746 Seiten V  « < 420 421 422 423 424 > »
Beitrag 01.03.2013, 18:50
Beitrag #21051
Zitat (Speck ftw @ 01.03.2013, 18:32) *
..., aber kein Warnblinklicht vorschreibt.
Das habe ich zur Sicherheit nochmal überprüft und siehe da: Kein Warnblinklicht vorgeschrieben.
Der einschlägige § 20 Abs.4 der StVO nimmt keinerlei Bezug darauf, das Einschalten der WBA müsse dem Busfahrer vorgeschrieben sein no.gif
(4) An Omnibussen des Linienverkehrs und an gekennzeichneten Schulbussen, die an Haltestellen (Zeichen 224) halten und Warnblinklicht eingeschaltet haben, darf nur mit Schrittgeschwindigkeit und nur in einem solchen Abstand vorbeigefahren werden, daß eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist.
haschee
Beitrag 01.03.2013, 18:59
Beitrag #21052
Beigetreten: 14.01.2006
Mitglieds-Nr.: 15997
herrlich wars heute wieder.
Krankenwagen will durch. Ich fahr rechts ran, würde gut gehen.
Ja wenn denn nicht:
Mein Gegenverkehr verlangsamt und hält genau neben mir - macht also dicht - naja mußte ich etwas vorfahren. crybaby.gif
Dann noch der obligatorische Linksabbieger des Gegenverkehrs der bei Gelb-Grün durchfährt. Vor dem Geradeausverkehr der gleichzeitig grün hat...
Was soll man machen? Wenn man ein Auto hat bei dem man keinen Schadensrabatt riskiert und auf das man nicht angewiesen ist bzw. sofortigen Ersatz kriegt - man sollte echt mal mit Vollgas draufhalten, rein aus Prinzip. Vorsätzlich so ne blöde Aktion bringen geht gar nicht. Problem nur, ich trau solchen zu, daß da nen Kind aufm Beifahrersitz sitzt. Eben schade, daß die selbst gut geschützt sind.
Beitrag 01.03.2013, 19:00
Beitrag #21053
Hallo, Doc aus Bückeburg,
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 28.02.2013, 22:53) *
Was machst Du, wenn Du beim Auffahren auf eine stark befahrene Autobahn den Beschleunigungsstreifen erreichst - und auf dem rechten Fahrstreifen fährt eine laaaange Lkw-Kolonne mit Abständen zwischen 50 m und deutlich darunter?
Na klar, immer munter mutig in den in den Sicherheitsabstand der Lkw reinziehen....
ich fahre in solchen Situationen immer so weit vor, dass ich auf Höhe des Aufliegers/Anhängers eines LKW bin, blinke dabei logischerweise schon die ganze Zeit links und lasse mich dann, wenn ich die Frontscheibe des auf dem rechten Fahrstreifen nachfolgenden LKW komplett im linken Außenspiegel, leicht zurückfallen, um dann zwischen diesen beiden einzuscheren.
Selbst bei relativ dicht auffahrenden LKW erlebt man dabei fast immer, dass sich der nachfolgende dann leicht zurückfallen lässt, um einem das Einfahren zu ermöglichen, so dass man sehr schnell einen vernünftigen Sicherheitsabstand aufbauen kann.
Speck ftw
Beitrag 01.03.2013, 19:17
Beitrag #21054
Beigetreten: 19.10.2009
Mitglieds-Nr.: 51040
Das ist richtig, daher regt mich diese missbräuchliche Verwendung umso mehr auf, da ich immer auf Schrittgeschwindigkeit runter muss, wenn da ein Warnblinklicht leuchtet, obwohl es gar nicht vorgesehen ist.
Das gab es schon bei Pannen (ja gut, da kann man es noch vertreten), das gab es, als ein Busfahrer einfach Pause gemacht hat.
Man könnte fast meinen, dass die Busfahrer nicht wissen, was ein Warnblinklicht für den übrigen Verkehr bedeutet...
Und den übrigen Verkehr interessiert ein Warnblinklicht auch nicht sonderlich viel, wie ich feststellen durfte. whistling.gif
Beitrag 01.03.2013, 19:25
Beitrag #21055
Einmal mehr sinnlos ausgebremst - so what? Soll sich, wen's hinreichend stört, beim Verkehrsunternehmen beschweren
Beitrag 01.03.2013, 19:32
Beitrag #21056
Zitat (Bonsai-Brummi @ 01.03.2013, 19:25) *
... Einmal mehr sinnlos ausgebremst - so what? ...
