30.09.2014, 15:28
#26251
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1992 Beigetreten: 28.03.2014 Mitglieds-Nr.: 72029 |
Warum soll ich Gas geben, wenn das Auto allein schon durch Gefälle schneller wird? Da will ich dich mal an einer abschüssigen Autobahnauffahrt sehen, wenn Du nur durch die Hangabtriebskraft beschleunigst. Aber, wenn Du Gas- und Bremspedal nicht zum normalen Gebrauch eines Fahrzeugs zählst, mag das zwar kurios sein, aber... |
30.09.2014, 16:06
#26252
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5820 Beigetreten: 15.08.2007 Mitglieds-Nr.: 35375 |
Auch das ständige Verlangsamen kostet aber Sprit, weil man ja danach normalerweise wieder beschleunigen muss. Beschleunigungsvorgänge kosten sowieso mehr Sprit als gleichmäßiges dahinrollen - aber wenn Du statt bspw. 600m vorm Ortsschild oder Kreisel schlicht vom Gas zu gehen noch 500m draufbleibst und dann auf den letzten 100m runterbremst, hast du im Gegensatz zum Rollen unter Schubabschaltung für diese 500m noch Sprit verbraucht - und nicht mehr als ein paar Sekunden "gewonnen", die sich oft genug bei nächster Gelegenheit in Nichts auflösen. Meine Rede, so mache ich's seit vielen Jahren. Ich verwende "Bremsen" und "Verlangsamen" i.d.R. synonym, da das erwünschte Ergebnis dasselbe ist. Das Auto wird halt gebremst. Vom Motor, vom Luft- und Rollwiderstand, von der Bremse. Ob verlangsamen Sprit kostet hängt nur davon ab, wie man verlangsamt. (...)Auch das ständige Verlangsamen kostet aber Sprit, weil man ja danach normalerweise wieder beschleunigen muss. s. markierte Stelle. Je nach Gefälle/Steigung kann man durch Auskuppeln oder Ausnutzen der Motorbremse Sprit sparen. Das ist aber sehr wenig im Vergleich zu dem Sprit, den man nachher bei der Beschleunigung wieder aufwenden muss. Zitat Zitat Trotzdem verbrauche ich i.d.R. auf der Autobahn weniger als auf Landstraßen. Könnte das daran liegen, dass dir die Unterschiede beim Verlangsamen (was ihren Einfluss auf den Verbrauch betrifft) nicht bewusst sind?Wie ich von Anfang an schrieb, ist das Problem nicht das Verlangsamen, sondern das Beschleunigen. |
30.09.2014, 18:26
#26253
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5619 Beigetreten: 15.12.2003 Wohnort: Mittelhessen Mitglieds-Nr.: 977 |
Warum soll ich Gas geben, wenn das Auto allein schon durch Gefälle schneller wird? Da will ich dich mal an einer abschüssigen Autobahnauffahrt sehen, wenn Du nur durch die Hangabtriebskraft beschleunigst.Zitat Aber, wenn Du Gas- und Bremspedal nicht zum normalen Gebrauch eines Fahrzeugs zählst, mag das zwar kurios sein, aber... Gut, beim Gaspedal war das natürlich etwas übertrieben, weil man nunmal Gasgeben muss, um Luft- und Reibungswiderstände zu überwinden, aber ich wollte damit mal darauf aufmerksam machen, dass man überlegter mit dem Gaspedal umgeht: Muss ich wirklich jetzt Gasgeben, wenn ich auch ohne schneller werde bzw. die aufgebaute Geschwindigkeit gleich wieder abbremsen muss? Man sollte sich einfach angewöhnen, mit dem Auto genauso zu fahren, wie mit dem Fahrrad (also was die Energieeffizienz betrifft, nicht die Regeltreue Je nach Gefälle/Steigung kann man durch Auskuppeln oder Ausnutzen der Motorbremse Sprit sparen. Das ist aber sehr wenig im Vergleich zu dem Sprit, den man nachher bei der Beschleunigung wieder aufwenden muss. Das gilt aber nur für starke Gefälle, bei denen man zusätzlich noch bremsen muss. Bei flachen Gefällen fährt man hingegen sogar effizienter gegenüber ebenen Strecken, weil man nicht dauerhaft auf dem Gas steht, sondern nur die Hälfte der Zeit, und dann noch mit höherem Motorwirkungsgrad unterwegs ist, weil man in den Beschleunigungsphasen mehr Leistung abfordert. Die optimale Orographie zum Spritsparen sind dementsprechend abwechselnd steile Anstiege jeweils gefolgt von flachen Gefällstrecken. -------------------- Wandel dich, nicht das Klima!
