22 Seiten V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ungewöhnliche Ampeln, Sammelthread für aus-der-Reihe tanzende Ampelschaltungen
Beitrag 30.12.2017, 18:14
Beitrag #851
Zitat (hk_do @ 28.12.2017, 19:34) *
Unabhängig davon, ob es einfeldrige gelbe Signalgeber sind oder ob da zwei (parallel oder abwechselnd) blinkende gelbe Signalgeber zusammengefasst sind.
OK - das kann man dort mit zuordnen..
Ganz im Gegensatz übrigens zu den zweifeldrigen Signalgebern in der nicht-westfälischen Hälfte von NRW, die neben gelbem Blinklicht auch grünes Dauerlicht anzeigen können!
Sowas hab ich mal in Essen gesehen...
...2-feldriger vorgelagerter Signalgeber
- manchmal dauer-dunkel (wohl außerhalb des berufsverkehrs abgeschaltet?)
- gelb blinkend wenn nachfolgende LSA gleich auf gelb umspringt bzw gelb / rot zeigt
- grün dauerlicht wenn nachfolgende LSA grün zeigt und man noch bei grün "durchrutschen" kann
Zitat (Hamburg-Cruiser @ 29.12.2017, 16:21) *
In Düsseldorf gibt es noch so etwas, siehe Beitrag 623.
(wobei ich mich grad frage warum die vorampel grün zeigt, wenn doch die nachfolgende LSA offensichtlich für alle weiterführenden Richtungen rot hat think.gif )
Beitrag 31.12.2017, 22:49
Beitrag #852
Wenn beide Ampeln die selbe Farbe zeigen würden, wäre doch eine von beiden überflüssig! scared.gif
Hamburg-Cruiser
Beitrag 01.01.2018, 12:49
Beitrag #853
Beigetreten: 18.10.2009
Mitglieds-Nr.: 51028
Vermutung: Die Vorampel weiß schon, dass die Hauptampel gleich auf grün springt.
Beitrag 01.01.2018, 23:28
Beitrag #854
Meinst du damit die LSA & die Vorampel?
Meine Frage bezog sich auf GRÜNE Vorampel bei ROTER Haupt-LSA.
Hier bei uns wird bei dichter LSA-Signalgeberfolge durchaus die Grünkammer der vorherigen LSA dunkelgeschaltet, wenn die unmittelbar nachfolgende LSA noch ROT zeigt...
...also wenn ich weiter (ungebremst) auf die LSA zufahre wird die dann vor mir grün!?
Beitrag 02.01.2018, 06:58
Beitrag #855
So sollte es im Optimalfall sein.
Der Optimalfall tritt aber nur ein, wenn die Straßenverkehrsbehörde weiss, was sie will und das Ampelmännchen weiss, was es tut. Und das sehe ich selten als gegeben an. Dazu müsste nämlich das "Vorsignal" und das "Hauptsignal" wie im Bahnbetrieb sinnvoll verknüpft sein: Das "Vorsignal" sagt Dir "Fahrt erwarten" und dann sollte das "Hauptsignal" auch grün sein, bis Du es erreichst. In vielen Städten gibt es eine "Grüne Welle" und kein (bzw. zu wenige) Verkehrsteilnehmer weiss, bei welcher Geschwindigkeit die liegt. Bei zHg 50 liegt die nach meiner Beobachtung je nach Stadt zwischen 40 und 57 (Tacho).
Zusätzlich muss zur Geschwindigkeit noch etwas über eine Sekunde Vorlauf eingeplant werden, denn wenn man beim Zufahren auf´s "Hauptsignal" noch kein Grün sieht, wird man verlangsamen oder gar bremsen und damit die nützlichen Vorteile ins Gegenteil verkehren.
Insgesamt ein zu komplexes System, als das ich einen flächendeckenden Nutzen sehen kann. Vor allem fehlt es halt an der Kommunkation im Vorfeld: Der (ortsfremde) Verkehrsteilnehmer kann nicht ahnen, was sich die StVB im aktuellen Fall gedacht hat.
Beitrag 02.01.2018, 10:27
Beitrag #856
Meiner Erfahrung nach funktioniert das mit den Vorampeln sehr gut. Man findet diese rund um Düsseldorf: Östlich eher mit grünem Vorsignal, innerhalb und westlich davon mit weißer Zahl.