Ich kenn da auch so einige stellen, wo das missbraucht wird.
Denn wenn ständig ein, oder mehrere, Busfahrer das Warnblinklicht einschaltet, obwohl es nicht erlaubt ist, dann hällt sich irgendwann gar keiner mehr dran. mad.gif
Beitrag 02.03.2013, 01:39
Beitrag #21057
Zitat (Noch?ohne_Punkte @ 28.02.2013, 21:51) *
Zitat (haidi @ 28.02.2013, 21:14) *
Zwischen 2 LKW ist auf der Autobahn immer ein Abstand von 5 m - oder?
Habe mal eine null gestrichen.
Heute auf der mittleren von drei Fahrspuren. fünf LKW´s mit je 5m Sicherheitsabstand beim Überholen.
Das sind 50 m
Aqua-Cross
Beitrag 02.03.2013, 09:24
Beitrag #21058
Beigetreten: 04.01.2012
Mitglieds-Nr.: 62818
Zitat (Kai R. @ 01.03.2013, 12:24) *
Wir überholen den LKW, sie fährt wieder rechts rüber, ich überhole sie und schaue kurz rüber. Sie zeigt mir eine lange Nase!
Sie hat wohl gedacht, daß Du sie vor dem LKW hängen lassen willst.
In Ostwestfalen habe ich noch nicht erlebt, daß sich ein Autofahrer an dem Warnblinklicht eines Busses gestört hätte ... whistling.gif
Beitrag 02.03.2013, 11:03
Beitrag #21059
Kunstparker gibt's auch unter Fahrradfahrern ... hier ein vollkommen sinnloses Beispiel, der hätte sein Rad auch um ca. 2/3 π gedreht abstellen können.
Beitrag 02.03.2013, 11:06
Beitrag #21060
Klarer Fall für http://www.dummparker.de/ biggrin.gif
Beitrag 02.03.2013, 12:05
Beitrag #21061
Wobei ich selbst sagen muss, wenn das Rad in der falschen Gegend steht kann man da wenig dafür. Auf Ein- und Ausfallwegen zu einschlägigen Discotheken habe ich mein Fahrrad auch schon in den interessantesten Positionen wiedergefunden...
holoy
Beitrag 02.03.2013, 16:24
Beitrag #21062
Beigetreten: 06.05.2012
Mitglieds-Nr.: 64242
Fahre vorhin hier auf der B1 in Richtung Paderborn und laufe auf einen ca. 30-40 Km/h-fahrenden Trecker mit Anhänger auf^^
Ich war aber nicht der einzigste, vor mir waren noch sechs Autos aufgereiht.
Auf Höhe des Parkplatzes kamen dann die ersten beiden auf die Idee, einfach über die doppelt-durchgezogene Linie zu überholen.
Mangels Gegenverkehr auch nicht weiter tragisch.
Jetzt schert das vierte Fahrzeug in der Schlange aus und möchte überholen, in dem Moment fährt der Trecker in eine Bushaltestelle und lässt alle anderen vorbei.
Die ersten drei beschleunigen recht gut und der Überholer hat Mühe, vor der nächsten Rechtskurve wieder auf seine eigentliche Fahrbahn zu kommen... blink.gif
Beitrag 02.03.2013, 22:06
Beitrag #21063
Jede Wette, das Rad stand am Schaltschrank, dann kam ein Mitarbeiter der Stadtwerke... laugh2.gif
Beitrag 03.03.2013, 10:53
Beitrag #21064
Ist das eine neue Mode? Eine Aktion der Grünen gegen Autofahrer?
Ich fahre auf einen Kreisel zu. Der Kreisel ist leer. Vor einer Fußgängerfurt mit Zebrastreifen steht eine ältere Frau. Sie steht halt so da. Sie wartet, bis ein Auto in den Kreisel einfährt. Es nimmt die Abfahrt, an deren Furt sie steht. Das Auto hält. Madame geht.
Was soll das? Ich hab's gestern und am Freitag beobachtet, jedesmal bei komplett leerem Kreisel.
Wollf_0708
Beitrag 03.03.2013, 11:18
Beitrag #21065
Beigetreten: 31.07.2008
Mitglieds-Nr.: 43454
Ist doch einfach.
