegt.
Könnte aber auch damit zusammenhängen das Ich fürs Putzen andauernd viel zu faul bin.
VPL
Beitrag 10.07.2015, 10:46
Beitrag #28516
Beigetreten: 21.05.2015
Mitglieds-Nr.: 76261
Recht hast du! Habe meinen Meschik auch hier liegen und verinnerlicht. wavey.gif
In dieser speziellen Situation sollten sich die Sensibelchen -bei aller berechtigten Kritik an der Planung - ihre Befindlichkeiten gut überlegen. laugh2.gif
Beitrag 10.07.2015, 12:09
Beitrag #28517
Recht so - heisst ja schliesslich auch Fahrzeug und nicht Putzzeug whistling.gif
BerndderHeld
Beitrag 10.07.2015, 12:49
Beitrag #28518
OT:
Zitat (BerndderHeld @ 10.07.2015, 10:28) *
…das Ich fürs Putzen andauernd viel zu faul bin.
smartass.gif Das heißt: Aufwandssensibel
So und jetzt muß hier mal wieder jemand etwas sinnvolles posten bitte.
Der-Fremde
Beitrag 10.07.2015, 17:21
Beitrag #28519
Beigetreten: 06.06.2014
Mitglieds-Nr.: 72760
Mich hat demletzt ein VW T4 auf der Autobahn überholt. Der hatte wohl den berühmt berüchtigten Rally-Gang eingelegt. Jedenfalls waren seine Rückfahrscheinwerfer angeschaltet.
OWI2014
Beitrag 10.07.2015, 18:07
Beitrag #28520
Beigetreten: 09.02.2014
Mitglieds-Nr.: 71492
Heute das übliche auf der Autobahn.
BMW-Cabrio, dieser kann nur leider nur mit mit 85 km/h auf der Linken Spur fahren , also ich rechts hinter Kilometerlang daneben mit 85 Km/h daneben (Sche**drauf es ist Freitag wavey.gif ).
So 200 Meter vor Abfahrt fällt der Dame ein, dass Sie doch hier abfahren muss.
Also bremst Sie auf der Überholspur ab, und will rüberziehen, leider war ich im weg. Also bin ich aus der 85km/h Monotonie rausgeschreckt, hab gehupt und hab leicht gebremst.
Also bremst Sie auch ab und will wieder rüber. Jetzt hat Sie auch den Blinker gefunden um etwas nachdruck zuverleihen. Wir sind mittlerweile bei 50km/h anbgekommen.
Ich beobachte im Rückspiegel den DPD-Boten mit Handy am Ohr der mir an der Anhängerkupplung klebt, wenn ich nochmal bremse fährt der mir rein.
Plötzlich zieht Sie 2 Meter von mein Fahrzeug und bremst ab und zieht dann rüber auf die Abfahrspur.
Dabei zeigte Mittelfinger.
Hab die Aktion in 1080 HD auf der Dashcam, leider darf man das ja nicht zeigen. ;-)
Beitrag 10.07.2015, 18:13
Beitrag #28521
das.schaf
Beitrag 10.07.2015, 21:38
Beitrag #28522
Beigetreten: 23.12.2012
Mitglieds-Nr.: 66723
Rückwärts auf dem Parkstreifen einparken scheint ja mittlerweile böse zu sein. Vor zwei Wochen in Hamburg, jemand parkt ein, drei Autos hinter ihm und warten. Und jeder Fahrzeugführer musste erstmal hupen.
Auf dem Rückweg dann von Hamburg nach Bremen ein A3 mit Bootsanhänger (mit Boot), der mit 120-130 km/h unterwegs war - wohlgemerkt, kein Anhänger mit 100km/h-Zulassung.
SCFrame
Beitrag 10.07.2015, 22:10
Beitrag #28523
Ja, sowas hatte ich auch schon.
Auf der A7 Höhe Fulda glaub ich.
