Lastverteilung |
Lastverteilung |
04.02.2010, 23:52
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2154 Beigetreten: 23.02.2005 Wohnort: Franken Mitglieds-Nr.: 8533 |
Geladen werden soll: W50 Fahrgestell (gekürzter Rahmen) (VA ca 3,5t, HA ca 1t) und ein Suzuki SJ410 (ca 1t) Der Anhänger hat jeweils 6t Achslast, ein Leergewicht von 3,8t. Somit bleiben reell ca 4t Pro Achse für Belastungen übrig. geplant: Suzuki vorne an die Stirnwand, dann den W50 Rückwärts auf den Anhänger (d.h. Heck zeigt zur Stirnwand). VA W50 knapp vor der HA vom Anhänger. Somit wäre die VA vom Anhänger mit geschätzen 4t belastet, die HA mit 6t. Was denkt ihr? Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
05.02.2010, 00:07
"Das schwere Zeug auf'n A...? "
So oder ähnlich hab' ich das als Disponent gelegentlich von "meinen" Fahrern zu hören bekommen, wenn's anstehende Termine so nahegelegt haben; die haben lieber beim Be- und Entladen weitaus mehr geackert als *so* 'rauszufahren... c.s. |
05.02.2010, 00:11
ok - dann schmeissmer zur not noch ne Tonne Ballast vorne drauf.
Der W50 passt von der Höhe her nicht in den Koffer, so muss dieser im hinteren Bereich sozusagen Dachlos bzw Dach und Wandlos werden. Ganz abnehmen wollen wir den Koffer nicht, da dieser im vorderen Bereich noch ggf. als Werkstatt/REgenschutz dienen soll. Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
05.02.2010, 00:17
05.02.2010, 00:23
ganz so krass ist das jetzt nun auch nicht.
Die achslasten werden wir wohl mal verwiegen bei aufgeladenen Fzen - ggf muss halt vorne noch ne LKW Achse oder so als Ausgleichsgewicht rein... Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
05.02.2010, 06:29
Wenn du mir mal die Maße und Lasten des Hängers per Mail schickst klimper ich das mal in die Software ein und erstell dir nen Lastverteilungsplan.
Grüße vom Kurier -------------------- (Ladungs)Sichere Grüße vom Kurier
05.02.2010, 09:22
danke.
Genau muss ich es noch messen. Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
Gast_Bernie_* |
05.02.2010, 19:58
Vielleicht mag ja @Bernie mal erzählen, ob er die Dämmplatten auf dem Hänger nach vorne packt und die 6 Paletten Pflastersteine dahinter...? NIE NICHT IM LEBEN NICHT!!! Bin doch nicht Lebensmüde!!!!!!!!!! (woistderVogelzeigsmile) Den Hänger würde ich eher Kopflastig, aber NIE Hecklastig laden!!! Aus ganz einfache Grund: Lasse mal dein Hänger z.B. in Spurrinnen zum aufschaukeln kommen, dann kann die führende Vorderachse nicht mehr führen, und den Hänger schmeisst schneller um, als du begreifen kannst, was hinten abgeht, und du hast vorne KEINE CHANCEN, dagegen zu lenken!!! Deswegen wird bei uns in allen Hänger, wo auch der Mitnahmestapler hinten dran kommt, trotz vorhandene Technik für Frostfreie Laderäume ZUSÄTZLICH EXTRA an Stirnwand eine Stahlplatte (800 Kg?) montiert, damit es bei Leerfahrt der Hänger wenigstens besser unter Kontrolle bleibt!! PS: Nochwas, hat der Hänger an jede Achse eine eigene ALB, oder eine für alle? Wenn zweiten Fall, würde ich möglichst Mittig den Last verteilen!! |
05.02.2010, 20:04
Gast_Bernie_* |
05.02.2010, 20:08
Danke!!
05.02.2010, 22:52
Koffer ist 7,30m lang, die Achsen jeweils 1m von den Kanten. Achslast jeweils 6t, zgM 12t. Leergewicht 3,8t.
