746 Seiten V  « < 256 257 258 259 260 > »
Beitrag 06.12.2010, 01:23
Beitrag #12851
Zitat (Hoheneicherstation @ 05.12.2010, 18:12) *
Zitat (Haberlon @ 05.12.2010, 17:26) *
... Also ist es völlig egal, wie warm das Kühlwasser im Kühler ist, oder??
Das ist für den "kleinen" Kreislauf egal.
Zuerst muss ich sagen @ Wollf_0708 hat das Kühlsystem eines Autos wirklich gut erklärt!
Ich ging nicht davon aus dass der Thermostat defekt ist. Der kleine Kreislauf ist idR nur durch den Heizungsregler geregelt und hat mit dem Thermostat nicht direkt zu tun.
(Beim 2er Golf wurde mal, aber in dem Fall zur mechanischen Entlastung des Heizungswärmetauschers, ein thermostatisch geregelter Bypass im kleinen Kreislauf eingebaut)
Hier mal eine Zeichnung eines Kühlwasserkreislaufs: http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Flu...skuehlung02.gif
Auf dieser Zeichnung ist zu sehen dass das erwärmte Kühlwasser vom Motorblock direkt zum Heizungswärmetauscher geführt wird und anschliessend von der Wasserpumpe zusammen mit dem Kühlwasser des grossen Kreislaufs wieder durch den Motor gepumpt wird.
Der Thermostat regelt den Durchfluss durch die Bypassleitung zwischen Motor und Kühler.
Das bedeutet, solange die Betriebstemperatur noch nicht ereicht ist, dass der grosse Kreislauf "kurzgeschlossen" ist und das Kühlwasser nur "im Kreis" gepumpt wird.
Deshalb ist es egal wie die Temperatur im Kühler ist, die Temperatur im kleinen Kreislauf ist unabhängig davon.
Voraussetzung ist natürlich ein funktionierender Thermostat - sonst wird ja das kalte Kühlwasser ständig durch den Motor gepumpt.
Aber selbst wenn der Thermostat in Ordnung ist, kann durch einen zu gross dimensionierten Kühler (Tropenkühler, für Einsätze des Fahrzeuges in wärmeren Gefilden) das Kühlwasser nicht auf Betriebstemperatur gebracht werden.
Da kommt dann ein Kühlerrollo zum Einsatz. Mit dem lässt sich die Temperatur regeln.
Um beim Astra den Thermostat zu wechseln bedarf es schon etwas Schrauberkenntnis, es muss nämlich der Zahnriehmen samt Abdeckung demontiert werden ...
Haberlon
Beitrag 06.12.2010, 01:30
Beitrag #12852
Beigetreten: 31.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26930
Ist mir bekannt. sad.gif Und meine Kenntnisse reichen nicht aus. crybaby.gif Aber ich hab da nen Bekannten... smile.gif
Beitrag 06.12.2010, 09:03
Beitrag #12853
Zitat (Digo @ 05.12.2010, 22:47) *
Bei teuren Autos ist der Parkplatz wohl schon mit drin.
Kleingeister wie wir können das eigentlich nicht beurteilen, aber Leistungsträger tun so viel Gutes für uns, die bringen das Land voran, die halten die Wirtschaft in Schwung - da können nun wirklich nur dumme Korinthenkacker auf die Idee kommen, unsere Elite müsse sich an irgendwelche Verkehrsregeln halten.
(Hab schon erlebt, dass so jemand beim zweiten Fahrverbot Ansätze von Einsicht zeigte - nicht in die Sinnhaftigkeit von Regeln, aber in die Notwendigkeit, sich daran zu halten, wenn man erwischt werden könnte)
Ich hab übrigens mal gelesen, dass sich Abschleppunternehmen nicht trauen, teuere Wagen zu entfernen und diesbezügliche Aufträge der Ordnungshüter rundweg ablehnten. Es kämen dann immer irgendwelche Klagen, wegen unsachgemäßer Behandlung seien Schäden an den Autos entstanden und auf die anschließenden Prozesse haben diese Unternehmer anscheinend keinen Bock. Außerdem, kann man mutmaßen, hackt eine Krähe der anderen kein Auto weg.
Beitrag 06.12.2010, 09:56
Beitrag #12854
sonst noch Klischees auf Lager?
Beitrag 06.12.2010, 09:57
Beitrag #12855
Bei teuren Autos ist der Parkplatz wohl schon mit drin wink.gif.
