> Anwohnerparkbereich temp. Haltverbot
andco
Beitrag 14.09.2025, 19:07
Beigetreten: 05.08.2021
Mitglieds-Nr.: 88620
Habe da mal eine Frage zu folgender Situation.
In Lübeck, Straße ist Engelswisch
Einbahnstraße mit Anwohnerparken links.
Es kommt dann links ein temp. Haltverbotsschild ( Anfang ) dann eine Einmündung (Thorweg) die ich hier nur der Vollständigkeit halber nenne
und das Haltverbot Ende Schild.
Ist danach automatisch wieder das Anwohnerparken mit besonderem Ausweis in Kraft oder nicht?
Unsere Überwachung konnte mir das nicht sagen, die beiden waren sich nicht einig…..
Bei Google der Standort des Halverbot Ende Schild https://maps.app.goo.gl/USGmvFNSSd5g6oNe6?g_st=im
Bin für jede Aufklärung dankbar.
Beitrag 14.09.2025, 21:15
Mit Fotos der Beschilderung wäre eine Antwort besser möglich...
andco
Beitrag 15.09.2025, 09:23
1. Parkbereich : https://ibb.co/6cdLRv25
2. Anfang temp. Haltverbot : https://ibb.co/pj7rM3xJ
3. Thorweg : https://ibb.co/qLLwZ4vk
4. Ende temp. Haltverbot : https://ibb.co/YFWXrjWr
Und ein Stückchen weiter noch was zum nachdenken : https://ibb.co/B2nYtq4T
P.S. leider lassen sich die imgbb nicht als Bild einbinden :-) (oder ich habes es einfach nicht hinbekommen )
Beitrag 15.09.2025, 10:14
Das ist in meinen Augen eindeutig.
Es gibt keine Schachtelungen von Beschilderungen, daher beendet das Haltverbot das Anwohnerparken. Nach dem Ende des Haltverbot gilt "freies Parken", solange nicht irgendeine Zonenbeschilderung etwas dagegen hat.
Ist also unsauber beschildert, wenn eine Überwachungskraft da unsicher wird.
Wie soll denn dann der handelsübliche Verkehrsteilnehmer noch durchblicken?
Und: Ja, es kann trotzdem ein Knötchen geben, gegen das man sich dann wehren muss.
Beitrag 15.09.2025, 10:57
Zitat (andco @ 15.09.2025, 09:23) *
Beitrag 15.09.2025, 11:43
In Anlage 2 Nr. 61 steht dieser Satz, auf den es ankommt:
Mobile, vorübergehend angeordnete Haltverbote durch Zeichen 283 und 286 heben Verkehrszeichen auf, die das Parken erlauben.
Der Satz kommt harmlos daher, aber es ist fraglich, was er genau bedeuten soll.
Welche Verkehrszeichen kann er aufheben? Alle im Ort? Vermutlich nicht. Alle in der Straße? Verwegen, es wird wohl nur um die gehen, die dem Haltverbot entgegenstehen. Nur die, die davor stehen? Das ist schon die normale Regelung für alle Schilder. Oder alle im Bereich des Haltverbots? Vermutlich ist es so gemeint.
Aber soll es wirklich die Verkehrszeichen komplett aufheben, oder nur innerhalb des Haltverbots, so dass sich deren Wirkung auf das Ende des temporären Haltverbots verlagert (was dem Zweck der Regelung eigentlich eher entspräche)? Vielleicht, aber dagegen spricht der Wortlaut, denn aufgehoben wird das Verkehrszeichen und nicht die Parkerlaubnis innerhalb des temporären Haltverbots. Sinn macht das aber hier nicht, und generell wird die Auslegung nach dem Zweck einer Vorschrift bevorzugt.
Aus diesem Widerspruch dürfte die Unsicherheit der Verkehrsüberwachung kommen.
Ich tendiere zu @ulms Ansicht, weil die Regelungen einfach sein sollen, und bei Unklarheit bin ich für die bürgerfreundliche Auslegung, aber sicher bin ich nicht. Gerade bei Haltverboten wird einem schon einiges zugemutet, was von Gerichten durchgewinkt wird.
Beitrag 15.09.2025, 12:20
Genau das ist der Punkt.
Die Verfahren, die vor Gericht gehen, werden als Massengeschäft abgewickelt. Manche Amtsrichter haben weder Zeit noch Lust, solche Regelungen zu durchdenken und zu hinterfragen.
