Bremsberechnung Anhänger, Suche Formel |
24.07.2006, 13:45
Vielen Dank im voraus -------------------- Mahlzeit ! und Gruß Karsten
24.07.2006, 14:46
Die entsprechenden Unterlagen findest du in der ECE-R 13 im Anhang 12
9.3 Prüfung der Bremswirkung 9.3.1 Die Summe der am Umfang der Räder des Anhängers ausgeübten Bremskräfte muss mindestens B* = 0,50 g · GA betragen, einschließlich eines Rollwiderstandes von 0,01 g · GA. Das entspricht einer Bremskraft B von 0,49 g · GA. Hierfür beträgt die zulässige Deichselkraft höchstens: D* = 0,067 g · GA für mehrachsige Anhänger mit drehbarer Deichsel D* = 0,10 g · GA für Anhänger mit starrer Deichsel. Um zu prüfen, ob diese Bedingungen eingehalten werden, sind folgende Ungleichungen zu untersuchen (siehe Bild): Auflaufbremse.JPG ( 14.64KB ) Anzahl der Downloads: 223 Also ich würde daraus nicht schlau werden. -------------------- |
24.07.2006, 14:59
Ääääääääääääähhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Danke !! Gabs da nicht mal einfacheres ?? -------------------- Mahlzeit ! und Gruß Karsten
24.07.2006, 15:07
Jetzt muss ich doch nocheinmal nachfragen. Willst du selbst eine entsprechende Bremsanlage bauen oder willst du wissen welche Abbremsung dein Anhänger erbringen muss?
24.07.2006, 15:30
Ich hab hier ein gebrauchtes Fahrgestell bestehend aus Zugdeichsel, gebremster Achse und Auflaufeinrichtung. Alles von AL-KO. Dieses Fahrgestell soll auf größere Räder gestellt werden um dem Zugfahrzeug auch in etwas unwegsamerem Gelände folgen zu können. Für den TÜV benötige ich daher eine Bremsberechnung das die neue Reifengröße weiterhin durch die vorhandene Bremsanlage abgebremst wird. Bei AL-KO bekomm ich das zwar auch, aber das dauert und ich wollte im Vorfeld schonmal errechnen ob die angedachte Größe passt bevor ich anfange den Aufbau zu ändern.
24.07.2006, 17:13
Naja, vielleicht würde sich das Problem einfacher darstellen, wenn man wüsste, was die einzelnen Buchstaben in der Formel aus der Abbildung bedeuten sollen... Die reine Mathematik sollte leicht beherrschbar sein... -------------------- "Man sollte schon deshalb kein langes Gesicht machen, weil man dann mehr zu rasieren hat."
31.01.2018, 14:19
Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 1 Beigetreten: 31.01.2018 Mitglieds-Nr.: 83090 |
Hallo bin neu und suche alles zu Bremsberechnung für Anhänger, Zwecks größere Reifen und Felgen Kombination.
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 25.04.2024 - 14:38 |