Gruss Kami Der Anhänger hat den alten Leer/halbvoll/Voll Schalter Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
05.02.2010, 23:53
ok - dann schmeissmer zur not noch ne Tonne Ballast vorne drauf. Der W50 passt von der Höhe her nicht in den Koffer, so muss dieser im hinteren Bereich sozusagen Dachlos bzw Dach und Wandlos werden. Ganz abnehmen wollen wir den Koffer nicht, da dieser im vorderen Bereich noch ggf. als Werkstatt/REgenschutz dienen soll. Ballast? Ich mag ja irren, aber übermotorisiert sieht der Deutz nicht aus... Eher würde ich mir vielleicht Gedanken machen, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, die Hauptlast doch nach vorne zu bekommen, bei identischen Gesamtgewicht. Muss der Anhänger im Einsatz zwingend angekuppelt bleiben? Andernfalls könnte man dein Beladekonzept ggf. einfach umdrehen. Vorn - in Fahrtrichtung - den Ifa, und dahinter die Suze... Wenn der Ifa runter soll: Abhänger abkuppeln, Deichsel runter und nach vorn über die Deichsel hinweg entladen. Müsste man nur nochmal über aerodynamische Aspekte hirnen... -------------------- "Man sollte schon deshalb kein langes Gesicht machen, weil man dann mehr zu rasieren hat."
06.02.2010, 00:02
der 170D11 aufm Foto hat 176Ps...
wie willst du denn auf die Schnelle die Deichsel ausbolzen? Ausserdem aht der Anhänger hinten nen Treffer am Aufbau, vorne sits noch ok... Ob der Anhänger jetzt 10 oder 11t wiegt - das macht den Kohl nicht fett.. Aerodynamische Effekte kann man sich da glaub ich so oder so schenken... Wenn ich den Anhänger bei mir an den Jupiter hänge - der aht sogar 2PS mehr ;-) - reissts das auch nciht aus - allerdings bracuht der dann vmtl das doppelte an Sprit wie der 170d11... - Am sparsamsten wär die EMMA (120PS) - die bracuht dann vmtl so rd. 27l - bei stückel unter v-max (also bei ungefähr 62km/h) Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
06.02.2010, 00:28
wie willst du denn auf die Schnelle die Deichsel ausbolzen? Ausbolzen? Ich dachte eher grob in diese Richtung - natürlich StVZO-konform, also bodenfrei und so. Je nach Aufffahrrampenlänge und Ifa-Bodenfreiheit könnte da was gehen... Zitat Ausserdem aht der Anhänger hinten nen Treffer am Aufbau, vorne sits noch ok... Das ist jedoch ein triftiger Grund Deine Fahrzeugsammlung hört sich überigens recht gut an. Schöne Autos -------------------- "Man sollte schon deshalb kein langes Gesicht machen, weil man dann mehr zu rasieren hat."
06.02.2010, 10:38
schöne Autos - aber nicht alle meine. Gehören bis auf den Jupiter alle Kumpels. Der W50 und der Anhänger gehört uns zu fünft.
06.02.2010, 14:08
Danke nochmal fürn LAstverteilungsplan.
Zur Verständnis: Der Schwerpunkt der Gesamten ladung muss unterhalb der Lastlinie liegen. Idealerweisse in der Mitte, da man hier beide Achsen gleichmässig belastet - wenn man aussermittig mit dem Schwerpunkt geht muss mna mit der Last runter. Mal überschlagen: beim W50 sollte der schwerpunkt etwa 80cm hinter der VA liegen, wenn man diesen nun Rückwärts hochfährt und mit der VA auf der HA parkt liegt man lt. dem Diagramm bereits im grünen Bereich... hab ich nen Dennkfehler? Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
06.02.2010, 19:15
Schick mir nochmal die Maße und Gewichte, der beiden Fahrzeuge, dann kann ich mal versuchen* die einzuzeichnen.
*Wenn was nicht hinhaut meckert das Programm schon von allein. -------------------- (Ladungs)Sichere Grüße vom Kurier
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 23.04.2024 - 07:32 |