So komplex ist das jetzt auch nicht think.gif Man rechnet einfach z.Hg. (bzw. die weiße Zahl) und die Strecke und erhält daraufhin die Zeit, die die Vorampel eher umspringen muss.
Im Falle grün->rot funktioniert das sehr zuverlässig, im umgekehrten Fall scheitert es jedoch meistens an wartenden Fahrzeugen vor der Hauptampel, wegen denen man dann trotzdem bremsen muss.
WENN man schon das nächste Signal ankündigen will, aus welchem Grund auch immer, und sich dieses Feature auf Kosten einer flexibleren Schaltung erkauft, kann man imo besser auf Countdowns zurückgreifen. Dann haben auch die Fahrzeuge an Pole Position etwas davon.
Beitrag 02.01.2018, 11:02
Beitrag #857
Im Bahnbetrieb läuft das regelmäßig anders.
Das Vorsignal und das Hauptsignal springen gleichzeitig um.
Das Vorsignal zeigt also nur ganz stupide das an, was das Hauptsignal in jenem Moment zeigt. wavey.gif
Fährt also ein Zug auf ein rotes Hauptsignal zu, passiert er zunächst ein gelbes Vorsignal. Und steht dann beispielsweise vor dem Hauptsignal.
Wird dieses dann "grün", zeigt auch das Vorsignal grün, obwohl da gar kein Zug mehr dran vorbeifährt, und fällt dann wieder auf Gelb, wenn das Hauptsignal auf Rot fällt.
Nur bei kombinierten Signalen (Vorsignal des nächsten mit am Haupsignalmast des vorigen Signals) (neuerdings nur ein Signalgeber, aber das mal weggedacht), erlischt das Vorsignal komplett, so lange das mit ihm zusammen montierte Hauptsignal Rot zeigt.
Beitrag 03.01.2018, 21:46
Beitrag #858
Hätte ich jetzt auch so vorausgesetzt..
Der Optimalfall tritt aber nur ein, wenn die Straßenverkehrsbehörde weiss, was sie will ...
könnte die erste Hürde sein..
eben - das Ampelmänchen ist ja nicht selbst-wissend, sondern macht nur was es programmiert bekommen hat. Und da nicht alle LSA-Planer wissen was sie tun ... sieht entsprechend das Ergebnis aus sadwalk.gif
Du vergleichst doch nicht die solide und sicherheitserprobte Bahn-Signaltechnik mit schöden LSA-Steurungen !? blink.gif
In der DDR gab es in solchen 'grüne Welle'-Abschnitte entsprechende Geschwindigkeits-Anzeiger in Matrix-Optik (finde grad kein Bild dazu crybaby.gif) und aus der BRD kenne ich sowas.
....und selbst wenn, ist es immer noch die große Frage ob sich die VT auch daran halten... (das funktioniert ja bei den BAB-VBA´s auch schon meistens nicht)
Der Einheimische weiß damit umzugehen, nur Auswärtige?
...kann man imo besser auf Countdowns zurückgreifen. Dann haben auch die Fahrzeuge an Pole Position etwas davon.
Den tatsächlichen Mehrwert der Countdownangabe habe ich noch nicht erschlossen. Warten muss ich bei rot so & so - egal ob nur noch 2 sek oder 25sek rot...
yes.gif ist ja auch ein Vor-Signal - also eine Art Ankündigung was am Hauptsignal zu erwarten ist.
(das es zwischen Vor- & Hauptsignal zu keinen gegensätzlichen/widersprüchlichen Signalbildern kommt wird sogar von der stellwerkstechnik überwacht)
..sofern der Zug schon vor dem roten Hauptsignal steht oder das Vorsignal bereits passiert hat.
Da aber Fahrstraßen gern auch frühzeitig eingestellt werden ist es durchaus wahrscheinlich, dass der zug das grüne Vorsignal sieht.
..das ganze ist dann auch eine Mehrabschnittssignalisierung, da verwischt die Trennung von Vor-/Hauptsignal ...
Beitrag 29.01.2018, 12:22
Beitrag #859
Linksabbiegerampel über Geradeaus-, Geradeausampel über Rechtsabbiegerspur wacko.gif
Beitrag 01.02.2018, 22:31
Beitrag #860
Zitat (rapit @ 29.01.2018, 12:22) *
Ungewöhnlich, blöd angeordnet und für den Autler sehr verwechslungsanfällig..
Wie wär´s mal mit einem an die SVB?
Beitrag 22.02.2018, 11:58
Beitrag #861
Netzfund
Fehlt(e) da nicht mindestens die Fußgängersignalisierung?
