Überholen von Linksabbiegewilligen |
26.09.2021, 16:17
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 449 Beigetreten: 14.06.2016 Mitglieds-Nr.: 79059 |
Beispiele wären langsame Radfahrende oder landwirtschaftliche Fahrzeuge, die schon sehr früh mit dem Blinken anfangen. Nicht falsch verstehen, auch diese würde ich nicht links überholen. Interessiert mich nur, ob ich noch irgendwo was überlesen habe. |
26.09.2021, 16:33
Einordnen hat in diesem Fall nichts mit Fahrspuren zu tun, sondern ist bereits beim Linksabbiegen das Verschwenken zur Fahrbahnmitte, welches bei schmalen Fahrzeugen in der Regel deutlicher ist als bei breiten Fahrzeugen. Wenn zusätzlich Fahrrichtungszeichzen nach links gegeben werden darf nicht mehr links überholt werden.
Auch erkennbar aus § 9 StVO, welcher das Einordnen erwähnt: Zitat Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Wer nach rechts abbiegen will, hat sein Fahrzeug möglichst weit rechts, wer nach links abbiegen will, bis zur Mitte, auf Fahrbahnen für eine Richtung möglichst weit links, einzuordnen, und zwar rechtzeitig.
27.09.2021, 13:41
Einordnen hat in diesem Fall nichts mit Fahrspuren zu tun, sondern ist bereits beim Linksabbiegen das Verschwenken zur Fahrbahnmitte, [...] So hatte ich das auch gemeint. Also Situationen, in denen keine separaten Abbiegestreifen vorhanden sind und dann eben der Fall, dass ein Fahrzeug zwar links blinkt (oder Handzeichen nach links gegeben werden) aber sich nicht eingeordnet wird. Bei Radfahrenden übrigens durchaus so vorgesehen im Falle des indirekten Linksabbiegens. Solche Radelnden dürften ja vom nachfolgenden Verkehr gar nicht überholt werden, wenn das Anzeigen an sich (ohne Einordnen zur Mitte bzw. nach links) dies schon verbieten würde (wobei auch fraglich ist, ob beim indirekten Linksabbiegen überhaupt Zeichen gegeben werden müssen). Im Prinzip habe ich mir mit dem letzten Satz die Frage ja eigentlich selbst beantwortet Bei anderen Fahrzeugen als Fahrrädern, die ja nicht indirekt links abbiegen dürfen, sondern sich entsprechend einordnen müssen, wäre also vermutlich von einer unklaren Verkehrslage auszugehen, wenn diese links blinken, sich aber dennoch nicht einordnen (etwa bei einem Zug aus Traktor mit zwei Anhängern oder anderen Lastzügen, die nach rechts ausholen statt sich zur Mitte/nach links einzuordnen, weil sie sonst nicht rum kämen). Somit wäre das Überholen auch dann unzulässig (sowohl links als auch rechts). |
27.09.2021, 15:01
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5668 Beigetreten: 24.09.2013 Wohnort: München Mitglieds-Nr.: 70026 |
wobei auch fraglich ist, ob beim indirekten Linksabbiegen überhaupt Zeichen gegeben werden müssen Interessanter Hinweis! Der Spezialfall "indirektes Abbiegen" in § 9 hebt zwar das sonst geforderte Einordnen auf, nicht aber das Ankündigen durch "Fahrtrichtungsanzeiger". So gesehen müsste also Zeichen gegeben werden – jetzt mal ganz ausgeklammert den Punkt, dass die Form der Ankündigung (traditionell Handzeichen) in der StVO gar nicht geregelt wird – auch wenn dies eher zur Verwirrung als zur Information der übrigen VT dienen dürfte. Mal wieder ein Beispiel dafür, wie lückenhaft und widersprüchlich die Spezialregeln für Radverkehr formuliert wurden. Und ein weiterer Beleg dafür, dass indirektes Abbiegen mehr Probleme bereitet als Sicherheit schafft. -------------------- nsinn richtig stellen - ich muss nicht jeden Unsinn richtig stellen - ich muss nicht jeden Unsinn richtig stellen - ich muss nicht jeden Unsinn richtig stellen - ich muss nicht jeden Unsinn richtig stellen - ich muss nicht jeden Unsinn richt
Gruß Martin |
27.09.2021, 15:05
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 10291 Beigetreten: 23.10.2013 Wohnort: NRW Mitglieds-Nr.: 70368 |
Ich beobachte es leider immer wieder, dass Radler direkt vom rechtseitigen Schutzstreifen aus nach links abbiegen, ohne sich vorher zur Fahrbahnmitte zu orientieren. Da stehen sie dann hilflos und halten das Ärmchen raus und verrenken sich den Hals, um zu schauen, ob sie losfahren können oder nicht.
Erschreckend. -------------------- |
28.09.2021, 04:13
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2196 Beigetreten: 09.03.2015 Wohnort: Grüße aus dem Bergisch Sizilien Mitglieds-Nr.: 75653 |
Das Passieren eines Linksabbiegers, der sich nach links eingeordnet hat, wäre m.E. rechtlich gesehen auch ein Vorbeifahren, kein Überholen mehr.
-------------------- “Old planes never fly, they just fade away.”
– Tex Avery, “Little Johnny Jet” |
28.09.2021, 04:57
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 107 Beigetreten: 01.05.2018 Mitglieds-Nr.: 83522 |
Aber doch erst, wenn er bereits zum Stillstand gekommen ist?
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 19.04.2024 - 00:41 |
