746 Seiten V  « < 322 323 324 325 326 > »
Beitrag 03.11.2011, 17:08
Beitrag #16151
Zitat (columbo @ 02.11.2011, 12:21) *
....Die Tankuhr fiel innerhalb von 50 km von halb voll auf leer.
Blubb. Transporter bleibt stehen.
100 Meter hinter einer geöffneten Tankstelle.
Spricht ja nicht gerade für eine schnelle Reaktion, wenn man die Tankstelle, die nach 49,9 km am Wegesrand liegt, links liegen lässt, wenn innerhalb der vorhergehenden 49,9 km die Tankuhr auf leer gefallen ist laugh2.gif
Ich meinerseits würde mit einer leeren Tankuhr die Tankstelle ansteuern und nicht an ihr vorbei fahren.
Oder hast du wirklich fast 50 km die Tankuhr nicht im Blick gehabt think.gif blink.gif
geckolino
Beitrag 03.11.2011, 19:03
Beitrag #16152
Beigetreten: 15.03.2006
Mitglieds-Nr.: 17597
Wenn die Tankuhr eben noch eine Restreichweite von ein paar hundert Kilometern angedeutet hat, würde ich wahrscheinlich auch nicht so oft drauf schauen.
Beitrag 03.11.2011, 19:12
Beitrag #16153
Da kann man sich gewaltig täuschen:
Bei meinem allerersten Connect ging das Warnlämpchen an, wenn noch ~45l im laut Werksangabe 60 Liter fassenden Tank waren.
Nach ein paar Wochen konnte ich den Verbrauch so halbwegs abschätzen - da begab es sich, daß gut 60km vor dem Ziel das gelbe Licht anging; kein Problem also, durchzufahren und nach dem Abladen mal zu schauen, was im Frankischen der Diesel so kostet rolleyes.gif
Denkste: Noch vor dem Verlassen der Autobahn fing der *zensiert* an zu spucken und blieb schließlich stehen - genau am Schild "Rasthof XXX 500m" crybaby.gif
Dorthin marschiert, einen Kanister und 5 Liter Diesel geholt, eingefüllt und an die Tanksäule gerollt, paßten dann noch 45l drauf... blink.gif
Angeblich soll's ein unerklärlicher Einzelfall sein - aber seither seh' ich zu, demnächst zu tanken, wenn das Lichtlein brennt wavey.gif
geckolino
Beitrag 03.11.2011, 19:27
Beitrag #16154
Tja, das kommt davon, wenn man sich drauf verlässt, dass die Fehler zuverlässig auftreten wink.gif
Beitrag 03.11.2011, 19:34
Beitrag #16155
Zitat (blackdodge @ 03.11.2011, 06:50) *
( das Problem war, beim Wartburg 311 befanden sich 2 Radlager mit einem gewissen Abstand zueinander in der Bremstrommel. Dazwischen war eine Stahlhülse. Das Handbremshebelwerk im Inneren der Trommel ging über die Bremstrommel und nutzte diese als Umlenkpunkt zur Verstärkung der Hebelwirkung.
Ab einer gewissen Zahl der Fahrten mit angezogener Handbremse wurde dann die Bremstrommel zwischen beiden Lagern zersägt und es kam zum "Fast"verlust der Trommel )(war damals bei mir ein Anfängerfehler whistling.gif)
ich versuche gerade, mir die Mechanik vorzustellen. Wenn ich das richtig vestanden habe, wird die Vorspann- oder Distanzhülse zwischen innerem und äusserem Radlager als Umlenkhebel für die Handbremse verwendet.
Wie wird dann die Mimik durch das innere Radlager geführt, das ist mir etwas schleierhaft think.gif
Beitrag 03.11.2011, 19:37
Beitrag #16156
... nicht so oft drauf schauen.
Zitat (Bonsai-Brummi @ 03.11.2011, 19:12) *
.... ~45l im laut Werksangabe 60 Liter fassenden Tank
Also 3/4 voll blink.gif
Beitrag 03.11.2011, 19:39
Beitrag #16157
Gedanklicher Schluckauf - das muß natürlich 15 heißen...
pwinkie
Beitrag 03.11.2011, 19:40
Beitrag #16158
Beigetreten: 15.06.2011
Mitglieds-Nr.: 59855
Wie wird eigentlich in gängigen PKWs (beispielsweise VW Golf, Audi A3, Seat Ibiza also in sämtlichen alltäglich in großer Zahl auf den Straßen zu findenden Fahrzeugen) dieses Aufleuchten der Tankwarnleuchte realisiert?
Kann man immer davon ausgehen, dass ein Aufleuchten der Warnleuchte bedeutet, dass man mit dem PKW noch eine Strecke von nahezu exakt 50 Kilometern zurücklegen kann, und bei einem Blinken der Warnleuchte maximal 5 km?
Oder hat in derlei Hinsicht jeder Hersteller seine eigene "Erkennungs-Suppe" gekocht?
geckolino
Beitrag 03.11.2011, 19:45
Beitrag #16159
Ah, dann ziehe ich die Aussage
zurück...