Beitrag 22.02.2018, 12:31
Beitrag #862
Vielleicht bekommt der Bus gar nicht "grün", sondern nur ein Dreieck.
Beitrag 22.02.2018, 12:52
Beitrag #863
Ist Dreieck nicht das Äquivalent zu grüner Vollscheibe?
Beitrag 22.02.2018, 13:00
Beitrag #864
Ich würde auch sagen, dass das Dreieck bedeutet, die Fahrt ist freigegeben (unter Beachtung der Abbiegeregeln aus §9). Was aber nicht stimmt, da der Bus keinen Vorrang vor dem Fußgänger hat.
Beitrag #865
@Schlepper: Jein. Das F5 heißt eigentlich "Fahrt freigegeben unter Beachtung der Abbiegeregeln gemäß § 9 StVO".
Also bezüglich querender Fußgänger eigentlich "Freigabe".
Aber das wird durch interne Betriebsvorgaben oft weiter eingeschränkt und behandelt wie "Vorfahrt achten".
Nur: vorliegend wären querende Füßlinge sowieso wartepflichtig.
Bei einer Baustellenampel hast Du ja in aller Regel auch keine Fußgängersignalisierung.
Die Radlinge brauchen eine Ampel, die nehmen ja am Vorfahrtsrecht teil.
Und: eigentlich müssten Fußgänger sich dann an die allgemeine Ampel halten whistling.gif
Beitrag 22.02.2018, 14:29
Beitrag #866
Ach stimmt, was red ich denn da. Nehme alles zurück...
Beitrag 22.02.2018, 14:45
Beitrag #867
Beitrag 22.02.2018, 15:32
Beitrag #868
Die Ampel ampelt doch nur, wenn der von links kommende Verkehr rot hat und der Bus damit dann permissiv links abbiegen kann think.gif
Edith fragt, ob die Stelle ein Archivbild zeigt...
Beitrag 22.02.2018, 15:53
Beitrag #869
Nun. Nachdem es 2009 ein Unfallschwerpunkt war, hat man immerhin ein Schild aufgestellt. Sonst scheint sich nichts verändert zu haben.
Beitrag 22.02.2018, 17:12
Beitrag #870
Wobei über dem Stop-Schild auch das Zusatzzeichen 1000-32 fehlt.
Beitrag 26.02.2018, 18:17
Beitrag #871
Bezüglich ausfahrender Busse schon.
Aber was ist mit Bussen, die aus der Busspur kommend in die Archivstraße einbiegen, die müssten doch normalerweise auf Fußgänger "besondere Rücksicht nehmen" und "wenn nötig warten". Würde diese Pflicht beim weißen Dreieck erhalten bleiben? think.gif
Beitrag 26.02.2018, 18:21
Beitrag #872
Auch wenn es so nicht im Gesetz steht: nur auf parallel (also geradeaus) Laufende. Nicht auf Querverkehr.
Beitrag 26.02.2018, 18:27
Beitrag #873
Ich war davon ausgegangen, dass der Sonderfahrstreifen in Mittellage zur Straße gehört, und die Fußgänger so in gleicher (bzw. entgegengesetzter) Richtung zu den einbiegenden (!) Bussen unterwegs sind?
Beitrag 11.03.2018, 14:23
Beitrag #874
Warum darf man hier bei "rot" zwar links, aber nicht rechts Abbiegen? think.gif
Beitrag 11.03.2018, 22:22
Beitrag #875
...und kaufe ein Z294
Beitrag 11.03.2018, 23:27
Beitrag #876
Das erklärt meine Frage nach dem "warum" nicht. Die rechte Spur hat eine Haltlinie, die Abbiegespur nicht. Warum? Die Ampel ist eine reine Fußgängerampel, die hinter der Kreuzung liegt.
Beitrag 12.03.2018, 00:47
Beitrag #877
Nach § 1 MSDWGI-VO wollte man für den Geradeausverkehr wohl "bei Rot auf jeden Fall vor der Kreuzung halten" ausdrücken!
Nach meiner dunklen Erinnerung gab es in den Untiefen des VP mal rechtlich relevante Einwände gegen die sonstige Standardlösung mit zwei Haltelinien und dem Schild "bei Rot ..."?
Wie wäre denn die wasserdichte Umsetzung für den Wunsch aus Zeile 1 bei gleichzeitiger Nichtgängelung des Rechtsabbiegers ohne eigene Spur für diesen? Der Platz für die eigene Spur ist ja schon für den Linksabbieger draufgegangen ...