30.09.2014, 19:10
#26254
... Das gilt aber nur für starke Gefälle, bei denen man zusätzlich noch bremsen muss. Bei flachen Gefällen fährt man hingegen sogar effizienter gegenüber ebenen Strecken, weil man nicht dauerhaft auf dem Gas steht... Am "spritsparendsten" fährst Du auf einem Gefälle, wenn Du den Gang rausnimmst und den Motor ausmachst. Dann kommst Du nämlich tatsächlich ohne einen einzigen Tropfen Spritverbrauch runter. Du musst nur darauf achten, dass Du in den Haarnadelkurven schnell genug bist, damit Du nicht vor Beginn des erneuten Gefälles "verhungerst". Allerdings schätze ich mal, dass diese Methode trotz der Spritersparnis von allen denkbaren Arten,einen Berg runterzufahren so ziemlich die teuerste sein dürfte... Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
30.09.2014, 19:23
#26255
Du musst nur darauf achten, dass Du in den Haarnadelkurven schnell genug bist, damit Du nicht vor Beginn des erneuten Gefälles "verhungerst". Sorry, aber da spricht doch schon wieder der Gehetzte. -------------------- Wandel dich, nicht das Klima!
30.09.2014, 21:39
#26256
Es ist doch völlig egal mit welchem Tempo ich aus der Kurve rauskomme, an der nächsten Kehre muss ich auf jeden Fall wieder bremsen. Von daher bin ich keineswegs gezwungen, die Kehre mit quietschenden Reifen zu nehmen. Wer redet denn von "quietschenden Reifen"? Die Haarnadelkurven selbst haben allerdings kaum Gefälle. Wenn Du da bergab so eine Kurve zu langsam angehst, "verhungert" Dein Fuhrwerk unter Umständen, bevor der nächste Gefälle-Abschnitt wieder losgeht. Dann musst Du den Motor anmachen und neu anfahren - und das kostet natürlich Sprit. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
01.10.2014, 08:10
#26257
Je nach Gefälle/Steigung kann man durch Auskuppeln oder Ausnutzen der Motorbremse Sprit sparen. Das ist aber sehr wenig im Vergleich zu dem Sprit, den man nachher bei der Beschleunigung wieder aufwenden muss. Das gilt aber nur für starke Gefälle, bei denen man zusätzlich noch bremsen muss. Meine Bemerkung je nach Gefälle/Steigung kann man durch Auskuppeln oder Ausnutzen der Motorbremse Sprit sparen bezog sich auf den Fall, dass man langsamer werden will/muss. Daher habe ich auch "Gefälle/Steigung" geschrieben. |
01.10.2014, 09:21
#26258
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4811 Beigetreten: 04.12.2013 Wohnort: Nürnberg Mitglieds-Nr.: 70843 |
Gibt's eigentlich Zivilstreifen mit ausländischen Kennzeichen - oder war hier (BILD)... tatsächlich ein Touri so mutig, sich dort hinzustellen...? Je nach Standort des Schildes und Gestaltung der Parkfläche könnte es ja auch noch ein astreiner Oscar-Parkplatz sein. |
02.10.2014, 21:58
#26259
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 293 Beigetreten: 15.06.2010 Wohnort: Hauptstadt der Bewachung Mitglieds-Nr.: 54502 |
BTW: Was ist das eigentlich für ´ne Seuche (weiter im Norden), selbst auf Baustellen mit zwei vollbreiten Fahrspuren 60 anzuordnen? Zum Ausgleich eine Baustelle mit angeordneten Tempo 100 erlebt. Warum nur pendelt man sich (als bekennender Mwst-Fahrer) nachts bei kaum Verkehr bei GPS-105 ein? Glückliches Hessen. Die A9-Baustelle zwischen Triptis und Schleiz ist übrigens fast fertig. Als Romantiker fand ich ja die alte Strecke sehr schön. Und das Baustellenende bei Schleiz werd ich vermissen: In der Senke am Fuße einer recht kräftigen Steigung. Antreten zum ultimativen |
03.10.2014, 20:19
#26260
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 650 Beigetreten: 05.05.2013 Mitglieds-Nr.: 68431 |
Fernbusse in Dresden sind ja mangels Busbahnhof immer etwas eigen.