Beitrag 03.11.2011, 19:48
Beitrag #16160
Du hast 60 Minuten Zeit ab Beitragserstellung, den Fehler zu berichtigen. laugh2.gif
Beitrag 03.11.2011, 19:54
Beitrag #16161
Richtig - aber nachdem Nerari den bereits zitiert hatte, war nix mehr mit unbemerkt davonschleichen whistling.gif
geckolino
Beitrag 03.11.2011, 20:00
Beitrag #16162
Zumindest bei meinem Auto geht die Leuchte immer bei etwa der selben Stellung der Füllstandsanzeige an, die angezeigte Restreichweite kann dabei durchaus variieren. Da scheint die Leuchte also an der Restmenge im Tank zu hängen. Das dürfte dann auch für "sämtliche alltäglich in großer Zahl auf den Straßen zu findenden Fahrzeugen" nach deiner Definition greifen, nachdem die alle mehr oder weniger die gleiche Technik haben. Wie es da bei den seltenen Fahrzeugen aussieht, die nicht von der VW-Gruppe stammen, kann ich nicht sagen wink.gif
P. S.: du hast Škoda vergessen wink.gif
pwinkie
Beitrag 03.11.2011, 20:01
Beitrag #16163
Das meine Auflistung nur Fahrzeuge der VW-Gruppe beinhaltete war bloß Zufall. blushing.gif Ich fahre einen Opel Astra H Caravan... und mich würde da interessieren, ob diese Reserve-LED aufleuchtet, weil ein im Tank befindlicher Schwimmer den Status ermittelt hat, oder ob es inzwischen eine genauere Methode der Restmengen-Ermittlung im Fahrzeugtank existiert. Der Schwimmer lässt sich ja relativ leicht durch eine Steigung etc. irritieren.
geckolino
Beitrag 03.11.2011, 20:08
Beitrag #16164
Nach meiner Erfahrung scheint das immer noch per Schwimmer o. ä. zu gehen, gekoppelt mit einer sehr trägen Anzeige, damit die Schwankungen nicht auffallen. Bei meinem Auto ist bei längerer Bergauf- oder -abfahrt durchaus zu merken, dass die Anzeige sich ändert und nach Ende der Steigung / des Gefälles auch wieder langsam zurückkriecht. Es kommt auch durchaus vor, dass das Lämpchen bergauf angeht und in der Ebene dann erst mal wieder aus.
Beitrag 03.11.2011, 20:33
Beitrag #16165
Ich glaub auch, hier wird noch immer per Steinzeit-Messtechnik der Tank-Füllstand ermittelt.
Dabei wäre es doch recht hilfreich, wenn man eine Info hätte: "Ihr Tankinhalt beträgt aktuell noch 2,8 Liter"
Ich hab übrigens auch mal wieder ein Erlebnis beizusteuern:
Hier behaupten ja immer wieder Leute, dass man von Lkw fürchterlich bedrängt und belichthupt wird, wenn man halbwegs vernünftig durch eine Baustelle fährt. Ich hab das immer bezweifelt oder für absolute AUsnahmen gehalten, den MIR wiederfährt sowas in der Regel nicht.
Gestern hab ich es aber (mit Solo-Vito) endlich mal hingekriegt, dass ICH von hinten böse angefunzelt wurde.
Aber DAS hatte wohl einen anderen Grund...
Morgens früh gegen 7 Uhr: Baustelle auf der A2 in Richtung DO, kurz vor dem Kamener Kreuz.
Vor der Baustelle
- rechts ein Lkw-Stau,
- links fast freie Bahn.
Es herrscht an dieser Stelle noch KEIN Lkw-Überholverbot, aber dennoch ordnen sich alle Lkw schon mal geduldig rechts ein.
Wirklich ALLE?
Nö, ein Pole heizt fröhlich links an der Schlange vorbei und vertraut wohl drauf, dass er spätestens beim Lkw-Überholverbot am Beginn der Baustelle wieder nach rechts wechseln kann. Aber nix da: Die Kollegen sind um diese frühe Zeit schon alle hellwach - und machen gnadenlos "dicht". tongue.gif
Derr Pole KÖNNTE jetzt mit Gewalt nach rechts ziehen - traut sich aber wohl nicht.
Er KÖNNTE auch links stehenbleiben, den Blinker anmachen und um Gnade winseln - tut er aber auch nicht.
Er fährt statt dessen unverdrossen in der Baustelle auf der linken (für 2 m Breite zugelassenen) Spur weiter!
ICH bin direkt hinter ihm - und meine Kamera liegt in der Aktentasche auf dem Rücksitz... crybaby.gif wallbash.gif
Nach einer Weile habe ich mich dann nach rechts gemogelt (ich darf bei 2,20 über die Spiegel gemessen eigentlich eh nicht links fahren thread.gif) - und lasse mich dann ganz allmählich zurückfallen, um für die Polen eine Lücke aufzumachen.
DAS war der Moment, wo mene Hintermann seinen Christbaum anzündete: Er wollte wohl , dass der Pole noch ein Weilchen länger links bleiben muss.
