Drogentest bei Aufbauseminar, Frage von @marco 1303 |
09.03.2011, 14:59
Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 2 Beigetreten: 09.03.2011 Mitglieds-Nr.: 58284 |
Anm. Mod: Das ist hier nicht gut aufgehoben. Ich mach Dir mal nen eigenen Thread auf... wo finde ich diesen?? Der Beitrag wurde von GSX-R bearbeitet: 09.03.2011, 14:55 |
09.03.2011, 15:01
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4433 Beigetreten: 10.10.2007 Wohnort: Umfeld von Münster Mitglieds-Nr.: 37400 |
Als Auflage nach bestandener Drogen-MPU könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da noch mal ein Test gemacht wird.
Schließlich gibt es genug Pappenheimer, die nach der MPU so weiter machen wie vorher. Scheinst Du auch zu machen, wenn ich Deine Frage einmal richtig interpretiere... -------------------- Schöne Grüße,
Toni |
09.03.2011, 15:04
Als Auflage nach bestandener Drogen-MPU könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da noch mal ein Test gemacht wird. darum geht es aber nicht. Das besondere Aufbauseminar hat nichts mit der MPU zu tun sondern ist eine normale Probezeitfolge. Da werden normalerweise keine Tests mehr gemacht. Allerdings sollte man auch nicht offensichtlich stoned da aufkreuzen. Anwesenheit und Mitarbeit ist Pflicht, ansonsten ist es nur eine Formsache. Grüße Kai -------------------- Grüße
09.03.2011, 15:10
ja weil mein problem ist ganz ehrlich gesagt hab ich ab und zu mal wieder einen geraucht und kack jetzt natürlich ab...weil bei meiner anmeldung bei diesen seminar stand drin von wegen ..DAS IM KURS CLEAN OBLIGATORISCHE DROGENSCEENING ZU DEM VON DER BEGUTACHTUNGSSTELLE VORGEGEBENEN TERMIN DURCHZUFÜHREN
09.03.2011, 15:18
aufbauseminar für alkoholauffällige und drogenauffällige fahranfänge Hast Recht, KaiR, hatte das fett markierte überlesen. Ich bin davon ausgegangen, dass er eine negative MPU mit Kursauflage erhalten hat. Und da könnte ich mir schon einen späteren Test als Auflage vorstellen. DAS IM KURS CLEAN OBLIGATORISCHE DROGENSCEENING ZU DEM VON DER BEGUTACHTUNGSSTELLE VORGEGEBENEN TERMIN DURCHZUFÜHREN Auf der Seite der Impuls stand davon nichts. Wenn es aber dann in der Anmeldung steht, hast Du wohl ein Problem. Vielleicht meldet sich hier gleich auch noch ein User, der schon mal so einen Kurs besucht hat. Im Übrigen: Da haben wir ja tatsächlich so einen Pappenheimer.... -------------------- Schöne Grüße,
Toni |
09.03.2011, 15:32
CLEAN ist kein besonders Aufbauseminar, sondern ein Kurs zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung nach § 70 FeV.
09.03.2011, 15:43
@Marco1303:
na denn, viel Spaß. Vielleicht hast Du ja Glück und Dein Körper ist wieder sauber bis dahin. Selbsttests bekommst Du in der Apotheke. Grüße Kai -------------------- Grüße
09.03.2011, 15:43
Mitglied Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13619 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Marco,
wie hast Du Deine MPU bestanden: Mit Angabe von Abstinenz? Grüße, H.H. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
09.03.2011, 15:43
Ah - dann hatte ich das ja wohl doch richtig interpretiert.
Folglich dürfte ein für den den TE negativer Test auch die Fahreignung nicht wiederherstellen. -------------------- Schöne Grüße,
Toni |
09.03.2011, 15:58
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 229 Beigetreten: 21.01.2010 Wohnort: Münster Mitglieds-Nr.: 52367 |
Auf meinem Aufbauseminar zog er am letzten Tag ein Wischtest und ein Alkoholtester raus.Einer aus der runde sollte mal Reinpusten.Auf Drogen nicht getestet.Dabei hatte er ihn aber.
gruß an alle -------------------- Egal wo du hingehst. Dort bist du dann.
10.03.2011, 09:33
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1145 Beigetreten: 03.05.2007 Wohnort: Baden-Württemberg Mitglieds-Nr.: 31296 |
ja weil mein problem ist ganz ehrlich gesagt hab ich ab und zu mal wieder einen geraucht und kack jetzt natürlich ab...weil bei meiner anmeldung bei diesen seminar stand drin von wegen ..DAS IM KURS CLEAN OBLIGATORISCHE DROGENSCEENING ZU DEM VON DER BEGUTACHTUNGSSTELLE VORGEGEBENEN TERMIN DURCHZUFÜHREN Hallo, Also letztens die MPU geschafft, und in diesem zeitlich engen Zeitraum "ab und an mal wieder einen geraucht". Damit gehörst Du wohl zu den Fällen, die das halbe Jahr Absti-Nachweis-Sammelzeit als notwendige Konsumpause ansehen, um wieder in den Besitz des FS zu kommen? Ich will Dir sicher nicht vorschreiben, wie Du Dein Leben zu meistern hast, das steht mir auch gar nicht an. Aber in Deiner Situation würde ich mir eingestehen, dass ich ein Problem habe und mir Hilfe suchen, um endgültig vom THC wegzukommen. Die meisten nutzen den FE-Entzug, um ihren Drogenkonsum dauerhaft einzustellen - was sich eigentlich und genau betrachtet immer auch positiv auf das ganze Leben und das Umfeld auswirkte. Wie planst Du denn, künftig mit THC umzugehen - auch, wenn der Schierlingsbecher des unmittelbar bevorstehenden nächsten FE-Entzugs an Dir vorübergehen sollte? Beste Grüsse -------------------- Beste Grüsse
AuchDabei - (mit 2,4ng/ml aktivem THC, 0,4ng/ml OH und 15,9ng/ml COOH - noch 104 h nach letztem Konsum) "Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern die eigene Angst zu überwinden" (Martina Aschwanden, Autorin) |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 25.04.2024 - 16:42 |