Das heute fand ich aber schon etwas ungewöhnlich. In der Haltebucht stand also besagter Fernbus. Und was macht der schlaue Busfahrer um an die linke Gepäckklappe zu kommen? Genau, er stellt ein Kegel(chen) auf die rechte Fahrbahn und "sichert " so das ausladen... Zählt das eigentlich eher als Nötigung oder als gefährlicher Eingriff ? |
03.10.2014, 20:22
#26261
Da er ja bereits einen
mitführte und deswegen nicht das Warndreieck benutzt hat könnte man ja sogar von Vorsatz ausgehen.
04.10.2014, 08:57
#26262
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2034 Beigetreten: 28.01.2007 Wohnort: Neu-Ulm Mitglieds-Nr.: 27928 |
Gibt es da einen Unterschied zu den Paketdiensten und Klempnermeistern und Pflegekräften und Apothekenkunden (und... ), die sich mit eingeschaltetem Warnblinker auf Radwege stellen?
-------------------- Quid pro quo ... ernst gemeinte Beiträge zur Teilnahme am Straßenverkehr mit muskelkraftbetriebenen Fahrzeugen (you know what I mean) setzen voraus, dass erkennbar ernst gemeinte und aktiv durchgesetzte Anordnungen vorgefunden werden. Soll heißen: Wer Spaß sät, braucht sich über flapsige Äußerungen nicht zu wundern.
04.10.2014, 13:42
#26263
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2477 Beigetreten: 19.10.2009 Wohnort: Bergisches Land Mitglieds-Nr.: 51040 |
Gestern Abend wunderte ich mich etwas über einen Rückstau an einer Straße, die zu der Zeit eigentlich nicht so stark befahren wird.
Nun, ich musste eh dort entlanglaufen und schaute mir dann mal an, woran das so lag. Der Grund waren wohl die 22 im absoluten Haltverbot parkenden Fahrzeuge, die einen kompletten Fahrstreifen vor der LZA blockierten. Offensichtlich haben Ordnungsamt und Polizei die Straße aufgegeben, anders kann ich mir nicht erklären, wie man so was dulden kann. An der LZA angekommen wartete ich auf Grünlicht. Die LZA ging außer Betrieb, also schaute ich nach links und nach rechts, ob Fahrzeuge mit Vorrang mir gegenüber, aber Wartepflicht gegenüber der verstopften Straße warteten; war nicht der Fall, also ging ich los. Dadurch sorgte ich auch direkt dafür, dass zwei Linksabbieger in die Eisen treten mussten, weil sie wohl § 9 StVO nicht kannten. Davon war einer ein Streifenwagen mit drei Personen. Ich wurde auch direkt belehrt, dass mein Verhalten gefährlich sei und ich "vor dem Überqueren der Straße nach links und rechts schauen soll". Ich hätte natürlich auf die Missstände hinweisen können... Die 22 falschparkenden Fahrzeuge, die die Polizei definitiv gesehen haben muss, da sie durch die Straße gefahren ist. Oder dass eine LZA nicht außer Betrieb gehen darf, wenn zwei Linksabbieger-Fahrstreifen existieren. Es blieb am Ende nur dabei, dass ich sagte: "Ich habe Vorrang und weiß, was ich tue". Na ja. -------------------- Die Ampel ist ein grünes Wesen, das beim Näherkommen rot wird.
04.10.2014, 13:49
#26264
Schildere doch der Frau Radermacher einfach in einem netten Brief deine Eindrücke und was dir sonst noch so aufgefallen ist.
04.10.2014, 16:15
#26265
Die 22 falschparkenden Fahrzeuge, die die Polizei definitiv gesehen haben muss, da sie durch die Straße gefahren ist. Da fällt mir ein: Vor ein paar Wochen wandte ich mich an die Stadt Frankfurt und bat, dafür zu sorgen, dass der Fahrradschutzstreifen (oder wie man das nennt) in der Silostraße für Radler befahrbar bleiben solle, sprich: Dass dort keine PKW parken. Es stehen dort nämlich täglich zwischen 15 und 25 PKW, die sich weder um den Schutzstreifen noch um ein zusätzlich angeordnetes absolutes Halteverbot kümmern. Die Stadt meinte nur, sie habe kein Personal für Kontrollen. |
04.10.2014, 16:17
#26266
Wer antwortet denn mit solchen Antworten, doch nicht etwa der Dezernatsleiter persönlich?
