8 Seiten V  < 1 2 3 4 5 > »
> Reißverschluss missachtet, Unfallverursacher will dagegen vorgehen
Schorsch
Beitrag 29.12.2013, 14:00
Beitrag #101
Beigetreten: 16.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8842
Zitat (janr @ 29.12.2013, 12:52) *
Ein Stau aus dem Nichts tritt ja auch nur deshalb auf, weil irgendjemand kurz die Geschw verringert,
beim Nächsten verzögert sich die Reaktion und der muß schon stärker bremsen und so weiter ... bis es zum Stillstand kommt.
Genau, deshalb verursachen Zwischendrängler hinter sich Staus. Wenn die Fahrzeug gleichmäßig auf die Engstelle zufahren und "Gepflegt" einscheren, dann fließt der
Verkehr am besten durch den Engpass.
Halte einen Schlauch in den Abfluss und das Wasser fließt gut ab, halte 2 mit je halber Durchflussmenge hinein, dann bilden sich Strudel und es fließt schlecht ab.
Beitrag 29.12.2013, 14:17
Beitrag #102
Ach Schorsch, wissenschaftlich bis du längst widerlegt.
Es ist nun mal so, daß vorhandener Straßenraum ausgenutzt werden muß um Staus zu minimieren.
Es ist nun mal so, daß wenn man sich trotz freier Spur nur in einer Spur bis zur Engstelle anstellt, der Stau nicht verringert wird.
Es ist nun mal so, daß der Stau verringert wird, wenn man bis zur Engstelle vor fährt und im Wechsel die Engstelle passiert wird.
Es ist aber nicht so, daß der Stau länger und schlimmer wird, wenn man an den "Hintenanstellern" vorbeifährt um freien Straßenraum zu nutzen.
Auch wenn dem Einzelnen das so vorkommen mag, der muß halt mal über den Tellerrand, über die eigenen Stoßstange hinaussehen.
Losgelöst von oben betrachten.
Den Schlauch den ich plötzlich in den Abfluss halte ist der der beide Spuren besetzt damit keiner weiter kommt.
Es ist der der meint man darf nicht vorbei, obwohl es so vorgeschrieben ist.
fritz440kombi
Beitrag 29.12.2013, 14:26
Beitrag #103
Beigetreten: 15.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18463
Das Problem liegt ja auch an der sprachlichen Formulierung:
Zwischen: "bis an das Hindernis heranfahren" und "Überholen mit Höchstgeschwindigkeit bis zum Hindernis" sind in der Praxis Welten ....
Casus cnacsus ist die Mögliche Geschwindigkeit in der Engstelle, die sich daraus ergebenden Sicherheitsabstände und damit ergibt sich klar: Wenn in der Engstele 80 geht auf einem Streifen, dann kann vorher nicht 80 auf beiden Streifen gelten.
bei Aufbau des RV steht uns einmal das Rechtsfhargebot im Weg und zum anderen die zu geringen Abstände im Zulauf ...
Wenn die unbehinderte Spur mit 60-70 läuft, bei vorgegebenen 80, hat es wenig sinn noch vorzufahren, da setz man sich besser neben eine Lücke und fährt so an die Engstelle heran ..
Wenn dumpfbackige Früheinordner mit zu geringem Abstand nun einen Rückstau oder stockenden verkehr vor der Engstelle "gebastelt" haben, dann fahre ich auch an der stehenden Kolonne vorbei, allerdings mit nicht all zu großem Geschwindindigkeitsunterschied, so 20-30 reicht meist, sitze dann oft an der Spitze einer Kolonne und die wird nun ganz gemächlich an das Hindernis herangeführt, und schon ist ein RV gebastelt.
Was veile PKW Lenker überhaupt nicht kapieren, ist der Platzbedarf eines LKW, im RV hat es keinen sinn, wenn sich 4-5 PKW neben einen LKW stellen, das erzeugt Rücksta in der jeweiligen Spur. ... aber über RV kann man endlos diskutieren.
Jede Hausfrau weiß eigentlich, daß, wenn man Zucker durch einen Trichter schüttet, das nicht schneller geht, wenn man mit dem Kochlöffel nachstopftt, beim RV soll es auf einmal funktionieren ??