Auf einem Zebrastreifen hat man als Madame und FußgängerIn Vorrang wenn ein Fahrzeug kommt.
Kommt aber kein Fahrzeug, muss man solange warten bis eines kommt.
VW Fahrer
Beitrag 03.03.2013, 11:24
Beitrag #21066
Beigetreten: 21.11.2012
Mitglieds-Nr.: 66388
Diese Aktionen verstehe ich auch nicht. Gibts aber auch bei Autofahrern. Die stehen so lange in der Ausfahrt bis endlich jemand kommt und dann wird knapp davor gezogen. Gestern gleich 3 mal passiert. Jeder davon hätte längst fahren können.
Beitrag 03.03.2013, 11:41
Beitrag #21067
Das ist wohl die gleiche "Logik" wacko.gif nach der man hier:
... nach erledigtem Telefonat/Blick auf die Karte/... noch stehenbleiben muss, bis 3 Minuten verstrichen sind... wallbash.gif
Beitrag 03.03.2013, 12:20
Beitrag #21068
Ist das nicht genau das, was man Kindern an FGÜ beibringt?
heretic12
Beitrag 03.03.2013, 12:26
Beitrag #21069
Beigetreten: 31.05.2012
Mitglieds-Nr.: 64484
Der Autofahrer muss warten, wenn Fußgänger erkennbar die Straße überqueren wollen. Wer da seit x Minuten wartet, will offensichtlich nicht rüber. whistling.gif
Beitrag 03.03.2013, 12:28
Beitrag #21070
Woher weiß allerdings der Autler, der die Dame bestenfalls für Sekunden sieht, dass die da schon seit Minuten steht?
Wollf_0708
Beitrag 03.03.2013, 13:13
Beitrag #21071
Indem der Autler den Kreisverkehr mehrfach um fährt
W E R ?
Beitrag 03.03.2013, 14:51
Beitrag #21072
Beigetreten: 20.02.2013
Mitglieds-Nr.: 67527
Es ist genau das, was man Kindern beibringt. Warum wohl?
Es gibt leider viele Autofahrer, welche die Geschwindigkeit nicht sichtbar verringern wenn sie auf einen FGÜ zufahren. Weiß man, ob das Auto hält. So mancher ist dann schon vorbeigerauscht. Selbst wenn jemand mit Stock am Rand steht und nicht schnell die Straße überqueren kann.
herr b
Beitrag 03.03.2013, 18:16
Beitrag #21073
Beigetreten: 14.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10322
SIE hat das Spiel gegen dich gewonnen...
Beitrag 03.03.2013, 21:30
Beitrag #21074
Ich fahre heute Richtung Großstadt, auf der Autobahn (4-spurig) viele von denen, die 100 km pro Woche fahren und das am Sonntat.
Ich in der ersten Spur (ich hab mirs gemütlich gemacht), die erste Spur weit frei, vor mir kommt einer die Auffahrt rauf und in die erste Spur,ich muss relativ dringend auf 70 runterbremsen, der fahrt, obwohl die 1 Spur vollkommen frei ist, mit 70 bis sich endlich eine Lücke in der 2. Spur ergibt, zieht raus und beschleunigt dann gemütlich auf 100.
Beitrag 03.03.2013, 22:17
Beitrag #21075
Die Fahrradverbandsfahrt bei der Critical Mass hat ihren eigenen Thread bekommen wink.gif
Beitrag 04.03.2013, 08:43
Beitrag #21076
Nur rüberzugehen, wenn ein Auto kommt? Und nicht, wenn keines kommt?
Ich hab das meinen Kindern nicht so beigebracht.
Beitrag 04.03.2013, 09:36
Beitrag #21077
Die Kids bekommen in der Regel beigebracht erst rüberzugehen, wenn das Auto steht, oder wenn gar keins kommt. Sehen die dann ein Auto in der Ferne, dann bleiben die halt solange wie angwurzelt stehen, bis das Auto eben steht.
Sie bekommen sicher nicht gesagt: "Wenn das Auto noch weit weg ist, dann geht trotzdem schnell rüber." Man bekommt ja nicht umsonst immer gepredigt, dass die Kleinen Geschwindigkeiten und/oder Entfernungen schwer einschätzen können.