04.10.2014, 16:53
#26267
04.10.2014, 18:11
#26268
05.10.2014, 13:29
#26269
Die Stadt meinte nur, sie habe kein Personal für Kontrollen. Hi dann soll sie keine Regelungen vornehmen, wenn sie nicht kontrollieren will. Sonst ist der Ehrliche der Dumme. Ich weiß, das ist er in der Realität sowieso meistens. Aber das muss man ja nicht von Amts wegen zementieren. -------------------- |
05.10.2014, 14:12
#26270
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 331 Beigetreten: 15.11.2013 Mitglieds-Nr.: 70652 |
Da fällt mir ein: Vor ein paar Wochen wandte ich mich an die Stadt Frankfurt und bat, dafür zu sorgen, dass der Fahrradschutzstreifen (oder wie man das nennt) in der Silostraße für Radler befahrbar bleiben solle, sprich: Dass dort keine PKW parken. Es stehen dort nämlich täglich zwischen 15 und 25 PKW, die sich weder um den Schutzstreifen noch um ein zusätzlich angeordnetes absolutes Halteverbot kümmern. Die Stadt meinte nur, sie habe kein Personal für Kontrollen. Frankfurt. Da war doch neulich was... ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein: https://www.radverkehrsforum.de/index.php/T...D=7435#post7435 -------------------- "Seltsam mutet auch der Hinweis des Beklagten darauf an, daß die Radfahrer sich angesichts der Beschaffenheit des Radweges verstärkt um die Einhaltung des Rücksichtnahmegebotes (§ 1 StVO) bemühen müßten. Abgesehen davon, daß eine allgemeine Einhaltung dieses Gebotes weitergehende verkehrsregelnde Maßnahmen weitgehend überflüssig machen würde...." VG Berlin Az. 27 A 47.92
05.10.2014, 14:40
#26271
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 8016 Beigetreten: 30.01.2014 Wohnort: Karlsruhe Mitglieds-Nr.: 71378 |
Frankfurt. Da war doch neulich was... ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein: Fein! |
05.10.2014, 16:26
#26272
Hi
ist doch win-win. Autos parken sicherer, wenn sie nicht auf der Fahrbahn stehen. Und Radlinge fahren sicherer, wenn sie nicht auf dem Radweg fahren. Damit ist jedem geholfen. Nur sollten die Schilder das Radwegparken dauerhaft anzeigen. -------------------- |
05.10.2014, 19:24
#26273
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 501 Beigetreten: 01.09.2010 Wohnort: Oberbayern Mitglieds-Nr.: 55497 |
Offensichtlich haben Ordnungsamt und Polizei die Straße aufgegeben, anders kann ich mir nicht erklären, wie man so was dulden kann. Hier gibt es auch eine solche Stelle - da ist die Straße beidseitig mit Vz286, tagsüber sogar mit Vz283 beschildert. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass da keine Fahrzeuge am Straßenrand stehen. Nachts ist da i.d.R. die komplette Straße mit gut 20 Fahrzeugen pro Seite vollgeparkt. Entweder hat man die Stelle aufgegeben oder die Beschilderung hat hier eine komplett andere Bedeutung als man gemeinhin aus der StVO interpretieren würde. Wobei, es gab auch mal eine Studie mit dem Ergebnis: Zitat (http://www.bild.de/geld/wirtschaft/bussgeldkatalog/so-zocken-staedte-autofahrer-ab-27629840.bild.html) Sorgenfrei können Autofahrer dagegen in Ingolstadt parken. -------------------- |
05.10.2014, 19:53
#26274
Ich frage mich gelegentlich auch, ob man überhaupt weiß, was so ein absolutes Haltverbot bedeutet.