Interessant ist auch oft: Vor der Engstelle steht alles, in der Engstelle läuft es soforet prima. Faziz: zu Viele, zu schnell mit zu geringen Abständen davor. Selber Effekt wie undizipliniertes Anstellen bei einem Schilift .. hinten wird diskutiert, wer mit wem fährt , einer fährt dem Andern über die Schi etc.... und vorne geht der eine oder andere Bügel mit nur Einem oder gar leer den Berg rauf ... wink.gif und die Schlange wird immer länger... auch im RV, wie lange ist denn da garnix gegangen, wenn zwei zusammengefahren sind?
Meine Webseite
Beitrag 29.12.2013, 14:33
Beitrag #104
Das Rechtsfahrgebot steht nur im Weg wenn der Verkehr gering ist und dann braucht es kein RVV.
Ausserdem gibt es igO auch keines.
Zitat (fritz440kombi @ 29.12.2013, 14:26) *
... Jede Hausfrau weiß eigentlich, daß, wenn man Zucker durch einen Trichter schüttet, das nicht schneller geht, wenn man mit dem Kochlöffel nachstopftt, beim RV soll es auf einmal funktionieren ?? ...
Nein, nicht nachstopfen.
Das Stopfen ist da so, wie der Behinderer der alles dicht macht.
Aber es geht auch nicht schneller wen der Trichter keiner ist sondern ein Zuckerkrümel dünnes Rohr und sich alle Zuckerkrümel hintereinander anstellen.
fritz440kombi
Beitrag 29.12.2013, 15:55
Beitrag #105
... und wenn dann ein Krümel dem andern in die "Türe" fährt, gibt´s Karamelle, die verklebt dann das Rohr in unserem so schönen Zuckermodell ... laugh2.gif BTW: Auch bei Stäuben/Körnern etc. dort wird das Schüttgut gerne durch pulsierende Luft aufgelockert, sprich: Auch dort macht es der Abstand aus ... daß es keine "Reibereien" gibt .. laugh2.gif BTW: LKW wäre dann wohl Würfelzucker, ein Gefahrguttransport ein mit Rum getränkter Würfelzucker ... laugh2.gif laugh2.gif laugh2.gif
Meine Webseite
Beitrag 29.12.2013, 16:47
Beitrag #106
think.gif Wenn das Rohr verklebt, weil die Zuckerkörnderl zusammenstoßen, warum kam dann hier im Eingangsthema das andere Körnderl trotzdem vorbei - und das bis zur nächsten Tanke wink.gif
fritz440kombi
Beitrag 29.12.2013, 17:22
Beitrag #107
wink.gif Erst ein "Aus-Zucker" dann ein "macht sich aus dem Staub"- Zucker ... wink.gif
Meine Webseite
Beitrag 29.12.2013, 17:39
Beitrag #108
Zitat (fritz440kombi @ 29.12.2013, 17:22) *
fritz440kombi
Beitrag 29.12.2013, 20:33
Beitrag #109
"Puder"-Zucker klingt dafür im Süden wieder so anrüchig smile.gif rolleyes.gif biggrin.gif (für alle nördlich des Weißwurstäquators: Erklärung gerne, aber nur über PN)... tongue.gif janr weiß warum ...
Meine Webseite
Beitrag 29.12.2013, 20:49
Beitrag #110
Als jemand, der 24/7 "Moin" sagen kann (der örtlichen Gepflogenheit nach ist es so), bitte ich um eine PN. wavey.gif
Schorsch
Beitrag 29.12.2013, 21:10
Beitrag #111
Mitglieds-Nr.: 8842
Wenn ca. 30 Fahrzeuge pro Minute abfließen können (ich nehme da 2 sec. Sicherheitsabstand als Grundlage) wie soll es möglich sein, dass mehr Fahrzeuge durch den Engpass kommen,
wenn sie sich in mehreren Schlangen anstellen. Klar das bei 2 gleich langen Schlange diese jeweils halb so lang sind, aber die Anzahl Fahrzeuge ist gleich.
Und wenn mehr als 30 Fahrzeuge auf die Engstelle zufließen, dann wird die Anzahl der Stauenden größer, bei weniger als 30 verringert sie sich - egal auf wie vielen Fahrstreifen sie sich anstellen.
Beitrag 29.12.2013, 21:16
Beitrag #112
Tja, da du genau das nicht kapierst, wirst du nie ruhe geben.
Ich geb jetzt erst mal auf, und begnüge mich, daß 99,9% aller mit-VT das richtige Verhalten wissen und auch wissen warum.