Allerdings:
ICH war ja auch noch da, und ich hatte absolut kein Interesse daran, dass der Pole man der Leitplanke längsschrammt oder mit seinem Nebenmann kollidiert und ich dann stundenlang in einer Vollsperrung festhänge...
Beitrag 03.11.2011, 20:57
Beitrag #16166
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 03.11.2011, 20:33) *
... und meine Kamera liegt in der Aktentasche auf dem Rücksitz... crybaby.gif wallbash.gif
Beitrag 03.11.2011, 21:03
Beitrag #16167
Zitat (Bonsai-Brummi @ 03.11.2011, 20:57) *
Die gehört natürlich griff- und betriebsbereit in irgendeine Ablage...
Ich hatte sie nur diesmal schon in der Aktentasche verstaut, damit ich beim Aussteigen auf keinen Fall vergesse, sie mitzunehmen.
Sch*** aber auch!
Beitrag 03.11.2011, 21:14
Beitrag #16168
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 03.11.2011, 21:03) *
... nur diesmal schon in der Aktentasche verstaut, damit ich beim Aussteigen auf keinen Fall vergesse, sie mitzunehmen.
Meine wandert im Anflug auf den Heimathafen in irgendeine Westentasche - oder meinereiner nach dem Heimkommen wg. vergessen noch mal ans Auto whistling.gif und im allerschlimmsten Fall gibt's hier halt das eine oder andere Bild mit ein paar Tagen Verspätung
Beitrag 03.11.2011, 21:24
Beitrag #16169
Zitat (Bonsai-Brummi @ 03.11.2011, 21:14) *
... Meine wandert im Anflug auf den Heimathafen in irgendeine Westentasche
Nö, es war UMGEKEHRT:
Ich war zu einer Veranstaltung (mal wieder ne Untersuchung am ICE-Nachfolger "Velaro D"), wo ich UNBEDINGT meinen Fotto dabeihaben wollte.
Ich hätte schlecht wieder zum Parkplatz zurücklaufen können.
Deshalb war der schon vorsichtshalber gleich bei Abfahrt in meine Aktentasche umgezogen...
Beitrag 03.11.2011, 21:45
Beitrag #16170
Sowas kannst du gerne haben ... wenn du dich damit abfindest, dass der Tank als schlanker Quader oder Zylinder daher kommt und sich irgendwo im Wageninneren vom Unterboden bis zur Decke erstreckt. Da gilt "Füllhöhe mal Fläche ist gleich Restvolumen", und fertich. Bei einem Gebilde, das sich wie die vier Mägen einer Kuh in alle Freiräume zwischen Auspuff, Getriebe und Fahrwerk zwängt, lässt sich das Volumen Y in Abhängigkeit vom Füllstand x aber nicht so einfach ermitteln.
Beitrag 03.11.2011, 22:23
Beitrag #16171
Zitat (Dlarah @ 03.11.2011, 21:45) *
... Bei einem Gebilde, das sich wie die vier Mägen einer Kuh in alle Freiräume zwischen Auspuff, Getriebe und Fahrwerk zwängt, lässt sich das Volumen Y in Abhängigkeit vom Füllstand x aber nicht so einfach ermitteln.
Wieso nicht?
"Versuch macht kluch"
Der Kfz-Hersteller könnte doch ein einziges mal experimentell ermitteln (durch zehntelliterweise Flüssigkeit reinkippen), welcher Füllstand welchem Sprit-Volumen entspricht.
Das Ergebnis ist dann identisch für alle folgenden 3 Millionen Tanks dieser Serie whistling.gif
nordpolcamper
Beitrag 03.11.2011, 22:27
Beitrag #16172
Beigetreten: 28.01.2010
Mitglieds-Nr.: 52483
Seh ich jetzt nicht als so tragisch an, simples einmaliges Ausmessen des Tanks durch einen Azubi reicht ja auch schon aus um dann Rückschlüsse vom Schwimmer auf die Spritmenge zu finden. Nachdem so ein KFZ-Teil eh im Computer Millimetergenau vermessen sein dürfte, sollte das sogar mit einem Programm funktionieren.
Über das "Geheimmenü" kann ich mir anzeigen lassen, wie die Füllstände meines zweigeteilten Tanks sind. Das ändert sich auch ca. 2mal in der Sekunde. Die analoge Anzeige ist also entsprechend stark gepuffert. Ob das Geheimmenü dann tatsächlich sehr exakt anzeigt, kann ich allerdings nicht sagen, hab das mit einem halben Tank durch nachtanken noch nicht ermittelt. Könnte ich aber die Tage mal machen, muss eh wieder tanken.
Beim Bordcomputer werde ich bei einer gewissen Restreichweite alarmiert (ich glaub 50km). Sofern die Restreichweitenberechnung also nicht allzu großer Schmu ist ist es doch recht sicher.
Nichtsdestotrotz ist die Reserveleuchte im analogen Anzeigeinstrument auch bei mir Restreichweitenunabhängig, sondern Füllmengenabhängig.