Ich meine, den Begriff kennen viele, aber gerade wenn ich so in die Medienwelt schaue, spricht man beim absoluten Haltverbot davon, dass das Parken dort unerwünscht sei. Wenn ich solche Artikel von der Bild lese, frage ich mich, wieso die Menschen nicht schon längst pleite sind. Wer teilweise so dreist im Haltverbot parkt, macht das a) garantiert nicht nur einmal und b) sicherlich auch nicht fahrlässig, wenn er schon mal beknollt wurde. Bei 20 Fahrzeugen im Haltverbot sind das einfach mal 300 Euro beim Vorbeigehen. Zweimal am Wochenende sind es 600 Euro und das bei vier Wochenenden im Monat direkt 2400 Euro. Da ist das Gehalt der Überwachungskraft doch schon bezahlt. Es kommt mir eher vor, als wolle man die Konfrontation mit dem Partyvolk meiden, das dort reichlich aggressiv unterwegs ist. Ich bin mir relativ sicher, dass eine Politesse alleine nicht gesund da rauskommt. Ich kann es mir anders nicht erklären. Es gibt Straßen, die gesperrt sind und in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag einfach befahren werden; vollkommene Missachtung sämtlicher Verbote. Da würde sich sogar eine stationäre Anlage lohnen, aber die Polizisten stehen eher in der Nacht von Sonntag auf Montag und messen die Geschwindigkeit der zwei Busse, die dort in der Stunde vorbeifahren... Oder ziehen einen zu Fuß Gehenden raus, der sich "gefährlich verhalten hat". Ich habe noch nie ein Knöllchen kassiert, fühle mich durchaus auch "verar****", wenn ich Verbote befolge im Wissen, dass es eh keinen interessieren wird trotz des Gefahrenpotentials. Als kleiner Trost bleibt nur das Wissen, dass ich definitiv einen legalen Parkplatz finde, wenn ich bereit bin, fünf Minuten Fußweg einzuplanen. Aber die meisten Karren im Haltverbot lassen eh schon erahnen, was für eine Art Charakter der / die Verantwortliche hat. Da braucht man nicht mit RTW zu argumentieren, die nicht durch die Straße kommen. -------------------- Die Ampel ist ein grünes Wesen, das beim Näherkommen rot wird.
06.10.2014, 05:58
#26275
Hi
meine Erfahrungen im Großraum SB und VK: OA beknollt nur die Citylagen. Außerhalb des Kernbereichs, in den Vororten und kleineren Ortschaften drumherum interessiert es keine Sau. In meinem Heimatort kommt das OA nur, wenn man den gefährlichen Unsinn, den manche da fabrizieren, wenigstens per Email meldete. Es gibt dort einen gemeinsamen benutzungspflichtigen Geh- und Radweg, der mit inoffizieller Duldung des Bürgermeisters zum Parken für die Geschäfte gegenüber genutzt werden darf. Wird dort beknollt, bekommt der Bürgermeister böse Anrufe und pfeift das OA zurück. Im benachbarten Altenkessel, Vorort von SB, stehen seit Jahren permanent PKW auf den Gehsteigen, teils behindernd vor LSA mit Fußgängerführung. Wer permanent so parkt, tut dies in der Gewissheit, dass niemals nie das OA kommt und Knöllchen verteilt. Da ist man echt in der Zwickmühle. Auf der einen Seite ist man der Dumme, der sich an die Regeln hält und daher auf der Suche nach legalen Parkmöglichkeiten ist. Und auf der anderen Seite sieht man ständig, dass falsch, teilweise behindernd geparkt wird, ohne dass es Konsequenzen hat. Schluckt man das wie alle anderen, die behindert werden, oder bringt man es zur Meldung oder gar Anzeige, und wird als Denunziant oder Dorfsheriff angesehen? Ich habe es so gemacht, dass ich ab und zu mal auf Mißstände bezüglich des benutzungspflichtigen Radweges hingewiesen habe. Das gab einmal eine Aktion mit der oben angesprochenen Reaktion, und das war es. Da ich den gefährlich geführten benutzungspflichtigen Radweg eh nicht nutzen will bin ich mittlerweile froh, wenn er zuverlässig zugeparkt ist. Dann kann ich legal auf der Fahrbahn fahren. Rechtsstaatlichkeit würde allerdings anders aussehen. So ist das eher Bananenrepublik. -------------------- |
06.10.2014, 07:02
#26276