Beitrag 29.12.2013, 21:53
Beitrag #113
Ich bin zwar weder Nord- noch Süd- sondern Westlicht, aber trotzdem soviel: Wenn du deine Frau "puderst" kann das im Gesicht mit Puder und einem Wattebausch oder woanders mit was anderem und noch was anderem geschehen.... thread.gif
Es ist auch dummerweise schwierig zu kapieren wenn man die Supermarktkasse als Analogum betrachtet, sie ist nämlich keins, die Geschwindigkeit der sich auf die Kasse Zubewegenden spielt keine Rolle weil alleine die Kassiererin das Tempo bestimmt und jeder genug Zeit und Raum hat sich hinten anzustellen. Wäre die Kasse vollautomatisch und würde einen nach dem anderen blitzschnell komplettabscannen wäre es auch besser für den Gesamtdurchfluß wenn sich alle im Pulk auf sie zubewegen und erst kurz davor einordnen würden als eine riesenlange Schlange durch das komplette Geschäft zu bilden.
Beitrag 29.12.2013, 22:12
Beitrag #114
Das ist nicht möglich. Deine zwei Denkfehler sind:
- an der Engstelle macht es die geringste Verstopfung. Es sind die vorher schon Einordner die mit erratischem Fahrverhalten den Verkehr verlangsamen, der dann nicht mehr stetig durch die Engstelle fließen kann
- der Stau in einer Schlange wäre schlicht doppelt so lang, während der Verkehrsraum auf der freien Spur ungenutzt bleibt.
Schorsch
Beitrag 29.12.2013, 23:02
Beitrag #115
Mitglieds-Nr.: 8842
Genau, deshalb wäre ein Überholverbot sinnvoll, weil es statt "erratischem Fahrverhalten " ein geordnetes Zusammenführen ermöglicht.
Dass zwei Schlangen natürlich kürzer sind als wenn sich die selbe Fahrzeuganzahl in einer Schlange befindet ist natürlich auch trivial,
ebenso dass sich dadurch nicht die durchschnittliche Wartezeit verkürzt.
Beitrag 29.12.2013, 23:07
Beitrag #116
Das "erratische" Fahrverhalten ist sich zu früh ein zu ordnen und dadurch alles zu verlangsamen.
Nicht nur doppelt so lange Schlange auch längere, weil weiter weg, Reaktionszeiten.
Aber das Vorfahren, und dazu muß man überholen dürfen, und erst vor der Verengung einordnen schafft schnelleren Durchfluss.
Auch das Ausnützen des komplett vorhandenen Straßenraumes schafft schnelleren Durchfluss.
Wie gesagt: Es ist bereits wissenschaftlich bewiesen.
Pistenteufel
Beitrag 29.12.2013, 23:36
Beitrag #117
Beigetreten: 02.06.2011
Mitglieds-Nr.: 59615
Das Überholen an sich wäre für das Zusammenführen kein Problem, wenn auf der durchgehenden Spur konstante Geschwindigkeit mit ausreichend Abstand gefahren werden würde.
Was ich dagegen häufig im Stop-and-Go erlebe ist: Erstes Auto fährt an, zweites beschleunigt ebenfalls, erstes Auto bremst wieder und zweites dann notgedrungen auch. Die LKW-Fahrer fahren meistens vorausschauender, sie fahren mit konstant niedriger Geschwindigkeit, brauchen dadurch nicht anzuhalten, die Lücke zum Vordermann wird zwar zeitweise größer, aber in dem Moment wo er bremst nach kurzer Zeit wieder so groß wie vorher.
Wenn sich dann in der zuerst beschriebenen Situation noch jemand in die - aufgrund der wenig mitdenkenden Fahrweise - nicht vorhandene Lücke quetschen will und sein Recht nach §7 (4) StVO durchsetzen will dann fehlt eben entweder hinterher an einem Auto ein Spiegel oder der Verkehrsfluss wird aufgrund des notwendigen Bremsmanövers wieder so gestört, dass der Stau länger wird und weniger Autos durch die Engstelle kommen als dann wenn nur eine Spur genutzt würde.
Reißverschluss in Theorie und Praxis sind eben zwei Paar Schuhe ...
Schorsch
Beitrag 30.12.2013, 00:11
Beitrag #118
Mitglieds-Nr.: 8842
Nicht wie lang die Strecke ist, die einspurige gefahren wird, ist entscheidend für den Durchsatz, denn wenn erst einmal einspurig gefahren wird, dann geht es gleichmäßig voran.
Entscheidend ist, dass das Zusammenführen störungsfrei abläuft und da sind gleichmäßige Geschwindigkeiten entscheidend.