Beitrag 04.03.2013, 11:12
Beitrag #21078
Ist es seit neuestem wieder in Mode aus der Geradeausspur abzubiegen?
Gestern zwei mal erlebt und beide male war es verdammt knapp, weil der widerrechtliche Abbieger erst mal geradeaus losgefahren ist und dann ohne Blinker plötzlich rüber.
Beim ersten mal konnte mein Vordermann noch ausweichen, da von einer Rechtsabbiegerspur auf eine Zweispurige Straße abgebogen wurde.
Beim zweiten Mal ging es links, mein Vordermann biegt links ab weil der Gegenverkehr geradeaus will aber erstmal nicht anfährt. Ich überleg mir kurz auch durchzuhuschen, entscheide mich aber doch zu warten und den Trödler durchzulassen. Plötzlich schießt uns beiden ein Polo quer huh.gif
Der hätte beinahe einen Doppeltreffer abbekommen weil ich auch noch im Vorrollen war.
Ich hoffe nur das legt sich wieder und im Falle eines Unfalles ist man als regulärer Abbieger aus jeglicher Mitschuld/Haftung heraus...
Beitrag 04.03.2013, 11:34
Beitrag #21079
Der Kreisel ist aber ein Sonderfall, von dem ich annehme, dass er in der Schule nicht behandelt wird.
Man weiß es natürlich nie, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand den Kleinen beibringt, stehenzubleiben, wenn ein Auto noch nichtmal in den Kreisel eingefahren ist.
Beitrag 04.03.2013, 11:58
Beitrag #21080
Wie ein Kind reagiert, je nachdem wo und wie es ein Auto wahrnimmt, wird wohl keiner jemals vorhersagen können.
Beitrag 04.03.2013, 14:01
Beitrag #21081
Aber es ging ja eigentlich um ältere Leute (und die zwei Leute, die ich bei ihrem sonderbaren Tun beobachtet habe, machten insgesamt weder einen hinfälligen noch einen verwirrten Eindruck.
W E R ?
Beitrag 04.03.2013, 14:14
Beitrag #21082
Ältere Leut brauchen manchmal etwas länger wo Jüngere schneller und spontaner reagieren. Das ist nunmal so.
Ältere Leute sind wohl auch öfters in Gedanken versunken und reagieren etwas verspätet. Auch das ist normal.
Deswegen soll man auch gnädig über solche Unzulänglichkeiten hinwegsehen. Kommen wir nicht alle mal da hin?
Beitrag 04.03.2013, 16:35
Beitrag #21083
Ich sehe ja auch gnädig hinweg und fand es schlicht nur kurios.
Beitrag 04.03.2013, 18:34
Beitrag #21084
Vielleicht überlegen sie auch: "Gehe ich jetzt links über den Zebrastreifen zum Frisör oder geradeaus ins Cafe" und da bleibt Columbo stehen und sie denken:"Huch, dann gege ich doch schnell rüber, damit der nicht umsonst angehalten hat". Vielleicht solltest Du beim Frisör Provision kassieren? laugh2.gif
W E R ?
Beitrag 04.03.2013, 18:38
Beitrag #21085
Zitat (helmet lampshade @ 04.03.2013, 18:34) *
Warum vom Frisör? Wenn es am Nachmittag war gingen sie bestimmt in ein Cafe. wink.gif
Peug107
Beitrag 04.03.2013, 22:49
Beitrag #21086
Beigetreten: 18.08.2012
Mitglieds-Nr.: 65249
Mein Bruder und ich auf'm Weg zur Schule. Als wir ankommen, sehe ich doch eine super Lücke an der Straßenseite zwischen einem Golf und einem Audi. Das übliche Prodezere beim seitlichen Rückwärtseinparken beginnt. Blinke Rechts, aufeinmal merk ich "Oh die Dame im Golf will ja weg". Gut ich verharre also auf meinem Posten, jeder andere fährt an mir vorbei...nur die liebe Frau in ihrem Golf nicht... blink.gif
Da sie durch einen ersten Ausparkversuch die Lücke zunichte gemacht hat, blieb mir nichts anderes übrig als zu warten. Eine Minute verstrich, sie gestikulierte wild herum. Ich also ausgestiegen, mit lauter Stimme ihr zugerufen, dass sie doch bitte Ausparken solle. Wieder verstreicht ca. ne Minute...mein Bruder bekommt sich vor lachen nemmer ein und ich steig nochmals aus. Diesmal brüll ich (in der Hoffnung sie wird mich nun verstehen unsure.gif ), an das sie endlich ihre Karre rausfahren soll. Nach geschlagenen zwei Minuten warten, mittlerweile hatte sich ne echte Weintraube um uns herum gebildet, schaffte sie es endlich auszuparken und im Schritttempo und jubelnden Beifall meinerseits und einigen anderen, an meinem Auto vorbeizufahren yahoo.gif ...Sie zeigte mir nochn als Abschiedsgeschenk den Vogel und gestikulierte weiter. rolleyes.gif
Da verstehe einer mal die Welt...