Da ist man echt in der Zwickmühle. Auf der einen Seite ist man der Dumme, der sich an die Regeln hält und daher auf der Suche nach legalen Parkmöglichkeiten ist. Und auf der anderen Seite sieht man ständig, dass falsch, teilweise behindernd geparkt wird, ohne dass es Konsequenzen hat. Resultat ist ja auch, dass hier immer mal wieder Leute aufschlagen, die ihr Parkknöllchen überhaupt nicht verstehen könne, sie haben doch nur auf dem Fußweg geparkt... |
06.10.2014, 08:01
#26277
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 246 Beigetreten: 11.08.2008 Wohnort: Bärlin Mitglieds-Nr.: 43653 |
Fernbusse in Dresden sind ja mangels Busbahnhof immer etwas eigen. Das heute fand ich aber schon etwas ungewöhnlich. In der Haltebucht stand also besagter Fernbus. Und was macht der schlaue Busfahrer um an die linke Gepäckklappe zu kommen? Genau, er stellt ein Kegel(chen) auf die rechte Fahrbahn und "sichert " so das ausladen... Zählt das eigentlich eher als Nötigung oder als gefährlicher Eingriff ? Hallo Andi (Hervorhebung Deiner Frage durch mich) Der Busfahrer hat mit dem Kegel lediglich sich und auch die Autofahrer zusätzlich geschützt, weil die Parkbucht recht schmal ist und beim Öffnen der linken Kofferklappe(n) diese im Regelfall ca. 1,5mtr. in den Fahrstreifen reinragen und da sie aufgrund der dünnen Silhouette sehr schwer zu erkennen sind werden sie von Fahrzeugführern und speziell von Radlingen erst wahrgenommen wenn sie gegen fahren, besonders bei Dämmerung oder Gegenlicht. Außerdem sichert es den Busfahrer zusätzlich ab, da er auch aus unerklärlichen Gründen sehr selten wahrgenommen wird, wenn er halb im Kofferraum steckt, und deswegen öfters mal einen Sprung in den Kofferraum machen muss, um seinen Unterkörper zu retten. ( Selbst schon mehrfach erlebt Also einfach mal drüber nachdenken, das man nicht immer alles macht um andere zu Ärgern sondern eventuell vor sich selbst zu schützen. Gruß Big-Blue 1 -------------------- Es ist die Zeit, wo manch einer lernt, das die Sichtweite nicht mit der Bremswirkung harmoniert...
06.10.2014, 08:25
#26278
(...)Frankfurt(...) Silostraße(...) Die Stadt meinte nur, sie habe kein Personal für Kontrollen. Frankfurt. Da war doch neulich was... ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein: https://www.radverkehrsforum.de/index.php/T...D=7435#post7435 Das ist direkt nebenan in der Hunsrückstraße. Auch da komme ich täglich durch. Die Schilder werden angebracht, wenn es Großveranstaltungen gibt, also nicht öfter als einmal im Monat oder so. Das halte ich noch für vertretbar. Bei dem entstehenden Chaos sollte man als Radling ohnehin die Straße meiden und einen kleinen Umweg fahren. Hier habe ich ausnahmsweise mal Verständnis für die Stadt. |
06.10.2014, 08:37
#26279
Fragt sich nur, was die Stadt anordnen wollte, was sie beschildert hat und welche Wirkung das dort auf alle VT-Arten hat? Da dürfte ein "kleiner" Dissens herrschen.
06.10.2014, 08:40
#26280
06.10.2014, 09:06
#26281
Also einfach mal drüber nachdenken[...] Keine Sorge, das ist mir vollkommen klar und der obige Beitrag war auch nicht vollkommen Ernst gemeint Aber grade da wir uns hier gerne mit gespaltenen Krümeln beschäftigen, fand ich den theoretischen rechtlichen Aspekt dahinter interessant. |
06.10.2014, 10:59
#26282
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4352 Beigetreten: 24.06.2005 Wohnort: Erlangen Mitglieds-Nr.: 10655 |
weil die Parkbucht recht schmal ist und beim Öffnen der linken Kofferklappe(n) diese im Regelfall ca. 1,5mtr. in den Fahrstreifen reinragen und da sie aufgrund der dünnen Silhouette sehr schwer zu erkennen sind werden sie von Fahrzeugführern und speziell von Radlingen erst wahrgenommen wenn sie gegen fahren, besonders bei Dämmerung oder Gegenlicht. Nach den Buchstaben der StVO und des StGB darf er sie dann dort nicht öffnen ... -------------------- @HeinerHainer schrieb: "Man kann eigendlich jedem Radfahrer nur raten keine Radwege zu befahren."