Natürlich haben durchgängig 2 Fahrstreifen mehr Kapazität als einer. Wenn die Fahrzeuge durch ein Nadelöhr müssen, dann können dahinter natürlich auch (bis zur nächsten Zufahrt)
nicht mehr Fahrzeuge fahren als durch das Nadelöhr passen.
Beitrag 30.12.2013, 00:16
Beitrag #119
Zitat (Schorsch @ 30.12.2013, 00:11) *
... Entscheidend ist, dass das Zusammenführen störungsfrei abläuft ...
Richtig, und da ist ganz vorne der richtige Ort.
Wenn das weiter hinten passiert gerät alles ins Stocken.
Weiter vorne muß natürlich jeder vernünftig handeln, und das wäre nach StVO an der Engstelle und im Wechsel.
Schorsch
Beitrag 30.12.2013, 00:26
Beitrag #120
Mitglieds-Nr.: 8842
Das behauptest Du immer wieder, ohne einen logischen Grund dafür zu nennen.
Unnötig große Abständen (um eventuell von hinten anpreschende hereinzulassen) reduzieren die Kapazität am Engpass. Alle 3 Sekunden ein Fahrzeug statt alle 2 Sekunden reduziert die
Kapazität um 1/3.
Beitrag 30.12.2013, 00:39
Beitrag #121
Den liefere ich mal nach: Wenn 100 Meter weiter hinten schon eine von zwei Spuren nicht genutzt wird, geht der Stau schon eine Kreuzung weiter zurück los. Und nun stecken da auch Fahrzeuge drin, die vorher abbiegen werden.
Meinereiner zieht konsequent bis zur Engstelle vor und findet da auch irgendwie eine Lücke...
Beitrag 30.12.2013, 00:57
Beitrag #122
Wie sagte der alte Goethe im Faust schon? Grau ist alle Theorie. rolleyes.gif
Im Großraum Stuttgart funktioniert ein Reißverschluß höchstens nach dem Schema, der stärkere, der schnellere, der mit mehr Durchsetzungskraft usw. gewinnt einen Platz. Größer natürlich aus der Sicht eines Normalautofahrers. Ein LKW gehört da nicht dazu. rolleyes.gif Ich habe neulich erlebt, dass sich 2 Fahrer gegenseitig angeschrien haben und solange den gesamten Verkehr blockiert haben. think.gif Es gibt Autofahrer die behaupten, da sie auf der linken Spur fahren, müsse ich so vorlassen, damit sie mich noch überholen können. Wohlgemerkt im Stau und noch 4 Fahrzeuge hinter mir. Da kenne die nichts. Die stellen ihr Fahrzeug ab und laufen bis zu mir vor. Sonst wüsste ich das ja nicht. rolleyes.gif Und nach der Engstelle hupen und blinken die oder wenn sie vor mir sind finden sie das Gas nicht. Entweder ich habs eilig, da drücke ich sobald ich darf wieder aufs Gas oder ich habs nicht eilig, dann kommts auf ein Auto vor oder hinter mir doch auch nicht an.
Beitrag 30.12.2013, 01:20
Beitrag #123
Das behauptest Du immer wieder, ohne einen logischen Grund dafür zu nennen. ...
WikiZitat:
...weil in diesem Fall eine Verlangsamung des Verkehrs bereits weit vor der Engstelle stattfindet und außerdem die Situation entstehen kann, dass ein Verkehrsteilnehmer, der bereits ein einscherendes Fahrzeug auf seine Spur hat fahren lassen, an der Engstelle (oder bei weiteren unvernünftigen Verkehrsteilnehmern bereits auch davor) erneut ein Fahrzeug auf seine Spur lassen muss. Er hat, im übertragenen Sinn, somit also zwei (oder mehr) Reißverschlusszähne passieren lassen. Verglichen mit einem realen Reißverschluss wird deutlich, warum diese Vorgehensweise nicht sinnvoll erscheint und dadurch auch ein erhebliches Aggressionspotential birgt.
Es wird auch schon über eine durchgezogene Linie nachgedacht, damit nur an der Engstelle die Spuren zusammenführen
Zum X-ten Mal das Video was genau das erklärt
Aber das wurde dir erst drei oder vier mal gezeigt, und trotzdem verlangst du nach einer Erklärung.
Polizei Saarland dazu:
Unstrittig ist, dass der Verkehrsablauf schneller vonstatten geht, wenn der Einfädler dies erst kurz vor der Engstelle tut und nicht schon weit davor.