Beitrag 12.03.2018, 07:40
Beitrag #878
Na weil der linke Fahrstreifen ein reiner Abbiegestreifen ist der VOR der Fußling-LSA abiegt - von dieser also nicht betroffen ist.
Und der rechte Fahrstreifen ein Mischfahrstreifen für geradeaus (also dann von der Fußling-LSA betroffen) und für rechts (von der Fußling-LSA nicht betroffen) ist ...
...und damit geradeausfahrer den Knoten nicht verstopfen hat man eben eine Haltlinie aufgemalt.
PS: Wäre eine Geradeaus-Pfeiloptik eine Lösung? Dann gilt die Fußling-LSA nicht für Rechtsabbieger - und diese könnten auch bei 'Pfeil'-Rot rechtsabbiegen?
@Mueck: genau - 2 Haltlinien sind nicht zulässig.
Beitrag 12.03.2018, 08:24
Beitrag #879
Das Rechtsabbiegen wäre jedoch nur ein einfacher Haltlinienverstoß, oder?
Beitrag 12.03.2018, 09:29
Beitrag #880
...bei einer Pfeiloptik aber: gar keiner
Beitrag 12.03.2018, 11:33
Beitrag #881
Ja? Warum? Wer sagt denn, dass Ampeln immer vor der Kreuzung stehen müssen? Bei Linksabbiegerampeln kennt man es gar nicht so selten, dass die nur dahinter hängen, auch Radlinge sind das recht häufig gewohnt, Füßlinge (fast) immer, die erste Ampel Deutschlands stand in der Mitte, die Regeln haben sich nicht geändert seither.
Von anderen Stellen kenne ich es, dass an der Stelle, wo hier die Haltlinie markiert ist, eine Wartelinie aufgebracht ist, und die Haltlinie erst unmittelbar vor der Furt.
Wir haben doch das Thema neulich bei einem ähnlichen Fall diskutiert, wo eine Haltlinie bis auf die Linksbbiegerspur durchgezogen war. think.gif
Vielleicht will man es ja auch so, weil Radlinge sich am Füßlingsignal orientieren könnten und den steieln Berg herab"schießen". Nur, dann hätten sie ein Problem mit den Linksabbiegern...
Und: das war schon vor der Einbahnstraßenfreigabe so.
Gedacht ist es dafür, dass Linksabbieger aus der Gegenrichtung die Füßlingsfurt noch schnell räumen können, wenn es rot wird.
Das könnten sie bei Freihalten der Kreuzung, wie es sich gehört, aber auch. think.gif
Und: ich habe da noch nie einen Linksabbieger gesehen, aus der Fotografierrichtung Rechtsabbieger aber viele. (Die auch alle brav warten)
Beitrag 12.03.2018, 12:23
Beitrag #882
'n grüner Blechpfeil könnte es evtl. lösen?
Aber vermutlich darf man ihn nicht anschrauben, weil's ja keine Kreuzungsampel ist?
Beitrag 12.03.2018, 12:45
Beitrag #883
Niemand. Aber der geschützte Bereich ist doch eindeutig die Furt und nichts anderes. Der Verkehr von rechts und links hat ja gar keine Signalgeber.
Beitrag 12.03.2018, 13:20
Beitrag #884
An BÜs löst @OJ sowas mit so komischen Vorampeln, die dann ausgehen. Ist dort wohl schlicht zu teuer.
Beitrag 12.03.2018, 13:35
Beitrag #885
Da darf auch nichts kommen. Du hast die Einbahnstraßenschilder übersehen. wavey.gif
bicionado
Beitrag 12.03.2018, 13:52
Beitrag #886
Beigetreten: 25.09.2016
Mitglieds-Nr.: 79801
Hui, gilt da sogar Rechts-vor-links? Ich sehe da zumindest keine vorfahrtsregelnden Schilder.
Kritiker
Beitrag 12.03.2018, 14:01
Beitrag #887
Beigetreten: 01.07.2009
Mitglieds-Nr.: 49248
Bedenkend, dass links und rechts wegführende Einbahnstraßen sind, würde ich mir um RvL keine Gedanken machen.
bicionado
Beitrag 12.03.2018, 14:04
Beitrag #888
Mit Freigabe für Radverkehr.
Beitrag 12.03.2018, 14:10
Beitrag #889
Die Radlinge haben ein Vz 205.