Revision ist bei den geringen Geldbußen nicht möglich und dadurch entsteht an der einen oder anderen Stelle eine fehlerhafte Rechtsprechung.
Daher ist es mit einem leichten Risiko verbunden, eine Schachtelung von Parkbeschilderung und Haltverbot zu verneinen.
der Stef
Beitrag 15.09.2025, 12:38
Beigetreten: 08.08.2023
Mitglieds-Nr.: 90914
Die Regelung wäre doch bereits eineindeutig, wenn sie ergänzt wäre mit " ... heben innerhalb ihres Geltungsbereiches Verkehrszeichen auf, die..." *
Wieso macht man das nicht?
____________________________________
* was einer Schachtelung entspräche
Beitrag 15.09.2025, 12:48
Die ganze StVO ist mittlerweile durch das Dranstückeln und Anpassungen komplett vermurkst.
Und bei vielen Änderungen hast Du einfach nicht das Gefühl, dass da Menschen daran gearbeitet haben, die irgendwas vom Straßenverkehr verstehen.
andco
Beitrag 15.09.2025, 13:05
Danke für die Antworten.,
Also alles nicht so eindeutig wie gehofft dann bleibt wirklich nur hoffen übrig.
Beitrag 15.09.2025, 13:19
Irgendwie scheint der deutsche Gesetzgeber Klarheit für den Bürger generell nicht als wichtiges Gut zu verstehen. Zudem wird jede Änderung der StVO, die ja durch den Bundesrat muss, vorher durch die Referate und die Verbände, zu einem Politikum. Jeder will dann noch was eigenes anhängen, und protestiert wird sowieso. Wie lange ging das mit der Ampelregelung für Fahrradfahrer hin und her? crybaby.gif
Meine Lieblingsregelung kommt aus § 23 Abs. 3 StVO für Fahrradfahrer:
Die Füße dürfen nur dann von den Pedalen oder den Fußrasten genommen werden, wenn der Straßenzustand das erfordert.
Zum Anhalten darf man also die Pedale nicht von den Pedalen nehmen.
Die Regelung und ihr Sinn ist heutzutage völlig unverständlich. Das ganze kommt aus den Zeiten der Hochräder, die wie ein Fixie gefahren wurden und nur über die Pedale gebremst werden konnten. Beim Bergabfahren nahmen die Radfahrer dann gerne die Füße hoch (es gab ja keinen Freilauf). Gab es dann unerwartet Bremsbedarf, bekamen sie die Füße aber nicht mehr auf die sich schnell drehenden Pedale. Daher hat man das anno tobak verboten.
Ist natürlich noch immer drin. obwohl es ziemlich egal ist, ob man als Radfahrer nun die Füße auf die Pedale nimmt oder nicht, da sich die Bremsen am Lenker befinden.
shortie
Beitrag 19.09.2025, 07:51
Beigetreten: 13.07.2014
Mitglieds-Nr.: 73184
Das ist das VZ 286-11 "Ende - Aufstellung links"
Das ist das VZ 286-20 "Ende - Aufstellung rechts"
Das ist das VZ 286-10 "Anfang - Aufstellung rechts"
Aber sowas von. . . .
Beitrag 19.09.2025, 11:20
Wenn man das, was man vermutlich gemeint hat, in der von der StVO verwendeten Fachsprache formuliert hätte, hätte es geheißen, dass „mobile, temporär angeordnete Haltverbote“ anderen Regeln vorgehen, sie aber nicht aufheben.
Die Regelung aus § 23 Abs. 3 kannte ich noch nicht. Find ich super. Leider ohne Regelsatz im Bußgeldkatalog. laugh2.gif
Beitrag 19.09.2025, 15:44
Die Bußgeldfrage war mir auch als erstes in den Sinn gekommen und wie man mit einem vorsätzlichen Verstoß die Diskussion um die Regelung offiziell anstoßen könnte.
Dann fiel mir aber als Parallele ein, dass in Hessen auch erst 2018 die Todesstrafe durch Änderung der Landesverfassung abgeschafft wurde. Man scheint sich also ungern von alten Regelungen zu verabschieden. Wer weiß, ob man sie nicht nochmal gebrauchen kann, und dann hat man sie schon mal im Gesetz stehen... whistling.gif
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 19.12.2025 - 10:03