Hier eine pdf-Skizze
autogefuehl.de
Wenn jeder kilometerweit vor dem eigentlichen Reißverschluss schon auf eine Fahrbahn wechselt, entsteht ein möglicher Stau deutlich früher und wird deutlich länger, als er eigentlich sein müsste.
Das Netz ist voll davon, aber du willst es nicht kapieren oder willst es nicht wahrhaben, jedenfalls ist es so, daß es schneller geht, wenn man sich erst vorne einordnet. wavey.gif
Schorsch
Beitrag 30.12.2013, 12:03
Beitrag #124
Mitglieds-Nr.: 8842
Das ist doch scheinheilig, denn dadurch, dass Du (und andere sich vorne zwischenquetschen kann die Fahrzeugschlange nicht abfließen.
@janr: Was im Wikipedia-Artikel steht, predige ich doch die ganze Zeit. So wie es heute läuft kommen vorne fast nur Überholer an. Das würde durch ein Überholverbot verhindert.
Eine durchgezogene Linie hätte ähnlichen Effekt. Zum einen kann die nur an festen Zusammenführungen benutzt werden und nicht z.B. bei Unfällen. Zum anderen ist der Abstand,
an dem gefahrlos eingeschert werden sollte, stark geschwindigkeitsabhängig, was auch eine feste Linie leisten kann.
Ein Überholverbot würde den Rückstau auf dem durchgehenden Fahrstreifen nicht verlängern, sondern natürlich verkürzen.
Deine Behauptung (so wie ich es verstanden habe) war, dass mehr Fahrzeuge durch den Engpass passen, wenn sie sich in 2 Reihen davor aufstellen. Und dafür bringst Du keine Erklärung.
Beitrag 30.12.2013, 13:41
Beitrag #125
Zitat (Schorsch @ 30.12.2013, 12:03) *
@janr: ...
Ich würde sagen, das hast Du falsch verstanden: Die korrekte Anwendung des Reißverschlussprinzips sorgt nicht für einen höheren Durchsatz an der Engstelle, sondern für eine Verkürzung des Staus und eine gerechtere Verteilung der mit dem Stau verbundenen Wartezeit. Letzteres, weil es im Idealfall nämlich auf beiden Spuren gleich schnell vorwärtsgeht. Störungen dieses Systems werden durch Frühwechsler verursacht, da dann entweder der Stau verlängert wird, wenn (wie Du es forderst) nicht überholt werden darf, oder es auf der Spur, die der Wechsler verlassen hat, schneller vorwärtsgeht.
Ich fürchte aber, das werden die Frühwechsler auch dann nicht erkennen, wenn sie sich zum tausendsten Mal darüber aufgeregt haben, dass sie im Anschluss regelmäßig von sich regelkonform verhaltenden Fahrzeugen überholt werden...
Beitrag 30.12.2013, 13:58
Beitrag #126
Wenn sich zwei Autoschlangen, jede mit "richtigem" Fahrzeugabstand und jede mit gleicher Geschwindigkeit, einer Engstelle nähern, muss - damit Beide quasi gleichzeitig durchfahren können - entweder der Abstand zwischen den Fahrzeugen - in jeder der beiden Autoschlangen - doppelt so gross sein, mit "null Abstand" weitergefahren werden oder in der Engstelle muss doppelt so schnell gefahren werden .
(Das erstere funktioniert eigentlich nie ...)
Beitrag 30.12.2013, 14:03
Beitrag #127
Zitat (KJK @ 30.12.2013, 13:41) *
Die korrekte Anwendung des Reißverschlussprinzips sorgt nicht für einen höheren Durchsatz an der Engstelle, sondern für eine Verkürzung des Staus und eine gerechtere Verteilung der mit dem Stau verbundenen Wartezeit. ... Störungen dieses Systems werden durch Frühwechsler verursacht,
Genau so ist es.
Deswegen ordne ich mich bei Verkehrsfunkdurchsagen: "Tagesbaustelle auf der linken Spur" immer links ein, weil unzählige Frühwechsler schon zu beginn oder auf halber Strecke nach rechts wechseln (spätestens am ersten Blinkpfeil), und es deswegen auf der linken Spur effektiv schneller geht, es gibt nur relativ wenige Vernünftige, die bis vorne ran fahren.