Dr. S. Freud
Beitrag 03.11.2011, 22:43
Beitrag #16173
Beigetreten: 13.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5528
Also bei meinem alten Toyota hatte ich das Gefühl, dass die Tankanzeige an den Kilometerzähler gekoppelt war. Pünktlich alle 120 km um ein Viertel runter. wink.gif
dreaming in digital - living in realtime - thinking in binary - talking in ip - WELCOME TO OUR WORLD
Dynamite Harry
Beitrag 03.11.2011, 23:01
Beitrag #16174
Mitglieds-Nr.: 41962
Die hier öfter erwähnten Reserve-Blink-Leuchten kenne ich nicht und weiß nicht mal 100%ig, ob die bei unseren aktuellen Fahrzeugen vorhanden sind ...
Getankt wird immer, wenn noch ca. ein Viertel Füllstand angezeigt wird, hat die letzten fast 30 Jahre ohne Liegenbleiben problemlos funktioniert, allerdings kenne ich auch einige dieser Extremtanker, die nach dem Motto fahren, wer kommt der letzten Tanke am Nächsten ...
mfg
Harry
Beitrag 03.11.2011, 23:21
Beitrag #16175
Ich kenne mein Auto: so zw 5 und 2 Liter bleiben grad noch drinn, und das bei einem Verbrauch von 12 bis 14 litern pro 100 km. wink.gif
Bottervogel
Beitrag 03.11.2011, 23:27
Beitrag #16176
Beigetreten: 31.03.2008
Mitglieds-Nr.: 41095
Das hatte mein 89er R25. Es gab eine Digitalanzeige, die den Tankinhalt brav von 72 Litern aus runterzählte.
Dieser Wagen hatte vor 23 jahren schon einen sprechenden Bordcomputer, Komplettauststattung, den besten(und sparsamen) Motor, den ich je hatte und einen nie mehr erreichten Komfort.
Wo ist also der Fortschritt ? -- Richtig, in der Rostbekämpfung. Nach 320000km war er durchgesrostet.
Sorry for OT
BV
Beitrag 03.11.2011, 23:28
Beitrag #16177
Bitte vorsichtig sein mit leerfahren ! Die meisten Fahrzeuge haben die Kraftstoffpumpe im Tank, diese wird durch Kraftstoff gekühlt. Fährt man den Tank öfters bis auf Reserve leer überhitzt die Pumpe irgendwann und gibt eher früher als später den Geist auf wavey.gif
Beitrag 03.11.2011, 23:50
Beitrag #16178
Zitat (Bottervogel @ 03.11.2011, 23:27) *
Das hatte mein 89er R25.... den besten(und sparsamen) Motor, den ...
Beitrag 04.11.2011, 00:00
Beitrag #16179
Beigetreten: 05.11.2009
Mitglieds-Nr.: 51309
Saludos desde Argentina :-)
911
Dead-Eye
Beitrag 04.11.2011, 01:53
Beitrag #16180
Beigetreten: 30.03.2006
Mitglieds-Nr.: 18036
Hatte der 1990er R21 von meinem Vater auch - aber ich würde mal davon ausgehen dass das Ding genauso wie die analogen Anzeigen einfach von einem Schwimmer versorgt wurde. Da konnte man nämlich auch beobachten, dass die Literzahl bei längeren Steigungen, oder nachdem man auf einer geneigten Fläche geparkt hatte, gerne mal wieder anstieg.
Beitrag 04.11.2011, 07:25
Beitrag #16181
Die Bitte-Tanken-Leuchte bei meinem Focus geht bei 80 km Restreichweite an, mit einer weiteren akustischen Erinnerung bei 40 km. Nur leider wird die Restreichweite nicht anhand dessen ermittelt, was noch im Tank ist, sondern anhand des Durchschnittsverbrauchs der letzten 1000 km oder so. Wenn man alle 500 - 600 km tankt, stimmt das natürlich nicht überein, und außerdem ist der vom Computer berechnete Durchschnittverbrauch eh höher als der reale. Ich finde es faszinierend, dass die Elektronik nicht in der Lage ist, die eingespritzte Spritmenge, die ja sehr genau gesteuert wird, ordentlich mitzuzählen.
Beitrag 04.11.2011, 07:33
Beitrag #16182
Meine Erfahrung: Es gibt Autos, da kann man sich drauf verlassen und es gibt welche da geht das nicht.
Beispiele:
- Mein alter Diesel Golf V: Man konnte problemlos bis Restreichweite 0km fahren und dann fahren noch gut 3l drin, was bei sparsamer Fahrweise noch für 50km gereicht hat.
- Mein jetziger Golf: Mit 30km Restreichweite getankt und es waren noch 7l im Tank. Eine Woche später bleibe ich bei 20km Restreichweite stehen, weil kein Sprit mehr drin ist. Die Woche danach waren dann wieder bei 20km Restreichweite 5l drin und wieder später bei 20km nur noch 2l. Fazit: Auf die Tankanzeige kann man sich nicht verlassen.
- Golf VI GTI: Warnleute geht das erste mal bei 25km Restreichweite an (wenn man flott unterwegs ist) und bei 10km Restreichweite waren noch 0,1l im Tank. Fazit: Auch die Tankanzeige konnte man vergessen und es konnte schonmal ein Schreckensmoment werden, wenn man 300km Autobahn mit vollem Tank gefahren ist und auf einmal bei Restreichweite 25km die Tankleuchte das erste mal auf sich aufmerksam macht.