Peug107
Beitrag 04.03.2013, 23:27
Beitrag #21087
Mir ist grad beim durchlesen meine letzte Begegnung als Fahrradfahrer wieder empor gekommen...leider ist der Edit-Button weg sad.gif
Rechts ist ein Radweg mit Schildchen angeordnet, allerdings möchte ich auf der stark befahrenen Straße (zHg 50) in ca. 200-300 Meter links abbiegen. Somit setzte ich mich an der Ampel zuvor auf die Hauptfahrbahn und fahre mittig am Mittelstreifen entlang, dazu sei gesagt ich fahre ca. 30 km/h +-, und neben mir ist ordentlich Platz um sich als Autofahrer vorbeizubewegen. Sofort fängt die Huperei und Brüllerei an. Einen dieser Vollpfosten hab ich dann an der nächsten Ampel 200 Meter entfernt vor mir stehen gehabt, er wollte wie ich links abbiegen, ich mich also schön vorbeigeschlängelt und auf seine Fahrerseite gehockt. Uiii da gings dann aufeinmal los "Da ist ein Radweg!" usw. Meine Antwort "...Und ich biege hier ab!", war wohl wenig überzeugend thread.gif
Da freu ich mich doch wieder auf den Sommer wenn ich mehr mit dem Rad unterwegs bin smile.gif
TAK
Beitrag 05.03.2013, 07:50
Beitrag #21088
Beigetreten: 06.08.2008
Mitglieds-Nr.: 43563
Als Kavalier hätteste ihr doch auch mal anbieten können für sie auszuparken dry.gif
VW Fahrer
Beitrag 05.03.2013, 07:59
Beitrag #21089
Vom AUsparken und lautstarkem Schreien kann ich auch was berichten
War gestern mit meiner Frau und ihrer Freundin unterwegs. Da die beiden noch etwas in einem Geschäft gucken wollten, bin ich zum Auto und habe es mir gemütlich gemacht. Bei dem schönen Wetter das Fenster auf und etwas Musik gehört. Nach ein paar Minuten kommt jemand ans Auto und schreit rum, wann ich denn endlich mal ausparke und ob ich eine Extraeinladung bräuchte whistling.gif blink.gif Da ich auf so etwas gar nicht reagiere, fing der Heini sogar noch zu hupen an laugh2.gif irgenwann war er dann verschwunden rolleyes.gif
Peug107
Beitrag 05.03.2013, 08:23
Beitrag #21090
So wie die an dem Morgen getan hatte...? Die ist ja schon ab wie schmitz Katze bevor ich zum ersten Mal ausstieg.
Das war in etwa so. Ich fahre heran setzte den Blinker rechts, sie blinkt links und macht die Lücke dicht. Ich bleib daher stehen und nach 20 Sekunden gehts so im Auto hinter mir zu
ranting.gif ranting.gif ranting.gif ranting.gif ranting.gif ranting.gif ....... ranting.gif
Glaubst wohl net das die Dame mich Jungspunt in ihren Golf hätte platz nehmen lassen um ihn rauszufahren wavey.gif
BTW: "Gebrüllt" hatte ich erst nach mind. 5 Minuten wildester Gestikulirerei ihreseits und als mir langsam die Zeit knapp wurde laugh2.gif
Beitrag 05.03.2013, 09:01
Beitrag #21091
Nein, da muss ich Dich enttäuschen, das Café liegt in die andere Richtung. Sie konnte auswählen zwischen Frisör, Apotheke, Billigklamottenladen, Drogerie und Supermarkt.