Und das Phänomen dort vorne ist, dass der Verkehr wieder läuft und der Reißverschluss ganz ohne Stockungen funktioniert, die nur bei Frühwechslern vorkommen, die nämlich regelmäßig panisch stehen bleiben, wenn irgendeine Vorankündigung kommt, und sich dann in eine viel zu kleine Lücke reinquetschen, die insbesondere deswegen so klein ist, weil an der Stelle keinerlei Pflicht besteht, jemanden rein zu lassen, die fahren aber trotzdem - und dann gibt es das Ziehharmonika-Stillstand-Ergebnis mad.gif
Besonders auffällig hinsichtlich der Unkenntnis dieser alles-Blockierer ist es dann, wenn sie gerade so einen Kamikazespurwechsel vollzogen haben, wenn sie hupen, wenn die linke Spur dann wieder los und an ihnen vorbeifährt.
Charly70
Beitrag 30.12.2013, 14:24
Beitrag #128
Beigetreten: 26.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26828
gelöscht, da unsinn
Schorsch
Beitrag 30.12.2013, 14:36
Beitrag #129
Mitglieds-Nr.: 8842
Dieser Idealfall würde durch ein Überholverbot hergestellt.
Wenn der RV nicht für einen höheren Durchsatz sorgt, dann kann er auch nicht für insgesamt kürzere Wartezeiten sorgen. Eine gerechtere Verteilung der Wartezeiten würde durch
Beitrag 30.12.2013, 14:47
Beitrag #130
@Schorch: Es ist nunmal vorgeschrieben, bis vorne zu fahren und sich erst da im Wege des Reißverschlusses einzuordnen.
Akzeptiere das.
Oder fähst Du auch mitten in der Nacht bei "Rot" über die Kreuzung, weil man doch alles überblickt und es "sinnlos" ist, da rumzustehen und die LUft zu verpesten?
Oder kürzt Du durch kuze Einbahnstraßen als Geisterfahrer ab, wenn Du siehst dass keiner kommt, und so ein "unsinniger Umweg" erspart wird?
Beitrag 30.12.2013, 14:51
Beitrag #131
Zum Glück nicht so viele und nicht überall.
Im Odenwald scheint es da noch Verständnisprobleme zu geben; zumindest konnte ich hier schon mehrmals gemütlich an einem kilometerlangen Rückstau vorbeifahren.
Charly70
Beitrag #132
Aber das eigentlich interessante Experiment wurde leider nicht gemacht.
Ab dem Zeitpunkt der ersten Ankündigung versuchen alle auf der Linken Spur ganz normal die Fahrspur zu wechseln. Man verlegt also den Wechselzeitpunkt nach hinten und über einen größeren Raum.
Was passiert dann?
Die Schlange wird länger - das ist klar - aber geht es schneller, langsamer oder gleich schnell wie bei Reißveschluß mit Kooperation?
Beitrag 30.12.2013, 15:12
Beitrag #133
Vor allem nicht nur in diesem Thema zum RVV sondern auch schon im letzten. laugh2.gif
Wo die durchgezogene Linie nicht machbar ist (alternativ ein Überholverbot ist Nonsens) sollte man vielleicht ganz dick an die Schilder schreiben Reißverschluß erst vor dem Hindernis und auf das letzte dann hier Reißverschluß.
In Holland gibt's sowas ähnliches, an den ersten paar Schildern "ritsen na xxx m" und am letzten "gef ritsers ruimte".
Beitrag 30.12.2013, 16:02
Beitrag #134
Es geht nach meinem Verständnis gleich schnell aber gleichmäßiger.
Schorsch
Beitrag 30.12.2013, 16:38
Beitrag #135
Mitglieds-Nr.: 8842
Das will ich ja auch erreichen und zwar durch ein Überholverbot. Jetzt ist es doch so, dass man (außer bei Schrittgeschwindigkeit) nicht weiß, wo dieses vorne ist. Das ist je nach Geschwindigkeit
und Fahrzeug unter Einhaltung von Sicherheitsabständen wo anders. Und jeder meint, dass er an der Stelle, die er für richtig hält, einen Anspruch hat, hereingelassen zu werden.
Außerdem schreibt auch die StVO vor, dass Überholer die Überholten nicht behindern dürfen. Aber man pickt sich halt das aus der StVO heraus, was dem eigenen Vorteil dient.
Beitrag 30.12.2013, 17:12
Beitrag #136
Wie soll jetzt ein Überholverbot gegen die Früheinordner wirken?
Deine Gedankengänge sind echt nicht mehr nachzuvollziehen.
