VZ 286 plus "Ladezone" |
14.09.2019, 00:09
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 74 Beigetreten: 30.05.2008 Wohnort: Overath Mitglieds-Nr.: 42340 |
Hat das VZ 286 dadurch eine besondere Bedeutung, oder soll das lediglich eine Verdeutlichung der VZ Eigenschaft darstellen? Daarf man mit einem Behindertenparkausweis in solchen Bereichen auch drei Stunden stehen? Danke. |
14.09.2019, 07:03
Da dieses Zusatzzeichen nur in den VzKat aufgenommen wurde, ohne es auch in die Anlage 2 der StVO aufzunehmen und dort mit einer entsprechenden Verhaltensvorschrift zu versehen, ergibt sich keine andere Bedeutung wie beim "normalen" eingeschränkten Haltverbot auch. Es gelten weiterhin die bewährten Ausnahmen zum Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen und selbstverständlich auch die üblichen Regelungen zugunsten von Menschen mit Behindertenparkausweis.
-------------------- Im Zweifelsfall ergänzen sich beide Seiten gut, weil sie gleichermaßen inkompetent sind, und weil "Otto" die behördlichen Anordnungen mit der gleichen fehlgeleiteten Intuition befolgt, mit der sie die Aufsteller auch "gemeint" haben. (VP-Mitglied Questionaire zur Außenwirkung von Anordnungen / Verkehrszeichen) |
14.09.2019, 08:35
Sicher VZ 286?
In der Regel werden Ladezonen mit VZ 283 ausgewiesen um genau solche Unklarheiten zu vermeiden. Die Ausnahmen von dem Parkverbot ergeben sich nicht aus der StVO, sondern aus dem Behindertenparkausweis. Normalerweise wird eine Liste der zulässigen Ausnahmen mitgegeben, die zusammen mit dem Ausweis immer mitzuführen ist. Steht dort etwas zu Ladezonen drin? |
14.09.2019, 09:18
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 365 Beigetreten: 20.02.2013 Mitglieds-Nr.: 67527 |
In meiner Liste findet sich diesbezüglich nur "Abgesehen von den Flächen mit dem Rollstuhlsymbol ist das Parken auch an weiteren Stellen erlaubt.
eingeschränktes Halteverbot: Parken bis zu drei Stunden" Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 14.09.2019, 09:47
14.09.2019, 09:46
Sicher VZ 286? In der Regel werden Ladezonen mit VZ 283 ausgewiesen um genau solche Unklarheiten zu vermeiden. Ich kenne mit VZ 283 nur "LKW Ladezonen", als genehmigte "Versuche" durch die Aufsichtsbehörden. 283 bedeutet doch i.d.R. kein Halten, kein Laden! Hingegen VZ 286 doch gerade das ermöglichen soll!? In meiner Liste findet sich diesbezüglich nur "Abgesehen von den Flächen mit dem Rollstuhlsymbol ist das Parken auch an weiteren Stellen erlaubt. eingeschränktes Halteverbot: Parken bis zu drei Stunden" Und das würde demnach bedeuten, dass man mit diesem Ausweis drei Stunden stehen darf. Auch wenn man damit die Ladezone für diese Zeit blockiert. |
14.09.2019, 09:48
Mitglied Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13418 Beigetreten: 13.04.2007 Wohnort: Ulm Mitglieds-Nr.: 30591 |
"blockiert"?
Es ist eine zulässige Nutzung. Wenn der DPD-Fahrer kommt und DHL war zwei Minuten eher da, ist das dann auch ein "Blockieren"? |
14.09.2019, 11:31
Sicher VZ 286? Kenne ich nur so - in der Regel ohne Rücksicht auf markierte Parkflächen oder Seitenstreifen.Zitat In der Regel werden Ladezonen mit VZ 283 ausgewiesen um genau solche Unklarheiten zu vermeiden. Da sind wir wieder bei der Verhältnismäßigkeit. Aus diesem Grund sieht die StVO auch an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge als Negativbeschilderung lediglich das Zeichen 286 vor, obwohl dieses -mit Blick auf die zulässigen Ausnahmen- genauso unsinnig ist.
