ATV, Als lof.zugm. zugelassen Anhängelast |
14.07.2008, 07:15
Neuling Gruppe: Members Beiträge: 12 Beigetreten: 14.07.2008 Mitglieds-Nr.: 43145 |
Mit freundlichen Gruß marc und natürlich erst mal dank für euere Mühe |
14.07.2008, 07:25
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2154 Beigetreten: 23.02.2005 Wohnort: Franken Mitglieds-Nr.: 8533 |
die Anhängelast bestimmt der Hersteller - wenn er dies nicht tut muss die Anhängelast über ein Gutachten nachgewiesen werden
Gruss Kami -------------------- Wer in keinster weise etwas verrückt ist und deshalb denkt er wäre normal, der irrt.
14.07.2008, 08:31
Ungebremste Anhängelast habe ich bisher bei einem Quad eigentlich noch nie gesehen. Ich hatte vor einiger Zeit auch mal halbherzig vor, mir für diesen Zweck ein Quad anzuschaffen (hat sich aber nun erledigt). Ich habe jedoch keines gefunden, mit dem ich meinen 400kg Hänger (ungebremst( hätte ziehen dürfen. Die meisten Quads hatten so um die 400 bis 600kg gebremste Anhängelast.
14.07.2008, 11:02
Die Anhängelast (gebremst und ungebremst) ist ein Fahrzeugmerkmal, das bei der Erteilung der Betriebserlaubnis oder EG-Typgenehmigung in die Fahrzeugpapiere einzutragen ist. Ist kein Eintrag erfolgt, darf auch nichts angehängt werden. Ggf. ist noch eine nachträgliche Eintragung durch die Zulassungsstelle nach einer Abnahme durch einen techn. Sachverständigen möglich.
14.07.2008, 17:38
Die Anhängelast (gebremst und ungebremst) ist ein Fahrzeugmerkmal, das bei der Erteilung der Betriebserlaubnis oder EG-Typgenehmigung in die Fahrzeugpapiere einzutragen ist. Ist kein Eintrag erfolgt, darf auch nichts angehängt werden. Ggf. ist noch eine nachträgliche Eintragung durch die Zulassungsstelle nach einer Abnahme durch einen techn. Sachverständigen möglich. Die Eintragung wird beim LOF meist weggelassen. Er sollte aber dringend bei seinem Hersteller nachfragen. Die haben meist Unterlagen und Freigaben. -------------------- ...sing mei Sachse sing....
14.07.2008, 18:08
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1742 Beigetreten: 15.03.2006 Wohnort: In Sichtweite der Alpen Mitglieds-Nr.: 17597 |
Die Eintragung wird beim LOF meist weggelassen. Ist das wirklich so? Scheint mir bei einem Fahrzeug, das Zitat Als lof.zugm. zugelassen ist, kein sinnvolles Vorgehen zu sein...ne Zugmaschine an der ich nix anhängen darf?
-------------------- Der Fahrtrichtungsanzeiger dient der rechtzeitigen Anzeige von Fahrtrichtungsänderungen.
14.07.2008, 18:32
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 468 Beigetreten: 01.02.2005 Wohnort: Handorf/Lüneburg Mitglieds-Nr.: 8150 |
Moin moin,
wie @Sachse schon schreibt, wird die gebremste Anhängelast bei Zugmaschinen üblicherweise nicht eingetragen, sie richtet sich dann nach den Vorgaben des Herstellers und wenn der keine Vorgaben gemacht hat, nach den Vorgaben des §35 STVZO an die Motorleistung (2,2kw je Tonne Gesamtzugmasse). Bei meinen Zugmaschinen sieht das so aus 1. ZGM 103kw, Vmax 102km/h Feld O.1 = "-", d.h. ich kann bis zur gem. STVZO zulässigen Gesamtzugmasse von 40.000kg anhängen Feld O.2 = "1400" (kg) 2. ZGM Ackerschlepper 21kw Vmax 20km/h Feld O.1 = "16000" (kg) (Vorgabe des Herstellers) Feld O.2 = "750" (kg) Bei einem Quad gehe ich aufgrund der Fahrwerkskonstruktion und der Bremsanlage davon aus, dass die Anhängelast gebremst die zGM des Quad nicht übersteigen darf und ungebremste Anhänger gar nicht mitgeführt werden dürfen - das Quad ist nämlich primär nicht zum Ziehen von Anhängern konstruiert worden (im Gegensatz zu typischen Zugmaschinen, bei denen Fahrwerk und Bremsen für ebendiese Aufgabe ausgelegt sind) Gruß Ulli -------------------- you don´t need roads, when you can make your own
14.07.2008, 20:07
Also ein ATV ist nicht mit einem Quad zu vergleichen!!!!Aleine schon nicht von der antriebsart kardan vorne und hinten sowie auch von der Übersetzung!!!
14.07.2008, 20:25
ATV steht für All Terrain Vehicle. Das sind nach allgemeinem Sprachgebrauch geländegängige Fahrzeuge. Ein Quad, das ursprünglich für land- und forstwirtschaftliche Einsätze im Gelände konzipiert worden ist, ist in meinen Augen auch ein ATV. Im Übrigen kommt es hinsichtlich der Einstufung der Fahrzeuge auf die amtliche Bezeichnung in den Fahrzeugpapieren an.