Und das Spiegelei gilt ja nunmal, bis es aufgehoben wird etc., daher sind in Wiesbaden 306er bei sowas nur montiert, wenn es die erste Einmündung/Kreuzung nach Beginn einer Vorfahrtsstraße ist.
VwV-Positivbeschilderungsvorschrift hin oder her, es tut dem Schilderwald gut. wavey.gif
Beitrag 12.03.2018, 15:47
Beitrag #890
Zitat (rapit @ 11.03.2018, 14:23) *
Warum darf man hier ... bei "rot" zwar links, aber nicht rechts Abbiegen?
Ich weiß nicht, ob es in der Praxis eine Relevanz hat, aber da beide seitlich wegführenden Einbahnstraßen für Radfahrer freigegeben sind, könnten diese während einer Rotphase ungehindert queren. Also von links nach rechts und von rechts nach links.
Beitrag 12.03.2018, 15:50
Beitrag #891
Dann müssten aber die Linksabbieger ebenfalls angehalten sein.
Beitrag 12.03.2018, 15:54
Beitrag #892
Von rechts kommende Radfahrer haben Vorfahrt gegenüber den Linksabbiegern (was diese bestimmt regelmäßig übersehen). Von links kommende Radfahrer müssen zwar ihrerseits rechts vor links beachten, aber es ist ja anzunehmen, dass es nicht so viele Linksabbieger gibt. Die wartenden Geradeausfahrer und Rechtsabbieger erhöhen zumindest die Wahrscheinlichkeit auf ein zügiges Überqueren der Straße. Von links nach rechts geht aber offenbar wegen der Sperrfläche gar nicht im Konflikt mit den Linksabbiegern.
Beitrag 12.03.2018, 16:13
Beitrag #893
Nein, s.o. (Beitrag #889)
Beitrag 12.03.2018, 16:19
Beitrag #894
OK, aber dann könnte ja der mutmaßliche Sinn umso mehr zutreffen.
Beitrag 17.03.2018, 21:25
Beitrag #895
DAS handhabt jede SVB für sich anders. Hier z.B. gibt es jede Menge Linksabbieger-Signalgeber HINTER der Kreuzung.
yes.gif der ginge nur bei einer Kreuzungs-LSA UND auch nur für ein Rechtsabbiegen NACH der LSA.
@rapit: Was heißt hier bitteschön KOMISCH???
Diese 'Vorampeln' haben aber einen anderen Zwecke - sie halten einen bevorrechtigten Verkehr auf, um einem wartepflichtigen Verkehr das Räumen (des BÜ) zu ermöglichen.
Beitrag 17.03.2018, 21:38
Beitrag #896
Das ist der einzige Zweck jener vorgezogenen Haltlinie wavey.gif Also: wieso "anderer Zweck"? think.gif
Und "komisch": weil es für sie in der StVO eigentlich keine Rechtsgrundlage gibt whistling.gif
Beitrag 17.03.2018, 21:51
Beitrag #897
Na DARUM...
... im konkreten Beispiel ist die Haltlinie der Fußling-LSA VOR den Knoten gelegt worden um vermeintlich diesen bei LSA-rot nicht zuzustellen.
Eine BÜ-"Vorampel" hingegen ist ein eigenständiger, örtlich vorgellagerter Signalgeber mit eigener Haltlinie
Sicher? Gibt es die für die ganzen Vor-Ampeln (gelb-gelb-Wechselblinker; gelb-grün-Vorampeln) ja auch nicht..
Beitrag 18.03.2018, 01:23
Beitrag #898
Doch natürlich:
Für die westfälischen gelb-gelb-Ampeln findet sich die Rechtsgrundlage in §38(3) StVO, für die rheinländischen Grün-Vorampeln dagegen findet sich keine Grundlage. Allerdings meine ich auch, die wären in den letzten Jahren weniger geworden bzw. abgeschaltet?
Beitrag 18.03.2018, 14:05
Beitrag #899
Ist aber alles nicht so schlimm, die verbieten ja schließlich nichts.
Beitrag 18.03.2018, 17:02
Beitrag #900
- die komischen halb-legalen Vor-LSA verbieten nix --> werden also geduldet
- die BÜ-vorgeschalteten Lichtzeichen halten bevorrechtigten Verkehr bei einer BÜ-Einschaltugn auf --> werden als Murks abgelehnt
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 14.12.2025 - 14:24