120 angeordnet ich *hüstel* mit 135 auf der rechten Spur gefahren. Da wurde ich von einer Isetta überholt. blink.gif
Diese befand sich auf einem winzigen PKW-Anhänger der wiederum von einem 5er BMW gezogen wurde. Der PKW-Anhänger taumelte auch ab und an mal bedenklich.
Beitrag 11.07.2015, 18:35
Beitrag #28524
Der alte Herr hatte so einen schönen Platz gefunden, um am Steuer seines Autos zu warten - keine Ahnung auf was.
Blöd nur, dass dieser Platz die Ausfahrt eines Parkhauses komplett blockierte.
Tja, nach einiger Wartezeit verlor der Fahrer des "Handwerker-Bullis" (VW-Transporter mit offener Ladefläche), der einfach nur das Parkhaus verlassen wollte, die Geduld und wagt es, zu hupen.
Das ließ sich der alte Herr nicht bieten. Steigt schimpfend aus, geht zum Transporter und geigt dem Fahrer seine Meinung. Der lässt sich auch nicht lange bitten und steigt ebenfalls aus...
... und sieht so aus: cop.gif laugh2.gif
(im zum Parkhaus gehördenden Gebäude ist eine Polizeiwache und der Bulli war offensichtlich das Privatfahrzeug des Polizisten).
Die Diskussion war dann sehr schnell beendet (und weit zu hören "Fahren Sie jetzt endlich ihre Kiste da weg!!!!!!", das Schimpfen des alten Herrn und auch hinterher konnte man von unserem Platz aus hingegen nicht verstehen) und die inzwischen beträchtliche Schlange konnte sich dann auflösen.
Ostfriese69
Beitrag 11.07.2015, 20:50
Beitrag #28525
Beigetreten: 27.12.2010
Mitglieds-Nr.: 56866
Zitat (Nerari @ 10.07.2015, 10:51) *
BTW:
Das ist natürlich schon traurig, aber der Helm bewahrt sie ja schließlich vor Verletzungen.
Btw: um 21:30 ist es bei Euch schon dunkel? unsure.gif hier geht jetzt gleich die Sonne unter, bis dunkel dauert es aber noch eine ganze Weile.
Beitrag 11.07.2015, 21:26
Beitrag #28526
(laut ruf)Loretta!
Auswanderer
Beitrag 11.07.2015, 22:54
Beitrag #28527
Beigetreten: 27.11.2007
Mitglieds-Nr.: 38625
Da war letztens dieses Zoll- Einsatzfahrzeug (grün-weiß, mit Blaulicht und allem), das auf der Autobahn mit dem linken Blinker bis auf wenige Meter an den Vordermann aufschloss, immer mal wieder kurz gebremst hat und wieder so eng aufgefahren ist. Ob der Fahrer dabei vielleicht sogar auch noch die Lichthupe betätigt hat, konnte ich von seitlich rechts hinten leider nicht erkennen. So hat er jedenfalls den Vordermann auf 2-3 Kilometern genötigt/ vor sich her geschoben, um dann an der nächsten Abfahrt abzufahren...
Also, wenn man schon mit dem Einsatzfahrzeug unterwegs ist, sollte man es
a) entweder wirklich/berechtigt eilig haben und dann auch das Blaulicht einschalten
b) etwas besonnen angehen, sich an seine Vorbildfunktion erinnern und nicht gerade eine nicht zu geringe Straftat begehen?
Oder übersehe ich da irgendwas?
Ostfriese69
Beitrag 12.07.2015, 13:51
Beitrag #28528
Kurios fand ich das erste Überholmanöver gestern, satte 200 Meter fuhr der Kerl mit 60+ auf dem Gehweg, gut es kam ja keiner aber trotzdem...
https://youtu.be/9S6yQL7JfFo
Beitrag 12.07.2015, 18:25
Beitrag #28529
Beitrag 12.07.2015, 18:38
Beitrag #28530
Was für eine besondere Gefahrenlage ist denn dort durch das Vorhendensein der Eichen-Prozessionsspinner entstanden, dass extra davor zwingend gewarnt werden muß?