06.10.2014, 11:28
#26283
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5124 Beigetreten: 25.08.2008 Wohnort: Wien/Österreich Mitglieds-Nr.: 43905 |
Das ist direkt nebenan in der Hunsrückstraße. Auch da komme ich täglich durch. Die Schilder werden angebracht, wenn es Großveranstaltungen gibt, also nicht öfter als einmal im Monat oder so. Das halte ich noch für vertretbar. Bei dem entstehenden Chaos sollte man als Radling ohnehin die Straße meiden und einen kleinen Umweg fahren. Das heißt aber, dass der Radweg nicht dem Gesetz entspricht. Wenn es für die Radlinge wegen großem Verkehrsaufkommen und Chaos auf der Fahrbahn gefährlich ist, dann sperrt man den Radweg, zu den Zeiten, wo es weniger gefährlich ist, gibt es die RAdwegpflicht. Alleine diese Sperren des Radweges sollten ausreichend sein, den Radweg wegzuklagen. |
06.10.2014, 12:02
#26284
Der Grund waren wohl die 22 im absoluten Haltverbot parkenden Fahrzeuge, die einen kompletten Fahrstreifen vor der LZA blockierten. Wie? Auf dem Fahrstreifen? Nicht auf dem Gehweg? In welcher fremden Stadt warst du denn unterwegs? Schreib doch mal dazu, wo das war, damit sich andere mitlesende ein Bild davon machen können |
06.10.2014, 13:08
#26285
Der Busfahrer hat mit dem Kegel lediglich sich und auch die Autofahrer zusätzlich geschützt, weil die Parkbucht recht schmal ist und beim Öffnen der linken Kofferklappe(n) diese im Regelfall ca. 1,5mtr. in den Fahrstreifen reinragen und da sie aufgrund der dünnen Silhouette sehr schwer zu erkennen sind werden sie von Fahrzeugführern und speziell von Radlingen erst wahrgenommen wenn sie gegen fahren, besonders bei Dämmerung oder Gegenlicht. Theoretisch verstösst der Busfahrer mit dem Öffnen der Klappen gegen § 32 Verkehrshindernisse: Zitat
06.10.2014, 13:10
#26286
Darf man daher beim Parallelparken nur noch über die Beifahrertür aussteigen? Oder wo liegt der theoretische Unterschied?
06.10.2014, 13:16
#26287
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1000 Beigetreten: 24.08.2012 Wohnort: Köln Mitglieds-Nr.: 65308 |
Weil es gerade ums Parken und MSDWGI ist, geht:
Am Wochenende war ich in einem relativ kleinen Ort mit einer Großveranstaltung. Die Hauptstraße durch den Ort war komplett frei befahrbar. Es gab viele Ordner, die einem den Weg zeigten. Viele Privatparkplätze, Zufahrten und auch für Autos gesperrte Straßen waren mit Flatterband gesperrt. Man hatte also Angst, dass die Besucher alles zuparken. Jetzt das Kuriose: Auf der Hauptstraße (ca. 6-7m breite Fahrbahn) gab es auf einer Seite kein Halteverbot. Und niemand parkte dort! Kein einziges Auto! Nix! Leider wollte der Fahrer, mit dem ich dorthin kam, ebenfalls nicht dort parken. Wir parkten dann 700m entfernt... |
06.10.2014, 13:24
#26288
Darf man daher beim Parallelparken nur noch über die Beifahrertür aussteigen? Eigentlich ja - vgl §25 der StVO:Zitat (3) Wer zu Fuß geht, hat Fahrbahnen unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu überschreiten Oder wo liegt der theoretische Unterschied? In der Sichtbarkeit! -------------------- @HeinerHainer schrieb: "Man kann eigendlich jedem Radfahrer nur raten keine Radwege zu befahren."
06.10.2014, 13:28
#26289
Solange man im Auto ist, ist man noch nicht auf der Fahrbahn...
06.10.2014, 13:36
#26290
06.10.2014, 13:42
#26291
Und die dürfen in geöffnetem Zustand so einfach in die Fahrbahn ragen?
06.10.2014, 13:44
#26292
Nee, deswegen steigst Du ja auch nur noch über die Beifahrertüre aus. Geht. Etwas lästiger ist das natürlich beim Setzen der Krabbelzwerge auf die Rückbank. Geht aber auch.
06.10.2014, 13:48
#26293
Das Aussteigen vom Fahrersitz meines PKW dauert max. 15 Sekunden und ich achte dabei, wenn ich am Fahrbahnrand parke, auf den Verkehr und lasse die Fahrertür nicht noch 5 Minuten offen in die Fahrbahn ragen nach dem Aussteigen
Eine relativ dünnen und geöffnete Laderaumklappe kann man dagegen nicht so leicht erkennen wie eine PKW-Tür. -------------------- Voltaire: „Wenn Du wissen willst, wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“
06.10.2014, 13:53
#26294
Das -unabhängig davon dass man auch die Tür bisweilen deutlich länger aufhaben muss- ist für das Dürfen aber uninteressant. Maximal kann man sich auf "nicht länger als notwendig" einigen. Aber Verboten ist es nicht.