Das Auto stand mindestens 3 Stunden so, also nicht nur kurz zum Brötchen holen.
Berlin? Völlig normaler Parkplatz.
Beitrag 06.12.2010, 11:07
Beitrag #12856
Naja, immerhin stand's so im Lokalteil einer sehr renommierten überregionalen deutschen Zeitung. Nur der letzte Satz ist von mir.
Beitrag 06.12.2010, 11:51
Beitrag #12857
Fängt die mit "B" an und hört mit "ild" auf?
Beitrag 06.12.2010, 14:39
Beitrag #12858
Dann hätte ich weder "sehr renommiert" noch "Zeitung" geschrieben, oder?
Beitrag 06.12.2010, 15:18
Beitrag #12859
In Nürnberg ist das auch normal ...
Beitrag 06.12.2010, 18:42
Beitrag #12860
Bei mir in der Gegend hat es mal wieder geschneit. So weit nichts ungewöhnliches, nur jedes Jahr aufs neue ist es immer wieder erstaunlich zu beobachten, dass sich die Kurvenradien unter einer Schneedecke dermassen ändern, dass selbst Zeichen 295 oder 298 nicht mehr beachtet werden.
Weiß einer, warum sich bei Kälte und Schneefall sämtliche Radien von Kurven im Straßenverlauf so ändern, dass die meisten KFZ-Führer die Kurven schneiden müssen think.gif
Beitrag 06.12.2010, 18:56
Beitrag #12861
Das glättet den Verlauf und schafft Reaktionsraum, wenn der Wagen aus der Spur gerät - traditionell nach außen wink.gif
lg
Beitrag 06.12.2010, 19:29
Beitrag #12862
Umgedreht wird ein Schuh daraus!
Der Fachmann weiss doch schon lange, dass man bei der Gestaltung von Parkanlagen (Grünflächen), Anlagen von Parkplätzen (Autos) und Straßengrün und Straßenübergängen eigentlich immer erst den ersten Schnee abwarten sollte, um dann die Fußgängerbereiche genau da anzulegen, wo die meisten Füße ihr Spuren hinterlassen haben - andernfalls pflastert man prinzipiell am tatsächlichen Bedarf und tatsächlicher Nutzung vorbei.
Mit den Kurvenradien ist das vermutlich ähnlich: Erst die Reifenspuren im Schnee verraten, wie man die Fahrbahnen am sinnvollsten angelegt und markiert hätte, damit sie auch beachtet werden. laugh2.gif
NMY
Beitrag 06.12.2010, 23:16
Beitrag #12863
Beigetreten: 04.08.2004
Mitglieds-Nr.: 4740
Nach der Logik sind offensichtlich fast alle Landstraßen zu breit gebaut.
Beitrag 07.12.2010, 09:44
Beitrag #12864
Genau. Rechts kann man locker 50 bis 100cm einsparen. Die müsste man dann aber in der Mitte einfügen.
Zu den Kurven: Klar hat das einen Grund:
