2 Seiten V  < 1 2
> VZ 315 (Gehwegparken) und abgepollerter Gehweg, darf man dann auf der Fahrbahn parken?
Mähgapixel
Beitrag 17.02.2017, 09:42
Beigetreten: 12.12.2012
Mitglieds-Nr.: 66614
Sieht so aus und müssen jede Stunde umparken, könnte man ja mal schauen ob man die Anwohner zusammentrommeln kann für eine Nacht und alle jede Stunde ihr Fahrzeug umparken, dies filmen und sowohl der Presse und der Verkehrsbehörde zuschicken und fragen ob dies wirklich so gewollt ist.
Beitrag 17.02.2017, 10:10
Zitat (Kuli @ 17.02.2017, 07:55) *
yes.gif Dafür gibt es sicher einen zwingenden Grund...
200D
Beitrag 17.02.2017, 15:33
Beigetreten: 03.06.2014
Mitglieds-Nr.: 72728
Sie würde antworten, das es nicht so schlimm ist, da man mit einem perfekten Ankunftszeitpunkt das nächste Umparken auf 1,5 h max. verlängern kann. whistling.gif
Beitrag 17.02.2017, 23:11
Ich dachte mir, @ukr wird sich bestimmt für die unterschiedlichen Reflexionsklassen interessieren, daher mal ein Foto:
Beitrag 18.02.2017, 00:06
Beitrag 18.02.2017, 13:53
Die rechte Spalte kannst Du weglassen, nachts soll da ja jeder dürfen.
Aber dann könnte man nur Verstöße gegen die Parkscheibenpflicht ahnden, also 10,- €-Knollen ausstellen.
Man will doch aber die teureren Verwarngelder verhängen, weil jemand auf einem Bewohnerparkplatz steht.
Da muss dir also noch was einfallen...
Beitrag 18.02.2017, 15:14
Woher weißt du das so genau? blink.gif Man verzichtet dort also rein aus monetären Gründen auf eine halbwegs korrekte Beschilderung? Welche Rechtsvorschrift deckt denn ein solches Vorgehen?
Beitrag 18.02.2017, 17:21
Keine!
Politischer Wille wird eben irgendwie umgesetzt.
Das soll dann übrigens auch der "zwingende Grund" nach StVO sein...
Beitrag 19.02.2017, 09:53
Parken auf dem Hochbord mit 4 Hufen vorgeschrieben in der Zeit zwischen 16-18 Uhr. Dabei ist die Parkscheibe auszulegen und darf maximal 2 Stunden geparkt werden.
Für Bewohner mit der richtigen Parkausweisnummer ist das Hochbordparken nicht erlaubt, außerhalb der angegebenen Zeit darf auch niemand auf dem Hochbord parken. wavey.gif
Coole Regelung.
Beitrag 19.02.2017, 11:06
faktultativ.
Da die Bewohner von dem Blech oberhalb "frei"gestellt sind, können sie tun und lassen, was sie wollen. Selbst §12 Abs. 3 Nr. 2 StVO ("Das Parken ist unzulässig [...] wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert") trifft auf die Bewohner nicht zu, da die Blechregelung ja die spezieller Regelung ist und damit der allgemeinen Regel vor geht. wallbash.gif
Beitrag 19.02.2017, 14:26
Ich denke, das Problem liegt woanders.
Bei uns sind, ungeachtet dessen dass das schon lange nicht mehr geht, die Bewohnerparkbereiche nicht mit 314.1 beschildert, sondern so
Und diese früher bestehende Möglichkeit galt nicht auf Gehwegen.
Weswegen man die 315er+Zz-Schildabäume gepflanzt hat.
Würde man auf 314.1er umrüsten, könnte man auf das ganze 315er-Geraffel verzichten, weil zumeist noch Parkmarkierungen oder Pflasterwechsel-Seitenstreifen o.ä. vorhanden sind.
Gut, evtl. wäre die sauberste Lösung, sich ein geeignetes Zz für die 314.1er genehmigen zu lassen.
Wobei ich denke, auch mit vorhandenen Zz käme man recht nah an das gewollte ran:
Je nach Antwort einer RSV wird die Sachen demnächst mal das VerwG prüfen müssen gap.gif
2 Seiten V  < 1 2
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 26.12.2025 - 17:43