- Phaeton: Die Tankanzeige ist relativ berechenbar. Bei 0 km Restreichweite sind noch gut 9l bis 10l Diesel im Tank.
Beitrag 04.11.2011, 07:44
Beitrag #16183
beide Radlager und die Distanzhülse stecken ja in der Nabe der Bremstrommel und diese Nabe wird als Umlenkpunkt genutzt, Da das Stahl des Hebels stabiler ist wird die Guß-Bremstrommel zersägt.
Beitrag 04.11.2011, 07:50
Beitrag #16184
Zitat (Digo @ 04.11.2011, 07:33) *
... Mein jetziger Golf: Mit 30km Restreichweite getankt und es waren noch 7l im Tank.
... bei 20km Restreichweite 5l drin und wieder später bei 20km nur noch 2l.
... bei 10km Restreichweite waren noch 0,1l im Tank. Fazit:
... Bei 0 km Restreichweite sind noch gut 9l bis 10l Diesel im Tank.
Woher weißt Du jeweils, vieviel Rest-Sprit noch im Tank war?
Differenz aus Prospekt-Angabe und an der Tankstelle gezapfter Menge? laugh.gif
Mein Vito hat keine Rest-Reichweiten-Angabe, sondern nur eine LCD-Anzeige mit 10 unrterscheidlich langen Balken.
Wenn nur der letzte Balken noch leuchtet, geht zusätzlich ne Warnlampe an. Und wenn der letzte Balken auch nicht mehr leuchtet - der Tank also angeblich leer ist -, passen rund 75 Liter rein. Das deckt sich auch mit der Prospekt-Angabe "75-Liter-Tank".
Allerdings kann man auch problemlos alles ignorieren und mit "leerem" Tank weiterfahren.
In den 75-Liter-Tank meines Vito habe ich schon einige Male 77 bis 78 Liter gefüllt...
Einmal
hab ich auch die Chance nutzen "dürfen", den Tankinhalt genau auszumessen:
Ich rollte mit bereits stotterndem Motor auf die Tanke zu, hätte es auch noch mit meinem Rest-Schwung bis an die Zapfsäule geschafft, wenn mich nicht unmittelbar vor der Tanke eine rote Ampel ausgebremst hätte... crybaby.gif
Also:
- Warnblinker an,
- den ganzen Inhalt des Reservekannisters (5 l) reingeschüttet,
- ne Weile georgelt (ein Lob der selbsttätigen Spritleitungsentlüftung!),
- 50 m weit an die Zapfsäule gefahren,
- in den Reservekannister GENAU 5 l getankt (es waren vorher auch GENAU 5 l drinne gewesen);
- den Vito vollgetankt.
Es passten so um die 78,5 l in den 75-Liter-Tank.
Ich guck nacher malin meinen alten Finanzamts-Unterlagen nach, wievierl das GENAU waren.
P.S.:
Edith hat mal in den altern Ordnern gewühlt und ist beim 01.05.2007 fündig geworden:
Beitrag 04.11.2011, 08:00
Beitrag #16185
Mir ist die Reserve- und Restreichweitenanzeige relativ egal, da die normale Tankuhr unseres Yaris (Ja, rot thread.gif) verdammt genau ist. Der Tank hat laut Werksangabe 42 Liter, die Tankanzeige besteht aus 8 LED-Segmenten, alle 5 Liter Verbrauch geht eines aus und wenn das letzte weg ist, sind noch (vermutete) 2 Liter übrig. Bis 8 Lampen aus stimmt das verdammt genau -sprich wenn die 8. Lampe gerade ausgegangen ist, passen sehr genau 40 Liter in den Tank, auch 7-35, 6-30 usw. passt), weiter in Richtung leerer Tank habe ich es nicht ausprobieren wollen. whistling.gif
Bevor die letzte Lampe ausgeht blinkt sie schon warnend (vermutlich bei den üblichen 50km, bin da aber nicht sicher) und wenn sie weg ist, dann wird aktustisch nochmal erinnert.
Pistenteufel
Beitrag 04.11.2011, 08:06
Beitrag #16186
Beigetreten: 02.06.2011
Mitglieds-Nr.: 59615
Also ich hab den Eindruck, (kann mich auch täuschen) dass je nach Tankstelle ein Liter mehr oder weniger eingefüllt wird, bis die Arretierung der Zapfpistole rausspringt, der Tank also voll ist. 2 Liter Unterschied können schon mal 40 km in der Reichweite sein.
Was vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnte ist, dass Flüssigkeiten (bei konstantem Druck) bei z.B. 30°C ein größeres Volumen haben als bei 5°C - wenn ich mich da an die Grundzüge der Thermodynamik richtig erinnere. Vielleicht sind es auch bloß 0,001 Liter Unterschied. Ich weiß es nicht.
Solche Sachen müsste man vielleicht berücksichtigen, wenn man die eingespritzte Spritmenge mitzählt und nicht nach dem tatsächlichen Füllstand geht.