Etwa die Haare der Raupe: Link think.gif
Beitrag 12.07.2015, 19:52
Beitrag #28531
In gerade beginnender Dämmerung, aber bei sehr guten Sichtbedingungen kommt mir ein Fahrzeug entgegen, das (als einzige Beleuchtung) Nebelscheinwerfer anhat. Nebelscheinwerfer ohne Nebel sind vielleicht nicht ungewöhnlich... aber das Fahrzeug war zweifarbig und die Insassen sollten es berufsbedingt definitiv besser wissen whistling.gif
Beitrag 12.07.2015, 21:38
Beitrag #28532
Tagfahrlicht kann es nicht gewesen sein?
Beitrag 12.07.2015, 22:38
Beitrag #28533
Hm, ich dachte bisher immer, dass die Scheinwerfer dafür weiter oben beim "normalen" Licht sitzen. Aber nachdem ich mal gegooglet habe, bin ich vollständig verwirrt - wie unterscheidet man denn bei manchen Modellen Nebelscheinwerfer und Tagfahrleuchten, wenn man nicht gerade die Helligkeit messen kann oder googlet, wo welches Modell die Dinger hat? Mir kamen die Lichter schon recht hell vor (heller als die Abblendlichter der umgebenden Autos), aber das kann natürlich auch eine Täuschung gewesen sein.
Beitrag 12.07.2015, 23:06
Beitrag #28534
Es gibt Lampen die sind Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegelicht in einem
Beitrag 13.07.2015, 07:05
Beitrag #28535
Nebelscheinwerfer können nicht alleine leuchten, sondern nur zusammen mit dem Standlicht.
Tagfahrleuchten hingegen können nur alleine leuchten, nicht zusammen mit dem Standlicht.
Aber mal blöd gefragt: Wofür ist es für dich wichtig zu erkennen, was genau dort grad leuchtet? think.gif
Dann war es vermutlich Tagfahrlicht, dass ja, um am Tag gesehen zu werden, eine höhere Helligkeit aufweisen muss.
Nebelschweinwerfer hingegen haben meist die gleiche Helligkeit wie das Abblendlicht.
Beitrag 13.07.2015, 08:57
Beitrag #28536
Zitat (Kuli @ 13.07.2015, 08:05) *
... Nebelscheinwerfer können nicht alleine leuchten, sondern nur zusammen mit dem Standlicht. ...
Nachtrag: Doch ist so, war mir nur grad unsicher. wavey.gif
Beitrag 13.07.2015, 14:18
Beitrag #28537
Außer es ist ein österreichisches Fahrzeug - da dürfen eingebaute Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht geschaltet werden.
DrNo
Beitrag 13.07.2015, 16:50
Beitrag #28538
Beigetreten: 02.01.2012
Mitglieds-Nr.: 62791
____
Ich befahre eine zweispurige Straße, die keinerlei Straßenmarkierungen verfügt. Die linke Spur befahre ich, ein anderes Fahrzeug auf der rechten Spur, leicht vor mir. Ohne ersichtlichen Grund - und wohl wirklich nur durch Unachtsamkeit - verlässt dieses Fahrzeug die rechte Spur in Richtung meinem Kotflügel. Ich hupe, bremse kräftig und verhindere so gerade noch den Kontakt. Der Fahrer zieht auch zügig zurück. Soweit - so normal in einer Großstadt. Nur bekam ich heute als Dankeschön den dicken Mittelfinger in den Rückspiegel gehalten. Ich hätte wahrscheinlich den Unfall zulassen sollen - ihn bloß nicht aus dem Schlaf holen sollen. Auf meine Frage was dies solle (als wir nebeneinander an der Ampel standen), wurde gekonnt mit sturem Blick nach vorn ignoriert dry.gif
geckolino
Beitrag 13.07.2015, 17:43
Beitrag #28539
Beigetreten: 15.03.2006
Mitglieds-Nr.: 17597
Nebelschweinwerfer
Was da wohl der Tierschutzverein sagt?
