> Â§70-Kurs "Drogen" ja oder nein?, war: Ablauf MPU - [medizinischer Teil]
Karsten1
Beitrag 16.07.2025, 21:29
Beigetreten: 16.07.2025
Mitglieds-Nr.: 92575
ein paar Fragen zum medizinischen Teil der MPU.
Muss ich mich vor dem Arzt ausziehen?
Wird mir Blut abgenommen? Auf was wird getestet?
Ich wurde mit Amphetamin im Blut erwischt und muss eine MPU machen. Ich trinke regelmäßig Alkohol ca. 6L Bier pro Monat und habe leicht erhöhte Leberwerte. Keine Auffäligkeit im Straßenverkehr.
Nachdem ich mit Amphetamin erwischt wurde, hatte ich eine größere Operation (Arm gebrochen) und wurde im Krankenhaus mit Schmerzmitteln (Opiate/Opioide) behandelt.
Ich habe eine Sichtbare Narbe am Arm (nur zu sehen im kuren T-shirt, mit langem T-shirt nicht sichtbar).
Sollte ich dem Arzt bei der MPU dies mitteilen? Muss ich dann ebenfalls eine Alkohol Absitenz nachweisen, weil Amphetamin + Opiate?
Danke,
Karsten
thobad2001
Beitrag 17.07.2025, 09:54
Beigetreten: 31.05.2021
Mitglieds-Nr.: 88382
Nein musst du nicht, du bist ja nicht bei einer Musterung ;-)
Kann entweder Urin oder Blut, das wird bei Drogen Fragestellung auf die Typischen Drogen getestet,
wenn man sich die beispiel Gutachten hier anschaut, werden bei Drogen keine Leberwerte erhoben.
Wenn er es wissen will was da passiert ist, wird er schon Fragen, ich würde aber nichts von den Opiate erwähnen.
Ich habe auch eine Lange Narbe an der Hand von einem doppelten/offenen Bruch hat die Ärztin nicht Interessiert.
corneliusrufus
Beitrag 17.07.2025, 11:50
Beigetreten: 30.07.2004
Mitglieds-Nr.: 4642
Wenn die Krankenhausbehandlung in die Abstinenznachweiszeit fällt, dann müsstest du diese schon beim Labor angegeben haben. Deshalb würde ich in dem Fall diese beim gutachterlichen Arzt nicht verschweigen. Anders, wenn die Opiatbehandlung vor der Abstinenznachweiszeit abgeschlossen war. Dann würde ich dazu schweigen.
Liebe Greet-Ings Cornelius
Karsten1
Beitrag 17.07.2025, 12:49
Danke für eure Antworten!
Ich mache mir noch ein wenig Gedanken bezüglich der Leberwerte
Ich habe gelesen, dass es vorkommen kann das bei einer reinen Drogen MPU Blut abgenommen wird und die Leberwerte getestet werden.
Wie wahrscheinlich ist das? Oder passiert das nur in Ausnahmefällen und i.d.R wird nur eine Urinprobe genommen?
Was kann ich machen? Meine MPU ist in 6 Wochen.
Danke für eure Hilfe
corneliusrufus
Beitrag 17.07.2025, 19:27
Mitglieds-Nr.: 4642
Es kommt eben vor, dass ab und an auch zusätzlich Parameter einfließen. Das Beste was du tun kannst, ist saubere Leberwerte zu haben. Wenn nicht, abzuklären, woher deren Erhöhung kommt und das nachzuweisen.
Karsten1
Beitrag 06.09.2025, 18:38
Hallo zusammen,
Ich habe mein Gutachten erhalten.
Könnt ihr mir helfen wie es jetzt weiter geht?
Zitat:
Gutachtenergebnis
Es liegen als Folge unkontrollierten Konsums derartiger Stoffe keine Beeinträchtigungen vor, die das sichere Führen von Kraftfahrzeugen in Frage stellen, jedoch ist zu erwarten, dass Herr XXX zukünftig ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel (z.B. Medikamente Drogen pp.) führen wird.
Gutachterliche Empfehlung
Wir empfehlen, sich mit fachlicher Hilfe durch einen Diplom-Psychologen/Psychologen M.Sc. mit verkehrspsychologischem Schwerpunkt oder einer Drogenberatungsstelle kritisch mit der Drogenproblematik auseinanderzusetzen und auf dieser Basis eine stabile Drogenabstinenz zu entwickeln.
Im Hinblick auf eine erneute Untersuchung weisen wir darauf hin, dass es notwendig ist, die Abstinenz weiterhin in Form von Haaranalysen oder der Teilnahme an einem forensisch gesicherten Abstinenzkontrollprogramm möglichst lückenlos zu belegen. Seit der letzten durchgeführten Kontrolle bzw. dem Abschluss des Kontrollprogramms sollte vor der nächsten medizinisch-psychologischen Untersuchung kein längerer Zeitraum ohne Abstinenzkontrollen vorliegen. Belege über eine Abstinenz können im Rahmen einer Begutachtung entsprechend der Hypothese CTU der Beurteilungskriterien(*) (Kapitel C.3) nur dann berücksichtigt werden, wenn sie fachkundig erstellt worden, aussagekräftig und forensisch verwertbar sind.
Davon kann dann ausgegangen werden, wenn die Abstinenzbelege den CTU-Kriterien 1 - 4 der Beurteilungskriterien entsprechen. Wir empfehlen sicherzustellen, dass die Abstinenzbelege diesen Anforderungen entsprechen, um Nachteile bei einer weiteren medizinisch-psychologischen Untersuchung zu vermeiden.
Beitrag 06.09.2025, 18:45
Dein erster Thread zum Thema: http://www.verkehrsportal.de/board/index.p...=137341&hl=
Dein Doppelpost zu diesem: http://www.verkehrsportal.de/board/index.p...=137458&hl=
Zum Thema, ich lese nichts von einem §70 Kurs als Empfehlung (oder ich bin blind blushing.gif) von daher lese ich lediglich ein negatives Gutachten.
Beitrag 06.09.2025, 19:56
Moderativer Hinweis:
Ein User + ein Problem = ein Thread
Die Threads wurden daher verbunden.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 17.09.2025 - 02:18
