> Zusatzzeichen 3,5 t
peter
Beitrag 26.01.2006, 20:52
Beigetreten: 16.09.2003
Mitglieds-Nr.: 65
An der BAB A 3 stehen im Bereich des Kauppenabstieges (zwischen Weibersbrunn und Bessenbach in Richtung Frankfurt) folgende Verkehrszeichen abwechselnd:
Vz 274 (60 km/h) mit Zusatzzeichen (1052-35) 3,5 t
Vz 276 (Überholverbot) mit Zusatzzeichen (1052-35) 3,5 t
Bezieht sich die Gewichtsangabe 3,5 t nun nur auf Einzelfahrzeuge (sprich der möglicherweise mitgeführte Anhänger wird separat gerechnet) oder gilt sie auch für Fahrzeugkombinationen? think.gif
Peter Lustig
Beitrag 26.01.2006, 20:57
Mitglieds-Nr.: 11
Da die Gewichtsangabe nicht weiter differenziert wird, gilt sie nach meinem Dafürhalten sowohl für Einzelfahrzeuge als auch für Fahrzeugkombinationen, was auch Sinn machte, da es bei der hier vorhandenen Gefällstrecke primär um die Sicherheit geht, die sowohl bei größeren Einzelfahrzeugen als auch bei schwereren Fahrzeugkombinationen bei höheren Geschwindigkeiten gleichermaßen in Frage zu stellen ist.
El Bestrafo
Beitrag 26.01.2006, 21:02
Beigetreten: 11.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8774
Sinngem.... "Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen.......
Wir sind die Guten
Beitrag 27.01.2006, 07:13
Das sehe ich auch so.
Wenn man die Unfallstatistik von dieser Strecke kennt, dürfte dies von der Autobahndirektion Nordbayern auch so beabsichtigt sein. cool.gif
peter
Beitrag 27.01.2006, 08:33
Mitglieds-Nr.: 65
Sicherlich. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der gemeine Verkehrsteilnehmer das ebenso differenzieren kann und sich nicht mit Verbotsirrtum steil rausmacht, denn in § 39 StVO ist zu diesem Zusatzzeichen nichts weiterführendes erläutert.
Und sollte dem rechtlich Unbedarften die Subsumtion unter
gelingen, kommt mir das schon einem Quantensprung gleich....
An besagter Stelle wird häufig gemessen, da man die Sprinter-Fraktion einkassieren möchte (und natürlich erwischt es dann auch jeden anderen Anhängerfahrer) - ich kann mir vorstellen, dass es da am AG Aschaffenburg einen eigenen Richter braucht für all die Verfahren...
Peter Lustig
Beitrag 27.01.2006, 14:46
Mitglieds-Nr.: 11
Die Auslegung auch scheinbar einfacher Sachverhalte ist manchmal nicht gar so einfach. wink.gif
Im vorliegenden Fall dürfte unsere Interpretation aber jedem halbwegs intelligenten Kraftfahrer eingehen bzw. sollte er nach einigem Nachdenken selber darauf kommen, da es keinen Sinn macht, eine Geschwindigkeitsbeschränkung bzw. ein Überholverbot für Einzelfahrzeuge über 3,5 t anzuordnen, jedoch z.B. eine Fahrzeugkombination aus einem Zugfahrzeug von 3,5 t und einem Anhänger, der u.U. bis zum 1,5-fachen des zGG des Zugfahrzeugs haben darf, also ein Gespann mit einem möglichen Gesamtgewicht von bis zu 8,75 t, von diesen Streckenverboten auszunehmen. Und ein normales Wohnwagengespann kommt in den meisten Fällen an die 3,5 t ohnehin kaum heran.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 16.04.2024 - 18:32