Lesley
Beitrag 04.11.2011, 08:35
Beitrag #16187
Beigetreten: 21.08.2006
Mitglieds-Nr.: 22381
Zitat (ilam @ 04.11.2011, 08:00) *
Mir ist die Reserve- und Restreichweitenanzeige relativ egal, da die normale Tankuhr unseres Yaris (Ja, rot thread.gif ) verdammt genau ist. Der Tank hat laut Werksangabe 42 Liter, die Tankanzeige besteht aus 8 LED-Segmenten, alle 5 Liter Verbrauch geht eines aus und wenn das letzte weg ist, sind noch (vermutete) 2 Liter übrig. Bis 8 Lampen aus stimmt das verdammt genau -sprich wenn die 8. Lampe gerade ausgegangen ist, passen sehr genau 40 Liter in den Tank, auch 7-35, 6-30 usw. passt), weiter in Richtung leerer Tank habe ich es nicht ausprobieren wollen. whistling.gif
Bei "meinem" Yaris (nein, nicht rot laugh2.gif ) habe ich das Gefühl, dass die ersten vier LED-Segmente langsamer ausgehen als die letzten vier. Jedenfalls komme ich in der ersten Woche mit 4 LEDs aus, aber in der zweiten Woche (mit gleicher Fahrleistung) wird es schon knapp und ich muss meist vorher nachtanken. unsure.gif
Deswegen gehe ich jetzt oft jede Woche montags tanken (weil am Ende der Woche wird es teurer) und da ist der Tank dann auch mehr als halb leer. think.gif
Die LEDs scheinen also nicht gleichmäßig auszugehen.
"Lesen gefährdet die Dummheit."
== Renault ZOE Z.E. 40 R90 EZ 07/2019 ==
18.08.2020 50.000 km
13.10.2021 100.000 km
05.05.2022 120.000 km
Beitrag 04.11.2011, 08:46
Beitrag #16188
wer weiß, vielleicht haben wir ja andere Zulieferer beim Tanksensor (gab beim Gaspedalproblem ja auch zwei) oder eine andere Softwareversion für die Tankanzeige...
Beitrag 04.11.2011, 09:04
Beitrag #16189
... was bedeutet, dass im Bordcomputer eine "schlaue" Tabelle hinterlegt sein muss. Gut, sowas hat heut zu Tage jedes Auto. Dann noch den wabbeligen mechanischen Schwimmer ersetzen durch kapazitive Messung (zwei Metallelemente vertikal mit bisschen Spannung dran gibt einen Kondensator, das ganze in Dielektrikum = Sprit getaucht, gibt Messwerte je nach Füllstand), sowas dann in jeder Tankblase versteckt und per Software verknüpft... könnt' schon hin kommen. Wenn der Kunde für den Aufwand zahlen will, geht alles.
Die Methode "an der Einspritzanlage mitzählen" muss auch den Zufluss messen, sie addiert neben den Nutzdaten sehr viele kleine Messfehlerchen und muss irgendwann bei vollem oder leerem Tank kalibriert werden. Und wenn der Sprit andere Wege nach draußen finden sollte (Sprit abgesaugt und gespendet, Leck im System, durch offenen Deckel verdunstet) dann stimmt die Anzeige auch nicht.
Beitrag 04.11.2011, 10:07
Beitrag #16190
Klingt ziemlich dämlich, ich weiß.
Aber in der Tat dachte ich mir, nach 500km gemächlicher Autobahnfahrt und vielleicht 50 km Landstraße kann der Tank noch nicht leer sein, die Anzeige ist bestimmt falsch.
Bottervogel
Beitrag 04.11.2011, 10:18
Beitrag #16191
Beitrag 04.11.2011, 10:26
Beitrag #16192
Renault Twingo, älteres Baujahr. Der Tank ist dem Auspuffrohr im Weg, also hat er eine Einkerbung von unten, durch die das Auspuffrohr geht. Rechts ist der Anschluss der Benzinleitung, der Boden des linken "Benzinsacks" ist zur Mitte hin schräg und wenn der Benzinstand unter die Einkerbung sinkt, schwappt bei jeder Linkskurve der Benzin in die rechte Hälfte, scheint auch zu funktionieren.
Die Tankuhr läuft über die Bordelektronik und wird mit 8 gelben und einer roten LED angezeigt, es wird nicht nur der Stand des Schwimmers herangezogen sondern auch die gefahrenen Kilometer. Das Ding funktioniert verdammt genau und wenn die rote LED aufleuchtet, kann ich sicher 50 km fahren und werde dann ca. 39 (von 40) Liter tanken können.
Beitrag 04.11.2011, 12:36
Beitrag #16193
Zitat (haidi @ 04.11.2011, 10:26) *
... es wird nicht nur der Stand des Schwimmers herangezogen sondern auch die gefahrenen Kilometer.
Wie das?
Wenn mein Tank leer ist, dann ist er leer.
Das ist doch völlig unabhängig davon, ob ich vorher 800 km gemächlich gefahren bin oder 350 km geheizt bin wie ne Wildsau).