1. Ich hab Angst.
2. Es gibt außer mir keine anderen Menschen auf der Welt.
3. Hoppla - anscheinend doch. Mir doch wurscht.
Beitrag 07.12.2010, 15:01
Beitrag #12865
Montagabend halb elf in Deutschland:
Ein rotes Lichtlein, wo eben noch keins war - und schon isses wieder weg - und wieder da... und... unsure.gif
Beim Näherkommen entpuppte sich das Lichtlein als Rücklicht eines Kühlsattels, dem im Fünfmeterabstand ein Planensprinter mit reichlich trüber Beleuchtung und fast völlig getarntem ~2t-Anhänger folgte - nur ein einsames müdes Birn Lämpchen "beleuchtete" ein paar cm² Blech am Heck... shutup.gif
Der bedurfte mithin dringend beleuchteter Rückendeckung - und es war, so schien mir, mal wieder Zeit für einen netten Schnack mit der drei Ausfahrten weiter beheimateten police.gif
Die freilich hat dann den Vogel abgeschossen: Einen Streifenwagen kilometerweit sichtbar mit vollem Feuerwerk auf dem Standstreifen an der heimischen Einfahrt postiert - gewiß nur Zufall, daß der Finsterling (über 100km weiter daheim!) prompt genau dort abgefahren ist rolleyes.gif
Was immerhin Gelegenheit bot, außer dem Kennzeichen des Anhängers auch das des Zugfahrzeugs abulesen und den police.gif police.gif bei einem kurzen Stopp mit auf den Weg (jenem hinterher!) zu geben
Beitrag 07.12.2010, 17:09
Beitrag #12866
Da fragt man sich, was verstehen diese "Kollegen" unter Abfahrtskontolle? ranting.gif
Beitrag 07.12.2010, 18:12
Beitrag #12867
Hallo, Kurier,
da war noch alles in Ordnung und der Defekt ist erst während der Fahrt aufgetreten. whistling.gif
Beitrag 07.12.2010, 18:19
Beitrag #12868
... und abgefahren ist er natürlich nicht des unübersehbaren Polizeiautos wegen, sondern nur, weil er die von der BAB nicht zu sehende (und meist exorbitant teure!) Tankstelle ~2km stadteinwärts kennt whistling.gif
lg
c.s.,
lawrence
Beitrag 07.12.2010, 20:13
Beitrag #12869
Beigetreten: 26.02.2008
Mitglieds-Nr.: 40422
2 Wochen Kälte und Schnee und die Frostschäden inkl. Tempolimits sind schon vorhanden. Respekt!
Beitrag 07.12.2010, 20:25
Beitrag #12870
Wenn es wengistens Tempolimits oder zumindest Hinweisschilder geben würde...
A9, zum Glück nur auf der rechten Spur, teilweise wirklich 10cm tief und 70cm lang, ohne ein Schild.
Beitrag 07.12.2010, 21:25
Beitrag #12871
Olle Petze!
Beitrag 08.12.2010, 09:51
Beitrag #12872
Zitat (columbo @ 05.12.2010, 10:56) *
Ein Mercedes versucht, den Verzögerungsstreifen zu erreichen. Dafür müsste er von der obligatorischen Überholspur nach rechts wechseln. Da fahr aber ich. Also fährt er einfach neben mir her, setzt den Blinker und wartet anscheinend, dass ich entweder bremse oder beschleunige. Nichts davon tue ich, denn vor unter hinter mir ist ausreichend Platz, so dass der alte Herr ebensogut selbst bremsen oder beschleunigen kann. Tut er nicht. Verpasst seine Abfahrt und hupt und gestikuliert wütend.
Scheint ne neue Mode zu sein.
Gestern auf der Heimfahrt, innerorts, zwei Fahrspuren pro Richtung, 50 erlaubt. In ca. 100m Entfernung eine recht enge Rechtskurve.
Die Frau im Kleinwagen, die neben mir fährt, setzt den Blinker und fährt ein bisschen neben mir her. Als sie merkt, dass das so nicht klappen kann, weil der Depp immer noch frech neben ihr rumfährt, gibt sie Gas, wäre auch fast an dem Depp vorbeigekommen, wäre da nicht diese blöde Kurve gewesen. Frechheit. Also bremst sie fast bis zum Stillstand ab, was den folgenden Verkehr sehr freut. Aber was soll's: Ihr Auto fuhr auch ohne Rücksicht.
Beitrag 08.12.2010, 11:40
Beitrag #12873
Meist liegt es im Eigeninteresse, solchen Leuten von sich aus dem Weg zu gehen.
Beitrag 08.12.2010, 11:50
Beitrag #12874
Hallo, Bonsai-Brummi,
noch eine kleine Anmerkung zu dem Streifenwagen mit Blaulicht auf dem Standstreifen:
Eigensicherung ist in unserem Beruf lebenswichtig, und dazu gehört auch, dass wir uns so gut wie möglich schützen, wenn wir auf dem Standstreifen stehen.
Beitrag 08.12.2010, 13:05
Beitrag #12875
Was soll das eigentlich bedeuten?
Habe schon versucht, das auf ein Kennzeichen oder eine Automarke abzuleiten, leider erfolglos.
Google spuckte mir nur das hier aus:
Zitat (columbo @ 21.04.2010, 16:46) *
Mein Auto fährt auch ohne Rücksicht.
Beitrag 08.12.2010, 13:22
Beitrag #12876
das ist eine Abwandlung von "mein Auto fährt auch ohne Bäume".