Schorsch
Beitrag 30.12.2013, 17:19
Beitrag #137
Mitglieds-Nr.: 8842
Bei einem Überholverbot ist es relativ egal, wo sich jemand einordnet, weil sich dadurch das im Wechsel automatisch ergibt und sich so kein langer Rückstau auf dem
durchgehenden Fahrstreifen aufbaut. Zudem ist der Druck auf die diejenigen weg, die einerseits nicht vordrängeln wollen, sich andererseits auch nicht von aggressiven Vordränglern
hinter sich bedrängen lassen wollen und die sich deshalb zu früh einordnen.
Beitrag 30.12.2013, 17:24
Beitrag #138
Ich verabschiede mich jetzt aus diesem Thread, das bringt echt nichts mehr.
Beitrag 30.12.2013, 18:17
Beitrag #139
wieso brauche ich bei etwas, was ohnehin schon geregelt ist, noch eine weitere regelung, nur weil offenbar einige zu doof sind?
Zur Belehrung könnte man einfach mal Knöllchen verteilen, das würde reichen...
Beitrag 30.12.2013, 18:18
Beitrag #140
Zitat (Schorsch @ 30.12.2013, 16:38) *
Jetzt ist es doch so, dass man (außer bei Schrittgeschwindigkeit) nicht weiß, wo dieses vorne ist. Das ist je nach Geschwindigkeit und Fahrzeug unter Einhaltung von Sicherheitsabständen wo anders.
Aber nie vor (oder aus Sicht der Engstelle hinter) dem letzten Zusammenführungsschild, also dem wo in Holland "gef ritsers ruimte" steht. Man kann natürlich wenn ganz wenig los ist auch schon früher nach rechts gehen, dann ist es aber auch keine Reißverschlußsituation im eigentlichen Sinne sondern nur ein normaler Wechsel nach rechts.
Pistenteufel
Beitrag 30.12.2013, 18:47
Beitrag #141
An solchen Tagesbaustellen gibt es in der Regel Tempolimits. Wenn dort z.B. 80 km/h gelten und die durchgehende Spur mit 70-80 km/h läuft dann fahre ich dort und sortiere mich auch schon frühzeitig ein, wenn ich den ersten gelben Leuchtpfeil sehe. Das klappt unter Benutzung der Spiegel und des Schulterblicks dann auch so, dass es kein "Kamikazespurwechsel" ist.
Ich achte dabei dann allerdings relativ genau auf die Tempolimits (ausnahmsweise):thread, dann entsteht meistens vor mir eine relativ große Lücke, so dass auch die anderen Autos von der endenden Spur besser wechseln können.
Wenn der Verkehr stocken sollte fahre ich dort, wo ich damit rechne, dass ich besser durchkomme, das ist bei Baustellen auch meistens die endende Spur.
Bei 3 oder mehr Fahrstreifen sortiere ich mich allerdings immer so weit weg wie möglich von der endenden Spur ein, da ist mein Tomtom immer ganz hilfreich.
Letztens war z.B. auf dem Kölner Ring bei Köln Mülheim ein Unfall gewesen wo die vierte Spur endet, da mussten alle vom 2. 3. und 4. Fahrstreifen von rechts aus gesehen per Reißverschluss auf den 2. wechseln. Aufgrund meiner Navi-Information habe ich mindestens 10 Minuten gespart, da kaum jemand den durchgehenden rechten (1.) Fahrstreifen benutzt hatte.whistling.gif
Schorsch
Beitrag 30.12.2013, 19:13
Beitrag #142
Mitglieds-Nr.: 8842
Die Regelung, dass Überholer die Überholten nicht behindern dürfen, besteht bereits, sie sollte nur bei RV konkretisiert werden, damit sie nicht weiter ignoriert wird.
Vorfahrt achten heißt "nicht wesentlich behindern". Da kommt kaum jemand darauf, das zu ignorieren. Gar nicht behindern wird aber ignoriert.
Beitrag 30.12.2013, 19:32
Beitrag #143
Ein Überholverbot bringt aber die beiden Schlangen nicht auf die gleiche Länge, sondern genau auf die Länge wie es durch Frühwechsler entsteht und dadurch entsteht ein längerer Stau der länger braucht zum Abbau.
Das Vorfahren, wenn du nicht willst bitte, verkürzt beide Schlange auf die gleiche länge und somit beiderseitz die Strecke = Zeit zur Engstelle.
Dafür müßen sich aber die FZ im Wechsel ordnen können, was mit Überholverbot nicht geht.