Beitrag 14.07.2015, 10:58
Beitrag #28540
Da fährt man mal wieder mit dem Auto zur Arbeit (statt, wie meistens, mit dem Rad), und schon zwei Volltreffer:
Autobahnabfahrt. An deren Ende ein Stoppschild. Ich stoppe. Der Hintermann kann gerade noch eine Vollbremsung machen (ich hätte im Rückspiegel sehen müssen, dass er telefoniert - ich glaube, im Rahmen der Sorgfaltspflicht muss ich das immer überprüfen, bevor ich bremse oder anhalte). Der Hintermann hupt. Und, als ich dann abbiege, überholt er mich mit quietschenden Reifen, beugt sich zu mir rüber, gestikuliert, macht wilde Zeichen und ... fährt in die Gegenrichtung wieder auf die Autobahn drauf.
Der Gutenmorgenstau in Eschborn. Wie jeden Autofahrmorgen, so suche ich auch heute nach einer kleinen Lücke in der rechten Spur, setze brav den Blinker und ziehe nach rechts. Aber der Hintermann war wohl der Ansicht, ich hätte vorher eine Genehmigung beantragen müssen und versucht, die Lücke zu schließen. Was Blödsinn war, denn ich war eigentlich schon drin. Hatte auch alles gepasst, er hätte einfach nur normal weiterfahren müssen. Aber was macht er? Hupt. Und hupt. Und hupt. Und fährt links raus. Und versucht mich abzudrängen. Und touchiert meinen Außenspiegel. Und hupt weiter. Und biegt neben mir auf der Sperrfläche rechts ab. Und drängt sich dort in den vorfahrtberechtigten Verkehr. Und versucht wieder mich abzudrängen. Und merkt plötzlich, dass ich einen Dreier Golf von 1992 fahre und keine Angst vor Beulen habe. Dafür aber jede Menge Zeugen. Dutzende.
Und das alles nur, um eine Viertelsekunde früher im Büro hocken zu können?
Beitrag 14.07.2015, 11:58
Beitrag #28541
Hast Du vor gegen ihn vorzugehen?
Drosselklappe
Beitrag 14.07.2015, 12:23
Beitrag #28542
Beigetreten: 03.09.2013
Mitglieds-Nr.: 69815
Woher weisst Du, dass sie zweispurig ist?
Dass im Berufsverkehr dort zweispurig gefahren wird, heißt noch lange nicht, dass es eine zweispurige Fahrbahn ist.
Insofern wäre der Vordermann sogar im Recht, er darf die Fahrbahnbreite ausnutzen. Und wenn er das auf einer einspurigen Fahrbahn tut, muss er vorher nicht nach hinten gucken.
Nur mal so als möglicher Gedankengang.
Hier wird das auch so praktiziert: https://goo.gl/maps/pak19
Im Berufsverkehr wird je Fahrtrichtung zweispurig gefahren, dabei ist es ziemlich eng. In Nebenverkehrszeiten macht das jedoch kein Mensch - eben, weil ziemlich eng.
Beitrag 14.07.2015, 12:35
Beitrag #28543
Hüstel: Spuren sind das, was man im Schnee hinterlässt und ein Fahrstreifen wird definiert als der Streifen den ein mehrspuriges FZ zum Fahren benötigt.
Beitrag 14.07.2015, 16:12
Beitrag #28544
Zitat (columbo @ 14.07.2015, 11:58) *
... Und versucht mich abzudrängen. Und touchiert meinen Außenspiegel. Und hupt weiter. Und biegt neben mir auf der Sperrfläche rechts ab. Und drängt sich dort in den vorfahrtberechtigten Verkehr. Und versucht wieder mich abzudrängen. Und merkt plötzlich, dass ich einen Dreier Golf von 1992 fahre und keine Angst vor Beulen habe.