Davon abgesehen hätte ich nicht angehalten, weil ich nicht von einer Querungsabsicht ausgegangen bin. Wenn jemand eine weithin leere Straße nicht überquert, sondern wartet, bis ein Auto kommt, dann gehe ich davon aus, dass es sich um einen Eckensteher oder Luftgucker handelt. Aber die Frage stellte sich gar nicht, weil ich in beiden Fällen eine andere Strecke fuhr.
AlleyJazz
Beitrag 05.03.2013, 13:49
Beitrag #21092
Beigetreten: 25.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18763
ist zwar schon 2 Tage her... aber war denn am Sonntag auf der A5 bei Appenweier los? Ich hab da auf wenigen Kilometern mindestens 7 Autos mit platten Reifen gesehen, meistens links (wenn nicht sogar ausschließlich).
Einige bereits unter Polizeiaufsicht.
Auf der Straße lag aber offensichtlich nichts mehr, was das ausgelöst haben könnte think.gif
Renault Clio:
Skoda Octavia:
Beitrag 05.03.2013, 14:05
Beitrag #21093
Ich machs mal kurz: LKW .... <=Anhänger.
LKW schiebt rückwärts um anzukoppeln, wo läuft Fussgängerin jetzt wohl durch?
Aqua-Cross
Beitrag 05.03.2013, 14:26
Beitrag #21094
Deren Verwandtschaft aus Bielefeld hat die Angewohnheit im Haltestellenbereich zwischen den Waggons der Stadtbahn herzulaufen. Soll auch schon mal schief gegangen sein. rolleyes.gif
TAK
Beitrag 06.03.2013, 09:57
Beitrag #21095
kurios vielleicht nicht unbedingt... trotzdem hatte ich heut früh mein Fahrerlebnis der besonderen Art... Auf der Autobahn plötzlich die Warnleuchte für Abgas am blinken... 1Minute später hörte das Auf und die Servicewarnleuchte leuchtet... an der Ampel an der AB-Ausfahrt musste ich warten und hatte das Gefühl, dass jetzt der Motor gleich ausgeht... im weiteren Verlauf zum Glück immer grüne Ampeln... und trotzdem beim Beschleunigen war immer das Gefühl, dass er nicht mehr richtig Gas gibt... so als ob nur noch die halbe Leistung vorhanden wäre sad.gif
Fragt mich nicht, wie ich nachher heimkomme...
Beitrag 06.03.2013, 10:03
Beitrag #21096
Zitat (TAK @ 06.03.2013, 09:57) *
Das gefühlt dürfte nicht trügen. Bei derartigen Problemen fallen viele Auto in einen "Notfallmodus" so dass man noch fahren kann aber definitiv schnellstens die Werkstatt aufsuchen wird. Gleichzeitig hilft die Begrenzung natürlich auch in vielen Fällen Folgeschäden zu verhindern oder zumindest zu begrenzen.
Beitrag 06.03.2013, 11:18
Beitrag #21097
Wohl ein Zündungsproblem
Beitrag 06.03.2013, 11:35
Beitrag #21098
Mutig - vor den Augen der 300m entfernt residierenden police.gif so zu parken:
Und ja, da vorne hat sich jemand richtig Mühe gegeben, wenigstens nicht im Weg zu stehen:
TAK
Beitrag 06.03.2013, 11:53
Beitrag #21099
@ilam&helmet ihr meint also möglichst schnell zur werkstatt?
Beitrag 06.03.2013, 12:10
Beitrag #21100
Große Geister sind über kleinbürgerliche Zwangshandlungen wie das Blinken erhaben:
Ich fahre auf einer schmalen, einseitig beparkten Straße und bewege mich auf eine kleine Kreuzung zu. Der entgegenkommende Kleinlaster (jenseits der Kreuzung) scheint geradeaus über die Kreuzung zu wollen. Daher nutze ich den einzigen mir noch bleibenden Ausweichplatz: Die Kreuzung selbst. Dummerweise ist er jetzt stinkebös, denn ich hätte natürlich wissen müssen, dass er genau da, wo ich jetzt warte, lang will. Das hätte mir mein Navi sagen müssen. Oder meine Glaskugel. Oder mein siebter Sinn für Kleinlaster und ähnliche Plagen der Menschheit.
Unnötig zu sagen, dass er auch jetzt vor lauter Schimpfen natürlich nicht blinken konnte. Aber zurücksetzen, das konnte er schließlich.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 12.11.2025 - 04:54