Jetzt stell dir mal vor auf der endenden Spur ist jemand, der etwas weiter vorne ist als du, dich aber durchlassen will.
Du mußt notfalls stehenbleiben und warten, da ja ein Überholverbot existiert.
Das gilt dann auch für die FZe auf der durchgehenden Spur.
Bleibt nur einer stehen dürfen die anderen nicht vorbei, weil sie ansonsten überholen.
Daher ist nur die durchgezogene Linie bis kurz vor die Engstelle die Lösung bis auch so beratungsresistente wie du es kapieren. wavey.gif
auto67
Beitrag 30.12.2013, 19:51
Beitrag #144
Beigetreten: 20.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10518
Die durchgezogene Linie im Kontext eines Reißverschlussverkehrs gewann 2007 den ersten Preis eines Ideenwettbewerbs, an dem sich die Mitarbeitenden von Straßen-NRW beteiligten konnten:
http://www.strassen.nrw.de/service/presse/.../070322-01.html
Mit einfachsten Mitteln wird viel erreicht! Ein Überholverbot hätte eine ganz andere Wirkung und wäre hinsichtlich der Minimierung der "Verlustzeit" aller Beteiligter sogar kontraproduktiv. wavey.gif
Beitrag 30.12.2013, 22:12
Beitrag #145
fritz440kombi
Beitrag 31.12.2013, 00:06
Beitrag #146
Es ist vorgeschrieben, an die Engstelle heranzufahren, da geht die StVO bereits von zwei Kolonnen aus.
Von mit hoher Differenzgeschwindigkvon Überholen steht nix ... die Frühwechsler stören die Sache, weil sie den RV gar nicht helfen aufzubauen, wenn jeder zweite in der durchgehenden Spur links bliebe bzw, nach links ginge, würde es ja flutschen ... ist aber in der Praxis eben so, daß die erste Spur, wegen des Rechtsfahrgeots halt meist zuerst dicht aufgeschlossen ist ...
Ein Gebot zum Versetzt fahren in die Geschwindigkeitstrichter wäre da von Vorteil, dann hätte jeder seine Lücke neben sich, die er vorher frei gemacht aht ... sowas hat man auf der Inntalautobehnzwischen Kufstein und Roenheim in einer Baustelle versucht, hat ganz gut funktioniert ...
Meine Webseite
Beitrag 31.12.2013, 00:15
Beitrag #147
Zitat (fritz440kombi @ 31.12.2013, 00:06) *
... wegen des Rechtsfahrgeots ...
Zitat (§7 StVO Abs 1 Satz 1)
Auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung dürfen Kraftfahrzeuge von dem Gebot möglichst weit rechts zu fahren (§ 2 Absatz 2) abweichen, wenn die Verkehrsdichte das rechtfertigt. ...
fritz440kombi
Beitrag 31.12.2013, 00:21
Beitrag #148
Richtig, das ist der Casus cnacsus ...nur kommt verkehsraufkommensbedingt der Praxis eben leicht vor, daß zuerst der rechte Fahrsteifen auf die Engstelle trifft, langsamer wird und dann keiner nach links geht.
Meine Webseite
Beitrag 31.12.2013, 00:30
Beitrag #149
Na ja, so einfach ist es ja nicht, denn wenn wenig Verkehr ist fahren ja alle auf nur einer Spur, nur ein paar Überholer nicht.
Wenn der Verkehr langsam zu nimmt, verteilt sich der Verkehr bereits auf beide Spuren, weil ja sonst auf der rechten Spur ein Stau entstünde.
Jetzt erkennen alle VT, daß weiter vorne eine Verengung kommt und wenn jetzt jeder erst mal bleibt wo er ist, dann gibt es ja kein Problem.
Die Früheinordner bringen aber den Verkehr auf der rechten Spur bereits ins Stocken und die die sich StVO-Konform verhalten sind für die plötzlich die Bösen.
Wer jetzt irrational handelt und sagt: "Dich lass ich nicht rein/vorbei" bringt dann noch mehr durcheinander.
Daher bringt eine Fahrbahnbegrenzung wieder Ordnung rein.
Schorsch
Beitrag 31.12.2013, 10:29
Beitrag #150
Mitglieds-Nr.: 8842
Und wo sollte die durchgezogene Linie enden? Wenn sie auch bei hohem Tempo sicheres Wechseln ermöglicht, dann wäre sie für Schritttempo sinnlos.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 02.11.2025 - 18:21