Der V 40 meiner Frau liefert zwei Aussagen:
Die Tank-Nadel (analog) zeig so ungefähr die Tendenz an, ob der Tank eher voll oder eher leer ist (OHNE Liter-Angabe),
und der Bord-Computer erzählt einem, wie weit man noch so ungefähr kommt, wenn man den Durchschnittsverbrauch der letzten 50 Kilometer beibehält.
Das ist lustig:
Wenn man vorher eine zügige Autobahn-Fahrt hinter sich hat und dann etwas "ruhiger" auf der Landstraße weiterfährt, dann nimmt die angezeigte Rest-Reichweite (logo!) eine gewisse Zeit lang erst mal ZU.
Ich sage dann: Guck mal, ich fahre SO sparsam, dass der Motor Sprit produziert."
Allerdings:
Sowohl beim Vito als auch beim V 40 ist es so, dass sie noch weiterfahren, wenn laut Anzeige der Sprit schon längst alle ist.
Einerseits ist das ja ein "Fehler zur sicheren Seite",
andererseits finde ich es ziemlich bescheuert, wenn ich auf der Autobahn fahre, weiß, dass nach rund 20 km ne Tanke kommt und ein "falscher Alarm (es sind nämlich noch fast 5 Liter drinne!!!) mich überredet, an der nächsten Ausfahrt runterzufahren und mir (bin dort NICHT ortskundig) erst mal ne Tankstelle zu suchen - wo ich dann feststelle, dass der Sprit noch locker gereicht hätte ranting.gif
Beitrag 04.11.2011, 12:49
Beitrag #16194
Egal welchens FZ ich fahre, ich behalte immer den Tageskilometerzähler im Auge, aber nicht ohne ihn jedesmal beim Tanken auf 0 zu stellen.
Erfahrungswerte sagen mir wann ich zur Tanke muß. Mit den gefahrenen Kilometern verbessern sich auch die Erfahrungswerte.
Timo1986
Beitrag 04.11.2011, 13:09
Beitrag #16195
Beigetreten: 23.09.2011
Mitglieds-Nr.: 61470
Manche wissen nicht, ob sie eine Tankleucht haben oder nicht?
Die muss doch beim Anlassen des Autos mitleuchten?!
Ich komm mit meinem Ford gut zurecht. Ich fahr fast immer bis reserve und nie ist etwas passiert. Das Auto machte auch keine Anzeichen, so dass es ruckelt etc.
Ne Tankleuchte habe ich nicht, ich vertraue so den Daten, die ich so lese. rolleyes.gif
Mein Verbrauch mit mit ner 1,8l Maschine liegt bei 6-8liter auf 100km. 90% sind davon Stop und Go Strecken.
Beitrag 04.11.2011, 13:35
Beitrag #16196
Zitat (janr @ 04.11.2011, 12:49) *
... Erfahrungswerte sagen mir wann ich zur Tanke muß. Mit den gefahrenen Kilometern verbessern sich auch die Erfahrungswerte.
Ich weiß nicht wie es bei Deinem Auto ist.
MEIN Vito verbraucht durchaus unterschiedlich viel Sprit, je nachdem, ob ich
- Innenstadt,
- Landstraße,
- Autobahn oder
- Autobahn mit 2000kg-Anhänger
fahre.
Das Blöde ist nur, dass manchmal im Laufe einer einzigen Tankfüllung alle vier Betriebstustände vorkommen können - und das in wechselnden Verteilungen.
Und was die Restmengen-Anzeige ist:
iIch interessiert überhaupt nicht, was eine "herkömmliche" Tank-Anzeige noch so an vorhanener Restmenge behauptet.
Ich will wissen, wieviel Sprit ich WIRKLICH noch zur Verfügung habe ranting.gif.
Beitrag 04.11.2011, 14:14
Beitrag #16197
Wenn ich mit einem mir unbekannten Auto unterwegs bin, dessen Baujahr weit zurückliegt, dann weiß ich nicht, welche Art von seltsamen Sprüngen die Tanknadel vollführt. Daher orientiere ich mich an den gefahrenen Kilometern. So jedenfalls meine damalige Überlegung, derentwegen ich an der Tankstelle vorbeifuhr.
Dass diese Überlegung plausibel aber dennoch falsch war, fiel mir dann auch auf.
nordpolcamper
Beitrag #16198
Müssen ist so eine Sache. Mein alter BMW E30 (3er aus den 80igern) hatte eine Warnleuchte, die nur leuchtete, wenn der Tank tatsächlich auf Reserve ist. Man wusste also nie ob sie wirklich funktioniert, bis sie im "Ernstfall" auch anging. Das bescheuerte daran war, dass die Nadel verdaaaaammt weit nach links wandern musste, damit die Leuchte angeht. Eigentlich glaubt man schon 50km vorher dass der Tank restlos leer sein muss, so wie die Nadel steht. Bzw. anders gesagt: Wenn man sich auf die Leuchte verlassen wollte, kam man trotzdem schnell mal ins Schwitzen.