Fragt sich nur, wieso du ihn nicht einfach hast gewähren lassen und vor dir einscheren think.gif - naja, ist halt nicht jedermanns Sache, durch Zurückstecken eine Situation zu entschärfen crybaby.gif - könnte ich als Radler mir nicht erlauben und ist mir von daher in Fleisch und Blut übergegangen smile.gif
btw: wie schafft er es, sich in den "vorfahrtberechtigten Verkehr zu drängen", du aber, diesen zu beachten. Spätestens da muss er doch vor dir gewesen sein unsure.gif
Beitrag 14.07.2015, 16:58
Beitrag #28545
think.gif Meine nachgerüsteten, eintragungsfreien, zugelassenen und vom TÜV nicht bemängelten Tagfahrleuchten werden nur automatisch gedimmt wenn das Standlicht / Ablendlicht etc. zugeschaltet wird...
JeHo
Beitrag 14.07.2015, 17:02
Beitrag #28546
Was für ein Prüfzeichen ist denn auf den Gläsern der nachträglich angebrachten Leuchten zu erkennen? Nur RL oder A RL ???
Beitrag 14.07.2015, 17:15
Beitrag #28547
Kann ich so schnell nicht beantworten. Fungieren bei Zuschaltung der "normalen" Beleuchtung wohl als Positionslicht....
Sind diese : Link
JeHo
Beitrag 14.07.2015, 17:59
Beitrag #28548
Vorhin hat sich ein "Parkplatzdieb" sein Auto richtig fies kaputt gefahren. laugh2.gif Und das schönste daran: ich wollte gar nicht parken. rolleyes.gif Ich wollte nur wenden, um dann an die gerade passierte linksseitig liegende Tankstelle zu fahren, und suchte mir dafür eine große Grundstückseinfahrt aus, vor der auch VZ 295 in der Mitte unterbrochen war.
Während ich meinen U-Turn machte, zog ein hinter mit fahrender Fiat ebenfalls in einem U-Turn, über VZ 295, und über eine hohe Baumscheibenumrandung, auf den mit danach abgesenktem Bordstein auf dem Seiten-/Parkstreifen liegenden Längsparkplatz. Dabei flog die Frontschürze mit lautem Krachen und mit doppeltem Salto auf den Gehweg. tongue.gif
Wieso ich dabei Schadenfreude verspürte, weiß ich nicht. Bin halt offenbar ein boshafter Mensch... Eine Dashcam hätte ich mir in diesem Moment gewünscht. shutup.gif
Beitrag 14.07.2015, 20:15
Beitrag #28549
Beitrag 14.07.2015, 21:19
Beitrag #28550
Heute beobachte ich "von oben", wie ein Ferrari ins Waschstraße einfuhr...
Paar andere Pkw's warten schön brav dahinter, plötlich merke ich, wie allesamt rückwärts aus der Warte-Gasse raus fahren!!
Dann tat sich mal eine weile NIX!!
Nach paar Minuten sieht man endlich, warum:
Der Ferrari fuhr wieder rückwärts raus, nicht "mal einfach so", sondern milimeterweise unter größten Mühe der beide Einweiser, auf daß der Ferrari nirgends aneckt!! rofl1.gif
Als er endlich raus war, stieg der Fahrer aus schaute sich an Seite irgendwas an, unterhielt sich kurz mit den Wasch-Wart, woraufhin der Ferrari-Fahrer so von Hof fuhr: ranting.gif
Später ging ich mal rüber und fragte den Wasch-Wart, was da abging:
Ferrari passt nicht in die Reifen-Mitnehmer, maximal zulässig laut ausgehängte Hinweis maximal 300er Schlappen, der Ferrari hatte aber 315er Walze drauf!
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 23.12.2025 - 19:44