Beitrag 08.12.2010, 13:23
Beitrag #12877
"... ohne Wald"
Beitrag 08.12.2010, 13:40
Beitrag #12878
Das Auto fährt mit Bäumen/Wald. laugh2.gif
Beitrag 08.12.2010, 13:41
Beitrag #12879
Erst wenn das letzte Verkehrschild verschwunden,
die letzte Ampel abgeschaltet,
der letzte Polizist entlassen ist,
werdet Ihr feststellen, dass Ihr ohne Regeln überhaupt nicht vorankommt.
Beitrag 08.12.2010, 14:57
Beitrag #12880
Ich steh immer noch auf dem Schlauch
Beitrag 08.12.2010, 15:00
Beitrag #12881
Das ist auch so ein Spruch:
Wieviele Bäume sterben wegen einem Porschefahrer, aber wieviele Porschefahrer wegen einem Baum. laugh2.gif
Beitrag 08.12.2010, 15:04
Beitrag #12882
Ich muss ehrlich gestehen, ich stehe jetzt sogar mehr auf dem Schlauch als davor blushing.gif.
Beitrag 08.12.2010, 15:11
Beitrag #12883
mein Auto fährt auch ohne Wald >> es ist mir egal, wie viele Schadstoffe ich ausstoße >> ich bin rücksichtslos der Umwelt gegenüber
Ganz ernst war der Spruch nie gemeint sondern eher als Kontrapunkt zu den Gutmenschen und Umweltbewahrern mit den alten Volvos.
Capisce?
Beitrag 08.12.2010, 15:12
Beitrag #12884
In den 70ger und 80ger Jahren tauchte das Waldsterben auf. Als Hauptursache wurde die Luftverschmutzung genannt.
Autos => Abgase => Waldsterben.
Autofahrers dummer Spruch daruf => "mein Auto fährt auch ohne Wald"
Edith flüster mir ins Ohr: zu langsam crybaby.gif
Beitrag 08.12.2010, 15:50
Beitrag #12885
Hier, hallo, haltemal!
Ich fahre einen alten Volvo. Baujahr 93.
Ich bin kein Gutmensch und habe zu meiner Umwelt ein, sagen wir mal, pragmatisch-flexibles Verhältnis.
Ich hab noch nie Grün gewählt und trage keinen Vollbart, bin kein Sozialpädagoge und arbeite nicht als Lehrer.
Ich fahr einen Volvo 940 Kombi, weil ich ihn einfach gern fahre und weil ich nicht in Tränen ausbrechen muss, wenn mir jemand ein Beulchen reinfährt.
Beitrag 08.12.2010, 15:55
Beitrag #12886
Ziel erreicht. laugh2.gif wavey.gif Wetten, dass sich @Sasquatch auch noch meldet?
Gast_oRly_*
Beitrag 08.12.2010, 16:08
Beitrag #12887
Die Wette gewinnst Du!
Aber ich bin mir nichtmehr sicher, ob er seinen Käfer noch fährt oder ob er ihn nun über den Jordan gejagt hat thread.gif whistling.gif
Beitrag 08.12.2010, 18:03
Beitrag #12888
Ziel erreicht.
Ich wollt mir sogar mal einen "Mein Auto fährt auch ohne Wald"-Aufbapper kaufen. Aber ich hatte damals mehrere Jahre lang gar kein Auto. Und nur für den Bapper wär mir das doch zu teuer geworden.
Beitrag 08.12.2010, 18:15
Beitrag #12889
irgendwann kommt der Aufkleber "4-Liter-Auto" auf meinen 540i.
Beitrag 08.12.2010, 18:26
Beitrag #12890
Beitrag 08.12.2010, 19:40
Beitrag #12891
Sowas habe ich mir auch schon überlegt oder bluemotion (Auto ist blau).
Gast_oRly_*
Beitrag 08.12.2010, 20:17
Beitrag #12892
Unter "Atomkraft nein danke" steht, dass mein Sohn Thorben Henrik Elias on board ist.
Ganz unten steht, dass ich beim fahren 'pur' höre...
Godot
Beitrag 08.12.2010, 20:40
Beitrag #12893
Beigetreten: 30.10.2006
Mitglieds-Nr.: 24665
Zitat (Q-Treiberin @ 08.12.2010, 19:26) *
Wo hast Du denn den Aufkleber her. Würde auch zu meinem Astra F passen (10/91) aber mit TÜV bis 11/12.
Ich möchte sterben wie mein Großvater. Friedlich schlafend, und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Beitrag 08.12.2010, 21:20
Beitrag #12894
Vom Stadtpark-Rennen in Hamburg.