14.09.2019, 12:04
Im Reichshauptstadtslum kann man bei Zeichen 283 und Lade Zusatzzeichen trotzdem mit dem Behindertenparkausweis parken.
Explizit erlaubt sagt das LaGeSo. Berlin wa. -------------------- Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse läßt sich protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse
14.09.2019, 15:04
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 446 Beigetreten: 25.10.2018 Wohnort: Hamburg Mitglieds-Nr.: 84343 |
Kenne ich nur so Bei uns wird auch gerne so etwas aufgestellt: Mapillary Die hamburger Richtlinie verweist aber auf ein 286er |
14.09.2019, 15:10
@ks-film: Das sollte man wegklagen können, denn entweder ist es absolut zwingend notwendig, daß dort nie ein Fahrzeug steht oder eben nicht,
Wenn nicht, dann ist dies das falsche Verkehrszeichen. -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
15.09.2019, 01:25
Dann wäre das VZ 286 ja auch überflüssig!?
11.02.2022, 22:45
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 412 Beigetreten: 03.11.2009 Mitglieds-Nr.: 51286 |
Nabend,
heute sah ich dieses: Ein passendes Anfangs-Zeichen gibt es auch. Gemeint ist damit vermutlich die markierte Parkfläche neben der Fahrbahn. Das Zeichen 268 gilt aber sowieso nur für die Fahrbahn: Zeichen 286 Eingeschränktes Haltverbot: "1. Wer ein Fahrzeug führt, darf nicht länger als drei Minuten auf der Fahrbahn halten, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen oder zum Be- oder Entladen." Das heißt, auf der Parkfläche darf ich mein Fahrzeug unbegrenzt abstellen. Richtig? Wäre auch der Streifen gemeint, müsste m.E. Zusatzzeichen 1060-31 "Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen" angebracht sein. LG L. |
12.02.2022, 11:14
Richtig.
Allerdings darf man nun in 2. Reihe unbegrenzt lange parken, solang Be- und Entladen wird... |
12.02.2022, 11:15
12.02.2022, 12:59
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7543 Beigetreten: 30.01.2014 Wohnort: Karlsruhe Mitglieds-Nr.: 71378 |
12.02.2022, 17:11
... oder ist das in einer HV-Zone? Im Hinergrund sieht man mehr schlecht als recht den Beginn einer HV-Zone, ergo sollte das vorher keine sein.-------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
13.02.2022, 16:02
...oder vorher die hat andere Ausnahmen
13.02.2022, 17:29
Möglich. Auf alle Fälle.
Aber macht es Sinn eine HV-Zone für ein paar Meter ein zu richten? Oh, hab nach dem Sinn gefragt. Wenn in diesem Bereich sinnloser weise bereits eine HV-Zone wäre, dann müste man doch auch von der anderen Seiten kommend, also dort wo die HV-Zone beschildert ist, ein Schild stehen. Eben mit den Regeln die hier gelten sollen. Oder? -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
13.02.2022, 20:42
13.02.2022, 23:01
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2204 Beigetreten: 09.03.2015 Wohnort: Grüße aus dem Bergisch Sizilien Mitglieds-Nr.: 75653 |
Ein Zeichen 286 eingeschränktes Haltverbot mit und ohne Zusatz Ladezone hat rechtlich die gleiche Bedeutung. Es kann allerdings bedeuten, daß die Ordnungsbehörden –gerade in Innenstadtbereichen– Fahrzeuge ohne jede Ladetätigkeit kurzerhand abschleppen.
-------------------- “Old planes never fly, they just fade away.”
– Tex Avery, “Little Johnny Jet” |
14.02.2022, 09:23
Das geht aber dann nur so lange gut, bis sich jemand wehrt, denn ohne Rechtsgrundlage abschleppen ...
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 24.04.2024 - 15:55 |