14.07.2008, 20:37
Ein Quad, das ursprünglich für land- und forstwirtschaftliche Einsätze im Gelände konzipiert worden ist, ist in meinen Augen auch ein ATV. Ein ATV ist immer ein Quad (4 Räder), aber nicht jedes Quad ist ein ATV. Da gibt es schon große Unterschiede. -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
18.07.2008, 07:48
Also da ich die frage nochmal anders gestellt habe wurde dieses thema wohl geschlossen oder verschoben!bitte nochmals!!!Lof.zugm. Wie berechnet mann die Anhängelast? Was bedeuten die Schlüsselnummern J (89) und 4(2000). J = Fahrzeugklasse, 4 = Art des Aufbaus,aber was sagen die zahlen aus?Oder wo finde ich dazu eine Info.
Danke Marc Hier noch ein Paar DatenLeergewicht:415 kg zulässiges gesamtgewicht:490 Kg b.z.w. bei verwendung von Anbau Geräten 595Kg Achslast max vorne 275Kg hinten 345Kg!!Leistung 24 Kw.???? |
18.07.2008, 15:25
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 721 Beigetreten: 01.05.2006 Wohnort: Schleswig-Holstein / Rendsburg Mitglieds-Nr.: 18951 |
Noch mehr Satzzeichen machen die Antworten auch nicht anders.
Der Hersteller des ATV ist der einzige, der darüber Auskunft geben kann. Dein Fahrzeug ist als LOF-Zugmaschine <=40km/h beschrieben. -------------------- Alles wird gut.
18.07.2008, 15:45
das ist richtig aber da keine daten vorliegen muß es doch möglich sein über eine formel und den entsprechenden abnahmen bzw fahrversuchen eine anhängelast bescheinigt zu bekommen????
19.07.2008, 18:51
Zitat das ist richtig aber da keine daten vorliegen muß es doch möglich sein über eine formel und den entsprechenden abnahmen bzw fahrversuchen eine anhängelast bescheinigt zu bekommen???? Die Werte gibt der Fahrzeughersteller vor, wobei die ungebremste Anhängelast maximal das halbe Leergewicht des Zugfahrzeuges, in deinem Fall also 200 kg sein darf. Die Anhängelast für gebremste Anhänger wird normalerweise nur über die Motorleistung begrenzt. Hier wird aber von einer durchgehenden Bremsanlage (Druckluft) ausgegangen. Im Regelfall will mit diesen Fahrzeugen niemand ernsthaft Anhänger ziehen. Die Kupplung ist nur Voraussetzung für die Zulassung als ZM und damit die offene Motorleistung. mfg Stefan |
20.07.2008, 02:23
Na ja ich will es schon und zwar einen hänger um Holz aus dem wald zu holen!!Und dafür brauche ich natürlich eine möglichst hohe anhängelast . was mich schon wundert das für das selbe Fahrzeug verschiedene anhängelasten eingetragen werden???
26.07.2008, 21:28
Neuling Gruppe: Members Beiträge: 10 Beigetreten: 10.02.2008 Mitglieds-Nr.: 40059 |
Ich habe mit meinem ATV auch Holz aus dem Wald geholt, War eine Yamaha Grizzly mit 660ccm & 40 PS, Anhängelast ungebremst 125kg, gebremst 550kg. Gezogen habe ich damit einen ausgeräumten, auflaufgebremsten und vom Deckel befreiten "Alpenkreuzer Faltwohnwagen" der sich für den Holztransport bestens geeignet hat und durch seine geringen Abmaße(150x200cm Ladefläche + 100cm Deichsel) & Gewichte(Leer ohne Deckel 125kg, zGG 550kg) Ich habe bedingt durch die Ketten die Anhänger immer nur bis zum befestigten (geschotterten) Waldweg gebracht und dort mit meinem Nachbarn den Anhänger getauscht, der dann bis zur Entladestelle mit dem Auto weitergefahren ist (waren auch nur 8km). Das ist aber Aufgrund des wesentlich erhöhten Spritverbrauches, den das ATV mit einer solcher Last hat, sinnvoll. Ich hatte im Anhängerbetrieb auf der Straße ca. 11l/100km, im Wald ging der Verbrauch auf bis zu (errechneten) 50l/100km. Die Schneeketten auf allen 4 Rädern haben die "Traktorreifen" ersetzt.
Der Beitrag wurde von Kleiner bearbeitet: 26.07.2008, 21:29 |
13.08.2008, 04:15
Also ich würde euch gerne ein dokument zegen Zulassungsbescheinigung teil1 aber ich weis nicht wie ich es hochladen muss, in dieser zulasung hat het ein atv sage und schreibe 500kg gebremst wie ungebremst bei 595 kg gesamtgewicht!!!
13.08.2008, 06:14
Also ich würde euch gerne ein dokument zegen Zulassungsbescheinigung teil1 aber ich weis nicht wie ich es hochladen muss, Bei Imageshack hochladen und dann den Link zum Bild hier einstellen. -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
13.08.2008, 09:24
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 18.04.2024 - 21:22 |