Als Beispiel dieses Bild:
http://e30-talk.com/attachments/foto-stori...abrio-tacho.jpg
Links sieht man den Tankzeiger. Der ja quasi komplett bei Null ist. Wenn man genau hinsieht, kann man direkt unter dem Zeiger die rechteckige Warnleuchte sehen. Die eben auch erst angeht, wenn der Zeiger ungefähr in der Stellung wie auf dem Bild ist.
Beim Nachfolgemodell hat sich BMW dann doch mal dazu entschieden die Warnleuchte bei Zündung an kurz aufleuchten zu lassen ;-)
Das hängt denk ich mal auch stark von anderen Faktoren ab: Steht das Fahrzeug ein wenig schief, geht bei der einen Tankstelle mehr und bei der anderen weniger rein, je nachdem wie gut die Entlüftung funktioniert. Dazu kommt dass der Schwimmer bei der Schräge dir einen anderen Füllstand vorgaukelt als in der Geraden oder Schräge in die andere Richtung und du von einer falschen Restmenge im Tank ausgehst.
Dann ist auch die Frage, wie stark der Sprit schäumt beim Einfüllen, so bricht die Zapfpistole auch schon früher ab. Kann z.B. an der Fördergeschwindigkeit und der Restmenge im Tank liegen.
So erstmal meine Gedanken.
Eben um eventuelle Unterschiede bei den Tankstellen auszugleichen tanke ich immer richtig Randvoll wenn ich meinen Verbrauch genau wissen will ;-)
Was mir grad zum Thema Restreichweite einfällt: Bei einem Fahrzeug, ich glaub ein Renault, bewegt sich die Tanknadel nicht nur in Abhängigkeit der tatsächlichen Menge im Tank, sondern auch nach gefahrener Strecke. Bei Fahrzeugen, die auf Autogas umgerüstet waren, kam es dadurch zu nervigen Nebeneffekten: Der Wagen fährt nur die ersten paar 100m auf Benzin, die restlichen Kilometer auf Autogas. Somit hat man einen Benzinverbrauch von z.B. 0,2L/100km, was die Tanknadel natürlich nicht als realistisch akzeptiert und sich einfach stetig nach unten korrigiert, auch wenn der Tank voll ist.
Dafür wurden dann extra irgendwelche Module gebastelt die genau das wieder deaktivieren (ich glaub der Tank wurde nur bei Fahrtantritt einmal gemessen, und die Veränderung während der Fahrt eben "errechnet". Das Modul hat hat dann die Abfrage der tatsächlichen Menge mehrmals "erzwungen").
AlleyJazz
Beitrag 04.11.2011, 14:41
Beitrag #16199
Beigetreten: 25.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18763
Bei meinem '97er Clio gibt es zwar keinen Bordcomputer oder Restreichweitenanzeige, aber immerhin die Warnleuchte.
Wie oben schon beschrieben geht die aber auch hier erst an, wenn die Nadel bereits UNTER Null ist, und dann sind noch gut 50 km fahrbar.
Eventuell ist hier ein größerer Tank drin, als für was die Anzeige ausgelegt ist, ist die NAdel doch bei vollem Tank einen guten Millimeter ÜBER Voll.
Insgesamt hat man dann lustige Begebenheiten, gerade mit Beifahrern: "Du ich glaub deine Anzeige hängt, wir fahren doch schon 100 km und es steht immer noch auf voll?" - "Wart mal ab, bei 120 km macht es einen Satz und plötzlich fehlt ein Achtel ;-)"
Oder
"Willst du nicht so langsam mal tanken?" - "Wieso?" - "Ist doch schon fast leer" - "Aber es leuchtet doch noch nichtmal, damit kann ich noch gut 150 km fahren!" hehehe
Renault Clio:
Skoda Octavia:
Beitrag 04.11.2011, 15:21
Beitrag #16200
Beim R32 aus Erfahrung, weil er leer war und in den 60l Tank genau 59,8l passten. Sonst Prospekt, ja.
Heute hatte ich wieder mal eine Erfahrung, die ich einfach gar nicht erst versuche verstehen zu wollen.
3spurige Autobahn, 120, LKW Überholverbot. Ich auf der mittleren Spur mit Tacho 127 unterwegs, links werde ich von einer Kolonne die etwas schneller ist überholt. Rechts fährt eine Kolonne von ca. 10 LKW. Als ich minimal hinter dem 5. oder 6. LKW war zieht dieser zeitgleich mit einmal blinken direkt auf Höhe eines LKW Überholverbotsschild mir vor das Auto. Ich hatte nach dem mittelstarken Bremsen vielleicht noch 5m Platz zu ihm. Wenn ich nur minimal geschlafen hätte, wäre ich dem einfach reingefahren. Erwartet der von jedem Autofahrer super Reflexe? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich besonders Gute hätte, aber ich habe sowas schon fast geahnt und schaue immer ob die LKW anfangen links zu blinken, weil soviele mittlereweilen im Überholverbot überholen. Ich denke nicht, dass Oma Müller so schnell hätte bremsen können. Was es ihm jetzt gebracht hat den einen LKW zu überholen frage ich schon gar nicht mehr... (und nein, es war nicht bei einer AuUffahrt)
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 05.11.2025 - 10:59