Musst mal nach googeln, die werden viel angeboten, z.B. hier
Beitrag 09.12.2010, 03:35
Beitrag #12895
Auf meinem prangt "This car is a hybrid. It burns gas and rubber". whistling.gif
Haberlon
Beitrag 09.12.2010, 10:14
Beitrag #12896
Ach ja, und dann war da gestern noch die BMW-Fahrerin, die auf eisglattem Parkplatz nicht vom Fleck kam und daraufhin ihre Vorderreifen ausgegraben hat. rolleyes.gif
Sasquatch
Beitrag 09.12.2010, 10:52
Beitrag #12897
Beigetreten: 12.08.2005
Mitglieds-Nr.: 12074
Hättest du das jetzt nicht geschrieben hätte er die Wette verloren. Hat sich doch schon ein Volvofahrer gemeldet. Einer reicht ja wohl.
Der Käfer steht übrigens wohlbehütet in der Garage und wartet auf den nächsten Sommer, momentan fahre ich ihn nicht. Übern Jordan schon gar nicht.
Übrigens, bei diesem Wetter offenbart sich die Richtigkeit des alten Sprichwortes: "Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude". Wäre auch ein netter Aufkleber.
Während der Abwrackprämienzeit hatte ich im Heckfenster ein dem gelben Ortsschild nachempfundenes Schild mit der Aufschrift "abwrackfreie Zone", analog zu den seinerzeit so beliebten "atomwaffenfreie Zone"-Klebern.
Ansonsten natürlich den großen (dank Rolf) VP-Aufkleber und Binford-Werbung.
Beitrag 09.12.2010, 10:55
Beitrag #12898
Du hast "Freiwillig Tempo 100 dem Wald zuliebe" vergessen.
Beitrag 09.12.2010, 11:17
Beitrag #12899
Uniparkplatz, fast 20cm Schnee mit tiefen Fahrspuren, 1er BMW Fahrerin kommt nicht weiter, ich laufe gerade zu ihr um sie anzuschieben, da schafft sie es mit viel Schwung doch noch und fährt danach die ganze Strecke rückwärts. Soviel mitdenken hätte ich gar nicht erwartet. thread.gif
Aber eine Agressivität herrscht unter Fußgängern... wahnsinn...
Es gibt auf dem Unicampus eine Baustellenampel. Sie zeigt grün, ich biege ab beschleunige etwas flotter auf 30 (will sie noch bei grün erwischen), bremse aber rechtzeitig VOR der Ampel auf etwa 15 ab um danach auszurollen und Schrittgeschwindigkeit durch die Baustelle zu fahren (Kurve und dreckiger Schnee und Fußgänger in der Nähe). Stellt sich ein mittelalter Herr, der aus Bequemlichkeit die Fahrbahn zum Laufen benutzt (der Fußweg hätte 20m Umweg), mitten auf die Fahrbahn, streckt mir den Mittelfinger entgegen, schreit mich an, dass ich gefälligst nicht so rasen soll, weil hier eine Baustelle ist und ob er sich klar ausgedrückt hätte. blink.gif Danach läuft er natürlich mittig vor mir her. (die im Gegenverkehr haben langsam schon grün, können aber nicht fahren, weil ja ich hinter dem ... herfahren muss).
(und nein, ich habe nicht gehupt, meine einzige Sünde war wohl, dass ich bis 30 "laut" beschleunigt habe, an einer Stelle wo niemand in der Nähe war)
calectra
Beitrag 09.12.2010, 11:31
Beitrag #12900
Beigetreten: 06.07.2009
Mitglieds-Nr.: 49316
Warum nicht? Hätte aber wohl auch nicht viel gebracht. Wirkungsvoller ist nach meiner Erfahrung, wenn der Motor ordentlich aufheult und anschließend ein kurzer Burnout folgt (ist bei deinem Allrad natürlich nicht so einfach). Die meisten sprangen bisher wie die Hasen. laugh2.gif Selbst bei halbwüchsigen ausländischen Mitbürgern mit Rasierklingen unter den Armen hat das schon Wunder gewirkt.
Alles muss man sich auch nicht bieten lassen.
MfG
"Die Autobahn ist schließlich nicht für eine Geschwindigkeit von nur 80 oder 100 km/h gemacht", Landesverkehrsminister Otto Ebnet.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 20.10.2025 - 10:34