Davon unberührt bleibt das Haften aus Betriebsgefahr oder die Bekanntschaft mit dem StGB im Schadensfall. |
06.10.2014, 14:50
#26295
Solange man im Auto ist, ist man noch nicht auf der Fahrbahn... Wenn du aber aussteigst nicht mehr. In unserem Krümmelspalterforum folgern wir bei strengster Auslegung der Buchstaben, dass über die Beifahrertür ein- und ausgestiegen werden muss. Das hat ungefähr die gleiche Qualität, als dass du als Radling die Füße auch an einer roten Ampel nicht von den Pedalen nehmen darfst Aber @Mitleser hat es - wieder einmal - auf den Punkt gebracht: Zitat Davon unberührt bleibt das Haften aus Betriebsgefahr oder die Bekanntschaft mit dem StGB im Schadensfall. Gruß, Klaus -------------------- @HeinerHainer schrieb: "Man kann eigendlich jedem Radfahrer nur raten keine Radwege zu befahren."
06.10.2014, 20:02
#26296
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 299 Beigetreten: 11.06.2011 Wohnort: ST Mitglieds-Nr.: 59794 |
Da hat sich mir am gestrigen Sonntag ein kurioses Schauspiel geboten.
Fahre mit dem Rad auf einer ruhigen Vorfahrtstraße igO. Weiter rechts ist noch ein gepflasterter ehemaliger 2-Richtungs-Geh-Radweg. Ebener Übergang ohne Bordstein, bloß hier und da nen Leitpfosten. 2 Pkw überholen mich nacheinander. Der Vorderste fährt langsam wieder auf die rechte Spur zurück. Der hintere Mini-Van bleibt aber einfach mal auf der linken Spur. Überholt nicht, hatte vorher und jetzt auch nicht gedrängelt, der Vordere schleicht auch nicht sondern fährt ca. die "üblichen" zHg 50 + Mwst. Nachdem der Hintere etwa 200m einfach so unmotiviert auf der linken Spur zugebracht hatte, fährt er urplötzlich in einem abrupten, zackigen Lenkmanöver auf die rechte Spur zurück. Nach einer Sekunde Ruhe fährt er genauso eckig auf den Ex-Radweg und ebenfalls eckig wieder zurück auf die rechte Spur. Das hatte was vom Reifenaufheizen bei der Formel-1 Aufwärmrunde. Hatte vielleicht akute Langeweile. Oder brauchte den Adrenalinkick gegen den drohenden Sekundenschlaf. Man weiß es nicht. -------------------- Symptom-Doktorei in Reinkultur:
"»Überall in der Stadt funktioniert es. Jetzt haben wir einen einzigen Radweg und es funktioniert nicht.« Der Bürgermeister schlug vor, auszuprobieren, ob die rote Markierung des Radwegs [...] eine Besserung bringt." |
06.10.2014, 20:16
#26297
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3383 Beigetreten: 11.12.2010 Wohnort: Franken Mitglieds-Nr.: 56730 |
-------------------- Radweg oder nicht, das ist eine "sehr individuelle Frage", die man mit Vorschriften nicht lösen wird, sondern mit Angeboten. "Es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller." – Greg LeMondUnd dafür MUSS der MIV in Zukunft einfach mehr zurückstecken. - eradhafen.de ![]() |
06.10.2014, 21:23
#26298
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 246 Beigetreten: 30.10.2012 Mitglieds-Nr.: 66056 |
In unserem Krümmelspalterforum folgern wir bei strengster Auslegung der Buchstaben, dass über die Beifahrertür ein- und ausgestiegen werden muss. Ich bitte Sie, wir wollen doch korrekt bleiben: bei rechtseitigem Parken darf nur aus/in einer der rechten Türen aus- oder eingestiegen werden, bzw. linken Türen bei linkseitigem Parken. Nicht dass die lieben Briten oder Einbahnstraßenparker durcheinander kommen.Außer in VBBs oder freigegebenen Fußgängerzonen, klar. Der MLR "darf" selbstverständlich auf der Gehwegseite aussteigen ^^. -------------------- Die "Dynamik städtebaulicher Ideen" erfahrend, ohne das Wortlaut der Vorschrift in unzulässiger Weise zu überdehnen.
Die Einrichtung eines Schutzstreifens ist geeignet, Radfahrer zu schützen [...], weil der Verordnungsgeber von einer Schutzfunktion eines „Schutz“streifens für Radfahrer ausgeht. warum es unweigerlich Radwegparker geben wird, solange Radwege existieren (by granny) |
06.10.2014, 21:32
#26299
06.10.2014, 23:17
#26300
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 25.12.2025 - 23:59 |
